Автор Тема: Вопросы по Tale 3Ultra  (Прочитано 162687 раз)
Оффлайн Chagoo
    • IAlexanderN DIY chanel
Re: Вопросы по Tale 3Ultra
« Ответ #180 : 24 Января 2012, 15:44:55 »
Юрий, спасибо за Tale III ULTRA!
Sade=>Tale III U=> Klipsch RB-61 и я уплыл...
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #181 : 03 Февраля 2012, 06:57:45 »
Klipsch стоят 24 рубля )
Кстати, какой с этими полочниками бас? Вот у меня сейчас стоят полочники jbl e30. На Tale 3 U баса немного не хватает, нежели на другом совковом усилителе. Пришлось мне докупать активный саб )
Теперь все в норме )
и добавил...     (03 Февраля 2012, 13:35:25)
Сегодня сделал небольшую платку для T3U. Добавил в параллель к основным банкам. Такое ощущение, что после добавки LOW ESR высокие стали еще детальнее! Звук чистый и приятный! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 13:35:27 от veriloff »
Оффлайн Chagoo
« Ответ #182 : 03 Февраля 2012, 14:12:55 »
Tale 3U и полочники Klipsch RB-61 хорошо спелись. Обладая высокой чувствительность во всем диапазоне, отлично отыгрывают макродинамику - хороши как для громкого прослушивания, так и для фонового. Дефицит баса в звучании АС отсутствует (иногда правда хочется низа конкретного, но этого и многие напольники не дадут). Темброкоррекция, на мой взгляд, вещь, очень нужная. В моем случае положение регуляторов тембра на Tale 3U часто 10...11 по циферблату часов. Из недостатков клипшей - подъем в СЧ-ВЧ, ВЧ жестковатые на любителя (по сравнению с полочниками даймонд 9.2).
Кстати говоря - С3 750 пФ при регуляторе ВЧ сначала поставил кытаяйский многослойный керамик в виде капельки, а потом поменял на высоковольтную керамику, думалось что ничего не изменится... а не тут то было, разницу в замене конденсаторов слышно (психологичнеское влияние исключаем, потому как я вообще не верил, что что-нибудь изменится)
Сорри за ОФФ.
Klipsch RB-61 стоят 20 килорублев.
veriloff, рад что таки обзавелись LOW ESR'ами
и добавил...     (03 Февраля 2012, 14:24:44)
veriloff, а как понимать
? Регулятор баса не пробовали покрутить вправо? Если не хватает не самого баса, а его глубины, то это скорее вина АС и нижней границы частотного диапазона в 60Гц.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 14:31:01 от Chagoo »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #183 : 04 Февраля 2012, 14:26:20 »
Господа, увесилитель этот рекомендуется для работы с напольными 3-х полосными АС.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #184 : 12 Февраля 2012, 13:02:29 »
Юрий, не подскажете, уровень НЧ уменьшается при движении ползунка переменного резистора к R8 или R6? Аналогично с ВЧ - R12 или R14?
Вообще-то я это уже спрашивал у Вас, но дело было давно, я забыл...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #185 : 12 Февраля 2012, 13:11:16 »
При движении ползунков к верхнему (по схеме) терминалу происходит буст, а при движении к нижнему - срез.
Это, конечно, при условии что регулировка ориентируется на сложившиеся традиции, вращением штоков "по часовой стрелке".
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #186 : 10 Апреля 2012, 16:10:11 »
Юрий, возможно ли использование аналога LT1356CN, а именно OP467GP?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #187 : 10 Апреля 2012, 18:05:58 »
Константин, оно то можно. Но наиболее близкий характер звучания будет у "ближайших родственников". Это LT1353 и LT1359
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #188 : 10 Апреля 2012, 23:40:00 »
 Если наилучшее качество звука наблюдалось только у LT1356, то искать я буду именно их )
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #189 : 11 Апреля 2012, 12:25:01 »
LT1362 тама тоже хорошо играит ;-[
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #190 : 11 Апреля 2012, 16:00:40 »
В целом все эти замечательные опера серий LT13хх выполнены на одном и том же "скелете". Только номиналы вшитых элементов компенсации Rc и Сс которые ограничивают диапазон до тех или иных пределов - разные. Информация эта не засекречена, курите люди даты и шиты  ;) там все написано.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #191 : 18 Апреля 2012, 18:25:02 »
Люди, помогите с пересылкой LT1356  :)
Очень уж редкие эти экземплярчики в ЕКБ ...
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #192 : 18 Апреля 2012, 19:10:46 »
А у Юрия нет?
Онлайн Viktor D
« Ответ #193 : 06 Мая 2012, 19:53:03 »
Юрий, добрый день. Сегодня пробовал подключать к Тейлу 3 свой пред на лампах. Вот этот http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4496.
 Результат весьма порадовал. Звучание стало похоже на ламповый усилитель. Только одна проблемка получается. Чувствительность оконечника на ОРА549 низквата для такого преда. Что вы посоветуете:
Вариант 1  увеличить чувствительность оконечника за счет цепи ОС.
Вариант 2 Добавить в пред ещё одну лампу для усиления сигнала
Вот по такой схеме. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4381
и уменьшить Ку оконечника.
Во втором случае на входе ОРА549 ожидается 4-5В. Трудно сказать точнее - тот макет у меня разобран, а с симулятором ситуация не совпадает. Может даже получиться напряжение значительно выше.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #194 : 06 Мая 2012, 22:02:54 »
Здравствуйте, Виктор.
