Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: igoralex от 12 Февраля 2022, 15:36:06
R3 надо подбирать.
схема усилителя Саши Заботина[attachment=1]
Интересно, а резисторы во вторых сетках не сказываются негативно в режиме УЛ? Ведь их легко можно поставить в нужном месте :d_know:
Может сам автор ответит, когда из статуса "читаю формум" сможет отвечать, но тут больше акцент на фазоинвертор трансформаторный без подмагничивания и перехода СЕ в РР, длинный хвост, но с ИТ на полевике, трансформатор не является фазоинвертором сам по себе, но предположу, он повышающий, и в итоге всего два каскада для такого мощного усилителя, по заявленным параметрам, железо пл пластины 0.08, выходное напряжение каждого плеча достигает 60- 70 вольт по RMS/ эффективное! При искажениях не более 0.3%. А полоса вот такая по низам по уровню -1 дб всего 8-10 Гц, а по верхам до 55-60 кГц по уровню -1 дб. МКТ имеет сечение всего 5 см.кв, вместо расчетных 12-15 см.кв для режима SE каскада драйвера! [attachment=1]
Чисто практическое: в катоды первой лампы надо балансировку резистивную. Наверное, для простоты схемы не показана.
Они нужны как токоограничивающие. Если анодное будет выше, чем допустимое напряжение на 2х сетках, то сетки могут отгореть. Подбирать их надо так, что бы не превышать мощность рассеивания 2й сетки. Ну и что бы по максимуму снять мощность с лампы, занижать мощность рассеивания по второй сетке тоже не стоит.
На звучание усилителя номинал этого резистора влияет. Как, это уже дело вкуса.
От него только одна строчка в личку нужна мне или Виктору. И статус тут же изменится. На моей памяти отказов было меньше чем пальцев на одной руке. И это были явные рекламные боты, а не люди.
Так я вроде активировал его профиль :d_know:
Ну да, точно так и есть.
Профиль активный. Я сейчас проверил.
Тут синус сам генератор корежить на нч ( за 100руб с али на микре), но возможно что ФИ тоже искажает. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Фаза никуда не убегает, резонансов нету, вторички ничем не нагружены. Единственно на НЧ искажения, но возможно что это дешевый ген. - надо разбираться. Если генератор не причем - то по обвязке ФИ может косяки есть, ткните.., конденсатор 1мкф в схеме. При 1 вольте действующего на входе получил 35 вольт действ. на сетках г807. Да, извините что фото со смарта.
6ж4 - 190 анод, 14ма, -2сетка
Может, обсуждение данной схемы в отдельную ветку?
Если автор схемы захочет - сделаем.Надо что бы он хоть что то написал. Мало ли какие у него мысли.
сделать сумматор на сопротивлюшках с выходов фазоинвертота,
если фазоинвертор работает хорошо, но на выходе сумматора будет "ноль"
Еще можно включить режим взаимного вычитания каналов на осциллографе. Иногда быстрее так сделать....
Посмотрел видео в начале темы и понял что фазоинвертор - зло.... ;D
А значит концепция балансной схемы от ЦАПа до оконечного каскада имеет право быть!
Наверно не стоит. Все лишнее удалите, если противоречит теме.Еще можно включить режим взаимного вычитания каналов на осциллографе. Иногда быстрее так сделать....
Это понял!
Еще винил хочется послушать :)
Да.
:laugh:Скачай в тырнете оцифровку и слушай.... что мешает?
Здравствуйте участники форума. Вас приветствует Саша Заботин. Ток ( максимальный экранной сетки) для лампы КТ-150 равен 15 мА. При таком токе на резисторе 300оМ сядет всего ( закон ома) 4.5 вольта. И на режим УЛ совершенно не влияет. А резистор просто служит, как ограничительный по току!
Я уже благодаря нашим модераторам из начинающих в статус постоянного участника. За что им большое спасибо! В дальнейшем попробую отвечать на все Ваши вопросы по темам дампового усиления звука
Не согласен.
Цап есть, слушаю, но винил лучше звучит- может цап плохой. Извиняюсь опять нафлудил.
