Автор Тема: Очередной РР на 6V6GT  (Прочитано 89768 раз)
Re: Очередной РР на 6V6GT
« Ответ #30 : 26 Апреля 2014, 21:34:53 »
Не знаю как СД-шник отреагиркет на 6,8к.
На выходе стоят ОУ. Выходное сопротивление СД привода в районе 500-600 Ом если не ниже (я к китайскому ДВД на линейный выход напрямую 64 омные наушники включал и они пели весьма громко и без заметной потери качества.) Поэтому регулятор громкости имеющий сопротивление в 10 раз больше чем выходное СД привода ему будет по барабану.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #31 : 26 Апреля 2014, 23:07:11 »
Какие преимущества в наличии ФИ транса по входу в сравнении с трансформатором в аноде лампы?
У меня есть Lundahl LL1660 PP, т.е. без зазора. Мотаю на ТС-90 ФИ трансик, но с одним нюансом - соотношение 2/1. Могу поставить зазор, могу не ставить. Думаю, как чего слепить.
« Ответ #32 : 27 Апреля 2014, 01:48:44 »
Во-первых вход можно развязать от земли. Огрооомный плюс, в борьбе с наводками. Во-вторх - меньше рабочая индукция - дальше от насыщения сердечника и связанных с ним искажений. В третьих - нет подмагничивания, требующего уменьшения действующей проницаемости сердечника из-за необходимости магнитного зазора, что приводит к более высокому качеству трансформатора - меньше провода требуется для той-же индуктивности.
С другой стороны -- минусы, главный из которых -- требуется тщательное экранирование самого трансформатора. Ну, и наличие конденсатора между драйвером и сеткой выходной лампы, работающей на пиках на пределе, вместо межкаскадного трансформатора, работающего в противоположном направлении. Основная причина мифа о "звучащих конденсаторах" пошла именно отсюда -- детектирование сигнала сеткой, появление нежелательного динамического смещения.
« Ответ #33 : 27 Апреля 2014, 08:15:20 »
Cкорей всего не обидится ;)
« Ответ #34 : 27 Апреля 2014, 16:32:43 »
АЧХ по идее будет меняться,в зависимости от положения РГ.
Я вот хотел первый каскад ,,однотактный,, с трансиком-аттенюатором по входу,но Косте виднее
« Ответ #35 : 27 Апреля 2014, 19:28:28 »
Изначально планировал однотактный каскад на L63 (6J5GT) с ФИ-трансформатором. Но в итоге остановился на разделении фаз во входном трансике. Это более правильно и легче реализуемо.
Господа, можете сколько угодно фантазировать о вариантах изменения этой схемы и советовать  разные типы ЭВП.
Но поверьте, за вас уже давно подумали и даже сделали.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 19:43:58 от ВКН »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #36 : 27 Апреля 2014, 21:20:30 »
Константин, никто не сомневается. Плохо играть этот усилитель ну никак не может.
Я двухтакт собрал совсем недавно, а с межкаскадными трансами еще меньше работал. Таких как у тебя я не имею. Думаю, как лучше сделать. Уверен все получится!))))
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #37 : 05 Мая 2014, 08:18:35 »
Есть вопрос по шунтированию вторичек ФИ трансформатора.
У моих, без шунта, слышен неприемлемый завал на ВЧ. Поигрался и на слух- 150, 100к, 80к. Оставил 80к. Меньших номиналов не пробовал.
Трансформатор собственного производства. Для оценки своих рук воткнул его в макет, где стояли Лундалы. В драйвере 6Ж4, выход 6С4С. Соотношение обмоток 2/1, поэтому раскачка слабовата. А вот звук порадовал. Значит руки из правильного места выросли)))
Намотан на ТС-90, витки - 3740/(1870+1870), активное первички - 190 Ом, индуктивность - 35Гн, зазор 0,02.
Видать не на том форуме вопрос задал(((
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014, 21:34:45 от Lektor »
« Ответ #38 : 05 Мая 2014, 23:18:36 »
А на глаз? В смысле на осциллографе что видно?
