Автор Тема: ламповые фонокорректоры на дроссельных и трансформаторных каскадах  (Прочитано 123196 раз)
Оффлайн sound
  • Владимир Симферополь
  Привет всем обитателям этого форума, что то я совсем забыл представить корректор на 6Э5П.
Фонокорректор с RC коррекцией, на трансформаторных каскадах.
Корректор собран на трансформаторных каскадах, на четырёх 6Э5П. В первом каскаде
 корректора  6Э5П включена тетродом благодаря чему общий характер звука является
пентодным и обладает повышенной детальностью и прозрачным звуком с максимальной энергией.
    Для ознакомления со звуком можно скачать оцифровки с этого корректора по этой ссылке
   https://dropmefiles.com/1MCAF  ссылка действительна 7дней.
Корректор имеет следующие параметры:
- чувствительность входа ММ – 3,8 мВ; (на выходе 775 мВ)
- коэффициент усиления Kус.= 204 раз = 46 дб
  (при входном сигнале 5 мВ, на выходе 1020 мВ);
- уровень фона Uф = ~ 1.0 мВ = - 60 дб;
- уровень взвешенного шума Uш = ~ 0,3 мВ = - 68 дб.
Фото и схема прилагается. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [attachment=2[attachment=3 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] ]]
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Владимир, здравствуйте. Если не трудно, моточные данные и размеры железа дайте, пожалуйста :). На трансформаторах перегородки - что за конструкция? Хочу повторить Ваш корректор на 6э5п, когда-то понравился звук этой лампы в усилителе.
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
А может кто нибудь выложить схему RL или RX корректора с описанием ??
Оффлайн sound
   Общедоступные данные трансформаторов я давал в этой теме в сообщениях от   14 Мая 2015, 21:35:31 и  #35 : 19 Мая 2015, 19:32:13 , схема намотки дана в ответе #48 : 20 Мая 2015, 20:27:36, тип сердечника в ответе  #39 : 19 Мая 2015, 22:34:57 .
  Корректора с RL коррекцмей показаны в сообщениях #86; #93; #101. Относительно RX корректора - этот термин технически не грамотен, речь может идти только об Lx корректоре. Ответ по этому вопросу я дал в этой теме в сообщении #95 от
 02 Мая 2019, 20:19:10. Не понятно какое описание вы желаете получить?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2020, 12:39:50 от sound »
Оффлайн Revelator
Меня заинтересовала схема из поста #86. Хочу вопросы по ней задать..
В принципе все понятно на схеме, кроме дросселя 31 Гн в коррекции... Если он должен быть намотан на железе, то это выполнимо... :)
И ещё вопрос по 6,5 В внизу схемы ... В эту точку должны подаваться от источника напряжения 6,5 В в качестве фиксированного смещения, так ?  :)
Оффлайн sound
   Индуктивности коррекции мотаются на пермаллое.
   Да это так.
Оффлайн Revelator
Ок. Ну если на пермаллое, то немагнитный зазор значит не надо делать... ? :)
И по поводу смещения. Почему там написано -6,5В и в скобочках 5мВ ??? И ещё, батарейка пойдет ??
И ещё. Этим дросселем 31 Гн задаётся один полюс коррекции... А какой цепочкой задается другой полюс коррекции я не вижу ... :)  :)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2020, 14:51:26 от Revelator »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Оффлайн sound
   С зазором или без в данном случае не принципиально.
    5мВ это напряжение пульсаций источника смещения. Батарейка подойдёт, вам не лень будет её менять.
   Во первых не 31 Гн, а 31,8 Гн. А не видите потому что никогда не вникали в теорию, почитайте авторские статьи и разработки Одесских лаборантов, по этим ссылкам:http://www.sky.od.ua/~eugeny/RIAA_1.pdf
http://www.sky.od.ua/~eugeny/RIAA_2.pdf; http://www.sky.od.ua/~eugeny/RIAA_3.pdf; http://www.sky.od.ua/~eugeny/RIAA_4.pdf ; http://www.sky.od.ua/~eugeny/RIAA_5.pdf; http://www.sky.od.ua/~eugeny/RIAA_6.pdf.