У меня корректор балансный тоже :d_know:
Ведь что нам нужно от фазоинвертора? ПРАВИЛЬНЫЕ фазовый сдвиг во все частотной полосе, Малые нелинейные искажения , большая нагрузочная характеристика ( т.е малое выходное сопротивление и большое выходное напряжение для раскачки выходных ламп. Давай рассмотрим фазоинвертор так называемый длинный хвост. Кроме своих достоинств он имеет и свои недостатки. 1. На этом хвосте ( резистор довольно большой величины) падает большое напряжение. И приходится питание на этом хвосте доводить до -120 вольт. И посмотрим - лампы фазоинвертора работают в разном включении - первый триод работает с общим катодом, а второый триод с общей сеткой. Поэтому, чтобы уравнять выходные напряжения разных фаз приходится ставить ( подбирать ) анодные резисторы в зависимости от величины сопротивления этого хвоста. К примеру в стандартных схемах даже указывают их величины 82 ком и 100 ком. У как видно если резистор хвоста будет стремится к бесконечности, тем более равные анодные резисторы будут стоять. М усиление будет стремиться к равенству. И если мы заменим резистор в хвосте на ИТ , то получим абсолютное равенство усиления плеч фазоинвертора. И ИТ будет заменять нам резистор хвоста стремящегося к бесконечности. При эксперементировании сначала я заменял этот резистор ИТ на обычном биполярном транзисторе ( так многи конструкторы делали) . Но биполяр требует напряжения смещения ( так уж он работает) и приходится добавлять источник отрицательного напряжения. А вот ИТ на полевом транзисторе - BSP-129 - это особый полевик и он не требует напряжения смещения. Это особая категория полевиков. И по всем параметрам как раз его я и поставил в ИТ. Потом будет дальше.
Женя, ну одно другому не мешает!
Имеется ввиду - если УЖЕ есть источник балансный - то фазик вводить в цепь уже как то не комильфо....
Наверное самый простой вариант реализации это у Виктора в двухтактном на 1632.
Ну или как у меня тянуть от источника до конца через 4 регулятора громкости.
Ухты, сам автор ответил!!!
Прошу прощения за оффтоп и хочу сказать спасибо за видео!
Кое какие вещи стали понятны и некоторые моменты о которых ранее не знал.
Спасибо!!!!
Сначала я собирал вот такую схему! Работает на ура! [attachment=1]
ПОка тема про конкретный усилитель и про Фи не перемешались окончательно - разделил.
Александр, может какое то более подходящее название темы сделать?
Zabotin, Александр, а в первой вашей схеме как реализовано переключение УЛ отводов и КО?реле, какие то переключатели....
Думал сделать так же, что бы выходной трансформатор можно было комутировать как захочется, но запутался в реализации в железе.
Я сам запутался в какой теме сижу. Повторюсь Но Дело еще вот в чем. У каждой выходной радиолампы есть по паспортным данным еще и максимальное сопротивление резистора утечки И если это сопротивление превысит эту величину, то лампы пойдут вразнос ( анод докрасна и т.д. ) Все помнят, наверно публикуемые схемы на 6Р3С. Так вот - у этой лампы резистор утечки не должен быть , насколько я помню более 27 ком. И у многих, кто собирал подобную схему так оно и было, если, стремясь уменьшить искажения фазоинвертора увеличивали величину этого резистора ( недаром и на раскачку 6Р3С стоит высокотоковая лампа 6Н6П, что бы уменьшить величину выходного сопротивления фазоинвертора) Поэтому , собирая выходной каскад на лампах КТ-120 и КТ-150 из паспортных данных на эти лампы сопротивление утечки у этих ламп не должно быть более 51 ком. И нагрузив лампы фазоинвертора таким сопротивлением нагрузки получим уже намного большие нелинейные искажения выходного напряжения фазоинвертора. Поэтому и в фазоинвертор надо стакить уже более токовую лампу, например 6Н30П, но она имеет сама по себе уже большую нелинейность анодной характеристики , чем лампа 6Н23П (6922 и 6DJ8) Вот и получается - нос вытащишь - хвост увязнет! Продолжение следует.
Редактировать сообщение
[attachment=1]
Вот здесь говорили о балансной реализации. По всем моим опытам и эмуляции в мультисиме выходит, что все балансные каскады напрочь давят четную гармонику ( вторую) . А нам этого не надо! В чем и вкус лампового звучания - присутствие второй гармоники на уровне где то -50дб и третьей на уровне -70 дб. Подобное соотношение гармоник как раз имеет лампа 6Н8С по своей сути . И как раз такое соотношение и ласкает наш слух . Так уж устроен наш слуховой аппарат от рождения , данного нам богом!
