Автор Тема: Фанеровка не по правилам.  (Прочитано 28919 раз)
« : 17 Сентября 2015, 19:43:58 »
Вопрос такой:
Имеются кабинеты, которые хочется облагородить не приобретая дорогой шпон. Причин много, в том числе и нежелание ползти далеко закупать этот самый шпон.
Собственно, фабула вся. Оглядевшись по сторонам обнаружил бросовый материал - фанеру экзотических пород, приехавшую на пароходе из не менее экзотической страны. Фанера служила то ли прокладками, то ли упаковками. Листы 1,2*2,2 метра из красивой древесины красновато-розового цвета с коричневыми разводами. Толщина той фанеры примерно 5мм.
Пришла идея оклеить этой фанерой кабинеты. Задача несложная, если б не одна проблема - на стыках будут видны слои фанеры.
Дальше начинаются сложности - слои можно скрыть, отфрезеровав торцы под 45 градусов, но это реально гемор.
Какие идеи у народа? Может кто-то имеет схожий опыт фанеровки?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Фанеровка не по правилам.
« Ответ #1 : 17 Сентября 2015, 20:42:31 »
Сомнительная идея ( фанера ) , вдруг начнет расслаиваться или поведет . :d_know:
« Ответ #2 : 17 Сентября 2015, 20:52:41 »
Риск есть, конечно. Однако, фанеру ведёт не больше шпона и точно меньше массива.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #3 : 17 Сентября 2015, 21:25:52 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] как то так, а угол залить смолой
« Ответ #4 : 17 Сентября 2015, 21:27:52 »
Кабинеты какие,
или дай фото.
« Ответ #5 : 17 Сентября 2015, 21:48:20 »
Кабинеты - классические "ящики", без изысков.
Например, такой
и такой
« Ответ #6 : 17 Сентября 2015, 21:53:48 »
Нет не смолой. Сделать именно так, а в стык вклеить тонкую реечку из дерева (штапик оконный из сосны или березы только промаринованный).
Он закроет фанерный стык и отличаясь по цвету выделит ребра акустики. Эту реечку можно оставить квадратной, а можно и скруглить сделав ребра колонок более приятными на ощупь.
« Ответ #7 : 17 Сентября 2015, 22:01:44 »
Думал два варианта:
- фаску снять с торца под углом, шпаклевать, тонировать тёмным(предварительно защитив плоскости маляркой), потом лак/масло.
- вариант с рейкой. Сосна не годится, ибо слишком мягкая. Берёза, дуб. Но это искать надо.
« Ответ #8 : 17 Сентября 2015, 22:30:05 »
Идем в транспортную компанию. Разговариваем с грузчиками и они подводят тебя к куче европоддонов на которых приходит товар.
Выбираем поддон сделанный из бука. Из 5шт на которых привозили к нам в контору какие то коробки 2 были из вполне приличных буковых досок. Договариваемся с мужиками о том чтобы его забрать себе. Получаем буковые доски, которые можно распустить на рейки и сделать из них еще много чего полезного.
Вариант второй - идем в Ашан какой нибудь и покупаем самую большую разделочную доску. Ее пилим на рейки.
Вариант третий - черенок от лопаты в хозмаге. Бук или дуб не обещаю, но березу можно найти точно.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 22:33:19 от TANk »
« Ответ #9 : 17 Сентября 2015, 22:33:25 »
Может что-то из этого попробовать -
http://zakatayrukava.ru/mebel/tehnologiyaizgotovleniya/26-kleim-melaminovuyu-kromku.html
« Ответ #10 : 17 Сентября 2015, 22:34:44 »
;) Если буду жить в Ижевске -- уже знаю, чем там заниматься  :yes:
« Ответ #11 : 17 Сентября 2015, 22:44:30 »
Да куда ее приклеенную поведет, вы шутите.
« Ответ #12 : 17 Сентября 2015, 23:01:31 »
Не, Вахтанг.
Меламин рядом с благородным деревом не будет смотреться, думаю.
« Ответ #13 : 17 Сентября 2015, 23:02:57 »
Экзотическая страна, экзотическая фанера, траспорт экзотический..и тут совсем не экзотические ящики. Непорядок.
