Автор Тема: Пушпульчик на 6П30Б-Р  (Прочитано 42731 раз)
Онлайн 323f
Re: Пушпульчик на 6П30Б-Р
« Ответ #30 : 18 Апреля 2014, 14:45:23 »
Вот тут в процессе изготовления силовика для энтого малыша возник вопросец. Использовать обычный прозрачный канцелярский скотч в качестве межобмоточной изоляции совсем некошерно, или ничего, пусть будет?
« Ответ #31 : 18 Апреля 2014, 15:14:19 »
по идее скотч это лавсан. с одной стороны довольно таки термостоек (про клей этого не скажешь), с другой имеет неплохую усадку при нагреве.
« Ответ #32 : 18 Апреля 2014, 15:42:49 »
При нагреве он усядет стянется к центру и по краям между обмотками ничего не останется. Мне обычная бумага как то больше нравится. Кстати лавсан есть и такой, который не усаживается при нагреве. Посмотрите на импульсные трансформаторы. Они изолированы желтым таким скотчем. У нас его продают под названием "Трансформаторный скотч" Он не усаживается и не отклеивается сам по себе. Стоит только нецензурно дорого. 50м рулончик шириной 8мм стоит 500руб.
« Ответ #33 : 18 Апреля 2014, 15:51:28 »
поэтому "с другой стороны"   :D
Онлайн 323f
« Ответ #34 : 18 Апреля 2014, 16:31:59 »
О-хо-хо! Фум-ленты плотной в лабазах нет. придётся тор обмотать маляркой.
« Ответ #35 : 18 Апреля 2014, 17:44:22 »
323f, по советам Александра я взял факсовую бумагу, обмотал по нужной ширине изолентой (как ограничитель) и резал ножом канцелярским.
Онлайн 323f
« Ответ #36 : 20 Апреля 2014, 10:53:04 »
Очередной шажок в реализации х.з. чего. ;)
Доделал силовик для пушпульчика. За основу взят номерной тороид неизвестного предназначения. Габаритная мощность, если верить программе, 85 ватт. Ток холостого хода первички 8 миллиампер. Вторичных оказалось две - 145 вольт/200мА, и 28 вольт/0,7А. По задумке кроме ламповых питаний мне нужна двуполярка +/- 14в на пол-ампера примерно, потому, недолго думая, размотал верхнюю лакоткань, и поделил 28-вольтовую обмотку пополам методом раскусывания бокорезами, и припаивания проводочков. Заизолировал обратно, и намотал ещё 30 вольт в дополнение к имевшимся 140, используя ПЭВ 0,32. Изолировать пришлось узким малярным скотчем, поэтому туловище приобрело некоторую бесформенность.  :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ну и последним намотался накал проводом 1,25мм. Кстати, занял он только половину территории, потому, принято решение кинуть ещё и кенотронный накал, благо - программа не возражает.
Всех с праздником!
Вдогонку возник вопрос - где взять ленту, типа лакоткани, или тонкой киперной. Потому как торов под перемотку ещё есть, а как выяснилось процесс перемотки не сложен, и обладает успокаивающим эффектом, по типу вязания. :)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2014, 11:01:20 от 323f »
« Ответ #37 : 21 Апреля 2014, 00:05:39 »
Узкая белая ХБ тесьма в магазине тканей. Ширина бывает разной от 5мм до 2см. Наматываем и пропитываем. Вот пример.
http://www.stoklasa.ru/kosaia-beika-khlopchatobumazhnaia-shirina-14mm-zaglazhennaia-x127818
Или тут вот широкий выбор можно посмотреть.
http://price-etiketka.ru/tekstilnay_lenta.html
Ну и с супругой проконсультироваться. В тряпках женщины понимают, как правило, больше нас и могут умное посоветовать.
Онлайн 323f
« Ответ #38 : 21 Апреля 2014, 19:14:47 »
Ага, спасибо за наколочку! :)
В силу недостатка времени только вот сейчас сподобился погонять усилок с новым трансформатором. Однако, чудеса! До этого был прикручен силовик от Юности-301. Теоретически, его мощи вполне хватало для одного канала моего бэби, но по факту, с увеличением громкости довольно скоро начинали появляться слышимые искажения. Я запомнил уровень. Так вот, с новым трансиком на этом уровне всё чинно-благородно, хотя и весьма громко, да и на более высоком уровне тоже. Это при том, что ОС с выхода пока отсутствует, как класс.