лампа 6Н23П
Александр, приветствую уже в Вашей ветке! Ну, 6н23п вполне себе на 51 кил работать сможет. 6н2п - конечно, задохлик :yes:
Про BSP129 - я не о том, что его сложно поставить, 223 корпус в монтаже не проблема. Речь о том, что при таких номиналах резисторов и схеме их включения отнюдь не все экземпляры 30 мА выдадут. Там вообще вполне достаточно одного многооборотника ом на 50 в реостатном включении, безо всей "экебаны" будет :yes:
Извините, но ПОЧТИ все экземпляры, купленных мной на Чип и Дип работают так как положено И ток регулируется в очень больших пределах. Но ставить китайские подделки я Вам не рекомендую. Как то так. А уж усилителей по такой схеме переделано немало и все работют на ура!
Ладно. Идем дальше. Моя концепция построения усилителей такая - никаких общих ООС!! Они в корне портят звук!! А как мы видим почти во всем усилителях она применяется. Так существует ли в действительности феномен транзисторного и лампового звучания? Думаю, что на интуитивном уровне можно отдать предпочтение лампе, как вакуумному
проводнику, перед имеющим кристаллическую структуру транзистором. Однако, кроме малоубедительных результатов прослушивания, данных, что транзистор при правильном
его использовании звучит хуже, чем лампа, нет.
В то же время среди разработчиков „хай-эндовых” усилителей постепенно сформировалось мнение, что дело вовсе не в транзисторах, а в ООС, без которой не обходится ни
один усилитель на транзисторах. Стало ясно: ООС разрушает музыкальный сигнал.
Объяснение это пришло, когда выяснилось, что в петле ООС циркулируют запаздывающие копии сигнала. Причиной образования этих копий стали сложные физические
явления в проводниках и других используемых в усилителе элементах.
Как это ни парадоксально, вред от ООС в усилителях оказался большим, чем применение в них такого анахронизма, как выходной трансформатор.
Если же усилитель на лампах выполнить в схемотехнике, близкой к транзисторным усилителям (то есть начать применять ООС), то преимущество ламп перед транзисторами
будет сведено на нет. Это еще и мнение Лихницкого. Я тоже придерживаюсь такого же мнения , полученного при прослушивании большого количества аппаратов группой экспертов - музыкантов. Сам я тоже музыкант. Хоть и старый.
У Андронникова есть усилитель VTA25 там в катодах у ФИ стоит ИТ на пентоде. Пару раз повторял - тут на форуме есть тема.
Тоже работает хорошо.
К тому же. Просмотрите все схемные решения SE - усилителей! Ни в одной из них Вы не найдете общую ООС! Вот именоо и почему меломаны отдают предпочтение именно SE -усилителям, хоть они и имеют намного ьольшими массогабаритными показателями. К примеру у моего друга два моно блока SE - усилителя на лампах КТ-150 с мощностью 15 вт и весом по 32 кг каждый. У меня усилитель весит 30 кг при мощности 50 вт на канал.
Я же просто говорил, что ИТ улучшает характеристики фазоинвертора. А на чем он собран - не имеет значения. Ведь в звуковой канал он не вносит НИЧЕГО!
К примеру во всех пром усилителях всегда присутствует очень глубокая ООС- вот в престижном английском усилителе 1971 г TVA-1 она превышает - 22 дб!!!! , от которой и звук становится уже транзисторным. Мое мнение, основанное на тщательных наблюдениях ( на практике), что ООС не должна превышать прегрузочной способности каскадов -в пределах -2,-4 дб. Так вот при отключении ООС в аглицком усилителе полоса сразу становится 60-8000 гц , а искажения возрастают до 15-20% при мощности всего 3 вт!
С китайскими поделками BSP129 я сталкивался >:( В итоге тоже купил в Чиподипе, начальный ток 100 мА у всей партии, +- пара миллиампер :v:
Но, давайте обратимся к даташиту производителя
Итак, ток стока 30 мА мы получим при Ugs=-0.3 V. Минимальное сопротивление в Вашей цепи истока будет 47 Ом.
