Автор Тема: Вопросы по Tale 3Ultra  (Прочитано 162768 раз)
Оффлайн Chanur
Re: Вопросы по Tale 3Ultra
« Ответ #240 : 03 Мая 2013, 19:48:48 »
Чел нормальный. Технарь отменный. И с головой хорошо. А голос - ну какой Бог дал. Зато тренд, и не подделаешь :D
« Ответ #241 : 03 Мая 2013, 20:23:20 »
Голос изменен намерено ;) Концовка видео вообще эпичная  :D
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #242 : 03 Мая 2013, 20:38:45 »
EMU вообще классная звуковушка! Рекомендую. Тестил "саму в себя" - идеальные результаты. Попробую пред отключить и протестировать только оконечник. Посмотрим.  Понять не могу из-за чего клиппинг возникает в EMU, хотя сигнал в 1 кГц еще даже не дощел до -12 дБ. Бред... Меняешь каналы местами - все хорошо, но искажения увеличиваются, как на картинках.
У Сталкера , судя по всему, дефекты речи , зато мозги на месте )
Оффлайн Chanur
« Ответ #243 : 03 Мая 2013, 21:51:15 »
Та же ботва была с M-Audio пока не сделал делитель на резисторах (обычных по четвертьватта как у Сталкера).
Зато теперь все усилители тестирую одинаково - 10 Вт на канал :) Тейл 3 - пока купил микры и трансформатор, но пока не собирал.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #244 : 05 Мая 2013, 10:56:40 »
Интересно посмотреть на результаты тестов других людей, собравших Тэйл 3. Может, совсместными усилиями мы устраним недочеты и сделаем проект еще более качественным )
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #245 : 02 Сентября 2013, 15:12:57 »
Критично ли данное расположение конденсаторов в БП усилителя? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Или же необходимо было придерживаться следующей последовательности расстановки: "Советские банки (2шт.) - НИ (4 шт.) - пленка 4 шт"?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 14:51:44 от veriloff »
« Ответ #246 : 03 Сентября 2013, 15:11:43 »
Мне кажется на фото критично не столько расположение конденсаторов - а то как уложены провода.
Я обычно в размещение блоков и проводки заранее закладываю  условия - силовые цепи как можно короче (если нет возможности коротко - то свивать в косичку) и подальше от сигнальных . А у Вас на фото (извините за тавтологию) не укладка а какой то салют к Дню Шахтёра. Без обид  :)
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #247 : 03 Сентября 2013, 15:13:42 »
Все будет сделано идеально - это макет для запуска.
« Ответ #248 : 03 Сентября 2013, 15:28:49 »
 Тогда ответ - не критично.
    :off: А насчёт макета - Вы не правы...макетирование обычно даёт возможность более удобной настройки , обмера и испытаний плат при этом провода между платами удлиняют , но соблюдают всё те же принципы. В Вашем случае есть вероятность что тот же усилитель "засвистит" и хорошо если без последствий.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #249 : 03 Сентября 2013, 15:51:02 »
Спасибо, рекомендации учтем!
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #250 : 22 Сентября 2013, 17:20:59 »
Макет работает, полет нормальный. Жаль, что питание всего +/- 23В.  ??? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #251 : 23 Сентября 2013, 19:24:07 »
Здравствуйте
Посмотрите вариант схемы для СЧ-ВЧ канала от 250 гц. Что подскажите? Есть Cir но его не пропускает сайт
Оффлайн ohmjke
« Ответ #252 : 05 Декабря 2013, 07:41:59 »
Здравствуйте, Юрий
Не подскажете, не подделка ли?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #253 : 05 Декабря 2013, 11:41:11 »
Алексей,  трудно на 100% диагностировать.
Вспомнилось - ...при современном развитии печатного дела (О. Бендер) ...
Подделать можно что угодно.
На оригиналах хоть в DIP, хоть в SO корпусах надписи мне встречались только белого цвета, бежевые - никогда.
В целом для продуктов LTC не характерно использовать бежевый цвет при маркировке.
Оффлайн boroda
« Ответ #254 : 05 Декабря 2013, 12:04:22 »
ИМХО, с балансом белого на фото косяк - чуть выровнял, вроде похоже на белое.
В скором времени должны приехать сэмплы - выложу, сравним.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 12:07:39 от boroda »
Оффлайн ohmjke
« Ответ #255 : 05 Декабря 2013, 15:10:53 »
Юрий, вот как раз цвет маркировки, отличный от белого меня и насторожил.
Заказывал чипы в Китае, у одного продавца LT1210 в D2PAK и вот эти LT1355. 1210 промаркированы белым.
Александр, хорошо, буду ждать.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #256 : 06 Декабря 2013, 20:42:17 »
Это несколько рисковано. Никому не советую заказывать активные компоненты в Китае, вообще.
Т.к. вероятность нарваться на подделку очень высока.
Можно примерно по цене провериться. На китайские подделки люди нарываются именно клюнув на чрезвычайно низкую цену.
Нормальная рыночная розничная цена для LT1210 (в корпусе ТО-220-7) у европейских дистрибьюторов сейчас находится на уровне 7-8 долларов / шт.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #257 : 06 Декабря 2013, 22:57:49 »
Да, я понимаю это, поэтому как раз таки искал предложения с нормальной ценой. В моем случае - $7.72 за штуку были, сейчас там же за $8.58.
