Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 920211 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1410 : 28 Июня 2017, 19:30:13 »
Сергей, ну ты "маньяк"! Так держать!!!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1411 : 28 Июня 2017, 19:54:10 »
Спасибо  :drink: Кто бы говорил, сам параллельно несколько проектов делаешь.
Эту бы энергию, да закончить наконец двухтакт с катодной обмотой на 6п6с. И для Нуклона всё готово кроме корпуса. Но всё лень  :wall: Динамиками то я на работе занимаюсь  :-X
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 19:59:40 от Aleph »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1412 : 28 Июня 2017, 21:45:24 »
Какая хорошая работа ;D
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1413 : 10 Сентября 2017, 15:31:10 »
Прикупил всего за 700 рублей пару 1А-20 со сгоревшей катушкой. Ох и наиграюсь я с ними   :ROFL:
Такие МС на дороге не валяются  :D Фото немного позже. Хочу с них получить средне-ВЧ динамик 6-10 см. диаметром.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2017, 15:50:58 от Aleph »
« Ответ #1414 : 10 Сентября 2017, 15:35:38 »
Что за диффузор? Или полукупольная будет?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1415 : 10 Сентября 2017, 15:45:19 »
А ещё пока ничего не решил. Буду вертеть в руках и смотреть чужие творения, глядишь появится в голове оформленная мысль.
Думал просто без рупора открытой диафрагмой включить как простой купольник. но пугают дикой неравномерностью. Сначала главная задача перемотать. Зазор 3 мм. в высоту на 0.9 шириной.
Хочу поискать информацию какое строение должен иметь диффузор чтобы достаточно ровно играл от 1 кГц, или немного ниже, до 12-14 кГц. Может вырежу подходящий кусок из лёгкого ШП. Посмотри щиты Варфейдел, там интересная пищалка, именно она мне приглянулась. На фото самодельный динамик akustic`a с портала и слегка изменённая пищалка Варфейдел.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2017, 15:55:07 от Aleph »
« Ответ #1416 : 10 Сентября 2017, 16:38:08 »
Диффузоры от 3ГД-38, 4ГД-53 можно взять за основу.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1417 : 10 Сентября 2017, 17:01:55 »
Именно на них сразу и подумал. Бумага, как по мне, очень даже неплоха - лёгкая, прочная. Может для ШП такой диффузор тонковат, но для высоких частот может подойти.
« Ответ #1418 : 10 Сентября 2017, 17:05:57 »
Я свои самодельные пищалки, что на Ямаху установил из диффузоров 4ГД-53 и делал.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1419 : 19 Сентября 2017, 13:37:50 »
Опять прямо редкая удача пара КИНАПовских басовиков 25гдн-5 в абсолютно нулевом состоянии всего по 900 рублей. Прям подарок который дню рождения получился. Один правда отцентровать надо, но КИНАПами это не проблема. Фото будут позже.
Бокарёв их хвалил, пишет до 5к играют ровно, так что достаточно пищалку пристыковать. Опять похоже к большим ящикам вернусь с ними, всё же 13"
« Ответ #1420 : 19 Сентября 2017, 14:21:36 »
97 дб, и где такие пищалки дают? :d_know:
 А паралелить можно?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1421 : 19 Сентября 2017, 15:28:22 »
Не думаю что аж 97 дБ, скорее 95 дБ.
А пищалку сделаю на основе магнита 1а-20. Я его выше показывал. Закажу на днях оправку и буду пробовать намотать им катушку.
« Ответ #1422 : 19 Сентября 2017, 15:52:50 »
У меня есть три подвижки от этих динамиков. В заводской упаковке. Вскрывал, чтобы глянуть. Искал корзины - "фигвам называется"!(с)
 А паралелить можно?
Мой товарищ, присовокупил к каждому 2А-12 по три последовательных ARV-168: http://www.repromania.net/tesla/tesla-vyskove-arv-168/tesla-vyskove-arv-168.php
Первым порядком. Нормально, недостатка по ВЧ не ощущается.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1423 : 19 Сентября 2017, 16:06:41 »
Буду знать куда обращаться если...  >:( :facepalm:     Спрашивал везде в регионе диффузоры на 4а-28 и 4а-32, оригиналы хрен достанешь.
