Автор Тема: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ  (Прочитано 24406 раз)
Онлайн Profi
Re: УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
« Ответ #30 : 15 Июня 2022, 20:46:21 »
VT1 и на коллекторе и на эмиттере -16.2В
Сдох.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #31 : 15 Июня 2022, 21:43:40 »
Да, надо купить, поменять. Если поменяю он сразу снова не сдохнет? Как дальше поступать? Что отрубать?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #32 : 16 Июня 2022, 08:04:23 »
Не наш путь, надо выковырять с какого нибудь старья любой N-P-N транзистор, туда все пойдет. Лишь бы в ногах не запутался.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #33 : 16 Июня 2022, 08:14:49 »
к сожалению все запасы лежат достаточно далеко, ковырять не с чего
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #34 : 16 Июня 2022, 08:47:36 »
Ой. да сходи к ближайшим ремонтникам, выпроси старья где транзисторы с ногами. А можешь по-гурманить, выпроси древний Филипс. Получишь оригинал BC547.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #35 : 16 Июня 2022, 08:58:58 »
дольше ходить и выпрашивать чем заехать и купить. цена вопроса копейки. да и не хочу ходить выпрашивать. вот 818, 819 ГМ если погорели... вот они нужны будут. опять же если в одном канале допустим филипс или что то не согласно схемы то наверно и второй канал надо перепаивать, а зачем?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #36 : 16 Июня 2022, 09:07:20 »
Измерял их на сопротивление? Если коллектор, который корпус, и другие выводы коротыш, то да, вылетели.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #37 : 16 Июня 2022, 09:10:49 »
нет, еще не мерил. можно попробовать не выпаивая, если конечно так можно. выпаять никак не успеваю пока, поздно домой прихожу
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #38 : 16 Июня 2022, 09:25:11 »
Можно, но если коротыш, то придется отпаивать эмиттер транзистора.
« Ответ #39 : 16 Июня 2022, 09:30:29 »
Судя по напряжению питания, мощность там ватт 25 на 4 ома. Выходные транзисторы и пластмассовые пойдут. В схеме они и указаны.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #40 : 16 Июня 2022, 09:44:12 »
да, согласен, но на тот момент хотел и собрал именно на металле. и радиаторы под них делали, фрезеровали. поэтому хотелось бы сохранить металл
я сравню все сопротивления с рабочим каналом
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 09:51:48 от serega »
« Ответ #41 : 16 Июня 2022, 10:39:46 »
Так у тебя же есть рабочий канал? Зачем тогда "мозги полоскать"? Выпаиваешь с рабочего канала сей транзистор - и вуаля! В худшем случае купишь не один, а два транзистора - невелика проблема...
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #42 : 16 Июня 2022, 11:15:24 »
С его опытом лучше рабочий канал не трогать, а то оба дохлыми будут. Рыбу чистят с головы, а усилители с хвоста.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #43 : 16 Июня 2022, 11:40:36 »
зачем? Я до вечера за него не сяду, на работе. Что бы вырыть с рабочего надо проделать не мало манипуляций, уж так собрано. А тут я в обед заехал и уже купил все необходимое
« Ответ #44 : 16 Июня 2022, 11:56:39 »
Сергей, делай как тебе удобно. Главное движение вперёд. :)
« Ответ #45 : 16 Июня 2022, 11:58:02 »
Если человек не в состоянии безболезненно выпаять из одной платы транзистор и впаять его в другую, то имхо вообще не стоит за это браться. Без обид.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #46 : 16 Июня 2022, 14:29:58 »
еще раз повторюсь, чтобы выпаять транзистор(да и вообще любой элемент с платы) надо открутить нижнюю крышку, открутить еще одну пластину к которой крепятся платы, затем с пластины открутить плату, а уж потом выпаять резистор. и это надо делать в таком случае с обоих сторон. так собран усилитель. поэтому проще купить новый и не трогать рабочий канал. да и хоть сравнить всегда есть с чем в случае чего
« Ответ #47 : 16 Июня 2022, 14:50:27 »
Порой бывает проще собрать что то новое, чем реанимировать старое. Это так к слову.
« Ответ #48 : 16 Июня 2022, 14:57:59 »
А это весомый аргумент.
« Ответ #49 : 16 Июня 2022, 15:29:13 »
В конце концов, можно по быстрому, макет спаять и на нем посмотреть как и что... Если транзисторы в металле, это норм. Вот в пластике - летят порой... Когда-то с этим сталкивался...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #50 : 16 Июня 2022, 16:08:34 »
так это все и есть новое, вернее было новое, в старом корпусе :) первый мой усилитель был
как транзистор поменяю запускать все как есть? или что то отключить предварительно, что то как то проверить?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 17:05:30 от serega »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #51 : 16 Июня 2022, 17:48:27 »
Судя по фото левый канал дохлый? Резистор 56ом сгорел, проверь омметром.  Надо бы его не меньше пол вата. а то и 1ват. Собрано нормально. Можно откинуть радиатор с транзисторами, вот только нижние винты как закручивал?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #52 : 16 Июня 2022, 17:58:51 »
Почему левый канал? Горелый резистор справа... Всегда считал что надо каналы смотреть с лица усилителя)) неужели и тут не прав?) Ну стоит стогласно схемы 0.125 Вт. Процесс разборки чуть выше описал)) сложно все собиралось) сначала раадитор, а потом платы со своей пластиной, а пластина к корпусу)) попробую сначала выходники на простой прозвонкой посмотреть
Резистор 56 Ом показывает, не выпаивая. Но тут думаю нет смысла его выпаивать
Выходники в обоих каналах звоняться одинаково. Примерно 1000 и 1800. На пробой вроде не звонит мультик
R6 отпаял. 15 Ом
Поменял VT1, включил. Также петрушка на коллекторе и эмиттере по 16В. На выходе 16В
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 18:55:23 от serega »
Онлайн Profi
« Ответ #53 : 16 Июня 2022, 19:35:56 »
Vt3 на всех ногах сколько от земли?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #54 : 16 Июня 2022, 19:44:02 »
Эмиттер 15.8, коллектор -26.2, база -16.2
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #55 : 16 Июня 2022, 19:54:34 »
R6 отпаял. 15 Ом
Впаять назад, срочно. Он стоит между силовой и сигнальной землей. Какой канал дохлый?
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #56 : 16 Июня 2022, 19:56:00 »
Я его выпаял, проверил, впаял обратно. Ничего при выпаянном не включал. Дохлый правый.
« Ответ #57 : 16 Июня 2022, 19:57:50 »
Э - Б - 30 вольт??? Там же эмиттерный повторитель...
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
« Ответ #58 : 16 Июня 2022, 20:01:35 »
На рабочем канале не так.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #59 : 16 Июня 2022, 20:02:10 »
Прозванивать транзисторы тестером на прозвонке диодов. Относительно базы. N-P-N плюс щупа в базу доложно получится два диода по 0.7вольта. P-N-P наоборот. база- эммитер, база -.коллектор по 06-07вольта. Померяй сопротивление подстроечного резистора в обоих каналах, большой разницы не должно быть. Меряй прямо на открытых ногах.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 20:09:30 от Lelik »
47 Ответов
44185 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 14:28:16
от drummer
8352 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2013, 20:19:25
12500 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2013, 13:38:01
от cu6apum
13413 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 01:31:26
от cu6apum
102 Ответов
53942 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2015, 22:27:19
от Максим_В