Сереж, задачка у тебя- убиццаапстенку: даже если ровно отпилить, предположим такое, то как ты ее потом ровно приклеишь чтобы стыки идеально совпадали? А вдруг кабинеты неточные, а они навряд ли идеально точные.
А если , отнесись спокойно, клеить фанеру точно так же как шпон?
Будут видны торцы, это да. Ну потом фрезернешь торцы под углом.
Оставишь 1 слой фанеры.
Попробуй на макете, вдруг тебе понравится срез под углом.
А еще можно потом по фанере каких нибудь канавок нафрезеровать, раскрасить в разные цвета, ну я не знаю...придать ящикам нестандартный вид.
На мой взгляд все это несравненно проще и богаче на вид, чем гемор с сорок пять градусов. ( правильные градусы- это 40 и 36,6)
« Ответ #14 : 17 Сентября 2015, 23:12:26 »
Я не планировал ровно приклеить стыки. Планировал фрезеровать после приклейки по периметру боковых стенок, потом клеить лицевую/тыл, сушить и снова фрезеровать.
"Оставишь один слой фанеры" - не понял.
« Ответ #15 : 17 Сентября 2015, 23:15:43 »
Скажем так: если в лоб, стандартно не выходит, и срезы и торцы тебе мешают, попробуй увеличить их количество и возведи в ранг дизайна.
Делают же ящики из фанеры торцами наружу.
Или вот полосатенькое
Допустим фанера набрана из 1миллиметрового шпона в 5 слоев.
1 слой не трогаешь, т.е около 1 мм,
Ну приблизительно.
Будет виден 1 слой четко с торца и 4 слоя, срезанные под 45°, т.е на вид толще.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 23:20:00 от dimonos »
« Ответ #16 : 17 Сентября 2015, 23:31:19 »
Ну, вообще-то, да. Ровно отфрезерованные грани могут сами служить украшением.
« Ответ #17 : 17 Сентября 2015, 23:38:12 »
Сомневаешься что ровно отфрезеруешь снаружи? Не верю!
Ты же собирался фрезеровать изнутри....и ничего.
Перед вообще можно покрасить по имеющемуся, все равно сетка будет.
Подумай, утро вечера мудренее.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 23:40:14 от dimonos »
« Ответ #18 : 17 Сентября 2015, 23:42:23 »
Не сомневаюсь, что ровно отфрезерую. Точнее, не очень сомневаюсь. :)
« Ответ #19 : 17 Сентября 2015, 23:45:08 »
Даже если не очень ровно, поправишь наждачкой.
Я наждачкой снял углы на ящике из дсп 3 х3 мм и ничуть не запарился.
« Ответ #20 : 19 Сентября 2015, 13:57:41 »
Ага.
Ну, окей. Фанерой затарился. Не всё радужно оказалось в смысле подбора рисунка, хотелось, по парочке листов "близкородственных", чтоб, ежели чего, был запас по подбору рисунка. Оказалось, это трудно сделать - из пачки толщиной в полметра выбрал три пары. Но зато очень похожие.
Теперь, Дим, посоветуй последовательность оклейки сторон ящиков. Ну или поправь меня.
Я мыслю так:
- заднюю панель( фрезерую, вровень с ящиком)
- низ с нахлёстом на заднюю панель (после приклейки фрезерую торцы вровень с плоскостями ящика)
- лицевую нахлёстом на низ(верх, боковины вровень с плоскостями фрезерую)
- боковые, верх (нахлёст на торцы передней, задней и нижней панелей)
Ну и чистовая фрезеровка, кагбэ.
« Ответ #21 : 19 Сентября 2015, 19:31:54 »
Ну...оторвался от планшета и пересел за нормальные клавиши...
В общем, все правильно, кто предложил, тот и отвечает.
Сергей, давай сразу договоримся, я лишь предложил путь, несколько отличный от стереотипов. Реализовывать его или нет, и как в нюансах и мелких деталях, решать тебе. Так как пользоваться видимо тоже тебе же.
Я вижу лишь со своей стороны некоторого небольшого опыта.
