Автор Тема: Станок для намотки трансов  (Прочитано 148215 раз)
Re: Станок для намотки трансов
« Ответ #90 : 27 Февраля 2014, 21:55:39 »
Кому как. Так кажется мотал Северный в ветке про ГМ-70, он тоже мне советовал.   Попробовал.  Не понравилось.  Не, Паша, не уговаривай..... Каждый свой узел вяжет  :D
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #91 : 02 Марта 2014, 13:34:47 »
зафиксировал шток переключателя, теперь не проскальзывает...теперь другая напасть  :(  плохо переключается реверс укладчика... в одну сторону хорошо, со щелчком, а в другую не хочет... крутишь дальше, начинает закусывать полугайку... чего крутить и чего гнуть?    когда идет вправо переключается со щелчком и хорошо, а вот при переключении влево плохо и видно, что не до конца, и из-за этого прикусывает левую полугайку на резьбе... чуть провернешь обратно и все срабатывает как надо  :(
похоже дивные китайский кули в процессе производства выбрали все допустимые допуски...немного поточил, немного затянул и заработало, правда конечно хочется более четкого переключения, но "уже работает"  ???
« Последнее редактирование: 02 Марта 2014, 14:25:09 от gulbariy »
« Ответ #92 : 02 Марта 2014, 20:44:43 »
Это дело  решил простым подгибанием коромысла с той стороны, которая подвисает и начинает пробуксовывать. Есть, наверно, более цивильный способ - подложить дистанцерные прокладки между коромыслом и ползунком ( полугайкой ), чтобы улучшить контакт.
И, на всякий случай, полезно почистить винт - ко мне он пришел сильно забитый грязью и стружкой.
« Ответ #93 : 02 Марта 2014, 21:18:20 »
Абсолютно аналогично.
Винт перед установкой (при сборке) как следует протер тряпочкой с бензином до блеска. После сборки смазал густой смазкой. Кстати по этой смазке и понял куда и как надо подгибать коромысло. Плотно прилегающая полугайка смазку с резьбы счищает практически полностью. Снова до блеска.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #94 : 03 Марта 2014, 08:50:26 »
Спасибо... озабочусь керосиновыми процедурами... хотя наверное лучше спиртом, а то точно выгонят с этой железкой, если ещё и керосином навоняю  ???
« Ответ #95 : 03 Марта 2014, 09:36:09 »
Ну зачем же керосин.... тем более перед 8-м марта..... ;D   Одеколончиком можно ! На худой конец сойдет и зимний стеклоомыватель - там спирта процентов 50 должно быть.  А потом просушить ветошью без ворса ( я использовал салфетки ) и машинным маслом смазать.  Сейчас у меня этот узел работает надежно.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #96 : 03 Марта 2014, 14:25:04 »
значит спиртиком помоем, вроде должно в гараже ещё пол канистры оставаться... покупал у бутлегеров вместо омывайки когда то
Оффлайн gulbariy
« Ответ #97 : 07 Марта 2014, 20:21:22 »
начал настраивать моталку, не смог настроить провод 0.224 в нужном мне количестве витков... надо похоже шестерню перевернуть, которая на валу вместе с ручкой??? гуру отзовитесь!!!
« Ответ #98 : 07 Марта 2014, 20:35:55 »
При передаточном отношении 1.1.5 Минимальный провод на который настраивается укладчик у меня это 0.25.
Для намотки 0.22 надо эту шестерню перевернуть. тогда передаточное отношение станет 1:6 И укладчик настраивается на провод даже в 0.05мм. Единственная проблема с таким тонким проводом - мотать его надо осторожно не торопясь чтобы не порвать, а при таком большом передаточном числе выдержать плавное и равномерное вращение шпинделя - довольно непростая задача.
