Автор Тема: Пентодник 6п1п+6ж38п  (Прочитано 49271 раз)
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: Пентодник 6п1п+6ж38п
« Ответ #30 : 26 Января 2014, 11:27:37 »
Пора отчитаться о проделанной работе. Усь закончен и радует слух. Конечный вариант схемы выкладываю. О БП, обычный мостик (какая-то КЦшка), RC фильтр (2 ёмкости по 220 мкФ, между ними резистор 160 Ом). Накал приподнят над "землёй" на 60 В. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #31 : 26 Января 2014, 14:48:28 »
Михаил, а номинал Р6 820 кОм? :o
Режим 6ж1п что-то порядка 50 В на аноде? Она там сильно нелинейная :(
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #32 : 26 Января 2014, 15:37:57 »
На аноде 90 В.
« Ответ #33 : 26 Января 2014, 16:13:10 »
На аноде 90 В.
Ну да, крутизна меньше будет... Какой-то недотриод-недопентод :d_know:
Ток второй сетки в рекомендованом режиме 3.2 мА, так что 820 кОм мягко говоря озадачивает ???
Михаил, совсем не ради спора или конфликта  :fr:- Вы полагаете, что разработчики ламп совсем не подумавши режимы рекомендовали?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #34 : 26 Января 2014, 16:43:15 »
Ну не ради спора... Эту лампу разработчики ставили в ВЧ и ПЧ телевизоров соответственно и рекомендованные режимы. Если следовать канонам разрабов, то на входе 6Н2П и более не могиииии. Но изменяя режим 2ой сетки можно менять усиление.
« Ответ #35 : 26 Января 2014, 17:40:23 »
А также крутизну, внутреннее сопротивление, спектр гармоник... Не факт, что в сторону улучшения параметров, а наверняка  наоборот :(
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #36 : 26 Января 2014, 17:43:58 »
Соберу отдельный комп для измерений, тогда и промеряю. Может чем-то вроде статьи разрожусь... :)
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #37 : 26 Января 2014, 17:47:27 »
"Усь закончен и радует слух." Тут наверное и заслуга 6П1П, нравится мне как она звучит, жаль мощности маловато))))
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #38 : 26 Января 2014, 17:55:10 »
В общем-то 1,7вт на канал намерил. В качестве около компового хватает.
« Ответ #39 : 26 Января 2014, 18:03:55 »
С уверенностью могу побиться об заклад :D, что примерно на 40 кОм во 2 сетке, 30 кОм в аноде и 400 Омах в катоде настанет измерительный и слышимый оптимум для драйвера (не совсем рекомендованный режим, но мне видится целесообразным подзапереть лампеху)
А с ВК возможны варианты, поскольку Вы щедрой рукой посадили местные ООСы и по первой и по второй сеткам :d_know:
Ждем статью :)
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 18:07:22 от IronYorick »
Оффлайн L0ki
« Ответ #40 : 26 Января 2014, 18:19:40 »
6Ж3П на входе советую попробовать.
Как в пентоде, так и в триоде.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #41 : 26 Января 2014, 18:21:24 »
Женя, их в "тумбочку" не завезли. При случае, попробую.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #42 : 26 Января 2014, 19:00:01 »
Михаил, у меня возле компа РР на 6П1П, и хотя в основном слушаю на начало громкости, приятно осозновать что можно и погромче, под настроение, а так полтора вата хорошим качеством, нормалёк. По режиму у меня аналогичная ситуация с 6Ж8, по логике ей во вторую сетку +100 вольт надо, я подбирал на слух резисторы, больше всего понравелось при +75в на второй сетке и +100в на аноде, питание +250, анодный резистор 39 кОм, сеточный 200 кОм, по вахам и по приборам наверняка всё будет инае.
« Ответ #43 : 27 Января 2014, 15:42:08 »
Если в триоде, то резистор R9 имхо лучше бы убрать.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #44 : 27 Января 2014, 19:04:51 »
Да, сначала всё пробовалось без этой ОС "покемон". Но колонки, с которыми работает усь, 15АС-213 со всеми вытекающими... Выкинуть - не предлагать, ибо других нет.
Оффлайн Tomer
  • Вадим, Гомель
« Ответ #45 : 27 Января 2014, 22:25:15 »
Когда-то собирал усилок 6Ж1П + 6П6С пентод - тетрод, ТВЗ1-9 без ООС; звук приятный, микрофон не беспокоил. Менял резистор 2-ой сетки с 0,5 до 1 мОм, особо не сказывалось. Усиление было избыточным, перевел драйвер в триод, и... забросил усилитель на шкаф.
