Автор Тема: Фанеровка не по правилам.  (Прочитано 28907 раз)
« : 17 Сентября 2015, 19:43:58 »
Вопрос такой:
Имеются кабинеты, которые хочется облагородить не приобретая дорогой шпон. Причин много, в том числе и нежелание ползти далеко закупать этот самый шпон.
Собственно, фабула вся. Оглядевшись по сторонам обнаружил бросовый материал - фанеру экзотических пород, приехавшую на пароходе из не менее экзотической страны. Фанера служила то ли прокладками, то ли упаковками. Листы 1,2*2,2 метра из красивой древесины красновато-розового цвета с коричневыми разводами. Толщина той фанеры примерно 5мм.
Пришла идея оклеить этой фанерой кабинеты. Задача несложная, если б не одна проблема - на стыках будут видны слои фанеры.
Дальше начинаются сложности - слои можно скрыть, отфрезеровав торцы под 45 градусов, но это реально гемор.
Какие идеи у народа? Может кто-то имеет схожий опыт фанеровки?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Фанеровка не по правилам.
« Ответ #1 : 17 Сентября 2015, 20:42:31 »
Сомнительная идея ( фанера ) , вдруг начнет расслаиваться или поведет . :d_know:
« Ответ #2 : 17 Сентября 2015, 20:52:41 »
Риск есть, конечно. Однако, фанеру ведёт не больше шпона и точно меньше массива.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #3 : 17 Сентября 2015, 21:25:52 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] как то так, а угол залить смолой
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #4 : 17 Сентября 2015, 21:27:52 »
Кабинеты какие,
или дай фото.
« Ответ #5 : 17 Сентября 2015, 21:48:20 »
Кабинеты - классические "ящики", без изысков.
Например, такой
и такой
« Ответ #6 : 17 Сентября 2015, 21:53:48 »
Нет не смолой. Сделать именно так, а в стык вклеить тонкую реечку из дерева (штапик оконный из сосны или березы только промаринованный).
Он закроет фанерный стык и отличаясь по цвету выделит ребра акустики. Эту реечку можно оставить квадратной, а можно и скруглить сделав ребра колонок более приятными на ощупь.
« Ответ #7 : 17 Сентября 2015, 22:01:44 »
Думал два варианта:
- фаску снять с торца под углом, шпаклевать, тонировать тёмным(предварительно защитив плоскости маляркой), потом лак/масло.
- вариант с рейкой. Сосна не годится, ибо слишком мягкая. Берёза, дуб. Но это искать надо.
« Ответ #8 : 17 Сентября 2015, 22:30:05 »
Идем в транспортную компанию. Разговариваем с грузчиками и они подводят тебя к куче европоддонов на которых приходит товар.
Выбираем поддон сделанный из бука. Из 5шт на которых привозили к нам в контору какие то коробки 2 были из вполне приличных буковых досок. Договариваемся с мужиками о том чтобы его забрать себе. Получаем буковые доски, которые можно распустить на рейки и сделать из них еще много чего полезного.
Вариант второй - идем в Ашан какой нибудь и покупаем самую большую разделочную доску. Ее пилим на рейки.
Вариант третий - черенок от лопаты в хозмаге. Бук или дуб не обещаю, но березу можно найти точно.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 22:33:19 от TANk »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #9 : 17 Сентября 2015, 22:33:25 »
Может что-то из этого попробовать -
http://zakatayrukava.ru/mebel/tehnologiyaizgotovleniya/26-kleim-melaminovuyu-kromku.html
« Ответ #10 : 17 Сентября 2015, 22:34:44 »
;) Если буду жить в Ижевске -- уже знаю, чем там заниматься  :yes:
« Ответ #11 : 17 Сентября 2015, 22:44:30 »
Да куда ее приклеенную поведет, вы шутите.
« Ответ #12 : 17 Сентября 2015, 23:01:31 »
Не, Вахтанг.
Меламин рядом с благородным деревом не будет смотреться, думаю.
« Ответ #13 : 17 Сентября 2015, 23:02:57 »
Экзотическая страна, экзотическая фанера, траспорт экзотический..и тут совсем не экзотические ящики. Непорядок.
Сереж, задачка у тебя- убиццаапстенку: даже если ровно отпилить, предположим такое, то как ты ее потом ровно приклеишь чтобы стыки идеально совпадали? А вдруг кабинеты неточные, а они навряд ли идеально точные.
