Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 421062 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #30 : 30 Ноября 2011, 10:31:04 »
Внутреннее сопротивление порядка 40 кОм.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
« Ответ #31 : 30 Ноября 2011, 13:04:29 »
Спасибо! Значит Ra = 0,1Ri = 4 кОм. Для Rн = 8 Ом Ктр = 18-19, округлим до 20. Для двухтакта Raa = 8 кОм в кл. А. Для Rн = 8 Ом Ктр = 40. 3000 : 40 = 75 витков.
Почему у вас 120?
Считаю обратно. 3000 : 120 = 25. К2 = 625. 625 х 8 х 1,2 = 6000 Ом. В кл. А за счёт шунтирующего действия одной из ламп Raa = 3 кОм.
ИИли я чего-то не догоняю?
« Ответ #32 : 30 Ноября 2011, 14:22:16 »
В триоде (за счет низкого внутреннего сопротивления лампы) шунтирование будет. А в тетроде внутреннее сопротивление так и остается высоким. Не будет шунтирования.
Трансформатор выходной изначально мотался под 6п3С, ЕL-34. Рекомендуемое Raa-6.4 kOm.  Потом работал с ГУ-29. Манаков на АП столько раз уже успел сказать, что ГМИ-6 и ГИ-30 и ГУ-29 можно менять друг на друга, что они одинаковые по параметрам, что я ему поверил и ничего переделывать не стал.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
« Ответ #33 : 01 Декабря 2011, 08:26:45 »
Да, действительно так. Пошуршал в библиотеке, почитал, посчитал, понял.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #34 : 19 Января 2012, 19:26:41 »
Давно целюсь на повторение этого усилителя. Уже и лампы приобрел - самое малое из предстоящей работы)))
Подскажите параметры выходного трансформатора для железа ТС-90.
« Ответ #35 : 19 Января 2012, 21:45:21 »
Вот на _Горе найдено рецепты от Кости ВКН_а. Если что то он подправит. Он на таком железе много мотал.
№1.
Сердечник от ТС-80.
1. 725 витков 0,28мм
2. 74 витка 1,32мм
На каждой катушке.
Первички - посл-но
Вторички - паралл-но.
нагрузка = 4 Ом.
Сопр-е первички 150+150 Ом.
№2
2 слоя вторички (примерно 140 витков)  0.65мм
13-14 слоёв первички (примерно по 180 в слое) 0.28мм
Между слоями бумага 0,1мм.
Между секциями 4 слоя такой бумаги.
Первички последовательно.
Все 4 вторички на обеих катушках параллельно.
10-11к/8 Ом.
Примерно индуктивность первички 45-50 Гн.
и добавил...     (19 Января 2012, 21:50:11)
А вообще, на железе выходном лучше не экономить. Сейчас этот мой усилитель стоит у знакомого. У него колонки Ы90. С большими трансформаторами (Ш38х40) бас просто "пяткой в грудь". У него до этого был Одиссей 010, теперь пылиться где то на антресолях.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 21:50:11 от TANk »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #36 : 20 Января 2012, 08:45:18 »
Я так понял, что ТС-90 - полумера. Искать что-то около ТС-180. Железо только у них не ахти. В общем задачу понял, буду искать.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #37 : 20 Января 2012, 09:25:13 »
михаил, тс90 более чем достаточно. Примерно 1 к 10 вполне хорошее соотношение мощности выхлопа к мощности железа. На 180м железе можно сделать усилитель на четверке гми6. Костя, елки палки, где твое веское аргументированное слово?
« Ответ #38 : 20 Января 2012, 15:28:27 »
ТС-180 вовсе для звука лучше не применять.
9см сомнительной стали  при значительной длине магнитной силовой линии.
По-мне лучше ТС-160! Но и там нужно много меди. А медь сейчас дороже хорошей стали.
  • Гы-гы...
« Ответ #39 : 20 Января 2012, 21:18:15 »
Костя. а если включить принцип разумной достаточности, то железо выбираем исходя из соотношения выходной мощности к условной мощности железа 1 к 10 или можно уменьшить соотношение?
