Автор Тема: Вопросы по Tale 3Ultra  (Прочитано 162715 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Вопросы по Tale 3Ultra
« Ответ #270 : 03 Сентября 2015, 13:29:52 »
Здравствуйте, Валерий.
Давайте я отвечу.
1. - если на деле все как заявлено в описании (группа А, логарифмическая зависимость) то можно попробовать.
Китайцы однако любят подделывать Alps-овские потенциометры и внутри делают фактически аттенюатор из набора SMD резисторов.
Вот так например - http://ru.aliexpress.com/item/Alps-precision-chip-resistors-step-by-step-duplex-volume-potentiometer-rh2702-50ka/1784935854.html
на самой верхней фотке видно самодеятельное творчество.
О качестве не могу судить, но это все же не оригиналы.
2. - такой трансформатор подойдет
3. - К73-17 на 4.7мкФ (ниже емкость лучше не ставить, т.к. граница снизу подрежется) + МБМ на 0.5мкФ.
Ставить МБМ на 1.0мкФ я никогда не пробовал, к тому же это затруднительно, конденсатор с такой емкостью слишком громоздкий.
Оффлайн Valikus
« Ответ #271 : 03 Сентября 2015, 13:59:10 »
Юрий, здравствуйте!
Спасибо за ответы!
Немного уточню по пункту 2. Лучше мотать транс 2х22В, где в обмотках 10А + 10А, или  5А + 5А?
И в теории, будет ли выигрыш от МБМ 1,0 мкФ?
« Ответ #272 : 03 Сентября 2015, 19:01:12 »
В блоке питания применять трансформатор 2х22В
Нет. Максимальное напряжение питания 1210 -- 17 В постоянного тока в плечо.
Считаем, сколько получится из 22 В переменного.
Оффлайн Valikus
« Ответ #273 : 03 Сентября 2015, 19:45:28 »
Рубен, спасибо, но речь то о OPA549, а не о LT1210T
Кроме "Alps" у китайцев налажен выпуск перемененных резисторов, внешне весьма похожих на СП3-30:
http://ru.aliexpress.com/item/Tocos-carbon-dual-potentiometer-rv24yn-20s-500k-1k-2k-10k-50k-100k/1823144346.html
http://ru.aliexpress.com/item/WTH118-6mm-Shaft-Dia-Dual-100K-Ohm-2W-2-Gang-Linear-Carbon-Potentiometer/32385333459.html
Может кто сталкивался и может дать им характеристику?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2015, 20:51:52 от Valikus »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #274 : 04 Сентября 2015, 09:01:31 »
Оба варианта (10А + 10А, или  5А + 5А) подходят. Усилитель работающий в классе АВ не потребляет большой ток от источника постоянно.
По МБМ на 1,0 мкФ - полагаю не стоит пробовать. Добавочный МБМ типа только помогает корректнее пропустить небольшую часть крайних ВЧ. На 0.5 мкФ достаточно.
Не забывайте, что тот участок цепи который занимает бутерброд отличается от экранированного кабеля тем что он никак не защищен от проникновения помех.
И увеличение площади участка этой цепи из-за габаритного конденсатора увеличат помехо-восприимчивость оконечника.
Оффлайн Valikus
« Ответ #275 : 04 Сентября 2015, 22:59:58 »
Юрий, спасибо за поддержку!
« Ответ #276 : 13 Сентября 2015, 20:28:29 »
Вопрос к автору: Юрий, а какая величина постоянки на выходе ЛТ1355? Это я к тому, что так ли уж там нужен конденсатор на входе ОПА549? Что нужно изменить  в схеме включения ОУ для исключения из неё темброблока? Коэффициент передачи ведь вырастет при этом?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #277 : 14 Сентября 2015, 09:32:06 »
Дмитрий, разделительный конденсатор/бутерброд на входе оконечника обязательно нужен. Потому что для оконечника с Кус. 19 нам важно иметь регулятор громкости
именно в этом месте, при входе оконечника. Если не будет конденсатора, то  мы получим постоянку на выходе когда неинвертирующий вход будет жестоко притянут к земле
в мин. положениях РГ.
