Автор Тема: Использование индикатора П-408  (Прочитано 18497 раз)
« : 25 Июня 2019, 12:32:19 »
Доброго всем. Есть вот такой индикатор, всем известный
Есть мысль его использовать (необычно, да?  ;D), выведя в том числе на секцию счетчика информацию с "антекомовского" РГ. Большая засада заключается в том, что сегмент "счетчик" физически объединен с другими надписями (Л, П, db  и пр.), что совершенно меня убивает. Без этой надписи все почти меня устраивает.
Если замазать/залепить это место, то выглядит ужасно. Отключить все "сервисные" надписи тоже не вариант. Может, есть какое-то изящное решение, которое я по тупости своей в упор не вижу?
У кого какие мысли есть? (я не про свою тупость, тут все понятно  :yes:)
Re: Использование индикатора П-408
« Ответ #1 : 25 Июня 2019, 13:19:02 »
Дима, использовать его как подсветку для наклеенного поверх стекла матового полупрозрачного инвертированного шаблона, на котором будет надпись "Громкость".
« Ответ #2 : 25 Июня 2019, 13:20:18 »
На прозрачном пластике сделать маску вывороткой, оставив только нужные места.
« Ответ #3 : 25 Июня 2019, 13:24:01 »
По-любому наверное без наклеек не обойтись. Нюанс в том, что идет засветка типа ауры по краям "заклейки". Есть мысль поиграться общей яркостью - достаточности яркости при минимизации засветки  ???
« Ответ #4 : 25 Июня 2019, 13:25:08 »
« Ответ #5 : 25 Июня 2019, 13:34:49 »
« Ответ #6 : 25 Июня 2019, 13:47:20 »
Онкен 15 мод
Женя, не открывается  :d_know:
« Ответ #7 : 25 Июня 2019, 14:32:53 »
не открывается
Индикатор устарел.
В итоге получится колхоз. ???
К тому же помехи.
Может не стоит, зачем на громкость визуальный индикатор?
« Ответ #8 : 25 Июня 2019, 14:49:03 »
Индикатор устарел.
Он что, от этого перестал работать? Или нынче децибелы изменились и шкала нужна другая?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 15:45:12 от pm »
« Ответ #9 : 25 Июня 2019, 15:11:18 »
dimonos, Дима, с маской не всё так однозначно, тем более с такой, как ты предлагаешь.
Ну, типа, хАчу! А если посерьезней, то давно у меня роится мысль о модульном корпусе на базе Радиотехники-201. Типа отрезаем левую часть, и получаем каркас для достаточно большого разнообразия поделок. И, как вариант, почему бы не попробовать аутентичный индикатор оставить на "попробовать"?
Причем я вижу большой потенциал от подобного полуфабриката: от всяких ушников до ламповых усилителей - перманентная жесткость конструкции наличествует. Да и "насобирал" я их с пяток за несколько лет на авитах всяких по дешевке. Вот, досозрел, наверное.
Он что от этого, перестал работать? Или нынче децибелы изменились и шкала нужна другая?
Паш, мне самому больше стрелочные нравятся, но в данном случае решил "запытать" на почве ностальгии  :yes:
« Ответ #10 : 25 Июня 2019, 15:16:58 »
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 15:38:26 от pm »
« Ответ #11 : 25 Июня 2019, 15:35:28 »
Это Женина картинка, которую ты не смог открыть.
« Ответ #12 : 25 Июня 2019, 15:38:32 »
Наверное, если сделать глобальную маску, на весь размер, то вероятно я смогу с этим смириться  :D
Взять какую-нибудь рентгеновскую пленку или что-то типа её, достаточно жесткое...  ???
Посмотрел, она оказывается просто "тяжелая" по весу, вот и сразу не открылась у меня.
« Ответ #13 : 25 Июня 2019, 15:43:02 »
Углы обзора несколько уменьшаться, но это фигня. Вырежи из непрозрачной бумаги макет и оцени, насколько твои глаза смиряться с увиденным. Чёрная бумага пакетов от архаичной фотобумаги подошла бы.
