Автор Тема: m-audio Audiophile usb (ak4528vf) нужна схема  (Прочитано 27388 раз)
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« : 27 Апреля 2014, 01:14:47 »
Звуковая карта 24/96 m-audio Audiophile usb (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=855888&hid=91027)
ЦАП ak4528vf
Операционные усилители во всех трактах (5532 не уверен в значимости этого номера) 4138b JRC
Досталась почти на халяву без питания из США б.у.
Вспух конденсатор 470 мкф на 35 В. (видимо поэтому от неё и избавились)
Звук ужасен по сравнению с us-800
Кто-нибудь ковырял сие устройство? Сервис мануал или схема не завалялись?
Питать я так понимаю можно только переменным как указано на крышке 9v AC 1000mA поскольку там зачемто 3 крена стоят и 5 диодов - по ходу разные чипы питаются от разных кренов. На что там уходит 1 ампер я не понимаю...
Есть какие нибудь соображения насчёт ОУ 4138b , они стоят везде - на цифро выход , на линейку и на наушники.
Цель: Слушать её на наушники. ЦАП стоит того чтобы с ней возится?
Для начала поменяю все 3 конденсатора на 470 мкФ...
Карта волялась без дела, включал 1 раз, она зазвучала как-будто ей кобзон в детстве на ухо наступил и бросил пылиться, недавно вскрыл увидел что конденсатор сдох, надеюсь что при его замене бас будет звучать нормально и винегрет в верхах убавится.
Нужна схема  :(  вдруг на каких форумах видели адекватных людей по этой теме   :drink:
Full
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 01:24:25 от Kvach »
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
Re: m-audio Audiophile usb (ak4528vf) нужна схема
« Ответ #1 : 15 Мая 2014, 15:59:17 »
Подключил к переменному питанию и понял откуда ампер потребления берётся - это кипятильник какойта!  :%): все микросхемы дотронуться не возможно, конденсатор который вспух поменял, новый похоже греется  ??? как это возможно  ??? (как может греться конденсатор) на него вч мощный сигнал надо для этого давать  :d_know:
Звук супер   :br:
« Ответ #2 : 15 Мая 2014, 16:09:03 »
Смотреть питание. Всё вокруг стабилизаторов (и сказать их тип). Высокие гайки, которыми они прикручены, наверняка дополнительно выполняют функцию радиаторов, это тоже учесть.
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #3 : 15 Мая 2014, 16:41:59 »
стабилизаторы l7805cv
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000444.pdf
не сильно греются
Конденсаторы 470 мкФ на 35 вольт 2 штуки включены последовательно (суде по схеме) - это те которые греются это при напряжении 9 Вольт ~  питания  :wall:
Диоды мощные все прозвонил (всё ок) - вот только не пойму зачем их 5 штук  :d_know:
Без схемы с двусторонней печатью не разберусь  >:( - пускай греется пока не взорвётся  :laugh:
Может в параллель электролиту керамику повесить?  ???
« Ответ #4 : 15 Мая 2014, 18:10:27 »
Греются именно все микросхемы? Аналоговые тоже (рядом со входным и выходными гнёздами?
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #5 : 15 Мая 2014, 18:19:44 »
Зашунтировал электролиты керамикой 60 нФ (первое чо попалось) - всё перестало греться , горячие тока цап и 2 выходных ОУ на наушники видать они, ну и крены как были с температуркой так и остались.
Нужно через сетевой фильтр питать аппаратуру  :facepalm:
Карта не тянет 24 Омные наушники а 60 Омные тянет   :(
« Ответ #6 : 15 Мая 2014, 18:45:55 »
Что значит тянет / не тянет? Посмотрел мануал -- там не указывают импеданс. На моём Лексикон Омега указано 50 Ом.
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #7 : 15 Мая 2014, 18:57:14 »
Нетянет = врубаешь в программе soundforge синус кГц 15 - 17 (ну сколько своими ушами чётко слышишь) и включаешь высокоомные наушники слышишь чистый свист писк, включаешь низкоомные - слышишь по мимо свиста шумы  и зюканья и чем громче делаешь тем сильнее искажения - значит выходной усь не тянет (до клипинга не доводить конечноже)
« Ответ #8 : 15 Мая 2014, 19:24:21 »
А какой чип там на ушном выходе, ближе всего к разъёму?
