Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 823669 раз)
« Ответ #960 : 03 Марта 2016, 10:18:15 »
Камрады, чета я туплю... а где выложена схема "нашего" милла? Выборочно покурив темы, не нашел ни схемы, ни монтажки (она, конечно, не нужна), ни перечня деталей. Или все это было только в виде КИТов?
А то скоро платы от Александра придут, а я "к войне не готов" (с)  :facepalm:
Схему вроде нашел...
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 10:49:57 от dm34 »
« Ответ #961 : 03 Марта 2016, 10:53:51 »
Схема и маркировка (кроме номиналов двух резисторов)....соответствует Датчанам...
« Ответ #962 : 03 Марта 2016, 11:24:45 »
Сергей, спасибо!
А какие два резистора? Я про R46 нашел инфу, а ещё какой  ???
не про R14 речь?
« Ответ #963 : 03 Марта 2016, 11:32:55 »
Да, R46 - заменить на 15кОм,
R14 - на 1,2кОм.
Собственно это будет понятно при настройке, если не хватит диапазона регулировки подстроечников.
R01-R06. Очень желательно безиндукционные.
Так же на схеме один резистор обозначен "Glass", я туда запихнул точный 0,1% малошумный резистор от Vishay.
Не знаю насколько критично..
По резисторам ньюансов больше вроде нет.
Для настройки так же важно чтобы стаблитроны были хорошие, и желательно подобрать в пары.
P.S. Схема из кукбука. Инфа еще кое-где до сих пор раскидана, хотя старались собирать в кучу... Упущение, надо будет дополнить в первом посте.
Транзисторы:
Cхема датчан          Наш Милл
T17   2SC3722k      C2240
T15   2SA1455k      A970 BL5K
T18   2SC3722k      C2240
T16   2SA1455k      A970 BL5K
T3     2SA1455k      A970 BL5K
T4     2SC3722k      C2240
T19   2SC3722k      C2240
T21   BF822            MPSA42
T20   2SA1455k      A970 BL5K
T10   S2D               A1145
T9     BCV27           BC517
T12   S1D               2SC2705
T9     BC517           BC517
T14   S2D               A1145
T11   S1D               2SC2705
T7     S1D               2SC2705
T8     S2D               2SA1145
T5     2SD1763A     C4793
T24   BCV47           BC517
T6     2SB1166A     A1837
T1     2SC2922       2SC2922
T2     2SA1216       2SA1216
T23   BF822           MPSA42
T22   BF823           MPSA92
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 12:00:26 от MetalHeart »
« Ответ #964 : 03 Марта 2016, 11:37:53 »
Спасибо  :drink:
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #965 : 06 Марта 2016, 01:12:11 »
а вопрос можно один задать? а вот если поменять местами слои? что бы, хотя бы, конденсаторы паять не через отверстия с переходами?
спасиббо за ответты
« Ответ #966 : 06 Марта 2016, 01:29:53 »
Для домашнего приготовления?
Можно и так
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #967 : 06 Марта 2016, 03:06:55 »
широкие полигоны сделал снизу
« Ответ #968 : 06 Марта 2016, 03:56:32 »
Дырочки совпали?
А пяточки сейчас ни к чему :d_know:
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #969 : 06 Марта 2016, 04:22:20 »
вроде совпали
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
« Ответ #970 : 06 Марта 2016, 14:09:33 »
 Эта схема при увеличении лучше читается.
« Ответ #971 : 06 Марта 2016, 18:00:33 »
Парни, а есть смысл в подборе транзисторов в данном конкретном случае? А то цены кусаются, мешок тех же выходников брать для подбора - из дома выгонят, если узнают...  ???
« Ответ #972 : 06 Марта 2016, 20:12:35 »
нет......
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #973 : 06 Марта 2016, 20:17:23 »
у всех соверменных транзисторов, если они из одной партии, очень маленький разброс. подбирать их можно только ради успокоения души
« Ответ #974 : 06 Марта 2016, 20:56:35 »
Спасибо! Осталось только проверить себя на везение в плане "из одной партии"  :D
« Ответ #975 : 06 Марта 2016, 22:38:11 »
Сказав "нет..." я не 3,14л.....специально сделал усилитель с подобранными и не подобранными.....снял и сравнил картинки....не отличаются!!!!!
