Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: marooned от 23 Февраля 2011, 20:42:46
Подскажите пожалуйста я не разберусь с режимами Mute и StandBy в TDA 7294. Если их вообще не подключать и оставить висеть просто так как будет работать микросхема?
Нет, не будет. Надо подключать к + питания по схеме, как указано в даташите.
Вот еще неплохое и проверенное решение
Цитата из статьи Линкора:
Многих смущает питание и надежность цепей mute и stby. Согласитесь, держать на одном тумблере два полюса питания просто опасно, особенно если тумблер более чем бюджетный. Не одна микросхема вышла из строя из-за таких фокусов. Об обеспечении надежности этого узла я также позаботился, разведя прямо на печатной плате параметрический стабилизатор на 12В, представленный на рисунке:
От него питаются сервисные цепи микросхемы. В качестве выводов установлен трехштырьковый джампер. Это позволило решить сразу несколько задач:
- Если управление микросхемой не нужно, он просто фиксируется в положении Play!, усилитель постоянно находится в разблокированном состоянии и готов к работе ежесекундно.
- Если в многоканальном усилителе длительно не используются, скажем, тыловые каналы, можно перекинуть джампер в положение Mute, при этом заблокируются входные и выходные каскады микросхемы и ее потребление снизится до микроскопических дежурных токов.
- К джамперу можно подключить внешний ON-ON тумблер, такой, например, как доступный MTS102.
То есть я так понял что StantBy должен быть по любому подключен к плюсу питание иначе ничего работать не будет, а если не подключен только Mute, будет работать?
Просто у меня купленная плата с подключенным стэндбай на плюс питания, а мут не подключен. Я когда собирал вообще об этом не задумывался, а сейчас появилась куча проблем и я только начал разбираться.
И еще подскажите если через стабилизатор на 12В только с плюса питания усилителя подключен темброблок повлияет это на работу усилителя.
Нет, не будет, надо подключать.
Вот, еще проще у Аудиокиллера:
(http://www.electroclub.info/invest/tda7294/mute_stby_files/schema2.gif)
Режимы используются для приглушения звука при запуске усилителя.
Спасибо.Блин у меня тогда все подключено потому что усилитель работает. Я сейчас просто от него далеко. Сделал фотки а они какие-то смазанные получились ничего не видно. А вот еще вопрос. Может конечно показаться что заезженный, но все же. Подключил я его по мостовой схеме, причем платы две просто соединил перемычками припаял навесной резистор как даташите на 22к и выход на колонку. при включении фонит. То есть фон как будто 50Гц, но не уверен. Вход что подключаю что нет одинаково. Собран выпрямитель на каждое плечо по мосту из диодов. В плечах конденсаторы по 15000Мф питание до первичной обмотки трансформатора идет в экране. Сигнальный провод тоже в экране.
То есть каждый канал по-отдельности работает нормально, а в мосте фонит?
Да и еще - фонит горомко или не очень? К примеру - если пробило один из диодов в мосте - будет фонить.
Ну блин вообще-то я когда его в первый раз собрал , а это было год назад, то да работал отлично но правда с другим были проблемы, а сейчас спаял сразу мост и включил. Сейчас не пробовал по отдельности, но я думаю что мало что изменилось, Так что ответ Да.
Ну достаточно громко не оглохнешь конечно. Ну вот если какой нибудь старый усилитель взять или не качественный новый и выкрутить на максимум громкость то будет примерно одинаковая громкость. ну фона и шипа в смысле.
Не диод не мог сгореть там 10 амперные стоят советские не помню какой марки правда
Вот фотка сверху не обращайте внимания на темброблок и на индикатор они не работают и не подключены причем индикатор со старого усилителя остался
У меня ща усилок на TDA7294 + КТ8101, КТ8102. Мосты в питалове как раз на 10-амперных советских КД213 (типа таблеток, оранжевые с одной стороны) :)
Теперь по теме: как-то в инете проскакивала похожая проблема, по-отдельности каналы работали, а мостом - фонили. Вроде, докопались до того, что возбуд появлялся по цепи MUTE. типа, если на любом из каналов MUTE врубить, фон, а точнее возбуд пропадал. Чем лечили - не помню. Проверь этот вариант на всякий случай.
еще тест - выключи питание, и пока кондюки разряжаются - слушай, есть ли фон. Если нет - тогда тебе с разводкой земли шаманить придется.
И еще вопрос - фонит ли с отключеным предом?
Спасибо проверю. А может возбуждаться сама микросхема по выходу. И может туда надо допаять резисторов и конденсаторов?
