Автор Тема: Однотактник на 4п1л и ЕF91  (Прочитано 68640 раз)
Оффлайн alexanderzas
« : 02 Ноября 2010, 14:07:09 »
Вот  Сегодня  Юра (смарольд)  по  моим  каракулям нарисовал  схемку  в  плане, это только  сам  усь   и  к  нему  ещё  нухен  анодно  накальые  стабилизатор и  система  запуска  с  мягким  стартом.  Позже  Юра  выложит  тут  сжемку  с  большим  разрешением  для  большей  читабельности . Я  для  этого  не  имею сил  и  так  много  уходит  на  эксперименты  .
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 14:10:47 от alexanderzas »
Charm
  • Гость
Re: Однотактник на 4п1л и ЕF91
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 14:31:09 »
Схема почти нечитабельна.
« Ответ #2 : 02 Ноября 2010, 14:31:56 »
это  исправитса  в  течении  нескольких  минут
« Ответ #3 : 02 Ноября 2010, 14:34:10 »
Смотрим......
Саш, лампа в драйвере....что за зверь? Почему именно на этом типе остановился?
в смысле звука.....
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 14:41:24 от das »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #4 : 02 Ноября 2010, 15:56:43 »
Еще бы хотелось услышать из каких соображений выбиралась рабочая точка и анодная нагрузка для EF91(видимо ограничение было по наличию  ;)анодного)
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 16:20:08 »
нагрузка для EF91(видимо ограничение было по наличию  анодного)
Да  именно  анодное  и  было  ограничивающим  фактором  поэтому  и  выбралась  такая  рабочая  точка  не  самая  оптимальная  конечно. Если  вместо  резистора  10ком  туда  транс  с  таким  же  сопротивлением  по  переменке  и  вместо  красного  синий  светодиод  будет  много  лучше.
там  сначала  был  српп  на  есс88, но  подумав  и  по  совету  Василия( сузи) поставил  6ж4 и  попробовал  послушать , оказалось  много  лучше  по  звуку. А  еф мне  Юра  презентовал  и  попросил  испытать (смарольд) ну  я  попробовал  и  её  оказалось  по  звуку  на  мои  уши  чуть  лучше  чем  6ж4, но  не  так  уж  сильно. Короче  можно  применять  сдесь  6ж4.
Кстати  Василий  имненно  этот  усь  я  использую  в  качестве  драйвера  для  выходного  каскада  на  6с33с  , выходной  транс  работает  как  анодный  дросель.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 16:26:50 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 16:27:13 »
Да,лампочка хорошая(во всяком случае триодные хар-ки позволяют сделать оч.хороший драйвер),но я на "местных просторах" так и не сумел ее найти :((всего одна "в закромах")
Я тут прикинул("на глаз" ;D),в такой конфигурации(с такой р.т. EF91) должны "иметь" кое-какую компенсацию нелинейности выходного каскада ;-[
Я имею ввиду с 33й на выходе
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 17:54:57 от suzi »
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 20:29:59 »
Вот с позволения Шуры выкладываю его схему параллельного анодного стаба для данного усилителя. Выпрямитель не показан, в оригинале он выполнен на демпферных американских кенах типа 6Д20П.
Кажись, забыл нарисовать "землю" на средней точке накала 4П1Л.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 20:32:49 от smarold »
« Ответ #8 : 02 Ноября 2010, 20:33:27 »
Сейчас  посмотрел  внутрь  усилка  , демпферы   6AY3.
Юра  , два  небольших  косячка  я  проглядел , полярность  литиевых  батарей поменять  нужно  , это  жне  лампы  а  полевики  и  им на  гейт  плюс  а  не  минус смещение, ну  и  средние  точки  катод  накалов  ламп  на  землю.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 20:40:21 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #9 : 02 Ноября 2010, 20:56:50 »
А не "за жирно" 4П1Л в стабе :D(шутка :drink:)
« Ответ #10 : 02 Ноября 2010, 21:04:06 »
А чего  тут  жирного?  у  меня  их  1000шт  приобретено и  никаких  других  ламп  в  таком  количестве  нет  , а  да  сейчас  ещё  приобретём  с  товарищем 6с17к и  6н16б в  похожих  обьёмах.