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #9 : 15 Мая 2014, 19:25:49 »
В первом посте писал он везде стоит и по входу и по выходу и на цифровой выход
Подозреваю это он http://akizukidenshi.com/download/NJM5532.pdf
« Последнее редактирование: 15 Мая 2014, 19:33:23 от Kvach »
« Ответ #10 : 15 Мая 2014, 19:40:43 »
Дык в мануале русским по белому написано:
Output Drive Capability ( 600Ω,10Vrms typ. )
Чип, конечно, терпеливый, проверенный, но исходя из этих цифирок, ничего удивительного.
So, relax and enjoy  ;)
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #11 : 15 Мая 2014, 19:44:17 »
Хочу другой , но стакойже цоколёвкой  ;-[
Карта вроде оч популярная была но ни где нету советов чо туда можно поставить в качестве ОУ  :d_know:
Бас - г...о на этом ОУ даже на усилитель если выводить. Хотя проходные ёмкости 10  22 мкФ (назвездел) стоят (возможно дело в них) - попробую их сначала увеличить... где нить 40 мкФ потыкаю ножками на ходу  :cr:
« Последнее редактирование: 15 Мая 2014, 20:07:09 от Kvach »
« Ответ #12 : 15 Мая 2014, 20:06:27 »
Просто потому, что эту карту используют в несколько иных целях -- музыку создавать в ProTools, а не хи-енд в фонограмме вылавливать. Этим творцы вообще далеко не все занимаются.
ОУ можно менять на любые, подходящие по распиновке, на вкус (распиновка практически у всех идентичная).
Хотя проходные ёмкости 10 мкФ стоят (возможно дело в них) - попробую их сначала увеличить... где нить 40 мкФ потыкаю ножками на ходу
:wall: Да не ПРОХОДНЫЕ они -- разделительные... 10 мкФ там за глаза. Разве что на неполярные заменить.
Звук супер
Бас - г...о
Я пас  8)
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #13 : 15 Мая 2014, 20:17:29 »
Звук супер   - это по сравнению с тем что было когда я её включил, а там конденсаторы по питанию вспухли (яж сначала не вскрывал её)  ;D
Может подскажете какой вариант для 24 Омных ?
« Ответ #14 : 15 Мая 2014, 20:51:38 »
Какое напряжение между пинами 4 и 8 этих 5532 (без сигнала, все регуляторы до упора против часовой)?
« Ответ #15 : 15 Мая 2014, 20:53:45 »
Kvach, на наушники... С меньшими мучениями по апгрейду и меньшими затратами - очень хороший вариант Astream на LT1206. Простенький, но хороший ушничек. Родного ушника в EMU-0404USB обыграл тока-так.
Тут есть тема по нему ;)
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #16 : 15 Мая 2014, 21:13:02 »
Между 4 и 8 30 вольт  :o откуда непойму ?
2 MetalHeart Спасибо - буду читать  :v:
« Ответ #17 : 15 Мая 2014, 21:22:49 »
Между 4 и 8 30 вольт   откуда непойму ?
Умножитель. Нормальный режим.
So relax and enjoy again  ;)
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #18 : 15 Мая 2014, 21:28:09 »
Зачем делать 9 В а потом умножитель?  :d_know: даже если двуполярное питание 9*1.414*2=25.452  ?
« Ответ #19 : 15 Мая 2014, 21:41:52 »
Откуда *2? А падение на диодах по вольту уже не считается?
« Ответ #20 : 15 Мая 2014, 22:15:47 »
Скорее импульсный преобразователь где то затерялся, от сюдова все и грелось. Видать говенный.
7805 заменить на более музыкальное, там лм317.
Посмотреть наличие постоянки на разделительных конденсаторах, и по возможности отказаться от них. Звуку в разы похорошеет :v:
Посмотреть наличие постоянки на входах опер стоящих в И/у. У цап ад1853 там +2.7 вольта.
И искать оперы с полевым входом, там ад8066
« Последнее редактирование: 15 Мая 2014, 22:24:55 от WolfTheGrey »
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #21 : 15 Мая 2014, 23:00:14 »
Есть подозрение что после ЦАПа стоит ОУ  (5532 JRC) на нём сделан регулятор громкости (и наверняка в цепи ОС) а потом ещё раз  ОУ  (5532 JRC) на наушники...