Кроме того, на том сайте есть рейтинг у продавцов, и у "моего" продавца он равен 99,8%, чего не могло бы быть, если бы он гнал одну пургу.
LT1355, кстати, по пять баксов.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 23:04:18 от ohmjke »
« Ответ #258 : 07 Декабря 2013, 12:53:23 »
Не показатель. Если продавец не пишет Original и что-то в этом роде, то покупателю посути не на что жаловаться (по правилам ebay). Соответственно минусы за подделку, продавец может запросто оспорить.
Абсолютно согласен с Юрием - нужно ориентироваться реальную цену товара и на дешевки не клевать.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #259 : 07 Декабря 2013, 18:47:56 »
А что насчёт такой информации: "Brand Name: Linear Technology" и "Manufacture   Linear Technology"?
Заказывал я, правда, не на ebay, ибо я там не смог оплатить виртуальной киви-картой, а на aliexpress.
Вот конкретно эти:
http://www.aliexpress.com/item/LT1355CS8-TRPBF-IC-OP-AMP-HISPD-12MHZ-DUAL-8SOIC-LT1355CS8-1355-LT1355-LT1355C-1355C-T1355/1393094450.html
http://www.aliexpress.com/item/LT1210CR-TR-IC-AMP-CURR-FEEDBACK-1-1A-7DD-LT1210CR-1210-LT1210-LT1210C-1210C-T1210/1393094663.html
« Ответ #260 : 08 Декабря 2013, 00:49:51 »
Ну тогда можно и поспорить. У меня с aliexpress опыта нет, не знаю насколько там сурьезно все. Но написать в службу поддержки можно попробовать.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #261 : 29 Марта 2014, 17:58:04 »
Юрий, что-нибудь можете сказать об LT1361 вместо 1355? По характеристикам, вроде, не хуже.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/13612fa.pdf
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #262 : 04 Апреля 2014, 14:45:00 »
Алексей, можно использовать 1361 вместо 1355.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #263 : 16 Июня 2014, 20:49:38 »
всем доброго времени суток! При включения усилителя имеется проблема - на одном из каналов на выходе минус два вольта, которые через некоторое время уходят практически в ноль. Данное явление очень негативно сказывается на динамиках. Скорее всего, проблема в электролите , но в каком?
« Ответ #264 : 16 Июня 2014, 21:08:41 »
А что на входе усилителя мощности, перед С2 -  есть постоянка?
Первым делом поставь РГ в минимальное положение и проверь останется эффект или нет.
И проверь R11 и R15 в преде - номиналы соответствуют схеме?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 21:16:43 от Viktor D »
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #265 : 17 Июня 2014, 19:56:22 »
 Усилитель работал очень длительное время без проблем. При минимальной громкости постоянная есть. Минуты через три постоянка выравнивается и можно включать акустику.
« Ответ #266 : 17 Июня 2014, 20:42:38 »
Похоже, что у тебя на выходе преда присутствует постоянка. Разделительный конденсатор довольно большой ёмкости, соответственно он достаточно долго заряжается до разницы между величиной постоянки на выходе преда и землёй. После этого на выходе УМ устанавливается 0. Проверь хотя бы мультиметром - что на выходе преда.
И вообще постоянка может проходить с источника сигнала... тоже проверь.
Вообще схема Юрия рассчитана на использование заведомо исправных деталей и работу в идеальных условиях (исправный источник, стандартное сетевое напряжение и т.д.) В реальности  бывают такие ситуации как у тебя. Называется это - аварийная ситуация. Для подстраховки в усилителе должны быть система защиты АС, которая не подключит АС к выходу усилителя до тех пор, пока не будет  на выходе и софт старт.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 20:47:38 от Viktor D »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #267 : 17 Июня 2014, 21:15:28 »
Константин, совет такой - проверяйте (или даже просто смените на заранее проверенные) резисторы R2, R3 и R4 и/или их контакт с платой. Постоянка может вылезти в подобных оконечниках из-за потери равновесия потенциала на неинвертирующем/инвертирующем входах. Важно что бы они были всегда надежно "подтянуты" к земле.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #268 : 18 Июня 2014, 21:20:41 »
Всем спасибо за советы! Буду разбираться.
Оффлайн Valikus
« Ответ #269 : 03 Сентября 2015, 11:59:57 »
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Немного вопросов по усилителю:
1. Возможно ли использовать в качестве переменных резисторов данные изделия: http://ru.aliexpress.com/item/New-high-quality-1pcs-ALPS-RK27-type-potentiometer-A110K-Round-handles-duplex-volume-potentiometer-six-legs/32254476541.html
2. В блоке питания применять трансформатор 2х22В, где по 10А в каждой обмотке, или это 5А + 5А?
3. И можете дать последние рекомендации по "бутербродам"? Что будет более эффектным К73-17 + МБМ, или К73-16 + МБМ, или К73-17 + К 73-16 + МБМ? И оптимальные номиналы для К73-17 2,2 или 4,7 мкФ, для К73-16 1,5 или 3,3 мкФ, для МБМ 0,5 или 1,0 мкФ?
8574 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
12 Ответов
14983 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2015, 00:37:39
от Harry
73 Ответов
63951 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
25 Ответов
26341 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
56 Ответов
29625 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
