Автор Тема: однотактник на 6ф6с  (Прочитано 71075 раз)
Оффлайн Вий
однотактник на 6ф6с
« : 04 Ноября 2012, 10:45:27 »
Доброго времени суток.
Свалились тут по случаю пара 6ф6с... Решил попроовать благо какие то подходящие выходники под рукой были... под триод более менее хотя и не идеально - буду мотать специально позже...
Заодно решил попробовать 6Ж8 в триодном включении в пред...
Получилось что то вот такое для начала... Может кто посоветует куда двигаться дальше?
Ну как бы понятно что 6ф6с не в режиме совсем... это я подгоню - резисторы приобретать надо подходящие..
Звук и радует и с другой стороны немного что то не то... есть какая то жесткость чтоли несколько... и... несколько не хватает усиления драйвера... не некоторых дисках особенно с классикой где уровень сигнала ниже усилител ьтиховато играет... для вечернего прослушивания скажем так хватит но хочется малост запас иметь....
Re: однотактник на 6ф6с
« Ответ #1 : 04 Ноября 2012, 11:15:19 »
Вий, попробуйте закоротить один из резисторов в нагрузке.
 на аноде конечно упадет,но..12к ,по моему,совсем мало
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #2 : 04 Ноября 2012, 11:21:25 »
Вова, а как на счет 6Ф6С в тетроде?
Оффлайн Вий
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 11:24:16 »
думаю так и будет... только под тетрод нужен совсем другой выходник.... и Ra 7 к надо и витков побольше и провод потоньше...
перед пайкой почитал в сети - много пишут что для 6Ж8 в триоде побольше току положитеьно сказывается на звуке... сейчас 10 мА - как бы не плохо вроде... но попробую... и попробую электролит в катоде... усиления тоже добавит...
И еще - видел вариант включения 6Ж8 где и вторая и третья сетки идут на анод... как правильнее/лучше???? или это вообще не правильный вариант???
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 11:33:42 от Вий »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 15:09:04 »
Третью сетку вообще-то на землю или на катод принято сажать...
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 16:17:19 »
Андрей, по всякому соединяют... третья на анод вроде как внутреннее сопротивление лампы уменьшается.  Где то читал что  Сергей Васянин обмерял оба варианта (третья на катоде или на аноде) спектроанализатором и говорит что на анод лучше.
« Ответ #6 : 04 Ноября 2012, 17:44:16 »
Откуда данные, ссылочку.
« Ответ #7 : 04 Ноября 2012, 18:12:15 »
Из жизни, Слава, из жизни  ;D 6-8 кил ей надо, по параменрам один в один вставала вместо 6п6с (пробовал сам пару лет тому), высокие пожестче намного
« Ответ #8 : 04 Ноября 2012, 18:34:04 »
Все понятно. Я из динозавров. Когда силовик считали 50/площадь сечения и это к-во витков на вольт. Выходники также по империческим формулам. И также несложным. Из моей жизни то ты не прав.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 23:15:33 от MetalHeart »
« Ответ #9 : 04 Ноября 2012, 18:39:31 »
RCA рекомендует в пентодном включении 7к, при 250 на аноде и сетке,но никто не запрещает заюзать ее и при 6к даже 5,тем более,чтои выходник попроще получается
« Ответ #10 : 04 Ноября 2012, 18:47:34 »
Зашел в RCA не нашел. Если можно ссылку.
« Ответ #11 : 04 Ноября 2012, 18:57:17 »
« Ответ #12 : 04 Ноября 2012, 19:05:03 »
Спасибо.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #13 : 04 Ноября 2012, 19:21:48 »
И Какое Ra по-Вашему необходимо этой лампе?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 23:15:51 от MetalHeart »
« Ответ #14 : 04 Ноября 2012, 19:22:23 »
Совпадает только в двухтактном.
Я думал поменьше. Но это для РР.
