Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 418102 раз)
Оффлайн кудрявый
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #240 : 17 Января 2013, 13:11:48 »
Multi-input/converter module for DAC (USB + optical + coaxial + balance):
http://www.ebay.co.uk/itm/Multi-input-converter-module-DAC-USB-optical-coaxial-balance-/221175121577?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337f1086a9
Не нашел в описании лота, что может этот конвертер, особенно интересно что он может по USB (в смысле хотя бы 24/96 ему доступны) ?
P.S. Нашел описание CM102 http://www.cmedia.com.tw/ProductsDetail.aspx?page=p&C1Serno=25&C2Serno=26&PSerno=17
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 13:22:24 от кудрявый »
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #241 : 17 Января 2013, 14:13:26 »
Похоже что по USB  CM102  -  16/48 максимум.
« Ответ #242 : 17 Января 2013, 17:04:56 »
В Аимпе я ему включал 92/32 - пело без проблем.  Причем немного лучше чем стандартные 44,1/16
Но это или драйвера переделывали либо еще что то. Сам СМ умеет не выше как говорилось 48/16
Валерий, пишите письмо китаезе и просите схему ЦАПа. Схему входного коммутатора от него я тут уже выкладывал. Схема ЦАПа на РСМ63 тут тоже есть, но у вас другая плата, не такая как у меня.
Соединяется все элементарно. У входного модуля есть SPOUT - на плате ЦАПа должен быть вход SPIN (я подозреваю, что рядом с маленьким черным трансформатором подписанным "Pulse" - их я соединил куском обычного кабеля тонкого антенного РК75.
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 17:13:18 от TANk »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #243 : 17 Января 2013, 17:15:37 »
В таком случае кто-то (скорее всего Аимп) ресемплил любые в ХХ/ХХ в 44/16 или 48/16
В сети народ жаловался что не могут включить эту CM102 в режим 44/16 - только в виндовые 48/16
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/49248-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%B5-CM102?s=4f55618576e34f1618f587a8eb8b0870
« Ответ #244 : 17 Января 2013, 21:54:44 »
А под линуксами его никто не пробовал мучить?  ???
Оффлайн кудрявый
« Ответ #245 : 17 Января 2013, 22:08:11 »
Коллеги, да простите Вы меня за назойливость, но те минимальные КИТы из поднебесной - это все таки заготовка, а не готовый продукт.
Посему - будь хоть AK4396  - http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4396/ak4396.html
или PCM63 - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56850/BURR-BROWN/PCM63.html
Прикол в том, что "кормить" эти ЦАПы проблема.
Или СД транспрот с СПДИФ выходом, или проблема :)
С компьютера получить достойный СПДИФ - проблема - решаемая только с применением достойных плат:
Корейца за 100 долл
Либо всеми любимая Джулия за примерно 200 долл.
Остальные варианты (встроенные в материнку) не выдерживают никакой критики... хреновые гены, питание, эмуляция 44.1 на 48 кгц и проц.
Возникает вопрос - или мучатся получить хороший СПДИФ (за дорого) по схеме - контролер северного моста, котролер южного моста, плата вывода СПДИФ за 100-200 долл. (при этом вся грязь питания, актирования)
Или  - асинхронный ЮСБ?
И по хождениям по шинам ближе, и по преобразованием там где надо ?
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 22:27:05 от кудрявый »
Оффлайн Wladimir
  • Молдова Тирасполь
« Ответ #246 : 17 Января 2013, 23:14:02 »
Ваша приблуда-ресвиер на WM8804 ,и ваш цифровой фильтр в цапе SM5813 вот и смотрите как их женить по даташитам .Однако в описании цапа сказано что у вас уже стоит Receiver using the AK4113 и трансформатор есть :D Там и планка идет с переключателем входов
Так что не понятно дя чего вы брали Multi-input/converter module for DAC 8805X-J
 кудрявый а вы тремол пробовали ?
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 23:19:36 от Wladimir »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #247 : 17 Января 2013, 23:23:43 »
Пробовал :)
Но кайфа по сравнению с ALC 889 на топовых материнках от ASUS и  Gigabyte не испытал.
Оффлайн Wladimir
  • Молдова Тирасполь
« Ответ #248 : 17 Января 2013, 23:42:48 »
Ндя и что в топовых материнках стоят тоже два кварца ?
Я имел в виду твикнутую и перешитую  ;-[
А такое как?
И выходы по цифре есть
http://www.ebay.co.uk/itm/330817660334?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 23:47:29 от Wladimir »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #249 : 18 Января 2013, 00:03:36 »
А такое как?
Такое именно, после всех приколов я и пытаюсь обсуждать.