   И зрение сразу восстановится  ;)
Оффлайн Revelator
Все я понял.... Второй полюс коррекции создаёт дроссель 0,8 Гн в сетке лампы третьего каскада... Только если он на пермаллое, очень мало витков там получится.. А в сетке первой лампы дроссель 100 мкГн тоже смотрю не воздушный, он видимо от помех из эфира... Я прав ?   :) :)
Оффлайн sound
   Совершенно верно, этот дроссель подавляет радиопомехи.
Оффлайн Revelator
То  есть все три дросселя: 100 мкГн, 31 Гн, и 0,8 Гн нужно мотать на пермаллое.. ?? И я так понимаю каждый ещё в пермаллоевый экран чтобы не нахватал помех, так ? Как у вас это реализовано ??  :) 0,8 Гн, там вообще мало витков... Скинули бы фото своих дросселей коррекции.. очень интересно..  :) :)
Оффлайн sound
   100 мкГн это стандартный дроссель на феррите. Фото L коррекции во вложении.
Оффлайн Revelator
А вижу, два дросселя в серьезных экранах... Я так понял это 31 Гн и 0,8 Гн который... Ну а тот который 100 мкГн не обязательно в экран запихивать.. ?
Это было по экранам... Теперь вопрос по коррекции.. Как известно все пластинки записаны по разному. Вы делали отводы в дросселе коррекции который отвечает за ВЧ полюс? Или регулировка ВЧ происходит резистором ?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 02:42:01 от Revelator »
Оффлайн sound
   Да он не экранируется.
  Реализована только RIAA коррекция, другие виды коррекции встречаются очень редко, и реализуются по конкретному
запросу.
Оффлайн Revelator
Смотрел на классикаудио еще пару схем с коррекцией на дросселях.. На тех схемах дросселя по одному-два Генри... А в вашей схеме аж 31 генри...
Интересно...  :)
Оффлайн sound
Смотрел на классикаудио еще пару схем с коррекцией на дросселях.. На тех схемах дросселя по одному-два Генри... А в вашей схеме аж 31 генри... Интересно...  :)
   Интересно что?
Оффлайн Revelator
Ну что там маленькие дроссели в коррекции, а у вас аж 30 Гн..
Еще там Лихницкий писал что пермаллой в дросселях коррекции нельзя использовать, плохо для высоких частот. Он использовал довоенное железо..
Еще видел одну интересную схему на воздушных индуктивностях, но там транс понижающий 15к1, потом коррекция на воздушных индуктивностях, потом повышающий 1к4 транс... Не знаю что выбрать..  :)
Оффлайн sound
   То что пермаллой плохо для высоких частот полный бред. Вы начитались интернетовских баек, вместо того чтобы почитать
матчасть, поэтому и не знаете что выбрать. Как говорил В.И.Ленин, Учиться Учиться и ещё раз Учиться и не будет проблем свыбором. ;)
Оффлайн Revelator
Sound, спасибо вам за ответ.
 Я все таки хочу повторить ту схему на 6Э5П. Там есть дроссель 31 Гн, буду его мотать... У меня вопрос, чем измерять индуктивность этого намотанного дросселя коррекции ?? ESR метр с алиэкспресс подойдет ? Как известно разные приборы измеряют на разной частоте... Или как измерять индуктивность этого намотанного дросселя ?
Оффлайн sound
   Прошу прощения что не отвечал, был в отъезде, на море, относительно ESR ничего сказать не могу у меня его не было.
Я измеряю с помощью UNI-T UT602, проверял его погрешность, до предела 200 Гн измеряет довольно точно, а на пределе
200 Гн завышает показания на 12 Гн. Измеряет на частотах 100 и 1000 Гц.
Оффлайн Revelator
Ой я только сейчас увидел что этот корректор не на лампах 6э5п а на лампах 6э6п ... А у меня есть в наличии только 6э5п ... Жаль...
Скажите, нельзя ли заменить в схеме 6э6п на 6э5п ?
Можно. Цоколевка другая.
Чисто мое мнение. Это бы не повторял.Выходной транс ---норма.  А 1й то зачем?
