Автор Тема: Корпус для УМ из подручных материалов  (Прочитано 69370 раз)
Оффлайн Slava!!!
Re: Корпус для УМ из подручных материалов
« Ответ #60 : 06 Января 2012, 16:59:32 »
Slava!!!,За 5-6т можно изготовить неплохой корпус под свои(любые нужды),а не быть поставленным перед фактом за 6т.
Насчет "быть поставленным перед фактом". А что в конструктиве нас ограничивает? Размер стандартный, к тому же достаточно большой. Внутренности все равно полностью (или почти полностью) меняем. Остается заданное исходным конструктивом расположение регулятора громкости, но оно меня до сих пор устраивало.
Если нужен размер, больший стандартного, тогда конечно. Но нужен он редко (очень). В этом случае можно посмотреть на компьютерные десктоповые корпуса (а в принципе, если устраивает совсем нестандартная компоновка, и не только десктоповые).
А насчет местных умельцев - не факт, что за 5 тыр онисделают что-то сопоставимое по уровню дизайна. И останется себя убеждать, что настоящий хайенд так и выглядит - большая абсолютно плоская морда без надписей с приборной крутилкой и тумблером
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #61 : 12 Января 2012, 21:37:56 »
Валера хотел спросить-я продолжаю собирать унч в твоем корпусе-вот кручу радиатори-не могу придумать как их росполагать вкрепить в замисле било.
« Ответ #62 : 12 Января 2012, 21:52:14 »
Сергей Привет! Радиаторы с какого то советского усилка .. их универсальность в "г" образном конструктиве - при небольшой высоте приличная площадь... но я бы не советовал их разбирать так как площадь рассеивания уменьшится..лучше обрезать по длине и установить под вентиляционными решетками ( которые в верхней крышке ) .. ладно сейчас в Паинте набросаю ..так будет понятнее.
Сергей, по чём Елаки брал ..если не секрет?
Давай в ветку про корпуса ..а то тут про колонки
« Ответ #63 : 12 Января 2012, 22:43:18 »
Для Сергiя
Радиаторы необходимо расположить как на рисунке ... для этого надо немного урезать по длине
на рисунке в правом верхнем углу надпись плохо читабельна - дублирую здесь .
Варианты установки выходных транзисторов
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #64 : 12 Января 2012, 22:53:52 »
зрозумів.перший варіант встановлення транзисторів кращий0не потрібно ізолювати радіатор від корпуса.
« Ответ #65 : 12 Января 2012, 22:54:38 »
Лучше так,чем затыкать за 200$ лишние дырки,или проектировать все под них
и добавил...     (12 Января 2012, 22:57:15)
 Впрочем,я с позиции лампового усилителя мыслю,а в случае транзисторного,возможно,вы и правы..,но все равно..
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 22:57:15 от Volga »
« Ответ #66 : 12 Января 2012, 23:03:03 »
перший варіант встановлення транзисторів кращий  не потрібно ізолювати радіатор від корпуса.
Совершенно верно...И потом , Сергей я же не знал какой конструктив и какая плата у тебя будет .. так что сорри!
и добавил...     (12 Января 2012, 23:05:54)
По остальному что ты просил ..чуть позже
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 23:05:54 от Valera »
« Ответ #67 : 29 Сентября 2013, 17:56:18 »
 Не знаю куда поместить. В общем,решил попробовать вариант оформления корпуса в виде,,кабинета,,,как у старых ресиверов,усилителей.
 Плюсы:
1.Довольно неплохо смотреться должно
2.Шасси можно делать из подручных материалов(уголок алюминиевый клепаный и т.д.)можно сварить из черного уголка,в случае тяжелого усилителя.То есть,,,глянец,.не обязателен,все закроется.
3.Моточные  можно не закрывать красивыми,дорогостоящими колпаками
4.Удобство обслуживания,монтажа,при извлеченном шасси.
 Минусы:
1.Лицевую панеь,как минимум,нужно оформлять
2.,,Ретро,, вид
3.Невозможность установки радиаторов по бокам(сзади можно)в случае мощных ,,А,,укаменных усилителей :)
 Вот,начал:
 Теперь ясеневый шпон и покраска изнутри.Уже лучше.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 18:42:42 от Volga »
« Ответ #68 : 29 Сентября 2013, 19:27:20 »
Паша....а под какой усь рукотворишь  :v:
« Ответ #69 : 29 Сентября 2013, 19:44:57 »
das, Прикол в том,что это для ушастого,на 602+908 :)Такой маленький кабинетик.
 Я тебе помнишь говорил про мысли свои?Думаю,Лику в таком кабинете было бы неплохо.
 Шасси:
  Вот типа такого(zhopa),только нужно как то облагородить.Какие мысли будут?
Морды(черным просто опробовал):
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 19:48:49 от Volga »
« Ответ #70 : 29 Сентября 2013, 20:47:41 »
Павел, опять же гитарным повеяло  :D Отсюда такие идеи:
Переднюю панель можно утопить на 1,5-2 см. Тогда ее можно будет закрепить без видимых снаружи болтов. Крутилки небольшие в диаметре, но высокие и тумблер на включение. Саму панель можно сделать из черного пластика, либо обтянуть кожей/кожзамом.