Теперь надо попробовать стабилизацию вторых сеток, собрать пред с темброблоком (это у же чисто в рамках концепции проекта) и закончить мучить печатку.
« Ответ #39 : 23 Апреля 2014, 14:04:50 »
Сергей. Глянь. Похожая схема на твою и набор ламп похож.
http://payalo.net/index.php?newsid=22
Случайно наткнулся на схему.
Онлайн 323f
« Ответ #40 : 23 Апреля 2014, 19:18:22 »
О да! Это "крутейший креатифф", сконструированный Сергеем Черномырдиным. Я, собственно, тогда и засмотрелся на эти лампочки. Правда заполучить удалось только Б-Р, а уних цоколёвка другая. Но я не жалею, хорошо поют малютки.
На его сайтике http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/about_lamps.html?lang=ru много интересных конструкций есть. К сожалению с 2012 года там движения не замечается.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 19:21:18 от 323f »
Онлайн 323f
« Ответ #41 : 25 Апреля 2014, 14:30:36 »
Что-то я не соображу, как файл платки приколотить. Кто подскажет?
« Ответ #42 : 25 Апреля 2014, 15:07:52 »
Архивируем Zip Rar 7z и прикрепляем. В пояснении указываем какой программой смотреть.
Можно загрузить в Галерею раздел "Библиотека"
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=35
а сюда кинуть ссылку на этот файл в библиотеке.  Так наверное будет правильнее всего.
Онлайн 323f
« Ответ #43 : 25 Апреля 2014, 16:21:29 »
Ну, как-то так.
Пред и темброблок решил оставить на потом. Вообще не уверен, что буду собирать на плате, есть мысль, как сделать достаточно мини навесным монтажом.
Оффлайн arhhangell
  • Евгений, Винница
« Ответ #44 : 26 Апреля 2014, 11:37:15 »
Сергей спасибо за печатку  :v:, изготовил сегодня постараюсь собрать  ;)
Онлайн 323f
« Ответ #45 : 26 Апреля 2014, 11:44:56 »
На ошибки проверил, надеюсь? :)
Главное, не спеши. Настраивай по частям. Суммарное сопротивление R14(их там по два на канал для удобства и распределения тепловыделения) для начала ставь 1кОм. Это при питании 200в.
Ещё советую на участках платы, свободных от фольги насверлить побольше отверстий диаметром  2-4мм. Для конвекции.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 11:56:02 от 323f »
Онлайн 323f
« Ответ #46 : 06 Мая 2014, 13:16:20 »
Ну вот! А я предупреждал! Ошибочка, таки нашлась! >:(
В случае ультралинейного включения это неважно.
 Кроме того мой макет получил в катоды выходных ламп стабилизатор тока на LM317.
Онлайн 323f
« Ответ #47 : 07 Мая 2014, 13:47:15 »
Последняя ревизия:
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #48 : 07 Мая 2014, 14:02:43 »
Прошу прощения, что-то я ни чего не понимаю…. Обратная связь (ОООС) в этом усилителе получается «чисто ёмкостная», что ли? Я имею в виду «паразитную» ёмкость самого выходного трансформатора. Э-э-э-э, вторичная обмотка трансформатора, ни каким образом, не «заземляется»?
Онлайн 323f
« Ответ #49 : 07 Мая 2014, 14:48:17 »
Упс! Это я не дорисовал! Сейчас поправлю.
Онлайн 323f
« Ответ #50 : 21 Мая 2014, 11:11:52 »
Как-то так это получается.
На слух фона нет. Лампочки 6Н28Б-В, как оказалось тоже требуют подбора.
В целом звуком доволен. Такие малипуськи, а поют вполне взрослым голосом. Осталось прикрутить уголки-радиаторы для LM-317 в катодах выходных ламп, и можно пихать в корпус. А, да! Выходники пока Саши TANK-а, но это однозначно перебор по габаритам  :laugh:, так-что буду что-то думать.
Но текстолит совершенно отвратный! Дорожки нагрева не держат абсолютно! >:(
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 11:23:22 от 323f »
249 Ответов
177432 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2016, 08:06:51
