Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 415704 раз)
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Андронников ответил.
Здравствуйте.
Поставки плат Lynx SDC62 более​ не осуществляю. Возможно, остались 1-2 платы от предыдущей партии, но это смогу уточнить после 22...23 мая.
Чистая плата стоит 1000 руб (если найдётся). Отправка по России —​ 300 руб.
Не беда, разведем😁
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021, 22:55:29 от MetalHeart »
Валер поправь Фамилию... а то некрасиво  :yes:
Где обычно платы заказываешь?
Разве не было отзывов (в т.ч. у нас), что Милл в балансе звучит чуточку лучше?
И дело не в помехозащищенности видимо (на коротком проводе влияние будет ничтожно мало), а скорее в топологии усилителя.
Самому проверить это совсем другое дело....
Может неберем заказ на кучку плат пребразователя или даже на КИТ с деталями?!
А почему небалансный вариант без конденсатора не попробовать? Вполне считаю нормально и не нужны дорогие конденсаторы (помех отсутствие конденсатора не добавит, только если постоянку, если на источнике присутствует)).
Страх наверное мешает  ;D
Сергей вроде бы измерял (картинки тоже где-то у нас). От 6,3uF влияния (хорошего) конденсатора практически нет, то есть как и без него.
Как оказалось, ничего сложного.
Неплохо даже по видео звучит. Даже не верится что звук от этих маленьких полочников.
Или там саб еще подпирает?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021, 23:09:15 от MetalHeart »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Не совсем понял о какой фамилии идет речь. Если о моей, то я с ней уже 47 лет, все устраивает :ROFL: А если о Lynx, то вроде все верно.
Платы заказывал в Китае в двух местах. PCBWAY и JLCPCB. JLCPCB (первое фото) был крайним, не понравилось, не смотря на то, что в интернете все хвалят контору. Такое впечатление, что то ли слой маски тонкий, то ли лаком не покрыт. В общем она и по цвету отличается и при пайке маска у пятака слезает. А так , да, все супер. дорожки, отверстия, центровка, щелк.
A вот это PCBWAY.(второе фото) Тут все супер.
Но есть моменты. 1. На JLCPCB 1-4 слоев по одной цене $2. На PCBway больше 2 слоев, цена возрастает в разы. Тоже касается и размеров, если превышает 1дм.кв.  PCBway обычная плата 2 слоя 120х120 будет стоить уже $43 за 10 плат.
JLCPCB за то же самое $15. Это без скидок. Можно еще "открыжить" $5.
Нет. ничего не подпирает. ;D Сабвуфера нет.
Почему бы и нет. Тут к гадалке не ходи. 10 плат обойдутся меньше 1000р. Это если заказывать в Китае, а не в России "золотые" платы.  Не ради наживы, по 100 руб. даже кому не надо, возьмут :laugh:
Осталось определиться со схемой. Может кто что найдет стоящее, выкладывайте. Я пока наметил 3 варианта. 1.Дешево 2.Дорого 3.Богато ;D
Кстати этот усилитель собран на платах PCBWAY. 2 фото. :v:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 05:53:42 от Crazoff »
Было бы неплохо. Тем более что и к ламповым усилителям полезная штука.
Раз уж разводить плату, то ещё бы перед этим преобразователем РГ Никитина на том же куске текстолита разместить - вообще будет отлично.
Да что мелочиться и селектор входов туда же.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Может уж тогда над ним? в размер платы и совмещением  входов? :) Если речь о регуляторе громкости Никитина с ДУ от antecom.
РГ - классно. Вот только как вы собираетесь регулировать громкость, если входной сигнал будет балансный?
Андорнникова не правильно написал....но уже всё хорошо
Лучше на одной плате, так меньше проводов болтаться будет. Хотя можно и так как ты говоришь. Только это уже будет 2 отдельных устройства. А насчёт ДУ - тогда проект усложняется сильно. Я то  аналог АТТ7 имел ввиду. Тут на форуме проекты были и с энкодером и с потенциометром в управлении.
Регулировать громкость перед преобразованием небалансного сигнала в балансный, как у меня в симметричных РР сделано. Только там всё на разных платках, а тут логично объединить всё в одно устройство. Подвести сигнал одним проводом, снять на балансный вход милла тремя проводами.
Ну и много куда такой преобразователь с РГ пригодиться.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 12:46:02 от Viktor D »
А если на входе уже балансный? Переводить в небаланс перед РГ? Вот в чем вопрос.
Тогда преобразователь и не нужен. Решать вопрос с регулировкой громкости и всё.