А если , отнесись спокойно, клеить фанеру точно так же как шпон?
Будут видны торцы, это да. Ну потом фрезернешь торцы под углом.
Оставишь 1 слой фанеры.
Попробуй на макете, вдруг тебе понравится срез под углом.
А еще можно потом по фанере каких нибудь канавок нафрезеровать, раскрасить в разные цвета, ну я не знаю...придать ящикам нестандартный вид.
На мой взгляд все это несравненно проще и богаче на вид, чем гемор с сорок пять градусов. ( правильные градусы- это 40 и 36,6)
« Ответ #14 : 17 Сентября 2015, 23:12:26 »
Я не планировал ровно приклеить стыки. Планировал фрезеровать после приклейки по периметру боковых стенок, потом клеить лицевую/тыл, сушить и снова фрезеровать.
"Оставишь один слой фанеры" - не понял.
« Ответ #15 : 17 Сентября 2015, 23:15:43 »
Скажем так: если в лоб, стандартно не выходит, и срезы и торцы тебе мешают, попробуй увеличить их количество и возведи в ранг дизайна.
Делают же ящики из фанеры торцами наружу.
Или вот полосатенькое
Допустим фанера набрана из 1миллиметрового шпона в 5 слоев.
1 слой не трогаешь, т.е около 1 мм,
Ну приблизительно.
Будет виден 1 слой четко с торца и 4 слоя, срезанные под 45°, т.е на вид толще.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 23:20:00 от dimonos »
« Ответ #16 : 17 Сентября 2015, 23:31:19 »
Ну, вообще-то, да. Ровно отфрезерованные грани могут сами служить украшением.
« Ответ #17 : 17 Сентября 2015, 23:38:12 »
Сомневаешься что ровно отфрезеруешь снаружи? Не верю!
Ты же собирался фрезеровать изнутри....и ничего.
Перед вообще можно покрасить по имеющемуся, все равно сетка будет.
Подумай, утро вечера мудренее.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 23:40:14 от dimonos »
« Ответ #18 : 17 Сентября 2015, 23:42:23 »
Не сомневаюсь, что ровно отфрезерую. Точнее, не очень сомневаюсь. :)
« Ответ #19 : 17 Сентября 2015, 23:45:08 »
Даже если не очень ровно, поправишь наждачкой.
Я наждачкой снял углы на ящике из дсп 3 х3 мм и ничуть не запарился.
« Ответ #20 : 19 Сентября 2015, 13:57:41 »
Ага.
Ну, окей. Фанерой затарился. Не всё радужно оказалось в смысле подбора рисунка, хотелось, по парочке листов "близкородственных", чтоб, ежели чего, был запас по подбору рисунка. Оказалось, это трудно сделать - из пачки толщиной в полметра выбрал три пары. Но зато очень похожие.
Теперь, Дим, посоветуй последовательность оклейки сторон ящиков. Ну или поправь меня.
Я мыслю так:
- заднюю панель( фрезерую, вровень с ящиком)
- низ с нахлёстом на заднюю панель (после приклейки фрезерую торцы вровень с плоскостями ящика)
- лицевую нахлёстом на низ(верх, боковины вровень с плоскостями фрезерую)
- боковые, верх (нахлёст на торцы передней, задней и нижней панелей)
Ну и чистовая фрезеровка, кагбэ.
« Ответ #21 : 19 Сентября 2015, 19:31:54 »
Ну...оторвался от планшета и пересел за нормальные клавиши...
В общем, все правильно, кто предложил, тот и отвечает.
Сергей, давай сразу договоримся, я лишь предложил путь, несколько отличный от стереотипов. Реализовывать его или нет, и как в нюансах и мелких деталях, решать тебе. Так как пользоваться видимо тоже тебе же.
Я вижу лишь со своей стороны некоторого небольшого опыта.
Теперь, когда я отпущение грехов себе записал, можно по делу:
во первых я советовал попробовать на макете сделать угол и посмотреть как это живьем. Сделать полностью, со шлифовкой, лаком или маслом. Т.е до самого конца, чтобы увидеть как это смотрится. Это можно пропустить, если достаточно хорошо видишь в мозгу и потом не будешь жалеть о таком способе.
