Автор Тема: Однотактник на 6С33С  (Прочитано 375423 раз)
Re: Однотактник на 6С33С
« Ответ #120 : 24 Июля 2012, 02:09:56 »
Что-то тут непонятно, с измерениями. От полутора аккустического ватта (полтора ньютон-метра за секунду),  по-моему, можно оглохнуть.
Оффлайн igoralex
« Ответ #121 : 24 Июля 2012, 03:25:06 »
Главная мысль состояла в том,что :чтобы звук казался живым,масштаб должен быть 1:1,чтобы не было б эффекта микроскопа(избыточная громкость) и отдалённости(нехватка громкости),но между чем и чем брать масштаб,ну наверное одна единица-это пусть будет реальная скрипка,вторая единица-это усилитель и колонки,которые играют с той же громкостью,что и реальная скрипка,на определённом расстоянии от слушателя(может и не 1 метр,а сколько от скрипача до первого ряда,т.е. какое-то привычнораспространённое комфортное)-сделали,дальше,как определиться с соотношением мощность усилка и чувствительность аккустики,-берём звуковую мощность усилка(не потебляемую же брать) и приравниваем к мощности скрипки(но она же не электрическая а механическая,значит по работе,потенциальной или кинетической энергии, или ещё как,честно сказать не знаю,поверил написанному,скрипку оценили на 1.5 вата)-значит усилок должен быть тоже на полтора вата,но аккустику нужно взять с соответствующей чувствительностью,чтобы не было разницы в громкости по сравнению с живой скрипкой.Вот такая метода калибровки,можно взять и гитару и барабан,но барабан вынесет нас из условия комфортности,1 ватт 120 дб 1 метр-вспомнил такие цифры,2 вата 117 дб,а если 3-5 метров,динамический диаппазон должен быть потенциально большой и на источнике и по выходу,а браться он должен от повышения порога слышимости,при применении чувствительной аккустики и уши становятся чувствительней,т.е. громкости наворачивать не хочется,и так всё слышно,такова объективная ситуация субъективного восприятия.С цифрами я может что-то напутал,может непонятки из-за неоговорённости понятий и условий(откуда 1.5 вата для скрипки),но со смыслом нет.
« Ответ #122 : 24 Июля 2012, 03:54:32 »
Насчёт правильной громкости - я с тобой совершенно солидарен. Мне тоже нравится, когда громкость воспроизведения правильная. Если правильно записано. Но сейчас больше работают по поточному методу: суют пару микрофонов в рояль, что молотки стучат из сабвуфера, вешают микрофон на саксофон, и так далее, а потом это всё сводят в одну общую кашу, при этом добавляя к инструментам и голосам компрессию, эквалайзеры... Потом мастеринг - инженер тоже хочет себя показать: накладывает на смесь ещё компрессию, либо добавляет любимые искажения насыщающегося трансформатора,..
Какая для этой записи может быть оптимальная громкость? На какой громкости надо слушать рояль, засунув голову под крышку? Самим бы этим аудиинженерам головы под крышку засунуть...
« Ответ #123 : 24 Июля 2012, 18:29:10 »
Они не при чём. Заказчик (зоказчег) требует, чтобы было громче, чем у других зоказчегов. Звукорежская шутка "если индикаторы ещё дёргаются -- значит, процесс мастеринга не завершен" появилась не на пустом месте. К сожалению.
« Ответ #124 : 24 Июля 2012, 18:52:18 »
Ну дык зачем заказчегу со скрипкой делать то, что просит заказчег с барабанами?
Как раз сегодня попалась забавная статья: http://www.prosoundweb.com/article/in_the_studio_the_top_10_ereasons_why_music_is_so_compressed/
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 19:11:18 от Гocть »
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #125 : 24 Июля 2012, 19:30:59 »
Спешл фо Toxin
Поставил трансформатор между каскадами. Плохо. очень. тчк.
« Ответ #126 : 24 Июля 2012, 19:52:50 »
Амати делал скрипки для лохов, а для реальных пацанов он делал барабаны  ;)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #127 : 25 Июля 2012, 09:03:42 »
Комрады! Пожалуйста в тему громкости и чувствительности создайте отдельную тему в говорильне.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #128 : 29 Июля 2012, 09:05:50 »
В продолжение экспериментов с однотактом на 6с33С по совету одного опытного товарища убрал из схемы все электролиты, а так же остался доволен результатом. Вспоминаю. что мне на почту уже пришли 4 огромных электролита для этого усилка, теперь думаю  куда их деть.
Замерял мощность - 10 Вт дает в легку. Простите, соседи....
