Автор Тема: Бочка для воды на огороде.  (Прочитано 26870 раз)
Оффлайн AlViS
Re: Бочка для воды на огороде.
« Ответ #30 : 05 Мая 2014, 13:33:44 »
знааачительно более долгоиграющий
Может быть, только с чего? Долгоиграемость определяет битумная композиция, а что бумага, что лавсан - основа. Возможно, при укладке это работает, а после - какая разница?
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #31 : 05 Мая 2014, 13:38:24 »
Возьмем к примеру углепластик. И заменим основу, моноуглеродные нити на бумагу. Какая в сущности разница? Связующее же осталось то же. ;D
А вообще-то личный опыт перекрытия отцовского гаража линокромом подтверждает его преимущество перед рубероридом. Лет 8 уже прошло и хоть бы хны. А до этого практически каждый год ремонтировали.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014, 13:43:10 от fh-92-u »
Оффлайн AlViS
« Ответ #32 : 05 Мая 2014, 14:32:59 »
Здесь другой функционал. Здесь углепластиковые нити играют основную роль - выдерживают механические нагрузки, а связующее - вспомогательную - объединяют нити в единую конструкцию, а в рубероиде - наоборот, основную роль - гидроизоляцию играет битум, а бумага - основа для его удержания и придания формы. В Вашем случае, проблема могла быть именно в качестве битума. В конце 60-х мои родители построили дачу, покрыли рубероидом (хотя, тогда все говорили толью), так, до 78 года ремонтировали буквально пару раз - заливали трещины после зимы.
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #33 : 05 Мая 2014, 14:53:17 »
Да тот же самый :) Просто если в рубероиде возникает трещина, например зимой, в нее проникает вода и бумага, даже пропитанная битумом сгнивает. А у линокрома (не реклама!!!) точно не знаю, но по моему до 5 слоев.
Оффлайн AlViS
« Ответ #34 : 05 Мая 2014, 15:12:46 »
до 5 слоев
Не, ну, это-ж совсем другое дело...
Даже два слоя основы а тем более ткани (бумага, наверное, слишком толсто получится) и три изоляции - значительно улучшат все характеристики материала. А тут 5...
Оффлайн jank5
« Ответ #35 : 05 Мая 2014, 15:41:20 »
И как раньше корабли строили без рубероида?
« Ответ #36 : 05 Мая 2014, 15:59:42 »
ИМХО,варианты:
1.Бетон с промазкой по окружности(стык с металлом)мастикой.
2.То-же самое,но в просверленные отверстия чуть выше днища вставить арматуру
3.Как уже советовали-материал типа Технониколь(на битумной основе) в несколько слоев с перекрытием предыдущих и с дополнительным прогревом горелочкой периментов и прижатием рукавицей,или чем удобно. В щели предварительно вставить паклю,или подобные материалы.
4. Замазать пластилином :)думаю,тоже будет держать
« Ответ #37 : 05 Мая 2014, 17:22:48 »
Я аквариум замазывал. Воду держал, но ... рыба сдохла ???
Отец всегда запускал в бочки маленьких карасей. Я их кормил и на удочку ловил. Если рыба дохла, то воду меняли...
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014, 17:26:07 от drummer »
« Ответ #38 : 05 Мая 2014, 18:26:18 »
Дерево, смола. Дерево разбухало и щели герметизировались таким образом. Деревянные кадушки -- хороший пример стяжки за счёт разбухания. Если дать рассохнуться -- рассыплется.
Оффлайн jank5
« Ответ #39 : 05 Мая 2014, 21:02:00 »
Вотьимана.
Чем шпаклевать - не суть: главное, чтобы прилипло. В сезон держать наполненным водой, на зиму осушивать. А то так вы договоритесь до нанозамазки от Чубайса и БУ на какой-нибудь убунте.
В Крыму товарищу на дачке поставили на попа пару бетонных колец вроде этих
снизу кирпичи, 5 см цемента и пару ведер аэродромной мастики с прогревом паяльной лампой. Сбоку кран, заливали из АКПМ. Ни разу не ремонтировали за 8 лет.
Купаться в них хорошо было.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #40 : 05 Мая 2014, 22:37:50 »
Есть афигенная гидрофобная добавка к бетону - Пенетрон Адмикс. Но, падла, дорогой.
4474 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2015, 16:46:32