Вот сайт от производителя мелкосхем  http://www.cmedia.com.tw/ProductsIndex.aspx?ClassifySerno=26
Весь мусор, который обсуждается в очень древних китайских поделках - это ветка под названием USB1.1 - типа CM102  - который и конвертер и ЦАП и даже УНЧ!
И все это счастье вместе с корпусами, динамиками, в розницу продают за 8-10 долл ( у нас) . Эдакий  USB бум-цык-цык для владельцев ноутов, у которых звука просто небыло :)
Интереснее более эволюционные продукты, которые на сайте производителя в ветке USB2.0
http://www.cmedia.com.tw/ProductsIndex.aspx?ClassifySerno=27
И тут находим CM6631. И асинхронный, и 196/24, и дрова от производителя..
и даже платы есть (я приводил)
А Вы все про апгрейднутый тремол :)
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 00:16:07 от кудрявый »
Оффлайн Wladimir
  • Молдова Тирасполь
« Ответ #250 : 18 Января 2013, 00:21:08 »
Я не много не врубаюсь ,уж извините ,вы пишите "кайфа по сравнению с ALC 889 на топовых материнках от ASUS и  Gigabyte не испытал"
это в сравнеии с перешитой тремолой которую юзаюли по спдифу?Так?
Но чипы то разные ,я не зря спросил за два кварца
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #251 : 18 Января 2013, 00:35:32 »
http://www.fayloobmennik.net/2523559  через файлообменник ваша схема, пароль 1111, я такой же комплект жду.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #252 : 18 Января 2013, 00:35:47 »
Я в курсе о двух кварцах, но перешитая тремола (с двумя кварцами) осталась побочным продуктом игровой индустрии со всеми ее достоинствами (на то время 2-3 года назад)
Я туда не хочу. Как не хочу к ASUS Xonar и т.д.
И просто больше не хочу к устройствам - южный мост - PCI мост - плата даже с ДВУМЯ кварцами!!!
Мне понятней сxема - южный мост - USB to I2C (или SPDIF)
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 00:39:53 от кудрявый »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #253 : 18 Января 2013, 00:38:33 »
ссылка для Valery_M
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #254 : 18 Января 2013, 07:52:08 »
Юрий!
Ссылка пропала
пришлите в личку.
Юрий!
Скачал схему.
Спасибо!
Когда плата придет, свяжитесь со мной.
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 09:25:26 от Valery_M »
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #255 : 19 Января 2013, 10:08:27 »
Вернусь к названию темы -  CS8416 Кит на Е-бае.   Приехали с разных мест ОУ для замены установленного в ките  NE5532P.Два куплены на форуме: OPA 1602A,  OPA 1662и еще два в более надежном месте: LME 49860, LM 4562NA.
и как там успехи с заменой? хочу сразу заказать парочку оперов, пока собираю свой кит
в описании к сабжу сказано, что ОУ могут быть легко заменены на OP275 OPA2604 LM4562. кто-то пробовал их на вкус?
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 12:36:07 от Ku6opr »
« Ответ #256 : 19 Января 2013, 12:52:45 »
4562na хорошо и хорошо весьма
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #257 : 19 Января 2013, 18:30:54 »
Нашёл интересный вариант DAC у китаёзов http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.7.TCHOFc&id=14453760736
AD1955 в моно включении и с топологией более-менее.  Сам не пробовал, ничего не скажу. Но супротив прочих китайских поделок выглядит даже очень ничего.
Оффлайн Wladimir
  • Молдова Тирасполь
« Ответ #258 : 19 Января 2013, 20:10:58 »
Ваще йены у Ипонцев
А как там покупать?
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #259 : 19 Января 2013, 21:07:18 »
Ваще йены у Ипонцев
А как там покупать?
Это юани. Покупать через посредников. Сейчас их развелось...
Оффлайн кудрявый
« Ответ #260 : 19 Января 2013, 21:16:46 »
С заменой не так все просто, как выглядело вначале :)
Пообщавшись с приятелем, спецом по ремонту хай-файной техники услышал от него, что 5532 - очень неплохой ОУ и стоит во многих признанных топах.
Возник вопрос - а может там не 5532, а его китайский "аналог".
Дождался 5532 "из надежных источников".  Оказалось, что мой 5532 тоже звучит немного по другому.
В общем ( по прослушиванию в ушах) - я не сотворил себе фаворита. Все звучат отлично, только в каких-то нюансах есть незначительные отличия.
Наверное я не аудиофил. :(
Рекомендаций никому давать не буду, и уж точно никому не советую тратить бюджет ЦАП на поиски "идеального ОУ".
У меня их сейчас целая коробочка, но если отвлечься от них и послушать любимый трек, то и китайские 5532 тоже гуд!