Теперь, когда я отпущение грехов себе записал, можно по делу:
во первых я советовал попробовать на макете сделать угол и посмотреть как это живьем. Сделать полностью, со шлифовкой, лаком или маслом. Т.е до самого конца, чтобы увидеть как это смотрится. Это можно пропустить, если достаточно хорошо видишь в мозгу и потом не будешь жалеть о таком способе.
Не знаю почему у тебя такой порядок поклейки, я бы клеил попроще:
Перед и зад, с последующей обрезкой и выравниванием краев. Потом верх и низ. А уже потом боковины.
Могу легко передумать, если будут аргументы почему так нельзя.
Видимо твой вариант имеет под собой какие то основы, так поделись ими.
Мой вариант преследует симметричность, ну... и может еще то, что я чего то не вижу.
Вообще то это не особо принципиально, разница видна будет только вблизи. Я думаю с 1 метра уже мало кто что то заметит.
Зы. Не думал ли ты путешествовать дальше, канавки там на стенках, разноцветье и прочая?
Это, конечно опасно, можно попортить, но мне просто интересно знать, без подтекста.
« Ответ #22 : 19 Сентября 2015, 20:49:52 »
из пачки толщиной в полметра...
Если под руками есть такая стопка однотипной фанеры, может задуматься над изготовлением с нуля чего то подобного?
« Ответ #23 : 19 Сентября 2015, 21:05:36 »
Это да!! Это круть!
Саша всегда предлагает что то классное.
Но боюсь Сергей таким количеством не затарился...
Может пока не поздно метнуться?
« Ответ #24 : 19 Сентября 2015, 22:45:51 »
Для такой конструкции красивая фанера не нужна. Сойдёт любая.
Если честно, мне такая поверхность кабинета не по вкусу.
Мне не хотелось бы, чтобы "швы" вверх "смотрели". Я понимаю, что можно, в случае чего подшпаклевать перед окончательной шлифовкой, но что-то внутри меня против такого расположения.
Кстати, с приклейкой такой толстой фанеры есть вопросы - как оптимально правильно?
Не, пока не думал. Это можно и потом обдумать, когда "простой" вариант получится.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 22:56:53 от 323f »
« Ответ #25 : 19 Сентября 2015, 23:53:48 »
Вопрос не в красивости, вопрос в количестве.
Любой фанеры у тебя тоже много?
А самый весомый аргумент- не по вкусу.
Логично.
« Ответ #26 : 19 Сентября 2015, 23:56:24 »
Главное придавить как следует  равномерно до тех пор пока клей не высохнет. Сверху на приклеиваемый лист кладем толстую и ровную доску (типа столешницы) а поверх нее много разного и тяжелого. Я использовал для этой цели трансформаторы и батарейки от бесперебойников.
« Ответ #27 : 19 Сентября 2015, 23:58:37 »
Кстати, я думал ты знаешь.
Теоретически оптимально в прессе, но тут этот вариант не катит.
Выкладывай вначале свои соображения, подумаем.
Ну и остальные парни тоже не сидите без дела, не я же один столяркоц занимаюсь, Плииз.
Хм..а судя по Сашиной картинке, прокатит.
Если есть возвожность поставить изнутри между стенками распорку, вообще прекрасно.
Распорку поставить теоретически можно- через отверстие басового динамика, если даже ЗС не снимается.
Зы.насчет грузов- 1 литр воды=1кг..
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 01:04:28 от dimonos »
« Ответ #28 : 20 Сентября 2015, 01:12:53 »
Дима, чуть больше, в допуск 10% укладывается
http://www.rmms.ru/otsinkovannoe_vedro
« Ответ #29 : 20 Сентября 2015, 01:35:03 »
Менеджер по продаже ведер предложил бы ноухау: легкие металлические об'емы, которые простой манипуляцией заполнением поеворащаются  в мощные грвитационные струбцины. По более высокой цене вероятно.
Зы .Рубен, я в догадках что ты хотел сказать....показывая на ведра .То есть вариантов несколько, если включить сюда и юмор. Но неважно.
Зы.
Литр воды весмт чуть меньше чем 1 кг, но мы ж не в палате мер и весов.
76 Ответов
66462 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2012, 19:01:52
от Sirius
