Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 418041 раз)
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #420 : 02 Сентября 2013, 19:14:54 »
там идёт 4-8 одинаковых резисторов 30-50Ом. рядом с приемником. Вот на них и надо i2s заводить
да, там такое же подключение. 4 резюка по 51 ом. к сожалению контактные отверстия на плате конвертера не совпадают с расположением выводов ЦАПа и соединить их без допайки проводков будет немного сложней, но возможно. всё подряд оно ловит как раз из-за длины этих проводков, я так понимаю?
Оффлайн l3VGV
« Ответ #421 : 02 Сентября 2013, 19:21:29 »
сантиметров 5 не очень страшно. а если шлейфом чередуя с землей то ещё дальше.
« Ответ #422 : 10 Сентября 2013, 05:26:44 »
WM8805+PCM1794+PCM2706
Их надо покупать на ТаоБао - там они гораздо дешевле
Истину глаголешь! Только спиртом пришлось помыть.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.332.BYYwkT&id=16899263556
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #423 : 10 Сентября 2013, 11:04:47 »
Вот себе хочу прикупить ЦАП, порекомендуйте пожалуйста
« Ответ #424 : 10 Сентября 2013, 17:44:58 »
Истину глаголешь!
И почем нынче это обошлось в рублях? Уже с учетом доставки.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #425 : 11 Сентября 2013, 00:16:10 »
Прошло пол года, появилось время довести до "ума" идею с сообщения  #294
Помогите, пожалуйста, кто в теме.
Или только через штатный коаксиал ?
« Ответ #426 : 11 Сентября 2013, 01:05:02 »
« Ответ #427 : 11 Сентября 2013, 01:23:08 »
2250р + 100р через реку :)
Мы сейчас насоветуем. ;) Разве угадаешь? :)
Оффлайн Pasha_IV
  • Павел, Минск
« Ответ #428 : 11 Сентября 2013, 20:35:13 »
Прошу помощи специалистов.
Приобрел вот такое китайское чудо http://www.ebay.com/itm/DAC-192K-24BIT-XMOS-AK4399-I2S-LME49710-USB-DAC-completed-board-wlx-/190863430393?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2c7058d2f9
В Windows 8 сходу не заработало (драйвер?), но т.к. предполагалось использование с компом на Linux, то к нему и подключил.
Устройство распозналось как X20 XMOS USB Audio 2.0, звук пошел, 192/24 проигралось без проблем и каких-либо дополнительных манипуляций.
Естественно, захотел сравнить с USB EMU 0202 (дали поиграться),началось перетыкание кабелей, включения-отключения и т.п. и вот на этом этапе "что-то пошло не так..."
Устройство стало "отваливаться" от системы. Видится и через секунду пропадает. Подключил к винде. Тоже самое. Симптомы:
Значек устройства в "Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры" мигает с интервалом около секунды (есть-нет-есть-нет...)
Светодиод Power на самой плате также пульсирует (полностью не гаснет). Может так было изначально, но мне так не кажется.
LM317T сильно греется, возможно было изначально.
В электронике разбираюсь весьма поверхностно, будьте снисходительны.
« Ответ #429 : 11 Сентября 2013, 21:15:02 »
Без подключения к компьютеру светодиод подмигивает?
Если да, то проблемы надо искать на самой плате ЦАПа.
Надо взять тестер (очень хорошо будет если это будет старый стрелочный) и измерить все напряжения на выходах стабилизаторов. Где стрелка дергается там и будут проблемы. Если тестер цифровой, то на нормальном источнике питания показания его не меняются (ну может в последнем разряде туда сюда циферка прыгать будет) а там где скачет питание и тестер будет показывать самые разнообразные цифры, только не то, что надо.
На фото стабилизаторы нарисованы LT1085 а вы говорите про какую то LM317T У вас все стабилизаторы стоят ЛМ_ки? Тогда есть повод подать претензию китайцу, о том, что представленный на фото товар не соответствует тому что вы получили. Разница в цене между LT1085  и LM317 почти в 10 раз (по крайней мере в нашем магазине цена 98 и 10 руб соответственно).
