Автор Тема: Заземление аудиоаппаратуры.  (Прочитано 35346 раз)
« : 12 Марта 2013, 18:39:03 »
Пока не знаю в каком разделе место этой темы.
Суть вопроса в следующем. У меня скопилось уже достаточно всяких аудио устройств. Все работают. Но в процессе выяснилось, что на корпусах всего этого хозяйства скапливается приличный заряд статического электричества. Как измерить не знаю, но при попытке дотронуться щиплет ощутимо.
Дошло до того, что ЦАп стал останавливаться при прикосновении к корпусу.
Надо что то делать. Что есть в резерве? Рядом с домом есть контур заземления - потребовали сделать при подключении газового котла. Можно как то соединить всё это с ним. Вопрос - как правильно это сделать?
Просто соединить все корпуса звездой и общую точку на контур. Или в каждом аппарате делать клему заземления на которую выводить общий провод. тогда вопрос с какой точки схемы этот общий провод выводить? По логике - надо брать с выхода БП с клемм конденсаторов.
У кого есть опыт в подобных делах - подскажите как правильно.
Re: Заземление аудиоаппаратуры.
« Ответ #1 : 12 Марта 2013, 19:06:51 »
Так всё таки щиплет переменкой или статический разряд?
В любом случае уравнять потенциалы всех корпусов между собой не помешает,для начала к заземлению можно и не подключать.
На полу что за покрытие?
« Ответ #2 : 12 Марта 2013, 20:22:10 »
Что щиплет - хз - китайским тестером мало что определишь - покажет наводку.
Пол полностью деревянный - сухой - второй этаж. Так что изоляция хорошая.
« Ответ #3 : 12 Марта 2013, 20:37:51 »
Вить, если есть реальный контур, что думать? Протяни жилой не менее 4-х квадратов на этаж, посади на латунную шпильку, а к ней уже отдельными концами заземли шасси (корпуса) аппаратов.
« Ответ #4 : 12 Марта 2013, 21:16:02 »
Попробовал кинуть времянку пока.  Эффект конечно уменьшился, но всё равно при прикосновении к корпусу любого аппарата чувствуется лёгкий укол (затем разность потенциалов пропадает и можно свободно держаться) и сбой в работе УСБи транспорта в цапе - воспроизведение останавливается -помогает только ребут.
« Ответ #5 : 12 Марта 2013, 21:30:11 »
По твоему описанию очень похоже на то,что поможет только обработка пола антистатиком.
« Ответ #6 : 12 Марта 2013, 21:38:29 »
ПОсмотрел осцилом - земляной щуп в руке - сигнальный на корпусе, по очереди всех аппаратов, синус (искажённый) примерно 20В амплитудой. Независимо от тог включен тумблер сеть или нет  ??? Исчезает только при выкл вилки из розетки.
Может где ошибка в монтаже и на корпус идёт напряжение из сети - через какую то паразитную ёмкость ???
Ещё вариант соорудить гальвано-развязку из двух включённых навстречу трансформаторов.
Что ещё можно сделать?
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 22:07:36 »
Значит всё таки тяни от корпусов к физической земле.Есть у меня одно подозрение в чем тут может быть проблема.
Проверь свою розетку обыкновенным пробником с неонкой. Не будет ли светится на обоих проводниках.
« Ответ #8 : 12 Марта 2013, 22:55:37 »
Интересная мысль.
Протянул, только на той земле котёл газовый висит. С кучей всяких моторчиков и электроники внутри. Может от этого ещё хуже ;-[
Надо будет найти где он.
В двух словах - намекни про что речь.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 23:01:00 от Viktor D »
« Ответ #9 : 12 Марта 2013, 23:13:57 »
На твоей подстанции может отсутствовать заземление.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #10 : 13 Марта 2013, 00:18:57 »
Не, на подстанции оно есть, не может не быть. А вот к потребителю оно доставляется ... нулевым проводом. Со всеми вытекающими :(
« Ответ #11 : 13 Марта 2013, 00:19:58 »
То есть подозрение на то, что отгнил ноль?
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #12 : 13 Марта 2013, 00:32:34 »
На соединениях - наверняка. Померять вольтметром напряжение "ноль-земля".
« Ответ #13 : 13 Марта 2013, 02:01:57 »
Оба вывода трансформатора равнозначны,тот который на выходе ТП заземляется становиться "нулевым",соответственно другой "фазовым".
Если потребитель находится вблизи ТП,то надобности в собственном контуре заземлении нет,так как нулевой провод находиться практически под потенциалом земли.
« Ответ #14 : 13 Марта 2013, 03:13:50 »
Витя, это не статика. Она ебошит бьёт один раз, но не "кусается" многократно. А вот артефакты с земляным / нулевым проводами, озвученные камрадами выше -- очень даже онО. У мну между "массой" кабельного ТВ и корпусом компа завсегдашние законные 110В. В раньшее время "лечил" трансформатором, сейчас не шибко актуально --зомбоящик не смотрю = он не продключен к усилителю = нет "земляных" конфликтов.
« Ответ #15 : 13 Марта 2013, 06:31:24 »
"Виновником" могут быть и шунтирующие конденсаторы на входе сетевых фильтров. Они там обычно по 0,1 мкф. Средняя точка их соединения заведена на корпус. Попробуй их отцепить.
