Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1670558 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3480 : 22 Сентября 2017, 15:25:18 »
Кстати о джедайстве, все мечи валяются по шкафам и диванам, слушаю через спаяный за пару часов усб-квадратная шина конвертер на 2706 и сп... у Гоши плату на сабре, чуть проапгрейженную.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3481 : 24 Сентября 2017, 14:20:06 »
-1
Имеется мелкая херня типа md50. На что-то серьезное не годится, но шустро прогрызть 1мм отверстие вроде как даже самое оно, но...
Кривые цанги. Херовые, кривые цанги из комплекта  :facepalm: Конец сверла мотыляет из стороны в сторону как карандаш в форточке.
Есть идеи где поискать замену?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3482 : 24 Сентября 2017, 17:18:01 »
Мишель, я скажу где, но ты же скажешь шо это далеко. Я уже лет восемь сверлю какой то китайчатиной красной пластмассовой и немецкой стойкой, цанги смотрел прямо в магазине.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3483 : 24 Сентября 2017, 17:44:58 »
Замену всей херовине или замену цангам?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3484 : 24 Сентября 2017, 17:53:55 »
Миш, диаметр вала какой?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3485 : 24 Сентября 2017, 17:56:57 »
TANk, цангам. Замена херовине предполагается где-то следующим летом.
П.С. "гарантийщики" разводили руками и тупо лыбились, были обозваны мудаками)
hippo64,  да хочется "по месту" решить. Потом целиком в мусорку улетит в случае его.
Внутренний 5.5 мм
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #3486 : 24 Сентября 2017, 19:34:15 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3487 : 24 Сентября 2017, 21:13:26 »
Внутренний 5.5 мм
Редактировать сообщение
https://radio18.ru/product/13641
https://radio18.ru/product/13642
Ы?  ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #3488 : 24 Сентября 2017, 21:40:56 »
Зажрались мы, друзья, зажрались. Во время службы моторчиков было завались, а вот сверла впаивали им в вал, центровали иной раз по получасу, потом насобачились быстро это делать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3489 : 24 Сентября 2017, 21:59:01 »
TANk, тупанул, 5.5 это по патрону внутренний.
Завтра переизмерю.
Таки вал 3мм, курочить не стал - патрон, сцука, запрессован.
У радио18 они гарантированно ровные и хорошо держат ось?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 22:12:59 от kotofey »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3490 : 24 Сентября 2017, 22:53:11 »
У меня такой патрон сидит на валу двигателя ДПМ. Сам мотор синей изолентой прикручен к рукоятке пистолета от "Денди" получился малэнкий дрэл.  Ось держит ровно. Пользуюсь уже лет 8 или 9.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3491 : 25 Сентября 2017, 19:01:07 »
А что это вы такое интересное обсуждаете? ;D
Какие то крутилки-сверлилки? Не парьтесь, купите вот это http://profi-jeweller.ru/yuvelirnoe-oborudovanie/bormashiny-i-aksessuary/bormashiny/bormashina-foredom-cc-30-20000-ob-min/ и будет вам счастье на долгие годы. Эту хрень можно и модернизировать по всякому, держать в руке, крепить на стол, а как обороты регулирует...
Я ей правда больше по ювелирке, но когда надо платку просверлить, или подрезать что, милое дело. Кстати, там же где это херовина продаётся, к ней можно инструмента всякого докупить.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #3492 : 25 Сентября 2017, 20:31:11 »
я пользуюсь самоделкой изготовленой ещё в конце 90-х. изготовлена как говорят из говна и палок, с помощью знакомого токаря. с тех пор служит верой и правдой.
да, выпадала из поля зрения данная приспособа благодаря одному мало знакомому товарисчу который хотел её прихватизировать. но все завершилось удачно.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3493 : 26 Сентября 2017, 13:10:17 »
Боже мой, что это?  :o
Re: Советы обо всем
« Ответ #3494 : 26 Сентября 2017, 14:26:13 »
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3495 : 26 Сентября 2017, 15:31:14 »
Не, ну кое какие дырки оно наверное и делает. Хотя, на крайняк, если больше ничего нет под рукой...