С корзинами вроде проще. Я на OLX свои откопал. в своём же городе. Довольно много КИНАПовского продаётся недорого с убитой подвижкой.
Вот только источник ВЧ должен быть точечным (по учебнику)
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1424 : 19 Сентября 2017, 16:52:56 »
Они таки 12" , 13" не бывает.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1425 : 19 Сентября 2017, 16:58:04 »
В сущности я согласен, но несколько раз попадалось что видите ли у них диффузор чуть больше чем у 12" и поэтому динамик считают 13" Нам от этого ничего не меняется, не о чём тут спорить.
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1426 : 19 Сентября 2017, 17:27:39 »
Согласен, я и не спорю.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1427 : 21 Сентября 2017, 22:08:20 »
Если не жалко, можно срезать родной подвес и поставить подходящий от Петра для 4а-32. Тогда  можно воспользоваться корзиной 32-го, их валом. Ну и по катушке расширить низ конуса. Боюсь только высота диффузора может быть сильно маленькой и длина каркаса катушки станет прямо неприличной.
Разобрал я динамики, оказалось в зазоре мусор. Паук там к креплению на заклёпках держится и из-за этого паук выгнуло немного. Срезал заклёпки, паук не выпрямился, так что будет новый. Ох и пыльное это дело, паука пилить  :facepalm:
Оправку заказал, катушка будет в 3 слоя. Зазор там 1,7 мм. И похоже с медным колпачком, он там какой-то анодированный что-ли, белым выглядит. Так что с таким зазором индукция в зазоре несерьезная как для КИНАПов. Похоже добротность выйдет больше подходящёй для щитов, чем для ЗЯ.
Взвешивал подвижку с катушкой, токоподводами и пауком, показало 32 грамма.
« Ответ #1428 : 22 Сентября 2017, 04:07:12 »
Если не жалко, можно срезать родной подвес....
Жалко! Решено сразу и давно - никакого воздействия. Только так, как есть. Сначала "родной" звук...
На 4А-32 встречалось такое. И не раз.
....показало 32 грамма.
Это же для 12" прямо куда с добром.
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #1429 : 23 Сентября 2017, 02:33:39 »
... Паук там к креплению на заклёпках держится и из-за этого паук выгнуло немного. Срезал заклёпки, паук не выпрямился, так что будет новый. Ох и пыльное это дело, паука пилить  :facepalm:
 Весовые характеристики 25ГДН-5:
 - голый диффузор с гофром = 20 - 21,8 гр.
 - катушка = 9.2 - 9,3 гр.
 - паук + кольцо = 45,3 - 45,4 гр.
 - поводки 2шт = 0,5 гр.
 - воротник (гофр) = около 3 гр.
 - катушка + ЦШ + кольцо = 54,6 - 55,4 гр.
 - подвижка в сборе = 76,0 - 79,5 гр.
  Убрать напряжение паука можно путём нагрева (фен или утюг) и медленное остывание под гнётом. В такой экзекуции нуждается , практически, каждый экземпляр и, что не приятно, для этой операции требуется разборка подвижки. Ещё важно чтобы не было трещин в местах заклёпок.
  Использовать 25ГДН-5 в качестве НЧ не получится, зато как СЧ - это штуковина с роскошным притягательным звуком, при условии идеального состояния диффузора, как у Вас на фото. Если же диффузор изношен, подвергался "разминке с водочкой" или  без, то звучит уже по другому, "как-то не интересно", теряется привлекательность (пардон, за пошлую терминологию).
 Касательно индукции - там с этим делом всё в порядке, зазор ведь огромный под 4-х слойную катушку плюс медный (алюминиевый) колпак, а магниты в Cамарканде всегда были отличные.
 T&S параметры для "годного" 25ГДН-5:
 Re = ....13,087
 Fs = .....82,5
 Qms = ..7,25
 Qts = ... 0,68
 Qes = ... 0,75
 Vas = ... 35,2
 SPL = ....96,2
 BL = ..... 20,36
 Mms = .. 45,94
 Rms = ... 3,3
 Deff = ... 265
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1430 : 23 Сентября 2017, 06:49:24 »
Игорь, я когда служил в Театре Кукол у меня таких голов было море, так я с них колпачки медные выдёргивал и катушку новую делал с той же геометрией, но чуть меньше диаметром, мотал в четыре слоя и провод брал естественно потолще. Так вот они у меня в штатных КинАповских корпусах очень классно по низам работали (катушка тяжелей - резонансная частота ниже), качал их до 100 Вт усилителем имени Шушурина, но гофр, во избежание неприятностей, пропитывал жиденьким резиновым клеем. Кстати мне тут кореш сватает пару 4ГД-28 из той же бочки, что и те диффузоры о которых ты тут писал.