« Ответ #40 : 20 Января 2012, 21:33:33 »
1:7 достаточно.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #41 : 25 Марта 2012, 20:27:13 »
А вот для силовичка ТС-180 прокатит? Думаю под кенотрон мотать.
Выходники скорее всего на ОСД-03.
Сегодня был в гостях у Василия Павловича, слушал "Симфонию". Вопреки всему плохому, наслышанному о РР и о "Симфонии" в частности, услышал ЗВУК. С поправкой, что радиола девственная от 67г, маленькие выходнички, очень хорошо звучит. Слышно, что звучат лампы! Получил некоторое вдохновение на сборку РР.
« Ответ #42 : 25 Марта 2012, 20:56:29 »
Михаил, у меня в качестве силового стоит ТАН104 (это 150Вт)
На основе ТС180 можно намотать хороший силовик для этого усилителя. Можно витков первички сделать больше, чтобы снизить индукцию в железе и гудеть  не будет.
Как простейший вариант - оставить родные первички, но включить их на 254в. Вторички мотать уже с соответственным увеличением количества витков.
Сомневаюсь, я в правильности выбора кенотрона в качестве выпрямителя для этого усилителя.
Обмотку анодную сделать с меньшим напряжением и более толстым проводом, чтобы снизить внутреннее сопротивление. На выпрямление поставить быстрые каменные диоды и большие емкости. Идеология с конденсаторами примерно такая же как и для Медка. Низкоимпедансные, небольшой емкости, но побольше количеством. Динамичности звуку это хорошо добавляет. ГМИ-6 способна в импульсе давать анодный ток до 9А. Надо этой ее динамической возможностью воспользоваться на пользу звука. А тут мы ей в питание удавку в виде кенотрона втыкаем.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #43 : 25 Марта 2012, 22:22:50 »
На первичку провод 0,5мм прокатит? Наверно и на вторичку его?
« Ответ #44 : 25 Марта 2012, 23:58:28 »
0.7А примерно такой провод для трансформатора мощностью 150Вт должно хватить.
Точнее можно в этой программе прикинуть
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=76.0;attach=189
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #45 : 26 Марта 2012, 09:00:36 »
Какой ток нужен лампе при 300В?
« Ответ #46 : 26 Марта 2012, 09:28:29 »
Я, насколько помню, ставил по 50мА на половину. Где то по 13-15Вт на каждой из половине.
ГУ-32 - 10Вт на половину,
ГМИ-6 - 15Вт на половину,
ГУ-29, ГМИ-30 - 20Вт на половину.
так всегда делал.
Регулировку по каждой половине отдельную предусмотри и диапазон пошире (15-40в примерно чтобы было) тогда можно будет простым перетыком и подстройкой режима попробовать все эти лампы и выбрать наиболее звучную. Цоколевка одинаковая, напряжения и токи второй сетки одинаковые, накалы одинаковые. Грех не попробовать все по очереди.
и добавил...     (26 Марта 2012, 09:38:55)
300в питания - если можно так сказать минимум. Все эти рогатки с легкостью держат на анодах 500-600в. Я бы сейчас вольт 400 питания сделал (чтобы пользоваться 450в конденсаторами и не искать дорогие 600в) на экранную сетку оставляем штатные 220-230в.
Может даже сделал бы выпрямитель с умножением напряжения. 440в на выходе, со средней точки 220в на экранную сетку. Ей тоже нужен хороший источник питания.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 09:38:55 от TANk »
« Ответ #47 : 26 Марта 2012, 12:25:08 »
Выходные трансформаторы на железе от компьютерных бесперебойников.
Cаша каковы впечатления от этого железа ?.. Интересует потому как есть их у меня , но пластины самые тонкие 0.5
« Ответ #48 : 26 Марта 2012, 13:00:36 »
Впечатления самые хорошие. Единственный недостаток - окно маленькое. Приходится сильно аккуратничать и экономить на проводе. А еще залиты они хорошо лаком. Разбираются с большим трудом.
Правда я пользовался в основном железом от АРС бесперебойников. Оно серое или светлокоричневое. Трансформаторы от Ипонов, Поверменов с блестящим белым железом пока не довелось перематывать и слушать.