Отыщу свой китайский осциллограф и буду проверять сигнал, мне лишние элементы на пути сигнала не нужны.
Если получится напрямую включать Цап - (тупо переменный резистор) - выходной ОУ (High Input Impedance, 10MΩ - думаю цап не нагрузится таким входным сопротивлением, лиш бы КУ хваталобы при 30 ти то вольтах питания)
Разделительные ёмкости (учусь говорить правильно  ;) ) можно и плёнку поставить - места в карте навалом
« Ответ #22 : 15 Мая 2014, 23:15:53 »
Блин, ну в который раз повторять -- скопилось у M-Audio таких адаптеров на складе. Инженеру дали команду решить вопрос. Конструктивно делать по-другому (по-хорошему) -- это тебе не в копеечные чипы в промышленных масштабах вложиться.
Институтов не кончал, но "экономическая плотность тока" со всеми вытекающими -- понимаю. Ключевое слово "экономи****"
Не исключено для схемотехники 2001 года. Как показывает опыт топ-стартера -- на мелко-ёмких шунтах по питанию сэкономили, что оч характерно для промышленных изделий.
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #23 : 15 Мая 2014, 23:50:46 »
Прихожу к выводу, что самое правильное применение этой карты у меня было изначальным - лежала и пылилась  :-\
Ну всётаки вкорячить туда LT1206 не очень сложно  ???
Ох какже схема то пригодиласьбы
« Ответ #24 : 16 Мая 2014, 17:32:32 »
У ak4528vf выход по напряжению, далее фильтр вычитатель
вот на нем и сделан фильтр. Для фильтра вполне нормальный ОУ, с питанием конечно надо разобраться и лучше сделать внешнее.
напрямую с выхода ЦАП сигнал брать нельзя, посмотри даташит на ЦАП, там есть типовые схемы включения, наверняка один в один как у тебя. А по поводу усилителя, то да нужен другой на нормальной микросхеме, на транзисторах, на лампе это уж как фантазия и религия позволяет.
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #25 : 16 Мая 2014, 19:07:36 »
Злой, Спасибо !
А я думал все фильтры уже в цапе стоят ибо они должны быть подогнаны под конкретную модель  :d_know:
Буду читать про фильтр разности напряжений и зачем он после цапа нужен - если кто подкинет ссылку где прочитать про этот фильтр и какой сигнал с цапа идёт, очень выручит   :fr:
Пока поищу типичные включения цапа...
Религия мне позволит сделать только  1 усиливающий элемент в режиме смещения U/2 без ОС потом эмиттерный повторитель электролит и наушники - вот только я даже не знаю элементную базу на чём делать чтобы не шумело и ток покоя минимальный был. Поэтому просто вкорячу видимо на выход другой ОУ с тойже цоколёвкой  :facepalm:
« Ответ #26 : 16 Мая 2014, 19:47:15 »
Иван, самый наверное ходовой усилитель Семынина (Семигор) http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html, очень много есть на Веге, только он в твою коробочку вряд ли влезет :laugh:. А по Цапам почитай Дмитрия LYNX http://www.lynxaudio.net/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/, особенно D60 на старшем брате твоего ЦАПа 4399.
Сильно лучше не будет, 5532 достаточно мощный по меркам ОУ, ЛТ1206, или что то достаточно мощное в других корпусах.
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #27 : 16 Мая 2014, 22:38:52 »
Самое доступное AD815 - тотже Lynx про него писал, вот только цоколёвка другая.
« Ответ #28 : 17 Мая 2014, 08:50:28 »
Вот я и говорю, просто переткнуть не прокатит
Оффлайн Kvach
  • Иван Москва
    • Legion
« Ответ #29 : 19 Мая 2014, 23:53:30 »
Кривокосо снял схему (плата многослойная собака)
получился какойта ужас  :facepalm:
Кусок с громкостью - выкидывать адназначна нада, не догоняю как сидят ОУ через конденсаторы по питанию? может там какоето вч питание поэтому всё и греется?
И почемуто бас с завалом сейчас?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 00:09:43 от Kvach »
7956 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2010, 16:47:22
от smarold
55 Ответов
49455 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2015, 09:56:28
от PAVIAN
6814 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 16:32:12
от tim
6437 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2014, 07:21:13
от Шурик
5079 Просмотров
Последний ответ 15 Июля 2018, 17:43:49
от Леший