С параметрами на Вашей схеме даташитный экземпляр неработоспособен :noo:
Могу снять видео прямо с замерами. На Ваших глазах. Переходите в скайп - мой скайп s-Zabotin-s
О выходном сопротивлении усилителей. Выходное сопротивление усилителя влияет на демпфирование акустической системы . В обычных усилителях ( с ООС) оно составляет примерно 5-8 оМ. Я же ввел в выходной каскад катодную ОС , которая не влияет ни на частотную характеристику - ни на искажения, но уменьшает выходное сопротивление усилителя в 5-10 раз. У меня она составляет примерно0.8 оМ. Но и требует от фазоинвертора большего напряжения раскачки ( примерно ОС составляет 10%) на 10-20%. Смотрите вложение.
Александр, я Вас не обвиняю в мистификации, Вам просто попалась партия транзюков с большим начальным током стока (что-то порядка 150 мА или больше). Мои были тоже выше среднего (100 мА против 70-ти по ДШ). Однако, мои при 20 Ом в истоке выдали 50 мА (мне столько и надо было :yes:), при Ваших 50 Омах они бы выдали миллиампер 20.
Я доверяю закону Ома, даташиту и своим глазам :yes:
Впрочем, ну и пусть :fr: :drink:
Вот почему и была применена именно трансформаторная связь выходного каскада с фазоинвертором. 1. Получаем нужное напряжение раскачки. 2. Параметры резистора утечки уже не важны при данной реализации смещения. 3. Главное! Избавляемся от переходных конденсаторов. Про переходные конденсаторы уже другая история. Очень долго я подходил к этой реализации. Была истрачена куча провода что бы придти к какому то результату. Изначально у меня трансы имели межобмоточную емкость порядка 4500- 6000 пф. И что бы прокачать такую емкость заменил лампу в фазоинверторе на более токову 6Н30П. Получил очень хорошие результаты, имея полосу- 8-45000 гЦ по уровню -1 дб. Это без общей ООС!!! Произвел некоторые корректировки в расчеты и получил, что и хотел изначально. Межобмоточная емкость сейчас ( у экспериментальных) имеет всего 1500 пф и ее прокачивает свободно лампа 6922 ( 6Н23П) при токе всего 8-10 мА и имеет полосу от 8 до 75000 гЦ по уровню -2 дб!! А лампа 6922 , как я ранее говорил имеет большую линейность, чем лампа 6Н30П . И этот фазик имеет выходное напряжение до 70 вольт ( RMS) при искажениях всего 0.3-04% ( На эмуляторе 0.15- 0.2%). При полосе 8-75000 гЦ с затуханием -2 дб по краям диапазона. И без всяких переходных конденсаторов!!
IronYorick Я Вам верю! Бывает и такое. Не все коту масленница!
Но все таки я уже 2 года делаю подобные конструкции И ни разу не было такого. Причем беру на каждую совсем разные партии. Просто не везет. И паять все же их надо аккуратно. Все таки полевые!
По тексту предыдущего топика речь шла о бифилярных МКТ (1:1), или я что-то упустил? ???
Ну да, с нашими ламповыми привычками и инструментами SOT-223 уже блох ковать :D
Ою МКТ и бифилярах и речи не было с моей стороны. А мои трансформаторы обычные, только правильно расчитанные и намотанные. Мотались с шагом и на специально созданном для этого станке ( для намотки трансформаторов.) См. Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=4vHlGlkul_I#)
Выходные трансформаторы тоже имеют некоторую особенность и имеют полосу 8-49000 гц по уровню -1дб. И мотаться могут на любом хорошем железе сечением не менее 12-16 см \кв. Кстати современное витое железо даже лучше знаменитого немецкого железа М6. И покапалось у нас в России. Т.к немейкое железо имеет магнитную порядка 1.1 твл, а Российское 1.5-1.7 твл! Но мотать на старом железе не советую, т.к Вы не знаете его магнитную проницаемость и года его выпуска. И обычно имеют при разборке изъяны в магнитном зазоре! Это не про Ш - образное железо.
И для Viktor D УЛ я применяю не обычную ( 33 % ) а 70% включения. Так как в таком режиме характеристика пентода почти одинакова с режимом триод, но немного разная.[attachment=1]
И это позволяет как раз куча отводов на выходном трансе для проверуи моих выводов. Вот схема намотки выходного транса на немецком железе
Как видите применяется последовательное включение вторичных обмоток. Да потому, что при параллельном включении вторичных обмоток , намотанных в разных слоях с разным расстоянием от керна сердечника в обмотках развивается разная ЭДС . И получается, что при их параллельном соединении образуется как бы внутреннее К.З.! А здесь последовательное соединение, а параллельно только в обмотках, находящимися как бы почти на одинаковым расстоянии от керна. А не не расстоянии чуть меньше, чем размер керна! Об этом уже многие писали. И пришлось применять и этот вывод к сведению при расчете транса.