И еще. Я своей старой головой понимаю так. Тема для корректоров  в цепях коррекции которых индуктивности.  А здесь классика. с приделанными трансами. Не в тему.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2020, 18:10:00 от Slava »
Оффлайн sound
   Вы неправильно понимаете, прочтите название темы, там написано " ламповые фонокорректоры на дроссельных и трансформаторных каскадах".  ;)
Да я все понимаю. Классика. Я и спросил Что дает 1й транс? А лампа то токовая. И к трансу требования соответственные. Я не сторонник межкаскадных трансформаторов. Разве в случаях, когда без них ну никак. Меня так учили.     ФЧХ
А дроссель у меня стоит в цепи коррекции. 30mh
Оффлайн Revelator
Слава, ну скиньте свою схему, я ее повторю если что ...
Вообще скидывайте схемы ФК с коррекцией на индуктивностях сюда в эту тему, с описанием... :)
Оффлайн sound
Да я все понимаю. Классика. Я и спросил Что дает 1й транс? А лампа то токовая. И к трансу требования соответственные. Я не сторонник межкаскадных трансформаторов. Разве в случаях, когда без них ну никак. Меня так учили.     ФЧХ А дроссель у меня стоит в цепи коррекции. 30mh
   Прочтите первый пост этой темы, там написано что дают трансформаторы. Вторая функция первого трансформатора - обеспечивает необходимый коэффициент усиления корректора. А вы можете сказать что говорит стандарт относительно ФЧХ?
а в резистивно-емкостном – лишь 1/11 часть (остальные 10/11 выделяются на анодном резисторе впустую!)
Мне этого достаточно.
Я дурной . Не понимаю ни вопроса ни смысла его.  По1/11 бред написали
Собран года 2 назад.  Нужно восстановить по памяти. В течении месяца постараюсь повыставлять. все собранное за два года, что в бане был. (Не в той, что моются) Еще коректоры копии. Шашлык, но с номиналами американской схемы. Как у Пузановский плагиат, но резисторы в корекции в 10 раз меньше а конденсаторы в 10 больше. Еще схема GE и еще с ООС есть маранца.
И как всегда глупый вопрос. А зачем в КОРе высокий КПД?  Особенно в первом каскаде. Усиление высокое понимаю. КПД нет. Владимир 90% кпд с трансом также чушь.
Возможно не прав. Рабочая точка????
Компоновка. Все трансы паралельно. Коректирующие без экранов.  Ну нельзя так.  Под 90 градусов желательно. 6с45п при токе анода 10ма кривая. Ой повторяюсь рабочая точка.
Однополуперидный выпрямитель. Я понимаю. Удифильство, мода такой. Но у вас 40. ма анодного тока.  Вроде многовато для такого решения.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2020, 17:20:33 от Slava »
Оффлайн Revelator
Я очень хочу собрать корректор с LR коррекцией на трёх триодах, чтобы была понятная доступная схема..
В принципе схема на трёх 6э6п вполне доступная, но смущает то что дроссель в коррекции аж 30Гн...
И ещё смущает один факт... Межкаскадные трансформаторы я хочу для него намотать на железе от звуковых трансформаторов Beag.., а там сделаю их 7-10 квадратов, соответственно придерживаясь идеологии "больше железа, меньше витков"... Так если у меня трансы будут больше чем у автора, то и корректирующие дроссели мне перещитывать ??? Или как ??? Или главное вложиться во все индуктивности как у автора, и не важно на каком это реализовано железе и сколькими витками ?  :)
Разочарую. У меня пентод и два триода, Есть ООС, катодный повторитель переключатель АЧХ и дроссель не постоянно В определенной АЧХ. В смещении LEDы. БП в коректорах всегда отдельно. Выходные трансы использовал в КОРах только раз и то в экране. А для того, чтобы не ломиться достаточно посмотреть на фото. Трансы соосны и рядом.
Ошибся. Был еще один кор с трансом. Где то здесь на форуме выставлен. Разобрал давно
« Последнее редактирование: 10 Октября 2020, 07:06:24 от Slava »
21 Ответов
32870 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2011, 00:41:11
от L0ki
81 Ответов
128886 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
23 Ответов
35696 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2011, 08:00:10
от das
941 Ответов
341715 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2024, 08:17:54
32 Ответов
16194 Просмотров
от Злой