Еще, от старых китайских Поверменов 300VA попадались трансформаторы с пластинками 0.35. Есть пара, но они разных габаритов. Железо серое оксидированное, очень мягкое, гнется почти как алюминий.
и добавил...     (26 Марта 2012, 13:06:45)
Еще из них неплохие силовые получаются. Накальные трансформаторы - без перемотки.
Те которые я измерял, давали ток ХХ порядка 30-35мА. Мощность порядка 120-150Вт.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 13:07:48 от TANk »
« Ответ #49 : 26 Марта 2012, 13:32:15 »
Спасибо.. :)
Оффлайн dimonias
« Ответ #50 : 29 Марта 2012, 16:49:27 »
Я разобрал ТВЗ1-9, что бы из двух штук сделать один РР выходник. Снял I пластины, прокладки, зазора под ними естественно не было. Где-то случайно читал, что и для РР трансов можно сделать зазорчик, кальку, лучше типа будет, в данном случае так это или нет?
 Просто собрать без зазора, как и положено в РР?
Имеет ли смысл торцы, т.е верхнюю часть Ш пластин, которые будут друг с другом стыковаться пришлифовать на наждачке?
« Ответ #51 : 29 Марта 2012, 17:40:11 »
Ничего не надо. Просто собирай встык. Не те это трансформаторы, чтобы им каждую пластинку наждачкой тереть.  Время и усилия лучше потратить на что нибудь более полезное.
Оффлайн dimonias
« Ответ #52 : 29 Марта 2012, 17:53:03 »
Спасибо, понял.
Под П-образной скобой, что обжимала пластины была проложена диэлектрическая прокладка, но с боков, где зажимать в тиски, скоба касалась самих пластин. Это ничего страшного или проложить так картон, чтобы зажимая не контактировала стяжная скоба с пластинами?
« Ответ #53 : 29 Марта 2012, 21:13:56 »
Лучше проложить картон или тонкий пластик, чтобы зажимные скобки не перемыкали набор.
« Ответ #54 : 30 Марта 2012, 01:57:51 »
dimonias,Верно..,зазор там и так у тебя будет,непреднамеренный
Оффлайн l.sea
  • Серёга
« Ответ #55 : 31 Марта 2012, 20:54:52 »
1:7 достаточно.
Костя если совсем так,руку на сердце положив гу29 как для звука?,ну хотяб в сравнении с ес360,6с41,6с33,6п31с,6с4с,6п6с.
Просто принесли штук двадцать.не знаю в мусор их или ...............?
да еще гетера в них по чуть чуть должно быть?см фото
« Ответ #56 : 31 Марта 2012, 21:04:30 »
Гу-29 - хорошая лампа для двухтактника. На их основе сделали упрощённый вариант "для народа" 6Р3С-1.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
« Ответ #57 : 31 Марта 2012, 21:09:12 »
на ВЧ придётся в параллель с резисторами сетки ГМИ-6 ставить 20...50 пик для убийства ВЧ возбудов.
Ага,или для рождения гармонического вч генератора
И 6р3с вроде как для народа из гу-19 вышла,
И гу29 с общей 2й сеткой,в РР только пентодом?и чего ж тогда хорошего?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 21:15:07 от l.sea »
« Ответ #58 : 31 Марта 2012, 21:22:29 »
Для двухтактных усилителей эти лампы среди перечисленных пентодов вне конкуренции.
Сравнивать их с низковольтными триодами - это примерно как задавать вопрос что вкуснее мясо или рыба.
На фото нормальная ГУ-29. Они и должны быть с таким небольшим геттером.
В посылочный ящик пересылку оплачу. подробности в личку.
и добавил...     (31 Марта 2012, 21:25:59)
6Р3С - это ГУ-19 гражданской наружности.
Например вот. http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_VTA39.pdf
Что плохого?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 21:25:59 от TANk »
« Ответ #59 : 31 Марта 2012, 21:35:07 »
Саш, от ГУ-19 у неё колба. Внутренности - от ГУ-29, с упрощением.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 21:39:40 от Гocть »
54292 Просмотров
от AAp
13782 Просмотров
от Карта
12519 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14896 Просмотров
от Карта