У меня ща усилок на TDA7294 + КТ8101, КТ8102. Мосты в питалове как раз на 10-амперных советских КД213 (типа таблеток, оранжевые с одной стороны) smile
Я на самом деле много вариантов пересматривал но все они либо сложные либо микросхемы не найдешь. Когда я собрал по одной микросхеме TDA на канал и подключил свои колонки S90 Мне показалось что они тихо играют, потому что колонки тестировались на Бриг У001 и Yamaha 150Вт на канал на обоих играли громче но на последнем конечно вообще круто).
Сейчас такие микросхемы выпускают, что они могут возбуждаться, даже лежа на прилавке :)
У меня в усе стоят LC-фильтры
Блин, вру, безбожно вру! Фильтр там LR - катушка бескаркасная толстым проводом витков 15, параллельно ей резистор.
Какое у тебя питание у меня 25В после конденсаторов.
Когда выключаешь не фонит в том то и дело кстати а про пред вообЩе другой разговор он на TDA1524A который я только только спалил но на нем такой же фон был и по отдельности на каждом усилителе.
Вот а насчет фильтра надо будет покумекать.
Григорий откуда ты сигнал берешь?
Ну выходная мощность - это еще не все. Тут еще чуйка динамиков играет роль. Вот на днях был у Володи Hippo64, слушал Медок на самодельных колонках (Динамики НОЭМА 150ГДШ). Итог - 7 Ватт на канал - это очень громко! (качество тоже на высоте)
Других колонок нет собрать колонки конечно есть такое в планах но пока очень накладно, да и непросто ОЧЕНЬ. Пока надо с усилителями для этих колонок разобраться, а то опыта никакого.
Хотел бы я послушать на стопятидесяти.
Питание у меня вольт 35-40 на плечо, На резистор я с канала выжимал 124 Ватта (максимум), но у меня стоит защита по току сейчас вместо предохранителей, так что больше чем 30 ватт на канал я его не гоняю. Пред у меня тоже на тда-хе 1524, все никак его не выкину (лень-матушка) - надоел он мне - шипит немного. Сигнал напрямую с выхода аудиокарты компа.
Динамики попалишь
Вот у меня так же сигнал с компа был когда еще тдаха работала и фонило. Я так понял это надо бороться с само возбуждением в усилителе. Сейчас кстати купил LM1036N хочу на ней попробовать сделать темброблок. Кстати ничего страшного если с плюса питания усилителя через стабилизатор запитать темброблок?
Ну у меня маловато даже для одной микросхемы питания не говоря уж о выходных транзисторах.
Я так часто делал, проблем не было.
Кстати, разводка платы у тебя своя или содрал где-то?
Для моста лучше выше 28 не задирать - микрухи дохнут.
Для темброблока своя,а для усилителя купил готовую плату.
Да да. ну у меня как раз 25 и я подумал что подойдет. Кстати на мосте не сильно громче он играл, чем на одной, даже не громче чем бриг.
Будет возможность - сфоткай плату оконечника (дорожки), а то бывает, продают фигню всякую.
Да, и вот еще - судя по фотке, корпус, транс и радиатор у тебя от радиотехники? Если да, то хрен ты с такого транса вытянешь мощности, больше, чем у брига :)
нее транс не от туда. Корпус да от радиотехники). там обмотка 2.5 миллиметра диаметр и он ватт на 300. Мне даже крышку пришлось прорезать что бы он мог закрываться.
Кстати транс достаточно сильно трещит.
Да и мостом громче особо не заиграет, там транс - ватт на 100, учитывая КПД, ватт 50 - 60 звука может и вытянешь.
Трещит с усилителем? А без него?
Ну по внешнему виду никак он на 300 ватт не тянет. Но спорить не буду. По поводу этого момента лучше у более знающих людей спросить.
Ну вот есть фотка правда в плохом качестве. Может поймешь что нибудь.
[attachment=1]
Я мерил напряжение на максимальной громкости. Колонки начинали похрипывать, напряжение 25В было и не изменялось там на десятые разве что.
Транс и в холостую трещит.
Хорошо, что ты на фотке надписи сделал. Не исключено, что там земля коряво разведена. Но по этому вопросу тоже лучше подождать мнений остальных. :)
А из-за резисторов может темброблок тоже фонить, потому что у меня еще и темброблок фонил.
Не, темброблок от резисторов фонить не может, ибо резисторы только подают управляющее напряжение на ноги микрухи. (у меня резисторы преда разведены простым проводом, длиной сантиметров 20). Темброблок может фонить из-за "фонючего" :) питания - то есть, если не стабилизировано.