Оффлайн MadMax
  • Максим
Нормально всё регулируется регулятором громкости Никитина в балансе, просто в два раза больше релюх и резюков (один стерео регулятор на один симметричный вход).
Вот! И нахрена?
Поэтому и предлагаю использовать для таких усей в балансе на входе  Н-пад:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А сигналы все или коммутировать уже балансные, или перегонять в баланс около коммутатора входов.
Сергей  ты сейчас к какому из Валер пишеш  :)
Валер, это тому Валере :)
Опять, к своим "баранам"... Ламповый пред от фирмы, что выпускала Миллы, с балансовым выходом и релейным коммутатором входов
А схема есть? :(
Это пред от фирмы Virtual Acoustics, откуда пошли Миллы (Крыловский вариант). Схему, надо с платы "срисовывать".... Был где то эскиз от руки... Хотел его сегодня с собой в деревню взять, чтобы с платы восстановить схему... позабыл..
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 17:04:22 от das »
Вот! И нахрена?
Женя, можно и так. Только в первом, моём случае к преобразователю напрямую уже можно будет цеплять разные выходные каскады т.е. будет более универсальное устройство.
Балансный вход - наиболее помехозащищённый. Есть смысл применить в фонокорректоре, тем паче, картридж, отвязанный от "земли", имеет "балансный" выход.
А здесь к чему? Чтобы было?
Не раз было мнение, что Милл с балансным источником звучит чуточку лучше/ интереснее.
Может комфортнее ему так ввиду симметричной топологии и безООСНости?  ???
Именно. Вариант Жени не совсем понял, если честно...  ???
Голосую за два отдельных устройства. Универсальнее, у многих уже есть свой любимый регулятор и селектор. Можно предусмотреть короткое соединение, на шлейфе, а лучше на штырьках. И платы тогда друг под другом или перепендикулярно как модуль стыковать можно.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Голосую за два отдельных устройства. Универсальнее, у многих уже есть свой любимый регулятор и селектор. Можно предусмотреть короткое соединение, на шлейфе, а лучше на штырьках. И платы тогда друг под другом или перпендикулярно как модуль стыковать можно.
Я тоже за такой вариант. Как вариант. Делается одна небольшая платка двойное моно, с возможностью разделить на 2 отдельные. И просто "вешается"( можно на штырьках)  в разрыв провода прямо на вход усилителя.
Я вот думаю в следующем усилителе использовать РГ на LDR. https://www.sites.google.com/view/ldrpre/ldr-pre-mkii
Там же селектор 4 входа, 2 выхода, ДУ.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0CE2xq02XnU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=0CE2xq02XnU</a>
« Последнее редактирование: 21 Мая 2021, 05:44:15 от Crazoff »
Это одно звено балансного аттенюатора. Ставится последовательно сколько надо. На каждый шаг - одно реле.
Пошло, поехало.....я бы для себя, для начала понял.....если толк при подключении "преобразователя" к балансному варианту Милла, если есть....то это одна песня....если нет, то на Х...я козе баян.....
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
В том то и дело, что преобразователь нужен толковый :d_know:
Начал проект в Альтиум по схеме Андронникова. Разбираюсь со схемой. Нашел неточности в схеме ;D
.....защита интеллектуальной собственности
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Скорее ошибка.
На самом деле качественных схем фазоинверторов море. От лампово/трансформаторных до микрушных. Мне, из моих последних, сильно по звуку понравился вход цырка КП1 на полевиках. Сейчас еще допиливаю пред на базе альфа24 от AMB. В нем тоже предусмотрены и балансные, и обычные выходы отбуференные повторителями на 2sk170.
Скорее ошибка.
Замечали такие "ошибки и очепятки" у него уже. ;-[
Сергей, в таком случае надо фоторезистом сделать платку и проверить.
Для ламповых толк точно есть.
Ещё один момент - номиналы резисторов в цепях ООС в этом преобразователе значительно влияют на звук. Поэтому когда будете делать плату - предусматривайте возможность неоднократной их перепайки. Желательно ставить трухольные. Ну и кондёрчики шунтирующие выход  (С11 С12)- тоже подбирать надо по минимуму выброса на переднем фронте прямоугольника.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2021, 13:45:21 от Viktor D »
А схема есть? :(
.....вот, нашёл на просторах интернетовской помойки
....смахивает на эту схему
« Последнее редактирование: 22 Мая 2021, 11:07:28 от das »
вот, нашёл
 :( А лампы там нахрена? Как "ламповизатор"?
239 Ответов
246082 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
99424 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
14260 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
73183 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
18355 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