« Ответ #71 : 30 Сентября 2013, 09:30:44 »
MetalHeart:)блин
Утопить не получится
Болтов не будет
Крутилка одна,40мм диаметр
Панель алюминиевая
« Ответ #72 : 30 Сентября 2013, 10:05:59 »
Паш, приду с работы....скину фотку дизайна, из архива....
Павел, пока не нашёл....вот далёкое подобие этого
http://retroaudio.narod.ru/luxmanm150.htm
http://retroaudio.narod.ru/luxmanl80.htm
http://retroaudio.narod.ru/usiliteli.htm
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 12:27:07 от das »
« Ответ #73 : 30 Сентября 2013, 14:40:10 »
das, Серег,не вижу особых проблем,особенно если алюминий в своем цвете.Ручки я наточил алюминиеые и латунные,ящик сделать-два вечера+ еще вечер-три,в зависимости от финишного покрытия.Единственная проблема-надписи :(
 Вечером покажу какую я хочу морду ;D
« Ответ #74 : 30 Сентября 2013, 15:31:36 »
Есть такой пластик у рекламщиков. Внутри пластик, снаружи алюминий. По типу стеклотекстолита фольгированного. На нем можно надписи ЛУТом или фоторезистивным методом делать. Точно так же как и на платах дорожки
http://store.zecho.ru/listy-kompozitnye.php
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 15:39:27 от TANk »
« Ответ #75 : 30 Сентября 2013, 16:45:56 »
если-б это продавалось-бы небольшими кусками...
« Ответ #76 : 30 Сентября 2013, 17:50:09 »
khvilon, Нужен? Он есть под люмин,есть черный (матовый,глянец) и т.д. Недавно отказался от куска метра 2 длиной и см.30 шириной,люминь вроде.Возьму для тебя.
 Саша,морда из 8мм люминя.Надо искать Скай Уокеров
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 17:52:50 от Volga »
« Ответ #77 : 30 Сентября 2013, 17:55:16 »
Давненко хотел попробывать новые материалы! :fr:
« Ответ #78 : 30 Сентября 2013, 19:32:57 »
Павел....
« Ответ #79 : 30 Сентября 2013, 19:47:42 »
das, Класс.Но морду такую не сделаю.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #80 : 30 Сентября 2013, 23:45:32 »
Я тут недавно в "Эмоциях..." писал - обшивают у нас на работе фасады этой штукой. Каждый день хожу мимо заготовок фасадных панелей. Сердце кровью обливается. Но отходов у них не бывает. Привозят заготовки с нужными размерами. Сволочи!!! (вопль души ;D )
« Ответ #81 : 30 Сентября 2013, 23:50:20 »
Ага,аналогично и у нас. Подходил, спрашивал. Говорят,что все в размер, лишнего нетути, даже за пузырь.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 13:59:57 от das »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #83 : 02 Октября 2013, 14:27:08 »
как по мне винтажние корпуса не очень сильно красивие.но Marantz 170 довольно симпатичний вид имеет среди всех. :htz:
« Ответ #84 : 02 Октября 2013, 16:05:54 »
стрелочный индикатор во всю морду и думать не надо. или взять дешевый китайский планшет на ведройде и использовать его как индикатор всего чего можно на усилителе.
« Ответ #85 : 29 Января 2014, 08:48:34 »
 Не знаю где спросить,поэтому спрошу здесь.
Можно ли на самоклейку(для печати)с напечатанными литерами,нанести слой бесцветного лака?
 Что то я оставил затею лазерной гравировки на алюминии :(
« Ответ #86 : 29 Января 2014, 09:33:46 »
Попробуй на небольшом кусочке на предмет разъест / не разъест. Маркером что-нить нарисуй и задуй.
Если лак из баллончика -- им можно работать при температуре от +10*С
« Ответ #87 : 29 Января 2014, 10:13:53 »
Саша вот над этим уже давно думаю .. главное что можно переключать какие угодно индикационные варианты стрелки, столбики (аля анализатор) , горизонтальные линии и т.д. Цветовая гамма подсветки. Вообщем вещь должна получится универсальной.  :drink:
Оффлайн blindman
« Ответ #88 : 29 Января 2014, 10:20:09 »
Включаться будет долго.
« Ответ #89 : 29 Января 2014, 10:28:43 »
Эт смотря на какой основе плёнка и что за лак... У меня знакомый занимается рекламным бизнесом. Так вот он мне показывал этот ламинированный  алюминием пластик.. он есть разный от простого т.е. алюминий не полированный  до блестящих  под золото и серебро ну прям как зеркала. Они делают на "золоте"  таблички с надписями для кабинетов различным организациям.  Вот такие варианты - лака не должны боятся. Цены на "полировку" не такие уж и кусачие а выглядит шикарно. Могу разузнать как и чем наносят надписи и есть ли (необходимо ли) покрывать защитным слоем.
23 Ответов
22239 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2012, 23:01:48
от dimonos
37 Ответов
24187 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2013, 09:03:24
от akl123
38 Ответов
40050 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2014, 13:09:25
от technic
18 Ответов
16775 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2014, 01:16:00
28 Ответов
8917 Просмотров
от Wakh