у меня без темброблока вообще тишина стояла.
А может быть такое что трансформатор вообще не годится для аудио техники?
Нет. Бывает, что он плохо сделан, и по-этому пока не годится, но после переделки - сгодится!
Кстати, для умных людей, сделай пару фоток транса (вид сверху и сбоку) и положи рядом линейку, ну или что-нибудь определенно-известное (допустим, спичечный коробок) - чтобы люди наверняка прикинули мощность. Да и все-же скажи, гудит он у тебя без нагрузки или нет.
Да гудит. Причем не гудит а трещит даже.
Вот какой-то из вариантов моего уся (Оконечник, питалово и защита собраны, перебирал варианты преда)
А ежели транс трещит, тут скорее всего или расслоение пластин, или плохо стянут, или и то, и другое сразу :)
А частота этого "треска" трансформатора совпадает с частотой фона в АС? На слух...
И еще, вопрос проверочный. Регулятор громкости между источником и усилителем механический стоит?
Еще для проверки можно закоротить вход усилителя (прямо на плате). Если фон останется, будем копать дальше.
И отмыть плату спиртом... или "Калошей"
Да кстати у меня такие подозрения есть.
Ну темброблок был на TDA 1524 а громкость там регулировалась переменным резистором на 47К
Попробую
Так не по-христиански это как-то.
А как нужно? Тем более она сгорела, а новый хочу на LM1036N сделать, но там тоже такие же резисторы.
И резисторы по схеме из даташита.
Вот так бы я советовал :
- cобрать два оконечника по нормальной схеме неинвертирующего включения
- собрать бриджадаптер на сдвоенном ОУ (схему могу потом подкинуть)
- собрать приличный пред на ОУ, LM1036 выбросить.
Если будете делать, я вам поэтапно подскажу все.
Yooree я буду делать
Уже есть два оконечника собраные по неинвертированной схеме
Только мощность меня их не устраивает на 25 вольтах питания за неименем другого трансформатора а другой трансформатор покупать слишком дорого для этого усилителя
Хотелось на этом же напряжении получить более высокую выходную мощность
Хотя я и прочитал коекакие статьи о мостовом подключении и авторы не очень лестно отзывались о нем я подумал что стоит попробовать
У меня сейчас бриг он играет неплохо но когда мы с другом подключили к моим S90 его ямаху то разница была очевидна и громче и качественне
Поэтому я задался челью собрать усилитель по сто ватт на канал
Естественно на всю громкость его включать не стоит, но я хочу запас по мощности
Алексей, смотрите, как я вам советую поступить.
Готовите два оконечника, с цепями для MUTE/STBY как вам рекомендовали выше.
Их выходы по мостовой схеме потом к нагрузке подключите.
На входах регуляторы не устанавливаете, только разделительные конденсаторы по неинвертирующим входам.
Потом изготавливаете бриджадаптер ( для стерео их 2шт. нужно вообще) и выходы бриджадаптера соединяете со входами оконечников. Естественно, земли адаптера и земли оконечников (и потом еще и земли преда с темброблоком) не забываете все соединить между собой. Только АС уже не будут к земле подключаться.
Сама схема адаптера несложная – один б/м нормальный сдвоенный ОУ + немного деталей в обвеску. Схему где-то в рунете быстренько отловил.
(http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=700.0;attach=4385)
Ориентировался на доступные ОУ. Хотя по возможности туда бы лучше TL072A или еще лучше TLE072A.
А вот на входе адаптера уже надо добавить сдвоенный потенциометр – регулятор громкости. И получите мостовой оконечник.
В качестве преда с ТБ можете выбрать мой вариант для Tale 3U, только прикините некий доступный счетверенный ОУ. Или некий другой пред с передачей 1:1,5 - 1:2.
По питанию – если будете эксплуатировать S-90, то учтите, что у них импеданс 4 Ом и при мостовом включении питание должно быть ниже чем в структуре SE.
Вероятно теx +/-25В что у вас сейчас даже многовато будет. Или же надо переходить на АС
c импедансом 8Ом.
Спасибо, я так и сделаю.
Подскажите для чего здесь стоят резисторы R1 и R2 и стабилитроны D1 и D2?
На сколько кОм поставить регулятор громкости?
А вообще чем отличаются микросхемы готовых темброблоков от ОУ?
Юрий и объясните пожалуйста, у вас в усилителе Tale 3U используются переменные резисторы группы "A" и "B", что это значит?
R1 совместно с С1 образует фильтр от возможных СВЧ наводок.
Если не живете в зоне действия локаторов и проч. источников таких помех, то эти два элемента можно исключить.