Сбоку есть шкала со стрелочкой которая указывает сечение провода в каких то AWG - ее по уму надо бы переградуировать на диаметр в миллиметрах, но влом. на ней стоит несколько отметок маркером, которые соответствуют самым ходовым диаметрам провода 0.16, 0.25, 0.355. Более тонким не мотаю, более толстый рукой укладывается лучше.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #99 : 07 Марта 2014, 21:01:43 »
спасибо, буду крутить шестерни и разрисовывать моталку  :D
« Ответ #100 : 07 Марта 2014, 21:24:48 »
Настройку укладчика очень удобно делать при помощи штангенциркуля.
Беру провод, мотаю на гвоздик 20 витков и измеряю ширину намотки. Поделив это на 20 получаю диаметр провода в изоляции.
Потом ставлю колумбик  между ограничителем и кареткой укладчика концами для измерения внутренних размеров и кручу рукоятку, регулировки, добиваясь, чтобы на 20 оборотов циркуль сдвинулся на нужное количество миллиметров.
« Ответ #101 : 08 Марта 2014, 09:15:50 »
Вчера видел намоточный станок у Кости ВКН на работе. :v:
Оффлайн gulbariy
« Ответ #102 : 09 Марта 2014, 12:08:00 »
так я верчу по приборам, правда провод микрометром измеряю и потом просто в намотку нужное мне количество витком запускаю, то, что лежат не вплотную витки мне как то наплевать, главное. что бы влезало нужное количество и небольшой запасец по ширине... 2-3 мм вполне хватает (для фторопластовой трубочки-изоляции)
намотал пол трансформатора и снова эта хрень перестала нормально переключаться  >:(
на работе списывают штук 20 принтеров всяких...выломаю из них валы, направляющие и ШД... буду доделывать моталку с укладчиком на ШД
посмотрел внимательно...вся переключала просверлена криво, причем везде, где можно там и навертели криво.... завтра попробую пересверлить прямо и по центру.. причем плохо переключается то направление, в край которого сверление и сдвинуто... короче уроды сумели сломать ЧУГУННУЮ прялку просто кривыми руками  >:(
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 21:56:33 от gulbariy »
« Ответ #103 : 10 Марта 2014, 09:57:25 »
gulbariy, эх... у меня бы так списывали. я только две направляйки найти сумел. по укладке шд - лучше коллекторник с редуктором и обратной связью по оборотам. даже струйники по такому принципу делают
Оффлайн gulbariy
« Ответ #104 : 10 Марта 2014, 10:01:52 »
есть у меня тошибовский мотор с таходатчиком, 41 оборот и 10 кГс момент, я с его помощью пока сматываю провод с 200 барабана на катушки поменьше..но в укладчике шд БУДЕТ ЛУЧШЕ... 256 шагов на 1 оборот на шпильке М6х1 точность ого го какая получается
а принтеры как раздербаню, скажу, что удалось отломать
« Ответ #105 : 10 Марта 2014, 10:51:51 »
шагов скорее всего будет 200. точность вроде и высокая, но проблемы могут быть а синхронизации с оборотами моталки.
а не попробовать ли в крайнем случае на чугунном китайце коромысло электромеханикой перекидывать?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #106 : 10 Марта 2014, 11:33:48 »
есть на 200 а есть и на 256, там точности будет с запасом в порядок... на винте укладчика в зазорах больше потеряется
в китайце однозначно выкидываю счетчик и ставлю СО-35, благо есть пара таких
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #107 : 10 Марта 2014, 12:15:04 »
В струйниках линейка с датчиком есть. Попробовать прикрутить.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #108 : 10 Марта 2014, 14:15:25 »
навертел пробный транс  Малышевскому МХ-34... геморная карта намотки...11 секций вторички и 10 первички, только успевай катушки перебрасывать...ну и "вырезывание ленточек" время жуть как потянуло... думаю, что буду делать свою моталку на 2, а может и 3 катушки провода на моталке сразу... модуль управления с МК прошитым для укладчика на ШД имеется, осталось прошить только генератор для ИК датчика оборотов и поработать сваркой и напильником  :D
к тому же карта намотки ещё и с ошибкой  >:(
« Последнее редактирование: 11 Марта 2014, 08:25:28 от gulbariy »
« Ответ #109 : 11 Марта 2014, 22:09:54 »
 ,,После сборки обработать напильником,, ;D
Доделал почти.Мне хватит с лихвой,про автоматизацию процесса высказывался многократно.Бронзовые втулки вместо дырок в чугуне,вал 12мм от принтера старого.Ручки конечно новые делал. Несколько отверстий для разных рычагов,потом выберу оптимальные. Коробочка сбоку для нужных мелочей и прочего. :)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #110 : 12 Марта 2014, 08:02:02 »
в настоящий момент снял родной циферблатный счетчик и устанавливаю на его место СО.35... получается довольно изящное решение  :v:  фотосет выложу, как сделаю, думаю, что Александр наверное тоже переделает сразу, тем более, у него есть в наличии все детали...