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 11:44:45 от tim »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #129 : 04 Августа 2012, 21:49:43 »
По совету товарщией входной каскад запитал от отдельной обмотки через кенотрон. Слушаю группу "Аквариум". В музыке появились даже новые инструменты. Весьма доставляет. Думаю и саму 6С33С перевести на кенотрон
« Ответ #130 : 05 Августа 2012, 13:40:54 »
Нечего сказать. Где то прочел. Автора не помню:
" Слушаю. А играет то не усилитель, а БП"
Себя хотя бы уважайте.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #131 : 05 Августа 2012, 15:01:29 »
А мне говорил вполне реальный товарищ, что в КАЧЕСТВЕННОМ усилителе даже дополнительные 10 см проводника будут заметно влиять на звук.
Смена выпрямителя - тем паче
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #132 : 05 Августа 2012, 15:23:39 »
Не, Андрюх. Это уже не качественный усилитель с несогласованностью каскадов, когда проявляется "шнурковщина"
Опять же при достойном источнике питания - разницы не должно быть. А при кенотронном питании при достаточных токах потребления может проявиться эффект компрессора-лимитера. Вот он и заставляет музыку немного по другому звучать (динамические искажения - сужение динамического диапазона)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 15:26:22 от ToxiN »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #133 : 05 Августа 2012, 15:28:39 »
Друг, я исхожу из практики, понимаешь...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #134 : 05 Августа 2012, 16:09:57 »
Я стараюсь исходить из физики. И вот с этим:
Нечего сказать. Где то прочел. Автора не помню:" Слушаю. А играет то не усилитель, а БП".
я абсолютно согласен.
Но опять же сей эффект имеет место быть. Этот эффект частенько применяли производители гитарных усилителей для "встроенной" компрессии.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 16:12:28 от ToxiN »
« Ответ #135 : 05 Августа 2012, 16:24:07 »
Именно. Стал бы я мотать транс с шестикратным запасом мощности...
« Ответ #136 : 05 Августа 2012, 16:32:33 »
Какойто бред.
ИМХО, хороший БП, это тот , которого не слышно. И всё.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #137 : 05 Августа 2012, 16:43:09 »
Какойто бред.
Поэкспермментируй с хорошими БП
« Ответ #138 : 05 Августа 2012, 16:49:41 »
Боюсь, эта фраза любого радиогубителя, затянет в безконечное болото размышлений и разговоров - что такое, хороший БП...
Очень часто ( наверное 90%) говорят что импульсные БП, не пригодны для УМЗЧ.
- недавно эксперементировал, с электронным трансформатором, и понял, что не всё то "Г" что коричневого цвета  ;D
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #139 : 05 Августа 2012, 17:01:00 »
Я что-то где-то говорил за или против ИБП? Не обобщай
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
« Ответ #140 : 05 Августа 2012, 17:01:10 »
Galogen сперва разберись со своим проектом, затем дискутируй в чужом. :)
« Ответ #141 : 05 Августа 2012, 17:05:43 »
может поможете мне ?
тогда может просто ничего не писать в этой теме ?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #142 : 05 Августа 2012, 17:28:12 »
Так, прекращаем бои сцаными тряпками!
Светлана, не стоит делать таких выпадов.
Чтобы не "играл БП", он не должен вносить в тракт каки-то своих поправок. Как это... Должен быть энерговооружонным!
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #143 : 05 Августа 2012, 17:30:01 »
Ну вот я пишу про усил на 6С33С и ощущения от его прослушивания. А ты?
Рано или поздно ты окажешься у меня дома. Я тебе включу с примерами :)
Повторю мысль, сказанную мной как бы еще на __горе: тут важно не то, ЧТО говорит, а то - КТО говорит.
Если бы это сказал, например Локи (ничео личного, просто пимер), все молились бы на его слова.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 17:42:16 от tim »
« Ответ #144 : 05 Августа 2012, 17:57:56 »
Заставляешь меня повторятся  :)
- я, говорю, что хорошим блоком питания может быть, даже импульсник.
С диодным мостом, в выпрямителе.
Ну не нашол "блеска" я в кенотронах.
Если тебе нравится, то пускай...
Всё... спорить не хочу, потому что скучно становится.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #145 : 05 Августа 2012, 18:06:04 »
То есть ты осилил ИБП для 6С33с?
 :br: :br: :br:
« Ответ #146 : 05 Августа 2012, 18:11:32 »
Андрюха, не будь занудой.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #147 : 05 Августа 2012, 18:13:28 »
Да, отдельная благодарность для Charm за конденсаторы к этому усилителю. :)
Я тебя реально не понял
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
« Ответ #148 : 05 Августа 2012, 18:20:51 »
Друг любезный, ты что мне клеишь?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #149 : 05 Августа 2012, 19:26:21 »
Любезная подруга, не стоит наезжать на чеолвека просто так...
Не более.
90 Ответов
68462 Просмотров
208 Ответов
164894 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
24 Ответов
28604 Просмотров
от L0ki
160 Ответов
99957 Просмотров
Последний ответ 23 Августа 2014, 08:02:34
от Galogen
5747 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 13:24:07
от yury