Стабилитроны совместно с R5 и R6 понижают питание для этого узла до +/-12В, т.к. предел питания этих ОУ не выше +/-18В. В данном случае подразумевается кормить узел от общего БП усилителя.
Регулятор громкости как и под оконечник – от 20 до 100кОм, смотря какой из спаренных группы В найдете. Мне больше нравится ставить на 100кОм.
Микросхемы типа LM1036, TDA1524 и т.п. это считайте активные перестраиваемые частотные фильтры с токовым управлением. По качеству они неважные + они не заточены под те уровни, что на линейном выходе современных источников сейчас.
Эти специализированные микросхемы считайте затачивались для переносных радиол/магнитол прошлого века для установки между выходами тюнера (усилителя воспроизведения) и входом оконечника. Не случайно для них выбрано однополярное питание и установлена повышенная чувствительность.
Потенциометры группы В (русская буква) – это приборы с логарифмической зависимостью. В обычных условиях логарифмическими регулируют громкость.
Потенциометры группы А (русская буква) – эти с линейной зависимостью, их используют
там…. там где требуется линейная зависимость :)
Для установки уровня тока, для регулировки тембра в активных ТБ/эквалайзерах например.
Импортные потенциометры по-другому обозначают: латинская А – лог. зависимось, а латинская В – линейная.
Можно собрать пред на MC33079?
А то я посмотрел в вашем Tale 3U дороговатый ОУ стоит, как в принципе и оконечник.
Именно в родной конфигурации пред на 33079 имеет общее усиление больше чем нужно в вашем случае.
Но можно снизить его усиление ( R12 уменьшать вплоть до 5,1 кОм)
Можно еще собрать пред из состава Tale 3U и поставить на плате панельку и в нее 33079 воткнуть.
И послушать что получается.
На мой взгляд, лучше делать второй вариант и в панельку поставить скажем TL074.
Первый вариант лучше подходит, когда вам проше найти потенциометры лог. зависимости для регулировки тембра.
Вам лучше с хвоста начинать - определится с питанием, составить в мост оконечники + навесить адаптер и регулятор громкости на вход.
И испытать оконечник.
А пред всегда подобрать успеется.
TL074 должны быть распространенные и недорогие + по полосе и быстродействию они никак не хуже TDA7294.
Спасибо Юрий за разъяснения. Без вас я бы точно ничего не понял.
Скажите пожалуйста вот еще что. Схема собранная для LT1356 годится и для LT074 и MC33079?
Почему вы мне посоветовали собрать бриджадаптер между предом и оконечником и почему бриджадаптер так называется?
И еще можно везде использовать старые советские резисторы МЛТ?
На здоровье, Алексей :)
Да, схема остается неизменная под большинство нормальных счетверенных ОУ со стандартной распиновкой.
Я когда определялся с чипом для этого преда ставил на плате панельку и пробовал разных кандидатов. Среди них был и TLE2074A, а это разновидность TL074.
Адаптер не важно как назвать, можно его и фазоинвертором назвать.
Его задача не усилить сигнал, там Кус = 1 а обеспечить разворот фазы для второго плеча в мостовом оконечнике. Как видите на его верхнем выходе сигнал не инвертирован, а на нижнем – да. Соответственно и оконечники по двум плечам будут усиливать сигнал разным по фазе. Принцип одинаков для всех мостовых усилителей.
Советские резисторы ни в чем плохом не замечены, конечно можно.
Только обязательно тестером прозвоните каждый и убедитесь что они исправные.
Я в последнее время резисторы проверяю и наши и импортные. Бывает ошибки по номиналу встречаются. Лучше подстраховаться.
Сейчас только заметил на схеме бриджадаптера сверху два выхода, получается OUT1 соединить с входом одной микросхемы а OUT2 с входом другой, которая по стандартной схеме соединена с землей?
Да.
Здравствуйте дорогие форумчане! Наконец-то в мои руки попали запчасти усилителя. Заменил пока трансформатор на стандартный из радиотехника У101. Все перестало фонить. Включил две микросхемы в мост все играет зашибись. Теперь приступил к разработке плат. Вот первая нарисованная в Лайоте для дриджадаптера на TL072. Если кому интересно просьба дать рекомендации по поводу разводки платы.
[attachment=1]
Главная ошибка -- зеркалить микросхемы. Или они у вас с разных сторон платы будут? :%): Если таки с одной стороны -- присмотритесь к распиновке:
А блин и правда. Да уж. Сейчас исправлю).
Вот исправил теперь на одной стороне) Только меня смущает как я развел минус на второй микросхеме. Можно так или нет?