« Ответ #14 : 25 Июня 2019, 15:57:41 »
dm34, Дима, да оставить этот "Счетчик" как есть, один йух ни ты, ни гости приглядываться не будут, что оно там мыргает ;)
Это же чистый элемент дизайна, а не прибор :yes: А все эти "шоры" колхоз ИМХО
« Ответ #15 : 25 Июня 2019, 16:21:56 »
Не могу! Я же знаю, что оно там есть! И оно знает, что я знаю!  :srr:
"У дураков мысли сходятся" (с) :D без обид, надеюсь  :fr:
« Ответ #16 : 25 Июня 2019, 16:26:05 »
Решать, конечно, в комплексе надо:
« Ответ #17 : 25 Июня 2019, 16:37:57 »
DM34-СТЕРЕО :v: :D
« Ответ #18 : 25 Июня 2019, 17:21:41 »
Profi, Женя согласен, что надо перебирать уйму вариантов.
DM34-СТЕРЕО
Поздняк метаться,я уже давно что-то типа такого царапаю  ;D
« Ответ #19 : 25 Июня 2019, 18:16:34 »
Дима, винтики на передней панели офигенные!
« Ответ #20 : 25 Июня 2019, 18:32:22 »
Да? А я их уже давно на "белые" поменял...  :facepalm:
« Ответ #21 : 25 Июня 2019, 18:56:38 »
« Ответ #22 : 25 Июня 2019, 19:01:24 »
Дима, можно ремарку? Надписи лучше над крутилками делать. :yes:
« Ответ #23 : 25 Июня 2019, 19:35:58 »
Дим, вопрос не по теме. Что означает индикатор op./close?
На входе стоит кондер, который можно закоротить релюхой. По аналогии с осциллографами - открытый/закрытый вход  ;-[
Скажем так: у меня там какой-то брендовый пленочник стоит, и я разницы при переключении не слышу. Это очень плохо?  :d_know:  ;D
Жень, я эти надписи делал очень давно лазерной гравировкой в торговом центре  :facepalm: Когда я принес "мастеру" полный макет панели (и так небольшой по размерам), то он сказал, что рабочий стол лазера это не потянет и предложил каждую надпись делать отдельно. Ну, я и недоглядел, тем более "доглядывать" было физически очень сложно - подобные рабочие места располагают к "сотрудничеству" в минимальной степени  :yes:
« Ответ #24 : 25 Июня 2019, 20:03:47 »
Тады ясно. Это твердотельник. У сканатора поле обычно 100х100 мм..
« Ответ #25 : 25 Июня 2019, 20:21:57 »
Это твердотельник
Ага. Я в свое время гуглил тему.
Онлайн drummer
« Ответ #26 : 25 Июня 2019, 20:42:51 »
Подкину идею на ночь. Выжечь люминофор лазером или солнышком через лупу :laugh:
« Ответ #27 : 25 Июня 2019, 22:07:36 »
Блин, Серега, ну где же я ночью солнышко-то найду  :wall:
« Ответ #28 : 26 Июня 2019, 08:13:56 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Дима, не надо торопиться выжигать, посмотри тему http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6068.0 это на индикацию шкалы, а по цифиркам обычный семисегментный индикатор, ноги со 2-ой по 22, а надписи 39 нога, все просто.
« Ответ #29 : 26 Июня 2019, 08:27:26 »
Марат, дык проблема в том и состоит, что на 39-ю ногу выведены ВСЕ надписи, оцифровки и пр. И отключив её, я, помимо злосчастной надписи, лишусь и других сервисных отметок. А это не гут  :d_know:
16542 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 23:27:25
от Andy13
12143 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2013, 21:35:45
от L0ki
12516 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2013, 17:05:17
от rubenlukin
4395 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2019, 20:49:05
от smart_pic