Для подобных оконечников (сейчас Кус. равен 19) нежелательно
- существенное снижение Кус. - это ведет к сужению диапазона, к худшей стабильности и к ухудшению звуковой картинки в целом
- существенное увеличение Кус. ведет к повышению помеховосприимчивости
Оптимальным решением было бы увеличивать усиление в преде, еще точнее в его последнем каскаде, вторая ступень после пассивного ТБ.
Чисто физически такой ОУ как 549 (он таки ОУ) не боится сигнала с амплитудой меньше чем напряжение его питания. Но может случиться переусиление.
Онлайн Viktor D
« Ответ #195 : 06 Мая 2012, 23:29:26 »
Тогда все равно пр
В таком случае придётся ещё лампу добавлять (делать так же как и в первом каскаде), а подгонять уровень пассивным делителем.
Спасибо за консультацию.
Онлайн Viktor D
« Ответ #196 : 08 Мая 2012, 20:37:03 »
Вот, можете взгянуть на Ютубе испытания Тейла 3 с ламповым предом. Оба моего изготовления. Усилок сделал на заказ уже порядком времени прошло. Теперь пред к нему заказали. Записывал - заказчик у себя дома.
MA RX-6+CA C640v.2+pre.amp лампов.макет+pow.amp.Tale3Ultra hi-fi самодел=AC-DC.mpg
MA RX-6+CA C640v.2+pre.amp лампов.макет+pow.amp.Tale3Ultra .mpg
На табуретках - слева внизу Тейл3, на нём СД Кембридж аудио. На правой - пред, пока в "мягком корпусе".
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 20:53:15 от Viktor D »
« Ответ #197 : 08 Мая 2012, 20:48:59 »
Супер  :v:
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #198 : 29 Мая 2012, 14:40:59 »
Юрий, доброго времени суток! У меня проблемы с поиском LT1356. Подскажите, пожалуйста, существует ли альтернативный вариант. Из LT есть только http://www.promelec.ru/pdf/LT1357CS8.pdf
Обвес с Tale 3 U не подойдет ведь... как быть?
На пробу можно ли поставить TL084 вместо LT1356?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 16:23:06 от veriloff »
Онлайн Viktor D
« Ответ #199 : 29 Мая 2012, 16:30:38 »
На пробу всё можно. Делал пред по схеме Юрия и вставлял в панельку разные микросхемы - со всеми работало.... по разному. Надо всё пробовать.
Лучше брать сдвоенные а не счетверённые чипы - печатка получается более оптимальная.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #200 : 29 Мая 2012, 18:27:02 »
Критичен ли тип конденсатора и его емкость в разделительном бутерброде оконечника? МБМ на 0,25 мкФ не могу найти теперь
Онлайн Viktor D
« Ответ #201 : 29 Мая 2012, 18:41:25 »
У меня там простой китайский (красный) аналого нашего к73-17. Ставь пока простой. С бутербродами - это уже после сборки и запуска усилителя надо шаманить. И сравнивать с простым. Ёмкость - не особо критична.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #202 : 29 Мая 2012, 19:21:03 »
собираю не я, я уже собрал )
Оффлайн Chagoo
« Ответ #203 : 29 Мая 2012, 19:23:59 »
Насчет типа разделительного конденсатора - пробуй на слух. В принципе как показала моя практика - разницы не слышно.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #204 : 29 Мая 2012, 20:53:00 »
Константин, LT1357 это одиночный, а счетверенный это LT1359, к нему обвес подойдет без переделок.
TL084 вместо LT1356 поставить можно.
Я уже не помню где тот список чипов которые я изначально пробовал в пред. Второе место там кажется занял TLE2074A, а они с TL084 родственники.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #205 : 30 Мая 2012, 14:05:52 »
Всем спасибо за ответы! А какой операционный усилитель превосходит по качеству звука LT1356  и реально ли его установить в плату предварительного усилителя, не пересчитывая фильтры?
Оффлайн ohmjke
« Ответ #206 : 29 Сентября 2012, 14:21:18 »
Юрий, а почему в оконечнике в питании электролиты 10uF обязательно должны быть на 63V? Нельзя ли поставить на 50? Или даже на 100? А то хочу использовать ничиконы KZ, а их на 63В нет в принципе.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 14:23:48 от ohmjke »
Оффлайн Chagoo
« Ответ #207 : 29 Сентября 2012, 18:47:47 »
ohmjke, не заморачивайтесь на этих мелочах, ставьте что есть. Главное напряжением не ниже 35 В.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #208 : 29 Сентября 2012, 19:06:33 »
Алексей, вот что я заметил в отношении основных обычных емкостей, которых можно назвать "основными поставщиками баска" -
когда ставишь современные импортные худенькие на 35В - как-то маловато баса. Как поставишь толстые отечественные на 50В - он откуда-то чудесным образом появляется. Я не физик, не могу точно сказать, но предположение напросилось такое - в более высоковольтных слой диэлектрика потолще и это видимо способствует лучшей передаче баса.
Добавочные НИ серий, конечно ставьте на 35В.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #209 : 29 Сентября 2012, 19:35:33 »
Юрий, чего-то я не понимаю, какой бас может быть от этих несчастных 10мкФ?
Я помню, Вы уже писали раньше про этот "фокус" с толщиной диэлектрика, но ведь это, по идее, применимо к электролитам с более-менее высокой емкостью, хотя бы от 1000мкФ.
Какой толк от этих "малюток"? Объясните, пожалуйста.
8567 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
12 Ответов
14971 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2015, 00:37:39
от Harry
73 Ответов
63793 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
25 Ответов
26291 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
56 Ответов
29605 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