Оффлайн Вий
« Ответ #15 : 04 Ноября 2012, 19:37:01 »
у меня другой вопрос - то что по даташиту Ra в пентодном включении 7 кОм в триоде (по данным RCA) 4 кОм (хотя при внутреннем сопротивлении этой лампы в триоде 2,6 кОм имхо сильно мало но видимо им-инженерам RCA виднее) а как скажется на пентодном режиме введение параллельной ООС? вроде бы как оно должно уменьшать внутреннее сопротивление лампы помимо сглаживания АЧХ и приближать ее по параметрам к триоду... и по звуку... но тогда 7 кОм становится ей много? хотя и в триоде по сути 7 кОм для нее нормальное значение просто и так не большая мощность упадет..
И отсюда же другой вопрос к знатокам - с чем связано что в триодном включении рекомендуемый по даташиту ток катода при 250 В на аноде 34 мА??? ведь фактически получается что лампа работает на 2/3 от максимальной мощности рассеивания - 8,5 Ватт против паспартных 14,25 анод + 2-я сетка? Это какие то конструктивные особенности лампы или что? Похожая ситуация в даташите на лампы типа 6п3с и все ее вариации наши и забугорные...
« Ответ #16 : 04 Ноября 2012, 19:57:46 »
Павел оговорился, его надо выкусить, а не закоротить. Усиление подскочет вдвое.
Принято на катод - это чтобы электродов из лампы меньше выводить. А если уже выведена сетка - то более логично её посадить на анод, хотя она настолько далека от катода, близка к аноду и редка, что разницы не почувствуешь.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 20:02:37 от Гocть »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #17 : 04 Ноября 2012, 20:02:50 »
nullПавел оговорился, его надо выкусить. Усиление подскочет вдвое.[/quote]
Толь,???? Если выкусить катодный кондёр - уменьшится усиление...
« Ответ #18 : 04 Ноября 2012, 20:05:49 »
[/quote]
 Спасибо,Анатолий ;-[ :drink:
« Ответ #19 : 04 Ноября 2012, 20:07:27 »
Само собой. Но речь - об одном из параллельных резисторов в аноде.
Пожалуйста, Павел!  :fr: :drink:
  • Гы-гы...
« Ответ #20 : 04 Ноября 2012, 20:24:52 »
Пардон, не разобрался)
Оффлайн Вий
« Ответ #21 : 14 Января 2014, 06:40:16 »
Решил приподнять тему и поделиться конечным результатом. Правда закончен усилитель был с год назад почти но довести окончательно, отслушать и отстроить только сейчас руки дошли.
вот такая конечная схема вышла.
Питание стандартное с задержкой подачи анодного в 2 минуты. Единственное спорное дело это стабилизатор смещения на кренке но не хотелось в такой крошечный корпус городить еще дополнительный трансформатор для смещения а имеющиеся обмотки на силовике уже не помню сейчас но чем то не совсем устроили... но на звуке не отражается вообще ни как - сравнивал с обычным вариантом...
Выходники на осм-0,1 - 3640 первичка 0,25 проводом и 135 вторичка не помню каким проводом типа 0,75-0,8... секционирование 4-3, индуктивность 25 генрей, сопротивление первички 230 ом.
По впечатлениям. На 6Ф6С просто потрясающие верх и середина - кристально прозрачные, воздушные, естественные живые. На акустической музыке полное ощущение присутствия музыкантов и вокалистов где то в паре шагов...  Но... Сильно не хватает Баса... он есть но какой то хиленький и тоже очень воздушный... порой просто растворяется в этом воздухе. При том что индуктивность выходных трансов предполагает вроде как вполне приличные НЧ порядка 22 Гц по -3 дб. факт увы мерить нечем...
Правда имеющийся бас великолепно артикулирован... ни какой мешанины - каждый звук каждая нота слышны... но мало его...
Решил поэкспериментировать с другими лампами подходящими под распиновку отверстие в корпусе и имеющиеся в наличии - тоесть 6п6с и 6п3с-Е... и вот тут то Бас и появился... сразу и много... именно столько сколько надо... и вроде такой же чистый четкий разборчивый и при этом мягкий и обволакивающий... на 6п3с немного переизбыток нижней середины отчего звук более тяжеловесный зато прекрасно звучит джаз и особенно рок... на 6п6с тот же потрясающий воздух почти как на 6ф6с только с мощным вкусным басом... собственно все варианты звучат превосходно и трудно отдать предпочтение какому то ну разве что 6ф6с проигрывает из-за отсутствия НЧ но выигрывает в прозрачности и чистоте СЧ и ВЧ...