Оффлайн Pasha_IV
  • Павел, Минск
« Ответ #430 : 11 Сентября 2013, 21:38:17 »
Вне зависимости от подключения к ПК светодиод горит равномерно первых ~20 сек, затем начинает пульсировать (меняет яркость).
У китайцев фото для привлечения внимания, там явно разные версии плат. Моя похожа на ту, что в корпусе. Установлены 2 шт. LT1086 и одна LM317T.
« Ответ #431 : 11 Сентября 2013, 22:32:52 »
Похоже на то, что одна из микросхем стабилизатора перегревается и у нее срабатывает защита от перегрева, отключая ее.
Светодиод скорее всего запитывается от источника +5в питающего цифровую часть. Надо найти эту сильно греющуюся микросхему и попробовать ее заменить (а может просто плохо к радиатору прикручена без термопасты).
Это так предположение один из возможных вариантов, а не окончательный диагноз.
« Ответ #432 : 11 Сентября 2013, 23:05:03 »
Tank, спасибо! Занес в копилку знаний...
Оффлайн Язычник
« Ответ #433 : 11 Сентября 2013, 23:37:33 »
Была такая же плата. Работало хорошо, звук нравился. Где-то через неделю отвалился прямо во время проигрывания. Методом тыка в небо таки нашел причину. Оказалась микросхема NCP1529 (если правильно запомнил). Если ее выпаиваешь, то на выходе LM317 как и положено 5в, но с ней напряжение падает до 2в, светодиод мигает. Микросхем таких в нашем городе нет, поэтому плата была отправлена продавцу на реставрацию. Значит не мне одному "повезло".
А так звук понравился.
Оффлайн l3VGV
« Ответ #434 : 12 Сентября 2013, 19:09:11 »
В своём китайце откручивал от радиаторов все транзисторы и микросхемы и промазывал пастой. ибо изначально всё прикручено насухо. Думаю у Вас таже ситуация. Тюбик термопасты КПТ-8 в радиодеталях 10р(можно и от компутера взять, если есть), мазать какбудто последнюю в мире банку икры гостям на бутерброды.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #435 : 17 Сентября 2013, 18:37:18 »
Всем привет. Кто слышал Сябру? ES9018  есть ли смысл ее приобрести китовую?
Мнений и разговоров то много было в инете, но толком никто не похвалил не поругал.
Западные дееры пищат, наши молчат.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #436 : 19 Сентября 2013, 04:41:47 »
Кто что может сказать про такой ЦАП: http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM63-2-0-OS-and-NOS-/321206423973?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #437 : 19 Сентября 2013, 05:03:15 »
у меня такой. я доволен. если будите его заказывать-то удостоверьтись сначала у китайца что эти цапы есть в наличии...., этот китаец возможно  хитрит (не утверждаю). дело в том что я у него последний раз заказывал цап на AD, все проплатил.., а он мне после этого пишет- мол таких нету есть на TDA, ну и пришлось брать то что он предложил. хотя цап на TDA моему товатищу понравился.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #438 : 19 Сентября 2013, 05:04:54 »
У этого продавца я приобрел PCM63 которая покруче была без операционников, нагружал мой знакомый на ламповый выход. С 63 проблем небыло. Но с другими продуктами были.
Если есть возможность потом (доводить до ума)  можно взять, денег немного просит. Цапы эти мультибитные, проверены, но их природа  происхождения 63 неизвесна.
 У этого продавца много что есть еще.  (У него же брал) Ламповый выход по началу имел спад с 10кГц, вылечилось подбором резистора после трансформатора. Стало за 20кгц
С AD1865 больше проблем. От фона невозможно избавится.косяк   http://www.ebay.com/itm/DAC-AD1865-1-0S-coupling-Tx-SRPP-NOS-Kit-with-HV-Tx-/321208791069?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4ac989301d
Все зависит от пристрастий ваших, есть любители плоского и звонкого звука , Есть любители мягкого так скать лампового  с глубокой сценой.