Ну  и  стаб  поважнее  чем  усь  будет.
« Ответ #11 : 02 Ноября 2010, 21:23:04 »
Вот уточненный вариант схемы.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #12 : 02 Ноября 2010, 21:43:27 »
-1
Что-то не понял насчет "300ма" :o
« Ответ #13 : 02 Ноября 2010, 21:49:48 »
300ма  это  ток потребления  от  выпрямителя, половина  идёт  в  шунт  стабилизатора    половина  потребляетса  самой  схемой  усилителя .
и  генератор  тока  настроен  на  этот  ток .
« Ответ #14 : 02 Ноября 2010, 21:50:52 »
Все вопросы к Шуре... Я умываю руки, но схема мне кажется очень и очень интересной. Для себя, родного, можно и повыделоваться с такими наворотами.
у  меня  их  1000шт
Шура, ты ноликом впопыхах не ошибся? А то я уже задумался о взаимном раскулачивании...
« Ответ #15 : 02 Ноября 2010, 21:59:40 »
да
Кстати  это  упрощённый  вариант паралельного  стаба  , есть  ещё и  более  наворочанный  но  он  с  применением  операционников. У  этого  меньше  коэфициент стабилизации но  его  вроде  и  так  хватает. Напряжение уже  около  месяца  стоит  как  вкопанное  правда  примерно  пол  часа  для  выхода  на  стабильный  режим, лампы и  стабилитроны  должны  прогретьса.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 22:04:06 от alexanderzas »
« Ответ #16 : 02 Ноября 2010, 22:58:52 »
Кстати, Саша недалек от истины
Ну  а  на  счёт  возроста  ламп  и  что  чем  старше  тем  лучше  так  это  конечно  частично  правда  ,но  в  отношении  не  аудиофильских  ламп  а  военных   полная  бредня. У  меня  есть  10  шт  4п1ёл 64года  а  те  что  из  мурманска  получил 89года. по  результатам  обмера  разницы  между  ними  не  обнаружил  особой  и  на  ухо  тоже. и на  тех  и  на  тех  ромбик
не  знаю  какой  завод  но  мои  с  одного  и  того же  завода  несмотря  на  разницу  в  возрасте  25лет   эмблема  два  круга один  внутри  другого  и  через  эти  круги  три  линии
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 23:01:22 от alexanderzas »
« Ответ #17 : 02 Ноября 2010, 23:04:00 »
4П1Л делала только Светлана. На счет параметров старых и новых ламп имею устоявшееся мнение,что чем моложе-тем хуже. И при обмерах тоже.
 На счет того что они делались только для военки,-возможно. Надо будет уточнить.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #18 : 03 Ноября 2010, 07:34:58 »
На  #13 -тогда вопросов не имею :)
« Ответ #19 : 04 Ноября 2010, 09:45:33 »
Вот добили с Шурой схему выпрямителя. Честно признаюсь, я бы все это кастрировал самым нещадным образом...
Но авторские права Шуры надо соблюдать  :v: ;D  Очень надежно выглядит двуступенчатый soft-старт.
Диоды для накалов лучше использовать германиевые Д305  или шоттки. Можно попробовать включить диодами мощные германцы.
На схеме не указаны типы реле, поскольку надо для конкретной релюхи подбирать режим срабатывания.