« Ответ #1431 : 23 Сентября 2017, 07:12:27 »
Буду в Кузне - заскочу. На следующий выходной собираюсь.... Пулей пролететь!
Оффлайн Аркадий 44
« Ответ #1432 : 23 Сентября 2017, 07:14:07 »
ОК! Но я их ещё не забрал, только по телефону разговаривал.
« Ответ #1433 : 23 Сентября 2017, 07:20:19 »
Ждёмс. По любому перед поездкой позвоню.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1434 : 23 Сентября 2017, 12:14:14 »
Это что же получается, по ссылке неправильно написали индукцию в 7900 Гаусс? (0,79 Тл.)
http://ldsound.ru/25-gdn-5-kinap/
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #1435 : 23 Сентября 2017, 13:45:30 »
 Всё написано правильно - речь идёт о габаритах воздушного зазора: 1,7 х 9,5 у 25ГДН-5 под четырёхслойную катушку и, например, 1,1 х 11 у 4А-32 под двухслойную катушку. Чем больше габарит ВЗ, тем ниже индукция, что с успехом компенсируется объёмом проводника в зазоре.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 14:09:37 от RESET »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1436 : 23 Сентября 2017, 14:41:25 »
Жаль. По расчетам БЛ, если брать для 8 Омных катушек, выходит выше у 4а32, да ещё и вес меньше. Буду стыковать с МС от 32-го динамика. Тем более что как ни отмачивал, при снятии катушки слой бумаги с диффузора слез с клеем. При переходе на 44 мм. это ослабленное горло срежется. У 25гдн5 очень мягкий, непропитанный диффузор, отклеить от него без потерь нереально   >:( Возможно поэтому он хорошо, не резко воспроизводит середину как непрессованные диффузоры.
Ну а магнит 25гдн5 пойдет в пару с диффузором от 6гд2. Они подружатся  ;D Катушка проводом 0,25/0,31 мм. в 3 слоя высотой 15 мм. 152 витка вышла весом 10 грамм и омическим 6,7 Ом.
У 4а32 зазор на самом деле 8 мм. Там внутри скос сделан с 11 до 8 мм. Сам разбирал, не с чужих слов. У поздних клонов 4а32 упростили и фланец стали делать просто в 8 мм.
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #1437 : 23 Сентября 2017, 15:56:41 »
 Ну что-же, дело хозяйское.
 Но в мире станет на два хороших диффузора меньше, такие уже не делают!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1438 : 23 Сентября 2017, 23:56:52 »
  Наверное RESET прав, не стоит без повода менять исходную конструкцию. Не такая уж и большая разница в БЛ чтоб мудрить МС от 4а32. Если выпрямится, оставлю и паук родной, только немного смягчу его. Хочу все же получить резонанс не выше 40 Гц. Корзину глушить надо, звенит капитально.
  С ужасом думаю как мотать пищалку проводом 0,11-0,14 (точно ещё не считал) в 4 слоя. Первый слой то на бумаге хорошо видно, а вот дальше всё сливается. Нашел правда способ. Я мотаю каждый слой по сухому, а потом промазываю. Так вот перед намоткой предыдущий слой стоит покрасить контрастным маркером. На качество склейки это не влияет.
« Ответ #1439 : 24 Сентября 2017, 04:58:24 »
Сергей, ты ещё напрямую (без очков или какой другой приблуды) мотаешь катушки динамиков? Я например с лупой часовой, которая зажимается бровью, могу намотать проводом 0,06. Отечественные пищалки с дюймовой катушкой и сопротивлением 25 ом. Только там другая проблема, легкий тремор и порой не туда направляются пальцы или рука. Может случится обрыв.
Нормально. Я бывалоча при намотке пищалок, чуток подкрашивал БФ-2 пастой из стердней. Новый слой хорошо видно на нём.
15776 Просмотров
18584 Просмотров
от Galogen
8525 Просмотров
от WolfTheGrey
3148 Просмотров