« Ответ #16 : 13 Марта 2013, 06:54:03 »
Мой дом рядом с подстанцией - 5 метров. Свой контур заставили сделать когда устанавливали газовый котёл. Хотя сделано всё через одно место - делали "специалисты" из их фирмы. Прицепили провод от контура прямо на кожух котла. Может там как раз и проблема.
От подстанции прямо ко мне на тросу провод на ввод - 5 метров (не со столба, так ещё один дом подключен - соседний). Правда провод медный - такой кабель оказался у электриков которые ввод делали. Может окислился  в скрутке. Что делать - идти в электросети просить проверить состояние скруток?
У меня эти кондёры сняты. С корпусами соединяются только точки выхода земли с БП усилителя. В транзисторных - это ср. точка двуполярного БП. В ламповых - "минус" БП.
Что интересно - щиплет от корпусов даже когда на всех аппаратах тумблера питания в положении "выкл". Только вилки в розетку вставлены ???
Надо всё же попробовать сделать гальваническую развязку от сети - включить 2 трансформатора навстречу друг другу - посмотреть на результат.
Как то непонятно. С подстанции выходит 4 провода - 3 фазы и "0". Соответственно на столбах к каждому дому отводы от "0" и одной из фаз.
Значит "0" не любой вывод..... Или я что то не понимаю?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 06:59:17 от Viktor D »
« Ответ #17 : 13 Марта 2013, 15:03:58 »
Юра, это именно так. Скоро буду вскрывать питальник на предмет замены карлсона, заодно выкушу кондеры.
« Ответ #18 : 13 Марта 2013, 17:48:30 »
Вы у знали бы у своих электриков PEN ли к вам приходит с подстанции. Если да то можете делать систему заземления TN-C-S
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 17:53:19 от Horri »
« Ответ #19 : 13 Марта 2013, 20:10:05 »
Видели мы этих электриков.90% из них даже не поймут на каком это языке ты с ними разговариваешь. :)
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #20 : 13 Марта 2013, 20:47:03 »
Асланыч, поддерживаю полностью! Он и должен быть PEN, а в реальности? Повторное заземление я не вижу реально нигде. Когда я у себя в доме его сделал, автоматы на 25А в нуле держали не более минуты. А кондеры фильтра на корпусе дадут вольт 115. Ток небольшой, но щипать будет реально. Эти фильтры не для наших сетей.
« Ответ #21 : 13 Марта 2013, 22:19:25 »
Олег, издеваешься. Большинство сегодняшних электриков такого знать не способны.
« Ответ #22 : 13 Марта 2013, 22:31:50 »
Но мы то не электрики! Так,что нужно помочь Виктору с этой проблемой.
Для начала подождём чего он там у себя намеряет.А то к википедии посылать все горазды.
« Ответ #23 : 14 Марта 2013, 07:06:27 »
Прошу прощения - приболел.
Что намерил:
1. Индикатор - ноль и фаза как положено показывает.
2. Попробовал сделать гальваническую развязку от сети из 2х трансформаторов. Включил - вроде всё ок, щипать перестало. Проработало всё это пол часа - подошёл громкость подкорректировать - опять то же что и было - с корпуса на руку искра - ЦАП, точнее УСБи транспорт в нём, остановился.
В п.2 пробовал как с подключенной внешней землёй так и без неё. С землёй эффект выражен меньше, но всё равно присутствует.
Что делать дальше - искать внутри аппаратуры - тогда что?
Кондёры на корпус в фильтрах у меня отсутствуют.
Может где то паразитная ёмкость между какой то цепью и корпусом?
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #24 : 14 Марта 2013, 08:10:48 »
Ха! А синтетика на теле есть? Влажность воздуха какая?
« Ответ #25 : 14 Марта 2013, 09:54:54 »
Вить, это действительно уже похоже на статику.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #26 : 14 Марта 2013, 10:21:02 »
У меня знакомая на перчаточной фабрике работала, машины все заземлены, но всеравно всех било током, нитки шерстяные трутся и статика кругом.
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #27 : 14 Марта 2013, 10:42:34 »
Каждую зиму у меня в квартире наблюдается статика, обусловлено наверное это тем, что газовый котел на кухне начинает работать на отопление, воздух суше становится. Иной раз так треснет, когда к усю прикоснешься, что звук просаживается. Перед тем как что то покрутить на усе, прикасаюсь к батарее отопления -снимаю статику и все путем)))
А системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S в первую очередь направлены на электробезопасность
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 10:48:43 от Ринатыч 911 »
« Ответ #28 : 14 Марта 2013, 10:53:29 »
Ну ладно, всё равно надо внутрь заглянуть - посмотреть что там нового.
А батареи у меня на пластиковых трубах, вряд ли поможет.
« Ответ #29 : 14 Марта 2013, 15:06:32 »
Если такие жёсткие проявления статики,то нужно обратить внимание на влажность воздуха в помещении.К тому же пониженная влажность и для здоровья вредна.Скорее всего достаточно снизить температуру воздуха,только не проветриванием,а понижением температуры котла.
104 Ответов
101895 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2016, 17:56:52
от Сергей
41 Ответов
31183 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2021, 15:12:55
от Valery_C
252 Ответов
36626 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2023, 11:50:05
от Segun