У самого где то в гараже валяется дрель из СССР. Синяя пластмасса и ручка как у отбойника с 1 конусом. Так ведь до сих пор работает, падла. Правда в ней нет регулятора, и патрон с конусом уже не найду наверное.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 15:35:45 от Sergey49 »
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #3496 : 26 Сентября 2017, 15:46:35 »
Да,  для выставки не пойдет.  Но для проделывания отверстий в печатках и не только, вполне удобная приспособа. С поставленными задачами справляется полностью. Главное себестоимость 0,5 самогона и пару вечеров с отверткой в руках. Не забываем, делалось все это в конце 90х
У меня есть дремель,  так эта штука во много раз удобнее дремеля. В патрон зажимаются сверла от 0.5 мм,  вполне достаточно. Биения цанги дремеля на много больше чем у этого моторика.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 15:50:52 от tochka.66 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3497 : 26 Сентября 2017, 15:53:33 »
Sergey49, c укороченным конусом? да в принципе с любым найти можно. на станках то их никто не отменял :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3498 : 26 Сентября 2017, 15:57:02 »
такие подъемные столики делали по всей стране, и все прекрасно работало и работает  :yes:
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3499 : 26 Сентября 2017, 15:59:46 »
Женя, выкинь. С вещами надо расставаться легко. Он своё отработал, ну или хотя бы модернизируй. Движок поставь коллекторный хотя бы. Мощи прибавится.  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #3500 : 26 Сентября 2017, 16:06:21 »
Переделывать не охота. Это прийдется с патроном мудрить. Переходники точить. Пусть работает, сколько проработает. Для моих задач мощности движка достаточно. Уж если что то сломается,  тогда и буду думать.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3501 : 26 Сентября 2017, 16:11:14 »
Ну там вряд ли что сломается, ибо нечему. Разве что движок, и то у меня был движок, мой ровесник, выпуска 1959 г. и ведь работал.  :)
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #3502 : 26 Сентября 2017, 20:40:14 »
да, самое главное достоинство (для меня)- практически бесшумная работа. в сравнении с тем же дремелем, полнейшая тишина.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3503 : 26 Сентября 2017, 23:30:13 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3504 : 29 Сентября 2017, 06:16:28 »
Друзья, расскажите кто знает зачем банка к магниту прицеплена? Этому среднечастотнику обьем не нужен, можно просто на щит прикрутить?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3505 : 29 Сентября 2017, 06:45:11 »
А в керне дырки нету?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3506 : 29 Сентября 2017, 06:59:42 »
 Не прокатило, там есть узкие щели возле мембраны, надо ставить колпак сзади на динамик. :(
Предполагаю, что магнит с керном имеет отверстие, и  колпак на магните из за этого и нужен. :d_know:
 А если у низкочасторного динамика на магните дырка имеется, то ее закрывать надо?  И чем?
Так ведь чтобы увидеть надо раскурочить.  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #3507 : 29 Сентября 2017, 07:29:21 »
Если на щите, то закрывать не надо. Только от пыли. Дырка в керне, чтобы не создавалось давление между куполом ВЧ-СЧ, или пылезащитным колпачком НЧ и керном. В НЧ обычно закрыта сеткой...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3508 : 29 Сентября 2017, 10:14:21 »
угу, давления в коробке нет так что бояться нечего
Re: Советы обо всем
« Ответ #3509 : 29 Сентября 2017, 11:44:49 »
Только от пыли.
Из-за пыли придется колпак делать, и на вч тоже, зато надобность в боковых стенках  отпадает. Во! Из трубы канализационной! :v:
36 Ответов
36407 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43839 Просмотров
от Sergey49
11105 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42805 Просмотров
от Werter
2210 Ответов
344559 Просмотров
Последний ответ Вчера в 22:33:38
от Mitrych