Есть интересная схема - радиограммофон "Волга-3" (гуглится, вставлять картинку не умею) - покемон 6Ж1П + 6П14П.
В журнале "Радио" №9 за 1955 статья на трёх листах про 6П1П;  есть ВАХи, графики Ra / Кг; предложен режим с Ra=3,5 кОм.
« Ответ #46 : 27 Января 2014, 22:33:21 »
Я когда то реставрировал Звезду-54 и приделал к ней УКВ ФМ диапазон. У нее УНЧ на 6Ж3П (пентодом) и 6П1П тетродом. Динамики родные (сгнившие) заменил на 4ГД28 - очень мне ее звук понравился, и не только мне но и хозяин ее теперешний держит ее на видном месте дома и радио только через нее слушает.
Оффлайн Tomer
  • Вадим, Гомель
« Ответ #47 : 27 Января 2014, 23:28:01 »
4ГД-28 - не пробовал; есть в наличии, но думаю, они как 4ГД35, которые совсем не нравятся. Сейчас околокомпьютерные колонки на 3ГД-38 из старых телевизоров, оформление - небольшой открытый ящик. Усилитель - по одной 6П14П на канал, переключатель "триод/пентод", усиления достаточно. Сначала делал на 6П15П, звук быстро утомил. Давно собирался попробовать 6П1П, но входные автотрансформаторы готовые пока не попадаются... А ведь и правда - надо из дросселей телевизионных Др 2,3-0,21 прокладки вынуть, собрать вперекрышку; они 1600+800 витков, будет Ктр=3.
« Ответ #48 : 28 Января 2014, 09:32:21 »
Не  понял идеи.. :d_know:
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #49 : 28 Января 2014, 10:07:55 »
А что за "входные автотрансформаторы готовые "?
Динамики 4ГД-28 отличаются от 4ГД-35 образующей диффузора и магнитной системой, по этому звучат не одинаково. :)
 В SE с 6П1П у меня прижились 6Н3П и 6С1П  :v:
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #50 : 28 Января 2014, 18:05:32 »
Михаил, вот попалась схемка, УНЧ, по моему перекликается с вашей темой, пристроить семиногие пальцы, и мне показалась интересной, может получиться не плохой усь.
« Ответ #51 : 28 Января 2014, 19:04:31 »
C отдельным ВЧ трансиком, который без подмагничиванья работает.  :v: Интересно, а щас такая схема применяется? ;-[
« Ответ #52 : 28 Января 2014, 19:38:45 »
А кто мешает? :) На ВЧ вообще и без сердечника можно...
У Жени LOki, например, схема с раздельными трансами была.
В схеме Латвии еще интересно включены ООС, и -отсутствует ОООС. Звучит аппарат наверняка отлично :v:
« Ответ #53 : 28 Января 2014, 21:01:51 »
Причем насколько помню, НЧ трансформатор делался примитивно как обычный силовой (или прямо так и использовался силовик без перемотки). Ему широкой полосы не надо, а до 5-8 кГц сыграет любой силовик. А ВЧ трансформатор был даже без сердечника. Тор намотанный на какой то диэлектрический бублик. нет железа - нет искажений от сердечника и его перемагничивания и частота вверх уходит в далекие мегагерцы.
« Ответ #54 : 29 Января 2014, 02:37:37 »
Включение выходной лампы интересное, "ультра-нелинейное". ПОС на экранную сетку. Видимо - последнюю каплю мощности из лампы выжимали таким образом.
А, понял. Это они "антифонную" обмотку сделали, пульсации на части первички - в противофазе. Ёмкости - то дорогие были, и массивные.
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 02:41:05 от Гocть »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #55 : 29 Января 2014, 08:10:51 »
Латвийцы в отношении схемотехники применяют много передовых идей от разных фирм!
В схеме есть еще одна интересная идея: выходной транс взят как от двухтактного усилителя, и одна часть обмотки используется в качестве дросселя.
Ток покоя выходной лампы (класс А) самокомпенсируется и зазор от насыщения можно сделать минимальным!
85 Ответов
83924 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2016, 20:26:16
от Злой
35 Ответов
29992 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2013, 19:30:54
от ed_pol
28 Ответов
22809 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:34:18
от Карта
16 Ответов
9510 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2022, 19:09:27
от Svjatoslav
