Источники питания => Блоки питания для звукотехники => Тема начата: Nova_PA от 29 Ноября 2016, 10:29:26
Добрый день.
Получилось так, что НАИБОЛЕЕ продаваемой платой из моих наборов (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5331.0) стала плата "блока питания для лампового предусилителя - электронный дроссель" (http://radiomonkeys.blogspot.ru/2016/06/tubeprepsu.html), оригинальная схема Олега Иванова (http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm), конструкция доработана нами (http://radiomonkeys.blogspot.ru/).
Сейчас думаю сделать очередную модификацию и заказать пару десятков плат - для себя и для желающих участников форума.
В этот раз есть идея сделать БП с диодно-конденсаторным умножителем.
Поясню откуда возникла такая мысль. У самого валяется куча трансформаторов с нестандартными напряжениями, типа 30 - 60В и до 100мА. Получается, для накала или питания схем на ОУ - много, для УМЗЧ - моща не та, для анода - маловато напряжение. Хотелось бы их реализовтаь в предусилителях, подняв умножителем напряжение до более-менее употребимого.
Прошу мнения пользователей - найдёт ли применение у вас такая схема? Заодно приму критику и советы по самой схеме, в т.ч. по номиналам.
[attachment=1]
у меня была кучка 60В торов. нашли применение именно таким методом
Я делал нечто подобное (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5030.0), когда были проблемы с нужным количеством обмоток нужного опять же "номинала". Имхо либо делать как-то с "универсальным умножителем" с выбором 2-3-4-5, или как-то без него ???
2-3-4-5 - это очень уж громоздко. По моему мнению.
Всё таки это не лабораторный стенд, поэтому я, пожалуй, остановлюсь на фиксированном х4.
И просто выпрямитель.
Ещё мнения?
Nova_PA, 5х60 на практике даст не больше 350В, про меньшие напряжения молчу. а уменьшение количества ступеней делается парой перемычек вместо деталей.
Стесняюсь просить показать схему, которую Вы имеете в виду, т.к. схем диодных умножителей - много, а вот какая из них самая подходящая для быстрой трансформации в другую... :v:
убираем c13, d10, d11, вместо c15 перемычка и имеем удвоитель. убираем d11, вместо с13 перемычка => утроитель. могу слегка ошибаться, но суть ясна
Я бы рекомендовал умножитель напряжения Шенкеля – Вилларда
С успехом употреблял такой (правда, не на 50 Гц, запитывал аноды и вторые сетки от преобразователя на 400 кГц). Схема отличатся отличной нагрузочной способностью и симметрией.
При выборе номиналов конденсаторов умножителей типа Кокрофта-Уолтона и т.д следует иметь в виду, что они относительно выходного напряжения включены последовательно, в предлагаемой схеме "все по честному" (но ценой более высоковольтных кондеров)
Модификация - просто не ставить детали не нужных ступеней.
Не подумайте, что меня не интересует ваше мнение, но...
Пока что мне по-прежнему кажется, что варьируемый коэффициент умножения сделает конструкцию излишне громоздкой и сложной для быстрой сборки.
Но - если большинство настаивает - могу такой вариант предложить: отдельно плата с умножителем, отдельно - со стабилизатором. Что думаете?
И да - вот как пока получается. Добавил возможность ставить просто диодный мостик, без умножения.
[attachment=1]
[attachment=2]
