Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 403305 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Надо пробовать. :yes:
https://ru.mouser.com/contact/
- у немцев Питер означен.
Оффлайн jpatay
Не все немцы возвращают НДС, вроде.
Доставка 7..9 евро?
Бесплатная доставка для большинства заказов свыше 50 € (EUR)
Перевозка:
FedEx International Приоритет   0,00 €
Это через переводчик.
Оффлайн Дмитрий Чуманов
  • Дмитрий, Санкт-Петербург.
    • Sarma ltd.
Прекрасно, завтра созвонюсь и закуплю. Надеюсь, овчинка будет стоить выделки))) Слава богам, радиаторы в Питере производят)
Оффлайн jpatay
Если получится, отпишитесь.
    • Sarma ltd.
Конечно отпишусь. Дважды, и когда (если) приедут)
Да, именно "Лигра".
Оффлайн jpatay
радиаторы
Вася, слава Богу, "люминь" есть ещё кругом.
Конечно отпишусь.
ОК.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 10:30:21 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Еще вопросик, никто не делал выхлоп на TOKIN THF-51ES? Он же 2SK180ES, СИТ, в продаже имеется, но не дешев, конечно.
Вроде как старые сов. пластмассовые СИТы мы с Женей искали...?
    • Sarma ltd.
Эти обозначаются как 400 Вт.  :o
sk180 раритет тот еще. Только разбор, наверное. Вот у этих я брал: https://www.utsource.net/sch/2SK180.html Все было нормально. Но как там с почтой сейчас - фиг знает :d_know:
    • Sarma ltd.
Да, в Японии навалом и тех и тех, но не дешево. В среднем 5 тыр. за штуку.
Оффлайн jpatay
Карбид-кремниевые хуже не будут и по мощности и по напряжению.
    • Sarma ltd.
Спорить не буду, опыта в транзисторах у меня не много, закончился вместе со школой) Но триодные и пентодные кривые точно дадут разные спектры на выходе. Ну и сопротивление. Интересное направление - циклотроны, поздновато я к нему пришел.
Оффлайн jpatay
Я ещё,наверное, позднее. Но теперь на классические схемы усилителей с средней точкой и с ООС не смотрю.
Преимуществ у цирклотронов много. Используются транзисторы одной проводимости. Давно я заметил, что комплементарные пары, не совсем комплементарные.
При включении и выключении усилителя нет хлопков в колонках. При обрыве питания в одном из плеч ВК через нагрузку будет идти ток покоя и на осциллографе увидим одну полуволну.
Цирклотрон устойчив к возбудам. Нет в схеме пикушных ёмкостей.
Включать его можно покаскадно, что очень хорошо при настройке.
Измерил переходы СИТ КП802 затвор-исток, затвор-сток. Они звонятся как обычные биполяры.
Попросил Алексея, чтобы свои карбиды он так измерил. Так у них затвор имеет высокое сопротивление. И это хорошо, не будет садить предварительный каскад.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 15:10:12 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Со всем согласен, только ток покоя при обрыве несколько напрягает, я предполагал пару Ампер при достаточно приличном напряжении питания, а то и поболе))) Хотя предположение это одно, реальность все меняет.
Все же хочу для себя еще больше упростить схему, возьму за образец вариант Юрия Нагорного. По крайней мере, для опытов предварительный каскад получается более универсальным.
Оффлайн jpatay
В таком случае, конечно, нужна защита. Я и при токе 200 мА ставлю защиту.
Схема с межкаскадником?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2020, 15:23:27 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Да, наверное. Хотя Юрий писал, что не нужна, всего несколько Вольт на выходе будет, а ток покоя у него 1,5 Ампера.
Да, схема с межкаскадником. Но ламповых каскадов - два. Один не обеспечивает достаточно низкий уровень искажений, хотя и приемлем тоже, конечно.
Оффлайн jpatay
Я с лампами и трансами перестал дружить. Ну их...
    • Sarma ltd.
Я наоборот) Но тот вариант циклотрона интересен именно "лучшим из двух миров".
Получил ответ от поставщика TOKIN THF-51, паяные подобранные квартеты обойдутся по 160 долларов без стоимости пересылки. Гарантируют подлинность. Давно торгует бэушными детальками,  основной поставщик с diyaudio.com
« Последнее редактирование: 15 Июня 2020, 08:00:56 от Дмитрий Чуманов »
Оффлайн jpatay
Почти золотые... :yes:
Почти золотые...
Да ладно! :D Если усь купят за 50-60 тыр, то и пофиг. :yes:
Оффлайн jpatay
Это ж сколько карбидов можно накупить... Если они с одной партии будут, то и подбирать не надо.
Закон Паретто в действии. За пару дней собрал макет. А вот упаковка в корпус четыре дня, и еще не конец.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн jpatay
и еще не конец.
Главное, что всё влезло. Да, собирать всё под ключ нудно. Особенно, если много проводов. Надо силу воли иметь. :yes:
    • Sarma ltd.
Цитата: Дмитрий Чуманов от Вчера в 15:35:40
основной поставщик
А кто это?
https://www.diyaudio.com/forums/members/pras1170.html Вот, без  нареканий работает.
А надо и этих и карборундовых и посмотреть)))
    • Sarma ltd.
Закуплено 5 пар TOKIN THF-51, будем ждать доставки...
239 Ответов
232659 Просмотров
от Hopchik
92949 Просмотров
от lyoha
24320 Просмотров
14873 Просмотров
от leonid
134 Ответов
34600 Просмотров