Не знаю почему у тебя такой порядок поклейки, я бы клеил попроще:
Перед и зад, с последующей обрезкой и выравниванием краев. Потом верх и низ. А уже потом боковины.
Могу легко передумать, если будут аргументы почему так нельзя.
Видимо твой вариант имеет под собой какие то основы, так поделись ими.
Мой вариант преследует симметричность, ну... и может еще то, что я чего то не вижу.
Вообще то это не особо принципиально, разница видна будет только вблизи. Я думаю с 1 метра уже мало кто что то заметит.
Зы. Не думал ли ты путешествовать дальше, канавки там на стенках, разноцветье и прочая?
Это, конечно опасно, можно попортить, но мне просто интересно знать, без подтекста.
« Ответ #22 : 19 Сентября 2015, 20:49:52 »
из пачки толщиной в полметра...
Если под руками есть такая стопка однотипной фанеры, может задуматься над изготовлением с нуля чего то подобного?
« Ответ #23 : 19 Сентября 2015, 21:05:36 »
Это да!! Это круть!
Саша всегда предлагает что то классное.
Но боюсь Сергей таким количеством не затарился...
Может пока не поздно метнуться?
« Ответ #24 : 19 Сентября 2015, 22:45:51 »
Для такой конструкции красивая фанера не нужна. Сойдёт любая.
Если честно, мне такая поверхность кабинета не по вкусу.
Мне не хотелось бы, чтобы "швы" вверх "смотрели". Я понимаю, что можно, в случае чего подшпаклевать перед окончательной шлифовкой, но что-то внутри меня против такого расположения.
Кстати, с приклейкой такой толстой фанеры есть вопросы - как оптимально правильно?
Не, пока не думал. Это можно и потом обдумать, когда "простой" вариант получится.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 22:56:53 от 323f »
« Ответ #25 : 19 Сентября 2015, 23:53:48 »
Вопрос не в красивости, вопрос в количестве.
Любой фанеры у тебя тоже много?
А самый весомый аргумент- не по вкусу.
Логично.
« Ответ #26 : 19 Сентября 2015, 23:56:24 »
Главное придавить как следует  равномерно до тех пор пока клей не высохнет. Сверху на приклеиваемый лист кладем толстую и ровную доску (типа столешницы) а поверх нее много разного и тяжелого. Я использовал для этой цели трансформаторы и батарейки от бесперебойников.
« Ответ #27 : 19 Сентября 2015, 23:58:37 »
Кстати, я думал ты знаешь.
Теоретически оптимально в прессе, но тут этот вариант не катит.
Выкладывай вначале свои соображения, подумаем.
Ну и остальные парни тоже не сидите без дела, не я же один столяркоц занимаюсь, Плииз.
Хм..а судя по Сашиной картинке, прокатит.
Если есть возвожность поставить изнутри между стенками распорку, вообще прекрасно.
Распорку поставить теоретически можно- через отверстие басового динамика, если даже ЗС не снимается.
Зы.насчет грузов- 1 литр воды=1кг..
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 01:04:28 от dimonos »
« Ответ #28 : 20 Сентября 2015, 01:12:53 »
Дима, чуть больше, в допуск 10% укладывается
http://www.rmms.ru/otsinkovannoe_vedro
« Ответ #29 : 20 Сентября 2015, 01:35:03 »
Менеджер по продаже ведер предложил бы ноухау: легкие металлические об'емы, которые простой манипуляцией заполнением поеворащаются  в мощные грвитационные струбцины. По более высокой цене вероятно.
Зы .Рубен, я в догадках что ты хотел сказать....показывая на ведра .То есть вариантов несколько, если включить сюда и юмор. Но неважно.
Зы.
Литр воды весмт чуть меньше чем 1 кг, но мы ж не в палате мер и весов.
« Ответ #30 : 20 Сентября 2015, 02:53:00 »
Именно, поэтому и указал 10 инженерных процентов. Мы ж не прапорщики с их косинусом в исключительных случаях до 2-х, а в военное время -- до трёх  :police:
« Ответ #31 : 20 Сентября 2015, 07:26:26 »
12 литров - классическое ведро, остальные - это плюс-минус 20%
« Ответ #32 : 20 Сентября 2015, 10:04:39 »
Думал прижать струбцинами через дощечку потолще, но могу и груз положить - есть пара, другая тяжеленных кинотеатральных усилков, килограммов сорок каждый.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 10:08:21 от 323f »
« Ответ #33 : 20 Сентября 2015, 12:53:51 »
Груз предпочтительней, т.к давление распределяется равномернее.