А это описание усилителя.[attachment=1]
А это описание усилителя .[attachment=1]
Александр, извиняюсь, некая путаница происходит вследствие "отпочковывания" темы :d_know: Итак, для ясности, мы говорим сейчас о схеме из первого поста этой ветки? С межкаскадными трансформаторами (МКТ)?
Какой у них коэффициент трансформации?
Вот данные моего межкаскадника.[attachment=1]
Считайте . Толко , когда мотаете придерживать указанным всем параметрам прокладок и т.д!Там все написано.
Извините за орфографию ! Как раз мотаю третий межкаскадник и мечусь между компом и станком! Как заяц прыгаю! Пардон!
А вот снятые характеристики с этого варианта транса [attachment=1]. Но выше частоту на компе я измерить не могу. Меряю только по ламповому вольтметру.
И по верхам .[attachment=1]
Моя последняя модель усилителя выглядит так.[attachment=1]
Считайте .
Александр, а давайте не будем загадками изъясняться? Вы не юным пионерам вещаете. Т.е., если я правильно понимаю, Вы заявляете, что раскачиваете КТ-155 с -47 В смещения от одной 6н23п в диффкаскаде, с трансформатором(ми) 1:1, да еще и с ООС 3-10 дБ? Я ничего не перепутал? ???
Исенно так. Я качаю КТ-150 с смещением - 47 вольт без ООС ( а ООС -3 дб - для желающих) как раз этим каскадом. И диапазон данного усилителя составлял . Первый вариант со староым трасом ( межкаскадным) 12Гц - 35 кгЦ, а с новым : 10Гц- 55кгЦ. по уровню -1 дб. Без ООС!!! Вот полная схема моей конструкции. [attachment=1]
И это только потому, что выходной транс имеет верхний диапазон всего 59 кгЦ. А так бы было еще лучше!.
...Избавляемся от переходных конденсаторов.
Конденсаторы в цепи смещения (2,2х100) фактически межкаскадные (или как вы пишете переходные). Т.е. в данном случае получаем комбинированную связь между каскадами (межкаскадный тр. + конденсатор).
Вы не поняли - они шунтированы резисторами малой величины _ где то 12 ком. А не имеют никакого влияния на звук еСЛИ НЕ ПОНЯТНО - МОГУ НАРИСОВАТЬ ДИАГРАММЫ. но есть простой расчет по Ваше литературе доступной Вам!
Конечно я могу закупать выходные трансы уже готовые. Но ХОРОШИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ я и раньше закупал в Польше. ( Там работает , оказывается наш - советский радиоинженер) И он иготовят , на основе , давно освоенной наше военной техники даже 65-75 годов. Но трансформаторы имеют ОЧЕНЬ прекрасные характеристики и работают на ура! Я их применя во многих моих конструкциях, но закупать их приходилось через моих зарубежных заказчиков. Последний раз даже через Ирландию. Так захотел мой заказчик. Есть прекрасный, я считаю один из самых лучших намотчиков трансфорсаторов в Германии. Аркадий Долинский. Но цена у него не менее 270 евро за транс! Вот и считайте! И я решил, что Мы -РУССКИЕ и мы сделаем лучше и намного! И по приятной цене! Более - менее. Это как судить - ведь цены растут не по дням а по часам! Вот ссылка на саййт польской трансформаторной продукции. А многие говорили что торы не годятся в роли выходных трансформаторов. У меня вон до сих пор лежит военный тор - дроссель постоянного тока на ток подмагничивания 500МА Выпуск 1961 года!
Вот ссылка на Польский сайт . https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/-TTG-CFB5000PP-Tube-output-CFB-transformer-5kOhm-Cathode-Feedback-Push-pull/659
Кого эта тема заинтересует - могу рассказать все, что знаю по этой теме!
Исенно так. Я качаю КТ-150 ... как раз этим каскадом.