Трансформатор по сути своей штука тупая. Он сопротивление этих шунтов во вторичных обмотках передает первичной пропорционально квадрату коэф трансформации.
Какая нагрузка оптимальна для драйверной лампы работающей на первичку трансформатора? Вот это самое сопротивление и должны давать в сумме шунты вторички. Я так думаю  ???
« Ответ #39 : 06 Мая 2014, 01:42:49 »
Настолько,что без нагрузки тупо считает себя простой катушкой индуктивности.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #40 : 06 Мая 2014, 07:55:51 »
В драйвере 6Ж4 триодом. Внутренее сопротивлние 3,5-4к. Оптимальная нагрузка, так понимаю, - 12-16к.  намотан 2/1. А вот вторички две. Шунты считать в параллель? Вот тут я путаюсь.
По моим прикидкам, если взять нагрузку 15к, учитывая Ктр.=2. 15*4*2=120к
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 08:23:06 от Lektor »
« Ответ #41 : 06 Мая 2014, 08:22:06 »
2 одинаковых обмотки с двумя одинаковыми сопротивлениями в качестве нагрузки. Получается что нагрузки включены параллельно с Ктр 2.
Лампа будет видеть со стороны первичной обмотки нагрузку в 4 раза большую, чем 2 параллельно включенных шунта.
16кОм/4=4кОм. Отсюда получаем что каждый из шунтов должен быть 8 кОм.
Дальше можно взять ВАХ 6Ж4 поводить по нему линейкой и подобрать такой наклон нагрузочной прямой, чтобы получить максимальную линейность. Вполне возможно что нагрузку придется сделать больше или меньше 16 кОм.
Можно взять программу компьютерную, которая измеряет Кг и спектр типа RMAA запустить в режиме спектроанализатора. В качестве шунтов на вторичку  повесить сдвоенный переменник на 50-100 кОм и покрутить его глядя на экран по минимуму искажений или по минимуму нечетных гармоник. Потом впаять близкие по сопротивлению постоянные резисторы. Как то так наверное.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #42 : 06 Мая 2014, 08:28:08 »
Осциллограф пока не подключал. На слух лучше всего 80-100к. При 56к идут заметные на слух искажения. Вот как-то так.
Надо выделить время и поиграть приборами.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #43 : 08 Мая 2014, 14:35:43 »
Всем привет. появилось навязчивое желание повторить схему Константина, только на вход поставить 6н8с. но если исходить из того что межкаскадники мои с индуктивностью 35Гн-то приемлимая лампа должна иметь Ri не больше 4ком. получается что мне надо паралелить 6н8 в каждом плече? подскажите кто что думает :)
забыл сказать что это для РР 6П6С
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 14:38:01 от yury »
« Ответ #44 : 08 Мая 2014, 14:48:24 »
6Н7С Ы?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #45 : 08 Мая 2014, 14:59:53 »
« Ответ #46 : 08 Мая 2014, 15:01:51 »
Т.е. трансформатор  SE -> РР  ?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #47 : 08 Мая 2014, 15:12:28 »
межкаскадный ФИ транс, каркас катушки поделен попалам, на каждой половине первичка и вторичка, первички сейчас впаралель под 6п9, зазор 0,03.
« Ответ #48 : 08 Мая 2014, 15:15:19 »
6Н7С Ы?
Так она около 11К ???
« Ответ #49 : 08 Мая 2014, 15:15:44 »
А тогда кто мешает сделать первичку послед-но и  применить 6Н8С как в стартовой схеме?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #50 : 08 Мая 2014, 15:24:10 »
никто не мешает :), на память при таком соединении  у меня получилось что-то за 80Гн, но когда я смотрел осцилом с паралельным соединением первичек и 6п9,  то наблюдал некоторую ассиметрию во вторичках,не катострафическую, но все же, шунты во вторичках 150 ком. А в Вашей схеме все должно обстоять гораздо симметричнее-чисто мое предположение. осцилографом смотрел на первичках выходника, может чего-то  не учел.