Струбцинами через дощечку- основное давление по краям т.к дощечка согнется. Чтобы через дощечку и струбцинами, надо дощечку делать кривую.
« Ответ #34 : 20 Сентября 2015, 13:26:47 »
Отлично. Значит, буду нагружать.
Теперь такой нюансец - старое покрытие(х/з что-то типа ламината) удалить полностью, или прошкурить? И каким номером? Клей - финский ПВА.
« Ответ #35 : 20 Сентября 2015, 14:24:30 »
Сходи поковыряй покрытие и скажи точнее. Что там пластик или бумага под лаком.
А то "что то типа ламината" , слишком неопределенно.
Заодно проверь как держится это покрытие на теле ящиков.
И ковыряй дно.
« Ответ #36 : 20 Сентября 2015, 14:31:05 »
Поковырял.
На одном натуральный ламинат(держится насмерть, если стамеской - скалывается с ДСП вместе), на другом больше на бумагу похоже.
« Ответ #37 : 20 Сентября 2015, 15:21:56 »
Т.е в ноль порытие везде счистить проблемно? Готов ли ты на подвиг его счищать?
Есть еще вариант: хорошо заматовать, скажем номером 150, можно крупнее (120, с последующим подлизыванием губкой 150-280), обезжирить, обеспылить. И приклеить на ПУР клей.ПУР приклеит, лишь бы там не было пыли и жира.
ПВА все таки клей для голого дерева, на лаки, пластики и прочее дердит не очень.
Короче топай за Пур клеем, это будет верняк.
Будь добр, уточни, что такое "на одном" и что такое "на другом"?
Разные пары ящиков, разные ящики одной пары или разные стенки.
Было бы неплохо, если бы разные пары ящиков( корпусов).
Там где можно почистить до ДСП, без повреждения самого ДСП, применитьПВА.
А где аналогичная операция проблемна, так как я сказал выше.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 21:13:33 от dimonos »
« Ответ #38 : 20 Сентября 2015, 21:28:52 »
Две пары АС. Одна меламином крытая, другая, бумагой с лаком. Потом её перетянули виниловой плёнкой поверх бумаги. Но это уже не проблема - винил снимается легко.
А вот ПУР - проблема, заказывать нуна.
« Ответ #39 : 20 Сентября 2015, 22:47:41 »
Соглашусь, но имею и свой опыт в этом деле. Дело было давно вот в этой теме:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1114.0
Покрытая ламинатом мдф, ламинат прошкурен крупной шкуркой для придания легкой шершавости. При приклеивании капля ПВА затекла не туда куда нужно. На следующий день оторвалось вместе с ламинатом.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2556
« Ответ #40 : 20 Сентября 2015, 22:59:14 »
Вопрос(ну почти по теме):
Как для подобных же целей(фанеровка или склейка досок по плоскости) подходит термоклей?
 Я его например использую как технологический крепёж при фрезеровке деталей,которые другим способом зафиксировать просто невозможно.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 23:08:36 от SixtySeven »
« Ответ #41 : 20 Сентября 2015, 23:07:32 »
Как для подобных же целей подходит термоклей?
Я на термоклей клеил шпон. Грел феном поверхность ДСП и мазал этим клеем. Потом шпателем (я брал ракель от картриджа лазерного принтера их у меня в конторе много) разравнивал термоклей более менее равномерно. Сверху клал шпон, потом газетку, и утюгом горячим прижимал шпон к основе. Потом сверху уже как обычно лист ровной ДСП и батарейки от бесперебойников. Через пару часов, когда все это остывало, шпон держался намертво.
Единственное я не пробовал это с большими поверхностями. Ограничился экспериментом на куске примерно А4 размером. Просто было интересно отработать саму технологию и принципиальную возможность такого способа.
« Ответ #42 : 20 Сентября 2015, 23:12:26 »
Я термоклей использую например вот так:
Изготовление алюминиевого декоративного кольца с помощью ручного фрезера.
« Ответ #43 : 20 Сентября 2015, 23:29:52 »
Возможно потому ,что поверхность была шеролховатой. Это сильно увеличивает адгезию. На неошкуренной поверхности капля Клейбита держится прочно, но отцелкнуть ее можно, причем ламинат остается целый.
