Источники аудиосигнала => Цифровые => Тема начата: Slava от 25 Ноября 2015, 07:43:08
Lampizator. Запросив в гугле это слово получите кучу статей. Автор удифил из Польши. Заинтересовала меня переделка СД. Сразу оговорюсь. Это только идея. Повторять его схемки не надо. Переделал я Cambrige 500.
Если заинтересует продолжу тему. Фото схемку и т.д.
Слава? Восстановился? Молодец!
Опять загадками говоришь, там все на вражьем языке.
А как удалось так помолодеть?
Круто, прям как мой крайний внук.
А как с этими делами стало?
Или опять на горшок :)
Внук мой. На гошок ходит, но не всегда.
Какие там загадки. Не уверен, что интересно кому то.
Slava, Слава, привет!
Что-то меня у этого Лампизатора смущают два момента:
а) очень уж высокое выходное сопротивление у проигрывателя получается. НАдо с кабелями думать, будет.
б) нету фильтра нижних частот. Для лампового усилителя - вродь как и наплевать. А для каменного? Совсем никак, или как?
зы. Личико-то открой, Слава ;)
Смущало меня другое. Выход с ДАКа 0.6в подлючаться надо к нему, а не там где показано. На выходе у меня 10в получалось. У него СРПП. Выходное низкое. Фильтр есть. Я сделал свой, а можно который на выходе ДАКа. Да я и писал. Это идея. Делать надо по другому. ОООС местная обязательна. На выходе не более 3в, чтобы было. У меня анодное 140в СРПП лампы 6j4 триоды буржуйские.
Личико? Мои накладные пейсы раздражают некоторых. Решил внука со славянской вхешностью.
Lampizator
- быстро, вскользь прочитал - получилось лампиз...тор :D
А звучит неплохо. Я не использовал ДАК СД. Использовал этот http://www.ebay.com/itm/121373189870?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Фильтр на выходе ДАКа выпаял.
В предыдущем посту ООС, а не ОООС
Я выбирал СД из списка http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=3&topic=567 Но к сожалению ДАК Оказался не тот, что в списке.
Слава, ткни тогда, пожалуйста, меня носом в сабжевую схему. А то я, наверное, не ту нашёл ;-[
А в чем суть то вообще?
И мне непонятно, Паш. Рылся на сайте этого Лампизатора, по наводке Славы. Нашёл там какой-то .док с картинками и схемами. Оказалось, не то. Жду, когда Слава поподробнее объяснит, куда смотреть. ;-[
Я же писал, это только идея. Схемки так, для илюстрации. Идея не использовать операционные усилители, а сразу с ДАКа на лампы. Захотелось повторить. Силовик тор и две платки влезли в СД. Что из его идей я взял это низкое анодное. Что изменил. Фильтры перенес в ламповую часть. Уж больно маленькие кондеры 10мкф на печатке были 1.5мм кубик. Он в одном месте показал подлючение на выход 1го ОУ. Я сразу с ДАКа. ООС типа покемон. То, как у него нарисовано без оной на стандартный усь не работает. Обещает он звук как у винила. Да и это его бизнес. Мне звук понравился. Сергей. Тыкать там некуда. Это идея его мысли. А далее сам, ежели хочешь. Я например не знаю как он уменьшал усиление каскада до 4х. Сделал сам.
У лампизатора? Бабло срубить.
Я думал что то новое..
А кто такой СД? Какова его роль? Cambrige 500 гуглится как суп...
Вот и мне пока ничего не понятно. Будем ждать славиных вестей. Что да как.
зы. Была у меня похожая тема "Умка" http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3385.msg170466#msg170466 . Не без участия Славы делалось.
Пело, надо сказать, неплохо. Детальность подстать Д-шнику. Как-нить всё-же соберу её в коробку. ;-[
На латинский лень было перейти. CD. Шутник, однако!
Я же писал, это только идея. Схемки так, для илюстрации. Идея не использовать операционные усилители, а сразу с ДАКа на лампы. Захотелось повторить. Силовик тор и две платки влезли в СД. Что из его идей я взял это низкое анодное. Что изменил. Фильтры перенес в ламповую часть. Уж больно маленькие кондеры 10мкф на печатке были 1.5мм кубик. Он в одном месте показал подлючение на выход 1го ОУ. Я сразу с ДАКа. ООС типа покемон. То, как у него нарисовано без оной на стандартный усь не работает. Обещает он звук как у винила. Да и это его бизнес. Мне звук понравился. Сергей. Тыкать там некуда. Это идея его мысли. А далее сам, ежели хочешь. Я например не знаю как он уменьшал усиление каскада до 4х. Сделал сам. А в чем суть то вообще?
Слава, а вариант: сразу с дифференциального дака на дифференциальный усь со сложением в трансформаторе не рассматривал?
У меня работал одно время сидюк,в котором I/U -резистор(он же сеточный 6С15П,с трансом 1:1) Да,хорошо. И сейчас потихоньку пытаюсь засунуть всю эту консепсию в корпус,-только без привода,а просто ЦАП.
Паша, а ЦАПа была с однотактным выходом, или с двухтактным?
У меня такие же планы.
Сереж,SE :D TDA1541
Сереж,SE :D TDA1541
Теперь понятно, Паш ???
Мне жутко интересно, не проводил ли кто опытов, типа моих с Умкой, но без мощника: Двухтактный ЦАП с выходом по напряжению - ламповый дифкаскад - двухтактный транс - выходные клеммы. Нужен ли будет в таком случае RC-фильтр нижних частот, или достаточно завала ВЧ в трансе? :d_know:
lgedmitry, Не знаю,Сереж. На АП вроде так изгалялись с АК4395 кажется. Если найду у себя -кину.
А ВЧ трансом можно завалить по твоему желанию.
Если не трудно, Паш ;-[
lgedmitry, Насколько помню,там не рассматривался один каскад :(