Правда, в засаде притаился каскадик СРПП с сюрпризом ;)
Никакого сюрприза. Обьясняю. Данный каскад может работать как в режиме с СТ в цепях СРПП так и по обычной схеме с резюком. Это на выбор слушателя. Но с СТ у него где то в три раза снижаются нелинейные исажения, правда на 2 дб уменьшается вторая гармоника. Но и растет
максимальное выходное напряжение. Так что на выбор! И ты можешь с помощью джамперов включить катодную ОС и так же выбрать режим УЛ или триод. Добавить ООС - 3 дб. Выбрать режим входного каскада СРПП. Так что выбор - за слушателем! Комбинаций ОЧЕНЬ много! Если Вы стоите перед выбором, что лучше- я обычно сообщаю заказчику, что понравилось экспертам. К примеру темброблок . Он сделан по схеме с очень малыми регулировками по частотным характеристикам - всего +\- 6 дб. Для чего ( кстати он ставится только по просьбе заказчика) и есть кнопка его полного отключения -обход . У каждого слушателя есть акустика и она , не совершенна. И кроме того фонограммы слушаются в разных помещениях. Ведь даже в комнате для прослушивания , если вынести , допустим мягкое кресло и поставить вместо него стул - звуковая картина изменится. И будет нужна НЕБОЛЬШАЯ корректировка звука. Только для этого . Я сам противник разных там улучшателей и темброблоков и эквадайзеров. Ведь правильные фонограммы пишутся на студиях с самой совершенной звукотехникоя и лучшими звукорежиссерми! И проверяются при выпуске самими авторами произведений! Так что править там ничего не надо! За Вас уже давно все сделано!!!
Кстати, если Вам это интересно У меня только в Москве работают два усилителя по этой схемотехнике. Есть два усилителя в Германии. Есть усилители в Татарстане, в Анапе, в Краснодарском крае. Просто можете связаться с ними по скайпу. Я обычно общаюсь со своими заказчиками по скайпу, что бы была моментальная обратная связь. Изменить там цвет, Расположение кнопок - ручек и т.д. Но еще никогда никаких коррективов не было. Но по скайпу можно отслеживать порядок уже сделанных работ ( визуально) и т.д. И потом в дальнейшем получать в реальном времени необходимые консультации. Все скайпы моих заказчиков могу дать. Для правильной оценки моих работ! Но только по моей почте. Уж извините! Но я воспитан и придерживаюсь не современной бабковой жизни, а нормальной - со старыми устоями. Мне ведь уже 70 лет! Всего! Всго Вам доброго и здоровья! Все в Ваших руках!
Когда то это ТЗ я выполнил таким образом:
Сделав ФИ с лампами на КП.
Андронников сделал на ФИ трансформаторе
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=917.0;attach=5538
Но сам говорил, что безтрансформаторная схема на самобалансирующемся ФИ звучала лучше и на слух и по приборам.
...они шунтированы резисторами малой величины _ где то 12 ком.
Посчитайте реактивное сопротивление конденсаторов 2,2 мкФ на частотах 100Гц и выше.
Частота у конденсатора 2.2 мкф даже на сопротивлении 10 ком будет ( по уровню -3дб) 7 гЦ
А вот это схема блока питания для этой конструкции.[attachment=1]
Никакого сюрприза.
Сюрприз подразумевался для повторяющего без достаточного понимания, он появится в верхнем (по схеме) положении "джемпера" ;)
Как работает ИТ в СРПП я представляю :yes:Кстати, BSP129 вполне себе линеен с одного вольта сток-исток. Так что такой сильный перекос этажей не нужен - режим можно пооптимальней взять, для нижнего триода. Анодного ему побольше дать, и смещение тоже, раскрыв по сетке ему увеличить. Ну, это так, в порядке размышлений.
Да - Вы правы. Я уже давно ставлю резистор в цепи катода не 270 оМ, а 560 оМ. Просто это первый вариант схемы. Обратить внимание,[attachment=1] кто захочет повторять это схемное решение. А вот данные силового трансформатора.
Причем, кто будет повторять. Напряжение на катоде нижнего триода в СРПП каскаде выставляется равное ( резистором в цепи истока полевика) при разных положениях джампера. Т.к от этого будет зависить порог срабатывания компаратора подачи анодного напряжения на выходной каскад.
Кого заинтересует нутро - смотрите![attachment=1][attachment=1]
А вот эмуляция этого каскада в мультисиме.[attachment=1]
Сравните втакой схеме эмуляцию лампы 6Н30П с предыдущей.
А этомои межкаскадники [attachment=1]