Трудность может возникнуть при регулировке...../ну при очень сильном разбросе.../
« Ответ #976 : 06 Марта 2016, 22:52:47 »
Сергей, я-ж ни слова против! Просто бздюхаю немного - цены взлетели, а хотелка еще живая. Вот и хочется бюджетно как-то подойти (бюджетно в том плане, что раньше обязательно взял бы десяток того-другого для подбора и на всякий пожарный, а счас  - уже фиг, считать финансы приходиться  :facepalm:)
« Ответ #977 : 06 Марта 2016, 22:57:10 »
Выходные транзюки....есть возможность из одной партии купить?
Если удастся в Германии заказать.......там будет из одной партии...
Оффлайн CHURIK
« Ответ #978 : 07 Марта 2016, 01:13:05 »
 Вместо BAV103, что лучше из выводных поставить?
« Ответ #979 : 07 Марта 2016, 01:50:06 »
« Ответ #980 : 07 Марта 2016, 15:25:03 »
Хотел в Элитане брать (по $4 примерно). Смотрел в Дижикее, там по 7 баксов. Вот и репу чешу  :d_know:
Оффлайн Dasdop
« Ответ #981 : 07 Марта 2016, 15:47:33 »
Когда искал, с Элитана фото заказа просил - прислали. Но партии точно разные. Подбором не занимаются. На вид вроде-как бы того, нормуль...   Не стал брать, т.к. в местной радиолавке оказались с одной партии. Забрал почти последние.
« Ответ #982 : 22 Марта 2016, 23:35:06 »
Обсуждение по заказу деталей здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5199
« Ответ #983 : 10 Апреля 2016, 21:13:51 »
Есть у меня трансформаторы с набором напряжений (после выпрямителя) +- 25 вольт(для оконечного каскада) и +-32 вольта (для преда). Можно от таких напряжений запускать Милл?
И стоит ли делать стаб. для преда. учитывая, что тогда останется примерно те же +- 25 вольт.
« Ответ #984 : 11 Апреля 2016, 11:56:49 »
Виктор, в кукбуке про милл писалось, что он был спроектирован под питание 33В.
На схеме указан диапазон 33-70В.
25В для ВК маловато будет (наверное можно и попробывать). Не знаю пытался ли кто уже таким напряжением запитать милл  :d_know:
32В для УН лучше не стабилизировать.
« Ответ #985 : 11 Апреля 2016, 19:40:06 »
Рабочее для Милла начинается с 12V.
(ну и посмотрите, там на англицком изложенны диапазоны питающего как для преда так и для выходного и минимальное
количество электролитов в фильтре.....вся эта инфа есть в наших ветках....)
или гляньте в первоисточник
http://www.lcaudio.com/index.php?page=31
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 19:46:02 от das »
« Ответ #986 : 11 Апреля 2016, 20:53:20 »
Сергей, спасибо за ссыль, забыл про нее.
Но:
1. 12в - это не выпрямленного. Т.е. 15в для 8-омной нагрузки.
2. Для 4-омной x2 - т.е. 30в - как раз приходим на минимум указанный в схеме.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 20:56:39 от MetalHeart »
« Ответ #987 : 11 Апреля 2016, 21:36:42 »
Спасибо за информацию. Судя по данным в ссылке Сергея мой вариант почти совпадает со строчкой 18V AC - у меня 19В переменки. Мощность на выходе усилителя будет при 8 Ом 36 Вт, что для меня вполне достаточно. Питание предварительных каскадов сделаю нестабильным 32В.
Денис, там речь идёт не о увеличении напряжения в 2 раза, а о увеличении мощности рассеяния на транзисторах в 2 раза при уменьшении сопротивления нагрузки.
« Ответ #988 : 11 Апреля 2016, 21:53:48 »
Там и про мощность и про тепло:
"If 4 Ohms load is used, the power will be doubled, and the heat sinks must also be doubled."
А это тогда как понять?  ??? Точнее.. понятно, просто нужно учесть и мощность.
Main transformer: min. 2 X 12 - max. 2 X 40 Volt AC min 300 VA
AUX transformer: min. 2 X 12 - max. 2 X 42 Volt AC min 30 VA
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 22:03:27 от MetalHeart »
« Ответ #989 : 11 Апреля 2016, 22:10:09 »
У меня Милл  от 27 Вольт работает  (33 после ф-льтров)
1126 Ответов
688944 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
144434 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
229192 Просмотров
от xfox
66 Ответов
76736 Просмотров
от motiv
60 Ответов
54905 Просмотров
от U.L.F.