Саш, а каналы по анодам и накалам развязаны, или от общего стаба питаются? Контакты реле не зашунтировать ли искрогасящими кондюками?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 09:50:31 от smarold »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #20 : 04 Ноября 2010, 11:39:05 »
Про старые лампы (конкретно по 4П1Л):материал анода у них до  58г. был другой,и звук соответственно немного отличается,но не координально.Я тоже предпочитаю,для себя,лампочки до 65 года -что поделать : "вкусовщина" ;D
« Ответ #21 : 04 Ноября 2010, 11:59:19 »
релейные  контакты  да  нужно  зашунтировать  искрогасящими  кондюками  но  хорошая  мысля  приходит  опосля, так  же  на катушку  реле  нужно  повесить  диод. питаютса  два  канала  от  общего  стаба  у  меня  , не  знаю  почему  на  так  оказалось  лучше , на  разделение  каналов  это  никак  не  повлияло  а  вот  потенциал  земли  и  анодного  везде  одинаковый  наверное  изза  этого  хотя никто  не мешает  сделать  два  анодных  стаба.  Теперь  по  стабилитронам , нужное  напряжение  можно  набрать  из  5шт на  47вольт но  лучше  взять  10шт  и  включить  их  встречно  чтобы  была  температурная  компенсация, у меня  например  стаб пори  включении  после  старта  даёт 228 вольт  и  только  минут  через  20 30  выходит  на  режим 236 вольт  когда  стабилитроны  уже  тёпленькие.
да реле  номер  3 должно  быть  включено  так  чтобы  контакты  были  замкнуты  в  выключенном  состоянии  и  размыкались во  время  работы  усилка, смысл  такой  при  выключении  питания  к  конденсатору  подключаетса  резистор и  моментально  его  разряжает  ,это  хорошо  для  ламп  потому  что  резко  сбрасываетса  анодное  напряжение  а  накал  ещё не остыл  , ну  и  мньше  возможностей  проверяя  усилок  получить  отрезвляющий  удар  током от  неразряженного  кондюка.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 12:12:41 от alexanderzas »
« Ответ #22 : 04 Ноября 2010, 12:38:50 »
Поправил...
« Ответ #23 : 04 Ноября 2010, 12:56:04 »
юра  придётса  ещё  кое  что  исправить  нужно  на  накальном  трансе  ещё  два  выпрямителя  токовой  подпитки  и  обмотк к  ним . сейчас  пришлю  черновик накального  стаба.
Оффлайн L0ki
« Ответ #24 : 04 Ноября 2010, 12:58:44 »
Вообщето паралельно контактам реле
ставят не емкости, а искрогасящие RC цепочки
(из последовательно соединенных конденсатора и резистора).
Эмпирические формулы для расчета их номиналов:
С = I/10
R = U/(10*I*(1 + 50/U))
где:
С - емкость RC-цепи, мкф;
R - сопротивление RC-цепи, Ом;
I - рабочий ток нагрузки, А;
U - напряжение на нагрузке, В.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 13:04:45 от L0ki »
« Ответ #25 : 04 Ноября 2010, 13:03:01 »
ну  это  можно  тоже  добавить , у  меня  просто  реле  ломовые  они  и  без  искрогасителей  работают.
Поправил
Юра лови  в  скайпе  эскизик  накальных  стабов.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 13:06:08 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #26 : 04 Ноября 2010, 13:11:09 »
Есть такие кондеры с резюком внутри,используются в связи и часто можно встретить в проигрывателях(ставится параллельно выключателю двигателя).
« Ответ #27 : 04 Ноября 2010, 13:16:24 »
ну у  меня  их  точно  нет.
« Ответ #28 : 04 Ноября 2010, 14:03:41 »
Это, кажись, обзывается снабберами...
« Ответ #29 : 04 Ноября 2010, 14:50:49 »
Ребята  ну  да  снаберы  но  сдесь  они  не  сильно  нужны  хотя  и  не  помешают. Предлагаю  занятьса  обсудением  и  правкой  косяков  в  основной  схеме  а  не  искать  блох.
208 Ответов
165132 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
633 Ответов
375991 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2022, 11:00:10
от dm34
24 Ответов
28707 Просмотров
от L0ki
13732 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2013, 16:49:26
от comintern1
10571 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:12:48
от Карта