Если прогреть материал а месте приклейки до температуры расплава клея и дать клею влезть в поры, то подходит.
Другое дело, что доску фиг прогреешь.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 01:13:18 от dimonos »
« Ответ #44 : 21 Сентября 2015, 02:26:14 »
А мне показалось наоборот,что плохая теплопроводность дерева тут играет только на пользу. Поверхность прогревается мгновенно под расплавленым клеем. Цепляется к дереву просто насмерть.  Вопрос в другом,как он себя поведёт через длительное время,что будет с его пластичностью?
« Ответ #45 : 21 Сентября 2015, 05:05:50 »
Так нужно же склеить 2 деревяшки, а не насмерть прилепить к ним клей.
Время жидкого, горячего клея слишком короткое, не успеваешь, клей остывает.
« Ответ #46 : 21 Сентября 2015, 07:02:24 »
Деревяшка хорошо греется феном...
« Ответ #47 : 21 Сентября 2015, 21:54:33 »
Склеивать 2 толстые деревяшки я бы термоклеем не стал. А вот приклеить к толстой деревяшке тонкий шпон (его можно разогреть утюгом вместе со слоем клея под шпоном) очень даже получается. Меламиновая кромка так и клеется. на нее этот самый термоклей уже нанесен.
« Ответ #48 : 21 Сентября 2015, 22:27:26 »
Мне кажется термоклей для некоторых соединений слишком пластичен, и может потечь от температуры и давления. А вообще не знаю, я так долго не живу.
TANk,  Саша, так мне и не надо.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 22:30:04 от dimonos »
« Ответ #49 : 21 Сентября 2015, 23:45:50 »
Кстати, и отваливается эта кромка весьма часто.
« Ответ #50 : 22 Сентября 2015, 01:07:46 »
Отваливается , обламывается.
Но, по моему только потому, что клеили кое как второпях и не выдержали  ТУ.
Если приклеить стараясь, просто так не отваливается.
И клей по моему на кромке несколько другой, чем для термопистолета, он мягче, и похоже с наполнителем.
« Ответ #51 : 22 Сентября 2015, 06:57:58 »
В 82м году подрабатывал на мебельном комбинате... Эту кромку именно утюгом и клеили на дсп панели. Качество склейки зависит от качества торца панели. Если дсп рыхлая, то .....
« Ответ #52 : 22 Сентября 2015, 09:08:05 »
Именно! И навряд ли кто то обеспыливал кромки после резки.Да т кромка очень разная по качеству и разным клеем, ну и план..
Но самому, стараясь, приклеить можно несравненно лучше.
« Ответ #53 : 22 Сентября 2015, 10:13:44 »
Белые офисные двери знаете? Такой ЕСовский стандарт. Полотно собрано из деревянного бруска, оклеено сантиметровым МДФ.
Так вот, деревянные бруски с торцов закатаны этой самой кромкой шириной сантиметра четыре. На, конкретно-финского производства, дверях кромка от деревянных брусков отклеивается лет через несколько. Я не думаю, что бракоделы двери делали.
Я уже начал сомневаться, какую технологию приклейки фанеры использовать? Какой клей?
Ясно, что усилие пресса мне никак не создать. Максимум, сто кило на один ящик могу.
Как намазывать, если будет ПВА? Или лучше заказать Тайтбонд II?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2015, 10:19:04 от 323f »
« Ответ #54 : 22 Сентября 2015, 10:25:05 »
Малярной кисточкой. В инструкции на клей это обычно бывает написано. Мажем тонким слоем обе поверхности. Минут 20 даем подсохнуть, потом мажем еще раз и прижимаем поверхности друг к другу.
Усилие более 100кГ может превратить параллелепипед в параллелограмм. Так что тоже без фанатизма.
« Ответ #55 : 22 Сентября 2015, 19:39:52 »
А че тут сомневаться, намазываешь, прижимаешь сверху грузом через ровный толстый лист какой нибудь .
Другое дело, что сомнения насчет технологии в общем.
Ну проверь как держит твой ПВА на ентом покрытии. Подготовь поверхность и приклей кусок фанеры , небольшой, с тетрадный лист, можно чуть меньше. Через сутки попробуй оторвать.
Ну и примешь решение.
76 Ответов
66443 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2012, 19:01:52
от Sirius