Качество пайки неплохо. Продавец отвечает охотно.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #439 : 19 Сентября 2013, 05:08:20 »
Странно указанный цап исчезал из продажи, за эту цену вполне..., желательно еще вот это взять  http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM63-2-0-OS-and-NOS-/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321205854583  и трансы у него тоже есть.
согласен , с 63 у меня тоже проблем небыло, а вот с  цапом на TDA... иногда проскакивают какие-то щелчки, не помню с фубаром что-то поколдавали вроде реже стали.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 05:13:57 от yury »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #440 : 19 Сентября 2013, 05:23:16 »
Добавлю, если с компа будете запускать берите приемник с юсб. Там специфический нужен. Эти доски питают 16 бит 48 КГЦ  Если это устраивает, меня уже нет.
Китаец не хитрит, он просто мало что понимает как и многие другие. При скомунижженой технологии, отсебячину толкает. Это же самое делал Аудионот только  за 1200$
Еще раз спрошу, кто имел дело с Сяброй ES9018 ? Можно ли получить от нее приличных результатов и как там дела со сценай, и детальностью?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #441 : 19 Сентября 2013, 06:23:26 »
верно то что я указал 16/48.  заказывал  себе http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ebay.com/itm/300820743786?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648 когда поделка пришла-то оказалось что с WIN7 она не работает, только с XP, хотя в описании изделия указана WIN7.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #442 : 19 Сентября 2013, 06:35:44 »
CM6631 вроде должна работать с 7, но может не подходить для  приемника 63.  XMOS подороже в 2 раза но может и поприкольнее. Буду пробовать на Сябре. с I2S
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #443 : 19 Сентября 2013, 06:40:41 »
да нет, я китайцу вопрос задавал, он потвердил -XP.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #444 : 19 Сентября 2013, 07:06:07 »
Юра, Эдуард, спасибо за информацию. Юра, в  конвертере, что ты указал первым,  http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM63-2-0-OS-and-NOS-/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321205854583, какие-то настройки нужны? Там видно колодку с джамперами, или китаец вышлет и описание?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #445 : 19 Сентября 2013, 07:38:43 »
в описании на устройство все есть. мультиплату соединяем с цап с помощью антенного тел. кабеля длинной 10-15см, на мультеплате подключаем к выходу SPDIF,на цапе используем вход рядом с трансиком, SPD-1 - если на память не ошибаюсь. я когда подключил к USB все заработало без проблем, останется только кнопками выбрать входа на мультеплате и на цапе. для usb должны гореть первые светодиоды. остальные настройки стоят по умолчанию, ничего менять не надо. схемы китаец по просьбе высылает.
питание мультиплаты я взял пока с цапа с электролита, будет время сделаю отдельно. :)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 07:42:50 от yury »
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #446 : 20 Сентября 2013, 00:30:23 »
 Спасибо. Приемник, о котором Юра упоминал, снят с продажи. Прозевал я.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #448 : 20 Сентября 2013, 05:16:30 »
Так ведь писали, что нужен на 16 бит/48 кГц.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #449 : 20 Сентября 2013, 06:22:17 »
Цыфру можно и месную подать с компа для начала, Поймет цап ровно столько , сколько сможет понять. Только качество цыфры может разное быть.
Потом юсб приемник докупить . С любого CD проигрывателя покатит. Или со звуковухи если есть. Смотря какой усилитель стоит и АС.
Если есть возможность, то сравнить бы. Тот же АСУС карточки  с ламповым усилителем. или другие современные. 24-192 питают спокойно.
А то что в старых мультибитах качество эйфорическое , сказки это все.
12 Ответов
15069 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24206 Просмотров
от Lynx
11409 Просмотров
от technic
82 Ответов
29042 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10871 Просмотров
от Werter