Так она около 11К
вот и я щас посмотрел.
никто не мешает
ляпнул не подумав. Ку мешает, ведь если соединю первички последовательно- получу транс 1/0,5+0,5
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 15:49:51 от yury »
« Ответ #51 : 08 Мая 2014, 16:30:21 »
Так у меня так же.
« Ответ #52 : 08 Мая 2014, 16:44:57 »
Так она около 11К
В правом режиме. Качать то ее тоже трансформатор будет. 250в анод-катод. Ток покоя ~15мА напряжение на сетке 0 вольт.  В справочнике сказано, что лампа для выходных каскадов УНЧ до 10Вт на выходе. Если снимать 3-4Вт то и искажения будут небольшие.
Тьфу, темы перепутал. Пора уже с работы валить домой.  Почему то решил что тут речь про Костины выходники идет.  ;-[
Но если есть трансформаторный драйвер на 6П9 с ФИ трансформатором то почему бы и не попробовать 6Н7С на выходе?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 16:49:35 от TANk »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #53 : 08 Мая 2014, 16:50:11 »
Так у меня так же.
ну да усиления должно хватить с моим цапом, возможно и попробую такой вариант. а что все таки с запаралеленными 6н8с и по схеме, которая в начале ветки?
Николаевич, а зачем?, если там уже 6п6с в УЛ стоят.
похоже я протупил :wall:, Константин т.е.  "стартовая схема"-это Ваша схема в начале ветки? если да-то вопросов больше нет.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 17:30:11 от yury »
« Ответ #54 : 09 Мая 2014, 08:56:51 »
Не беда! См. у меня в подписи!
Оффлайн Ваван
« Ответ #55 : 09 Мая 2014, 23:10:49 »
Константин, если не затруднит, подскажите пожалуйста, есть Ш железо, 25Х40 окно 13Х33, толщина пластин0,3  и  25Х25 окно 20Х35 толщина 0,35 . Марку не знаю, старое, пластины на вид серые, похожие на мраморный рисунок. По виду не с бытовой техники. Для межкаскадного транса стоит пробовать или нет? С проводами напряженка, не хотелось бы зря тратить...
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #56 : 10 Мая 2014, 10:30:07 »
Я намотал на 7-ми квадратах, железо ТС-90. Мотал для СЕ включения. Зазор калька 0,02м, плюс в этих трансах технологический зазор не хилый. Индуктивность получилась 35Гн - довольно хорошо. Если вы намотаете на 10 кв.см то будет очень прилично, тем более если собирать по схеме Кости, без зазора. На входной можно использовать ваше железо 25*25.
Вчера собрал на макете 6Ж4 с этим трансом и 6П6С в родном включении, пока без ООС. Несмотря на то, что обмотки 2/1, чуйки более чем достаточно. Выходные трансформаторы на ОСД-0,3, приведенка 6к, первичка 3500 витков, индуктивность 45Гн.
Оффлайн Ваван
« Ответ #57 : 10 Мая 2014, 13:23:54 »
Михаил спасибо за ответ! С меньшим сечением сердечник имеет большее окно и хороший монолитный каркас, провода влезет больше.Для входного вроде пермалой использовался?Как на этом входной мотать? На бОльшем окно маловатое. Я так понимаю, что для СЕ включения первичку включать последовательно(параллельно) даже если транс намотан с перегородкой?
« Ответ #58 : 10 Мая 2014, 20:55:11 »
С меньшим сечением сердечник имеет большее окно , провода влезет больше.
Но и длина магнитной линии больше.При одинаковом сечении и кол-ве витков индуктивность на ШЛМ(меньшее окно)будет больше,чем на ШЛ сердечнике.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #59 : 11 Мая 2014, 09:51:29 »
Входной никогда не мотал. Межкаскадный лучше с перегородкой. Я мотал на ПЛ сердечнике, так проще. Думаю Константин лучше проконсультирует.
15024 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 21:02:52
от L0ki
16 Ответов
13830 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2016, 16:00:24
от бодуль
10862 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2018, 22:41:26