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #261 : 19 Января 2013, 21:50:02 »
Дождался 5532 "из надежных источников".  Оказалось, что мой 5532 тоже звучит немного по другому.В общем ( по прослушиванию в ушах) - я не сотворил себе фаворита. Все звучат отлично, только в каких-то нюансах есть незначительные отличия.Наверное я не аудиофил.
а я ради интереса заказал ещё LM4562NA, но чует моё сердце, что на своей теперешней системе я врядли вообще буду замечать какую-то существенную разницу :laugh: ну будем посмотреть.. если всё окажется наоборот, то аудиофилия - гарантирована  ;D
а если не секрет, что вы подразумеваете под надёжным? есть какой-то выход на завод-изготовитель или официального посредника? :) на тех 5532, что продаются в нашем местном магазине стоит марка Philips, например. надо будет сравнить их с присланным
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 22:22:03 от Ku6opr »
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #262 : 20 Января 2013, 04:13:58 »
а я себе заказал  такой "кит" DIR9001+CS4398 96KHZ/24bit DAC. Можно конечно сказать что это игрушка а не цап, соглашусь. Зато при цене 15 баксов я получаю микросхемы, плату и горсть запчастей. Если здесь все покупать выйдет дороже. Так что для тренировки самое то. Все же не двести долларов стоит  :)
« Ответ #263 : 20 Января 2013, 08:22:49 »
В моем КИТе на АК4396 стояла микросхема 5532 от Ti  в дешевом ДВД стоят такие же микросхемы от JRC - наверное разница в этом.
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #264 : 20 Января 2013, 08:27:27 »
Если верить Дмитрию (aka Lynx), то для ЦАП эта микросхема не годится в принципе. А ему смысла не доверять нет. Ставят их исключительно из-за цены. За рубь ведро. И вроде работает.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #265 : 20 Января 2013, 12:15:01 »
5532 - А можете дать ссылку на эту точку зрения Дмитрия?
Или вдруг он сам заметит это обсуждение  ;-[
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #266 : 20 Января 2013, 13:13:29 »
Вроде где-то здесь http://audioportal.su/forums/showthread.php/7276-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D0%A3-%D0%B8-%D0%90%D0%BF%D0%B3%D1%80%D1%8D%D0%B9%D0%B4-%D0%A1%D0%94-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
Или здесь http://audioportal.su/forums/showthread.php/18413-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-NE-5532
или здесь http://audioportal.su/forums/showthread.php/18413-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-NE-5532
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 13:17:55 от Vasil »
« Ответ #267 : 20 Января 2013, 20:40:29 »
Цитата:  Lynx
2) схемотехническое построение ОУ. Как известно, наибольшие искажения вносит каскад с ОЭ. Их большой уровень и жесткий спектр не позволяют ООС, охватывающий усилитель эффективно подавлять высшие гармоники и искажения сигналов частотами выше 1...2кГц. Поэтому нужно обращать внимание, на то, как построен каскад усиления напряжения в ОУ. Лучший вариант - каскод или сломанный каскод (AD797, AD817, AD829, AD825) Несколько хуже - дифференциальный каскад (OPA627) и связка ЭП+ОЭ (AD845, LT1122) либо симметричные токовые зеркала (AD823, AD8041, AD8055). Хуже всего - простой каскад с ОЭ (NE5532, LM833 и клоны (NJM4558 и т.п., отрыжка советского производства 157УД2)
Входной каскад может быть как на биполярных, так и на ПТ. При этом первый, если не приняты специальные меры по линеаризации (резисторы в цепи эмиттеров, классический пример - LM118, AD841,AD817), очень чувствителен к перегрузкам и ВЧ-помехам и может стать основным источником искажений ОУ. В частности, нужно ОЧЕНЬ аккуратно применять AD797, NE5534 и подобные с точки зрения входного каскада без эмиттерных резисторов или с оными малой величины.
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #268 : 23 Января 2013, 12:06:11 »
Запустил полученные платы:
http://www.ebay.com/itm/221167727877?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/221166868722?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Сигнал с компьютера (ХП), Foobar, USB - на USB вход мультиплаты , с неё на вход SPDIF платы ЦАПА (PCM63P). Были проблемы с ASIO, т.к. ХР не нашел драйвер на СМ102S. Скачал драйвер, установил, ASIO заработал. Звучит неплохо.
Аналоговый выход нужно переделывать. Для начала возможно повторю связку AD811 + AD843 как на Linx27 Андронникова.
Может что-то другое посоветуете поставить на I/U и буфер?
Питание тоже буду дорабатывать.
Оффлайн Wladimir
  • Молдова Тирасполь
« Ответ #269 : 24 Января 2013, 06:42:40 »
А по цифре не пробовали подключить?
А то выход спдиф к входу сдифа  ???
12 Ответов
15073 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24210 Просмотров
от Lynx
11414 Просмотров
от technic
82 Ответов
29055 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10877 Просмотров
от Werter
