Автор Тема: Корпус своими руками  (Прочитано 106916 раз)
Онлайн Viktor D
Re: Корпус своими руками
« Ответ #150 : 11 Марта 2015, 12:48:46 »
Вопрос такой - как, или из чего сделать вентиляционные отверстия в крышке, чтобы это прилично смотрелось?
Сверлить аккуратно. Небольшим диаметром - миллиметров шесть. Только, что бы смотрелось прилично - надо точно всё разметить, накернить, просверлить малым диаметром - примерно 1.5мм, что бы точно получилось, затем уже начисто, потом зачищать заусенцы в каждом отв. Неплохо бы для начала сделать имитатор - на маленьком куске металла просверлить 2-3 ряда отв. и посмотреть что получается. Работа довольно кропотливая... сверлить много.
Могу снять размеры с того, что сам делал - диаметры отв и межосевые расстояния.
Диаметр отв. 5мм. (можно 6мм.) межосевое расстояние 10мм.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 12:51:25 от Viktor D »
« Ответ #151 : 11 Марта 2015, 13:11:09 »
Самый простой способ - сверлить по кондуктору. Есть пластина с рядами отверстий. Такие продаются в строймагах. Только сверло нужно хорошее. И зенкер. Таким макаром сделаю в нижнюю часть корпуса. На верх же хочется чего-то позаковыристей. Типа окон с сеточкой/решёточкой ...
Онлайн Viktor D
« Ответ #152 : 11 Марта 2015, 13:17:03 »
В таком случае ты ограничен теми размерами, что в кондукторе... Дело хозяйское.
Насчёт решёточек я сам думаю - пока без результатов.
Конечно можно найти сетки от компоых вентиляторов. Тоже как то не то.
Вот сейчас думаю что можно соорудить поверх ГУ-32, что бы ограничить доступ к анодам и в то же время не прятать лампу в корпус.
http://obcomp.ru/menu/catalog/others/ вот кстати сетки.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 13:19:13 от Viktor D »
« Ответ #154 : 11 Марта 2015, 14:14:20 »
Два куска стеклянной трубы ...
Или вот - всё уже придумано ...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 14:17:33 от 323f »
Онлайн Viktor D
« Ответ #155 : 11 Марта 2015, 14:38:45 »
Слишком громоздко. Думаю в направлении какой нибудь сетки прикрывающей сверху часть усилителя. Только вот где взять?
« Ответ #156 : 11 Марта 2015, 14:46:50 »
В автомагазине. Там были для радиаторов сеточки.
Онлайн Viktor D
« Ответ #157 : 11 Марта 2015, 14:53:48 »
Спасибо, поглядим.
« Ответ #158 : 11 Марта 2015, 14:55:23 »
Придумал.
Вырежу окна прямоугольные, и закажу два стекла с дырками по углам такие же как на морду. Поставлю через проставочки 5мм.
« Ответ #159 : 11 Марта 2015, 15:08:52 »
Сергей, поищи накладки от старой совковой измерительной аппаратуры в корпусах типа блоков питания Б5-хх.
Я себе для таких дел запасец сделал. Был бы рядом - задарил пару штук.
« Ответ #160 : 11 Марта 2015, 15:31:26 »
Могу пильнуть из нержавейки сетки с почти любым рисунком, главное чтобы в паспорт уместились а то у нас :police:
« Ответ #161 : 11 Марта 2015, 15:50:36 »
Просто супер-вариант для открытого монтажа. Можно будет обратиться, когда затею новый проект?
« Ответ #162 : 11 Марта 2015, 15:50:48 »
Боковая крышка от системного блока. Отрезается болгаркой нужный кусок с дырками, в верхней крышке усилителя той же болгаркой прорезаем квадратное отверстие чуть меньшего размера и винтами с потайной головкой прикручиваем одно к другому.
На боковинах системников бывают и более симпатичные вентиляционные отверстия иногда даже с пластиковой окантовкой.
« Ответ #163 : 11 Марта 2015, 18:51:41 »
Да
Вот такой вариант корпуса увидел  :)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 11:21:30 от Horri »
« Ответ #164 : 12 Марта 2015, 11:36:08 »
Зачот  :v:
« Ответ #165 : 12 Марта 2015, 12:10:24 »
Красиво, но смущает несушая способность ???
« Ответ #166 : 12 Марта 2015, 12:26:50 »
блин. недавно Паша тут склонил меня к стилю ямамото, сейчас Олег на метал склоняет xD
« Ответ #167 : 12 Марта 2015, 12:44:32 »
  С несущей всё нормально, а вот для переноски этот агрегат не очень приспособлен. Полоски прогибаться будут.
« Ответ #168 : 12 Марта 2015, 13:08:34 »
Пальцы надо просовывать между верхней панелью и первой полоской  ;D
« Ответ #169 : 12 Марта 2015, 13:10:19 »
Думаю, что на изгиб/кручение у данного корпуса будут проблемы, жесткость конструкции будет определятся в-основном только жесткостью верхней панели. А так, да идея очень интересная.
Так вот для чего все это   :D
Оффлайн jank5
« Ответ #170 : 12 Марта 2015, 14:35:55 »
Если верх сделать из металла, а планки - из текстолита 5 / 10 мм, жесткости хватит с запасом. И веса.
« Ответ #171 : 12 Марта 2015, 14:38:31 »
внутри 4 уголка по периметру прикрутить, будет верхняя плита невертябельная
« Ответ #172 : 12 Марта 2015, 14:41:25 »
Если честно, то вариант с разделочной доской мне больше импонирует.
« Ответ #173 : 12 Марта 2015, 14:49:49 »
323f, ушник как раз в процессе. не разделочная доска конечно, но в ту же степь. вроде все нарисовано, но опробую сначала на макете. фрезеровать корпус под непроверенную схему сыкотно  :cr:
« Ответ #174 : 12 Марта 2015, 14:54:23 »
Давай-давай, я про него тоже думаю, жду результатов!
« Ответ #175 : 12 Марта 2015, 15:01:25 »
Ну, удачи!
« Ответ #176 : 12 Марта 2015, 15:07:12 »
При исходных данных на угловых шпильках корпус будет играть как на шарнирах. Ну, когда разболтается (а он разболтается).
А вот если планки будут из материала толщиной порядка 10мм, то это уже будет достаточная жесткость. Однако это уже будет другая конструкция.
« Ответ #177 : 12 Марта 2015, 15:12:48 »
Да тут у нас компания "сопроматчиков" собралась!  ;D
« Ответ #178 : 12 Марта 2015, 15:15:55 »
Поставить гровер шайбы и затянуть (ну а всякие ножки ручки притянуть легко, без надрыва). Ни чего не будет ни играть, ни болтаться.
Оффлайн igor1969
« Ответ #179 : 12 Марта 2015, 15:37:39 »
Вот если пластины цельные будут по всему периметру усилителя, а между ними проставки, вот тогда жесткость будет!