Это не потому что LT1355 не может держать ноль на выходе, нет.
Исключать темброблок я обычно не советую, но если очень-очень хочется, то соорудите из LT1355 буфер в неинв. включении с Кус. 1 или 2. Смотря какой источник чаще  используете.
Буфер позволит добиться лучшего согласования цепей между источником, РГ и оконечником.
« Ответ #278 : 14 Сентября 2015, 09:54:36 »
Дело в том , что для меня необходимость в ручках НЧ и ВЧ является стопроцентной гарантией некачественного усилителя илт кривой акустики. Так уж сложилось, что количеством не подменить качества. Поэтому, лет 25 как тембрами  в усилителях не пользуюсь. Лишнее это.
Оффлайн misa
« Ответ #279 : 15 Сентября 2015, 04:48:12 »
Ручки не нужны при идеальном помещении или наушниках.
« Ответ #280 : 15 Сентября 2015, 19:41:56 »
Идеальных помещений не бывает и если комната переглушена, то никакими ручками звук не восстановить. Наушники, это вообще не здесь.
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #281 : 15 Сентября 2015, 20:57:28 »
А я думаю, чтобы понять,  нужен ВЧ, НЧ регулятор или эквалайзер, нужно иметь в первую очередь идеальный слух, для того что бы определить гарантию качества звучания)) Просто, кто может похвастать  из нас идеальным слухом?!)) Я вот, например нет))) , по этому я  и не берусь говорить, что необходимость в ручках НЧ и ВЧ является стопроцентной гарантией некачественного усилителя илт кривой акустики))
P.S. сам эквалайзерами не пользуюсь, т.к. не обладаю идеальным слухом)))
« Ответ #282 : 15 Сентября 2015, 22:14:58 »
Обратите внимания на брендовую усилительную аппаратуру. Дешёвая категория  -  тембра или пресеты есть всегда. Средняя категория -  обязательно присутствие линейного  режима "директ", но и "тембра" ещё попадаются. И... чем дороже и серьёзней аппарат, тем маловероятней появление в нём "заветных ручек". Хорошему усилителю, они просто не нужны. А если медведь на ухо наступил, то без разницы, есть ручки или нет, лучше тоже всё-равно не станет.
« Ответ #283 : 15 Сентября 2015, 22:35:59 »
Свободный народ в массе крутит ручки как хочет. Кто побогаче вынужден слушать что дают...
« Ответ #284 : 15 Сентября 2015, 22:57:53 »
:off: Ну да... ну да.  Свобода - великая вещь. :facepalm:
« Ответ #285 : 20 Сентября 2015, 22:21:04 »
В усилителе элементарно добится ровной АЧХ, даже если он и недорогой и "несерьёзный". Усилителю конечно же они не нужны, они очень часто нужны пользователю, так как подавляющее их большинство имеют несерьёзную акустику,слушают несерьёзные записи,и вообще имеют крайне несерьёзный подход к сохранению оригинального тонального баланса :) Хочется например вжарить басов побольше, и абсолютно по барабану как оно там должно быть в оригинале!
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 22:27:08 от SixtySeven »
« Ответ #286 : 20 Сентября 2015, 22:29:23 »
С другой стороны может подразумевается, что в системе есть отдельный пред с Рт.
Вопрос конечно непростой, всё зависит от многих факторов, начиная с фонограммы, затем ЦАП(или что там ещё) Усилитель, АС комната, ухи слушателя, его психика, тараканы в голове и т.д. Всё в результате можно настроить либо через РТ, либо подгонкой остальных компонентов тракта. Как кому по душе :d_know:
Прошу в данной теме всё же обсуждать именно конструкцию Тайл3, а общие вопросы по тракту  если надо, то в отдельной теме. Ибо флуд.
8568 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
12 Ответов
14978 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2015, 00:37:39
от Harry
73 Ответов
63836 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
25 Ответов
26309 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
56 Ответов
29612 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
