Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 403359 раз)
1058, зараза, тоже в дифицит у нас впали. Вот, нашел: https://aliexpress.ru/item/32825408400.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f323c009G12tn&mp=1
Из соображения отсутствия термостабилизации, думаю они оптимальный выбор.
Онлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Китайцы могут подделать. Я что не ставил, ток стабильный.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Когда 1058 стоит около $1 за штуку - возникают некоторые сомнения, что это действительно 1058. У этого продавца как-то больше похоже на правду. Но только парами 1058/162.
https://aliexpress.ru/item/32886290781.html
PS. 1058 к этой плате можно прицепить только на проводах.
Онлайн Злой
На Веге помнится продавали по 1500 вроде за пару, и подобранные. Если уж брать, то Веге доверия больше.
Онлайн jpatay
Алексей ставил 2SK1530, специально разработанные для аудио, хорошо тоже звучали. Но дорогие, заразы.
http://www.cordellaudio.com/book/datasheets/2SK1530.pdf
Надо попробовать Р-канальные 2SJ162, но лень, ужас. :facepalm:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 12:29:41 от jpatay »
VT5.6 по какому параметру подбирать?
Онлайн jpatay
Начальный ток должен быть 10-15 мА. Ну и подобрать в пары.
Какие будут полевики?
наших есть немного.
Онлайн jpatay
Самые токовые КП103М1, но найти больше 10 мА мне не удалось.
вегалаб очень добрый ресурс :D
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Не то слово.  ;D
Заканчиваю обмер шести десятков КП103М1 по двум точкам, предварительные результаты хорошие.
Схему стенда и данные измерения представлю по окончании.
Взял SK1530. Какую лестницу  и на чем к ним приставить?
Онлайн jpatay
Ох нифига себе замахнулись!!! :o :v:
Так на лестницу есть же только 170-е.
Можно КП302Г1, J111, J112.
В наличии j113 нашел горсть, но 9-10ма. j112 аж 4 штуки по 42-44ма. 170 с десяток по 17-18ма. Остальная полевая мелочь в нетоварном количестве :d_know: Остальное где-то едет. Прям хоть паяльник вырубай!
Онлайн jpatay
Ещё бы 2 шт. найти, тогда можно один канал запустить. А так лучше подождать. :yes:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Из 59 шт. КП103М1, измеренных по начальному току, отобрал 31 шт. с током выше 7 мА.
Из них в пары скомпоновалось 30. Оставшиеся, с меньшим током, пойдут в вариант ГСТ на р-канальных.
Почти у всех из них смещение при рабочем токе 0,36 мА было за три вольта.
Транзисторы в таблице  размещены строго по убыванию начального  тока.
Так намного нагляднее виден разброс по крутизне, легче составить пары.
Во втором вложении ВАХ микросборок 504НТ1-2  из какой-то редкой книги, переснятое на кальку в незапамятные времена. Название гроссбуха не записал, к сожалению.
Видно, что переход из "триодного" участка на "пентодный" получается где-то с 2-2,5 В.
Похоже на то, что для максимального использования по усилительным возможностям лучше держать постоянное напряжение сток-исток микросборок в районе 3 В, или выше.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020, 08:41:32 от Svjatoslav »
Сергей, а что насчет этих?
КП922(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Не работал с КП922.
Судя по литературным источникам МДП-транзисторы от  КП909 по КП941  все  с вертикальной структурой.
Типа обычных IRF и иже с ними.
Мощные МДП с горизонтальной структурой были от КП901 по КП908 включительно (за исключением JFET КП903).
В этот "клуб" входят известные в аудио применении КП904 и КП901.
Сколько не рыл интернет, а нормально открытых отечественных JFET-СИТов обнаружил всего три - КП801, КП802 и КП926.
Онлайн Злой
Svjatoslav, Сергей, а с такими не сталкивался? http://www.155la3.ru/a842.htm
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Похоже, это тоже вертикальные МДП.
На "Веге" засветили JFET LU1014D с такой вот ВАХ:
Явно посматривается триодный участок с хорошими токами. Напряжение насыщения мизерное.
Ёмкости маленькие, схемно можно ещё их уменьшить и поднять максимально допустимое напряжение.
Дождался, походу. Поставил 111 - на затвор идет 4 в. ДШ говорит, что ток будет 8а для 1530.
Онлайн jpatay
Минусом стаба надо отрегулировать на выходе драйвера  примерно +0,5 В. Подключить 1530 через лампы или в первичке лампу на 100 Вт поставить и установить ток покоя 200 мА регулировкой минуса стаба.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 16:15:31 от jpatay »
От земли же?
Онлайн jpatay
Спасибо, сам не сообразил сразу! Ну все, завтра запущу. Немного слесарки осталось.
Онлайн jpatay
Резистором R5 10 кОм  установите на выходах драйвера одинаковые напруги, потом уже на нагрузке подстроите "ноль" более точно.
Главное не спалить 1530.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 16:31:05 от jpatay »
Последние штрихи
Онлайн jpatay
Последние штрихи
При настройке хорошо сначала включать стаб, а потом питание ВК.
Плата рассчитана на балансный вход, надо будет 1 мОм закоротить, тот что на 6-ю ногу сборки идёт.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2020, 13:46:48 от jpatay »
Насчет последовательности пуска - поставил задержку ВК на 3 сек. По балансу/небалансу - тут все ясно. Кстати: мысль! Можно еще релюху поставить, и перекидывать фазу на входе инверт/неинверт. Все равно ОООс нету.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 14:51:07 от Profi »
Онлайн jpatay
Я слушал баланс и небаланс. Мне больше понравился небаланс. Алексею Семину тоже небаланс больше понравился.
Алексей ещё написал про свои опыты с карбидами UJ3N065025K3S:"Оставил на пол дня с амплитудой на 100 Ватт, выходные транзисторы на малом радиаторе раскалились до 135 градусов , но усь работает при этом исправно, хотя за радиатор браться нельзя. Во что карбиды творят. Надо придумывать радиаторы для драйвера. Синус с таким драйвером отличный и даже меандр лучше чем в первоначальном драйвере."
Можно стабы настроить так, чтобы напруга на затворы ВК, при включении, плавно поднималась с минусового значения до плюсового. В моём усилителе всё включается сразу.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 16:05:57 от jpatay »
239 Ответов
232800 Просмотров
от Hopchik
93025 Просмотров
от lyoha
24337 Просмотров
14890 Просмотров
от leonid
134 Ответов
34603 Просмотров