« Ответ #22 : 14 Января 2014, 09:33:22 »
Последний пост явно в нетленку.  :off: однако.
Оффлайн Вий
« Ответ #23 : 14 Января 2014, 09:35:54 »
С чего бы оно в оффтоп попало если я эту тему начал с этим самым усилителем и им же в готовом виде ее и закончил???
« Ответ #24 : 14 Января 2014, 11:19:18 »
названию топика последний аппарат не соответсвует ;D
Оффлайн Вий
« Ответ #25 : 14 Января 2014, 11:28:46 »
ну теперича вообще ничего не понимаю... тема именуется как " однотактник на 6ф6с"... собранный усилитель явно однотактный... если посмотреть на фотографии, схему и комментарий мой к нему - то видно что он определенно на 6Ф6С... что же тут не соответствует?? хм... или у меня жесткие глюки и я спаял двухтакт на 6п14п вместо однотакта на 6ф6с а музыка у меня в голове звучит вообще????? блин... пора к врачу за таблетками....
« Ответ #26 : 14 Января 2014, 13:13:08 »
На самом деле все результаты закономерны, никакого шаманства :) Внутреннее сопротивление 6ф6с в триоде вдвое выше такового у 6п3с. И мощность Вашего аппарата не достигает и 1 ватта при употребление 6ф6с при коэффициенте нелинейных искажений этак 6.5% ???
Однотактный рай :d_know:
« Ответ #27 : 14 Января 2014, 13:21:26 »
 Ну,при ~5-6к нагрузки разница в эквиваленте будет.скажем,небольшая(у 6П6с и 6Ф6С,к примеру),а вот откуда расчетные 20Гц при 25Гн?
 Хотя и от способа измерения зависит.
Оффлайн Вий
« Ответ #28 : 14 Января 2014, 13:30:57 »
22 Гц это не результаты измерения а теоретические данные расчета по всем известным формулам.
НЧ по -3 Дб: Fн=Rэкв./pi*L, где Rэкв = (Ri+r1)(Ra-r1)/Ri+Ra
и эквивалентное сопротивление 6Ф6С и 6П3С в данном режиме отличаются менее чем в полтора раза - 1785 и 1360 ом соответственно и Fн - 22 и 17 Гц... Понятно что это теория но все же вроде бы как подтвержденная общепризнанной практикой...
Собственно почему меня и поразила такая ощутимая разница в НЧ по факту... в варианте 6Ф6С они есть но реально мало и они совсем воздушные какие то... в то же время 6п6с не многим уступая по передаче СЧ и ВЧ имеют несравнимо больше НЧ в звуке и отменного НЧ очень красивого чистого разборчивого но достаточного чтобы от звука органа звенели стекла и ощутимо вибрировал диван...
Что касается выходной мощности то в используемом режиме - 31-34 мА при 300 В анодного мощность без ощутимых на слух искажений больше 1,5 ватт а у 6п3с больше 3 ватт... в последнем случае уже трудно было слушать музыку - слишком громко... собственно громче 1 ватта я музыку вообще редко слушаю... не люблю слишком громкую музыку а чувствительность моей акустики 91 дб вполне удовлетворяет такой выходной мощности...
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 13:40:27 от Вий »
« Ответ #29 : 14 Января 2014, 13:58:47 »
Ну да... расчеты расчетами.... а практика.....  Чтобы в однотакте получить хороший бас, надо или альфу увеличивать ( а здесь она для 6Ф6С всего 4.6/2.6= 1.7 ) или мощность предшествующего каскада.  И активное сопротивление выходного трансформатора нужно как можно меньше, ну по крайней мере не больше 10 % от Ri.  Иначе даже при красивой АЧХ баса не будет.  Это мой опыт.   :d_know:
90 Ответов
68526 Просмотров
208 Ответов
164988 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
633 Ответов
375633 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2022, 11:00:10
от dm34
24 Ответов
28639 Просмотров
от L0ki
19 Ответов
10875 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