« Ответ #111 : 12 Марта 2014, 08:11:54 »
у Александра давно уже все сделано  ;)
« Ответ #112 : 12 Марта 2014, 08:49:15 »
Нет ничего более постоянного чем временное на соплях и веревочках. Так что мне это очень интересно.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #113 : 12 Марта 2014, 09:06:39 »
значит на днях фото будут опубликованы...в настоящий момент выпиливаю звездочки для цепной передачи, единственное,чего у меня нету для финальной реализации проекта
успел до мусорщиков разобрать с десяток матричных эпсонов.. все валы, вся электроника с моторами шаговыми... правда все перемешалось в кучу, но это мелочи, есть запасец для творчества  :)
[quoteДоделал почти.][/quote]  три "калибра" провода на моталке  :v:
сам подумываю на моталке с МК сделать как минимум 2, правда катушки теперь идут только 150 (150 мм х 150 мм), так что 3 ну никак не влезут, а вот перематывать это долго, убедился сам, хотя для "китайской прялки" подумываю над секционированной катушкой с 2 разными проводами
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 13:58:59 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #114 : 14 Марта 2014, 19:10:39 »
несколько фото модернизации моталки... маленькая звездочка из стеклотекстолита сделана в натяг и приклеена "моментом", пластина под счетчик вырезана из текстолита толстого, цепь из фотика рентгена немецкого, остается закрепить звездочку на валу счетчика и укоротить цепь ( у проклятой немчуры на цепи есть замок  :o) и можно начать нормально вертеть трансформаторы, тем более, что уже прикинул транс по "немецким мотивам" с 10 секциями первички и 12 вторички (правда сначала надо намотать двойную катушку с проводом для удобства работы)
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 19:18:01 от gulbariy »
Оффлайн misa
« Ответ #115 : 15 Марта 2014, 08:57:41 »
Может для цепи проще сделать ролик-натяжитель.
« Ответ #116 : 15 Марта 2014, 09:29:13 »
misa, Лучше просто удалить звенья.
« Ответ #117 : 15 Марта 2014, 12:37:03 »
Как то Танк приспособился, а вот кому еще такой геморой нужен? :)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #118 : 15 Марта 2014, 17:35:34 »
про какой геморрой разговор? про тот который в ж.......е? для того, что бы нормально вертеть на этом агрегате, счетчик желательно иметь тоже нормальный, вот  собственно и вся подоплека возни... а  поставить его, при наличии  знакомого токаря, вопрос 1-2 часов с перекурами, это я  "на коленке" развлекался, поэтому и растянулось мероприятие, да и у Александра через звездочку надо таскать каркас, а это не есть гуд
« Ответ #119 : 15 Марта 2014, 17:37:53 »
gulbariy, а реверс то как с таким провисом?
157 Ответов
111172 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 12:07:04
от SixtySeven
76 Ответов
114378 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
162 Ответов
117415 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2019, 21:12:19
от Карта
11906 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 07:32:25
от Злой
7 Ответов
4835 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
