Автор Тема: Растворители и отмывка печатных плат.  (Прочитано 16208 раз)
Re: Растворители и отмывка печатных плат.
« Ответ #30 : 06 Июня 2021, 13:50:43 »
Обдуваю  бензоцистерну тремя потоками воздуха.... во время сварки... Цистерну тоже надуваю...
Ну, ничё там не взорвётся - Я поджигал....
За спиной не вижу специалистов... Ваще никого не вижу!!! ЕГЭбля...
« Ответ #31 : 06 Июня 2021, 14:19:33 »
Раз уже такую полезную тему выделили, то и разместить её нужно как вариант, в те же "технологии" имхо  :d_know:
« Ответ #32 : 06 Июня 2021, 14:28:34 »
Ага, это я с утра после работы несоображал совсем.
« Ответ #33 : 07 Июня 2021, 10:15:26 »
Пользуюсь такой штукой https://www.chipdip.ru/product/solins-us-0.5 совместно с УЗ ванной.
« Ответ #34 : 07 Июня 2021, 10:56:43 »
Олег, а разводишь как?
« Ответ #35 : 07 Июня 2021, 13:40:32 »
Разводил 1 к 10, как советует производитель. Но, если мыть не только платы, то надо экспериментально подбирать концентрацию. Мыл панельки для радиоламп и при разведении 1 к 10 слезает анодирование с обойм на пальчиковых панелях. Так же пробовал отмывать галеты с контактами от старых галетников, получается хорошо. После мойки промываю струёй воды из под крана и сушу феном, фен сушит и заодно выдувает из под смд компонентов влагу либо не отмытый флюс.
« Ответ #36 : 07 Июня 2021, 14:37:27 »
Horri:fr:
« Ответ #37 : 07 Июня 2021, 15:00:26 »
Пост #30 не стоит считать руководством к действию :laugh:
« Ответ #38 : 07 Июня 2021, 15:25:59 »
drummer, бли-и-ииин!.. Надо раньше предупреждать!  :cr:
« Ответ #39 : 07 Июня 2021, 15:28:14 »
Пост #30
Когда Петрович резаком срезал болты крепления бочки к раме бензовоза я тоже испытывал муки совести, дружба или жизнь, что же мне выбрать!?  ;D
« Ответ #40 : 07 Июня 2021, 18:07:20 »
Дружбу с жизнью! Ё!
« Ответ #41 : 07 Июня 2021, 18:12:17 »
Дружбу с жизнью!
В свете вышесказанного особыми красками может заиграть фраза "дружеский секс"  :D
Оффлайн Valery_C
« Ответ #42 : 10 Июня 2021, 21:43:43 »
Шарился по авито и набрел на продажу изопропила в розлив в Москве https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/spirt_izopropilovyy_ot_05l_dlya_3d_pechati_1987166886
Цены надо уточнять у продавца.
« Ответ #44 : 14 Июня 2021, 17:22:15 »
Забыл сказать,сжатый воздух успешно заменяется мощным феном для волос или даже вентилятором,но чуть хуже
Если размер изделия небольшой, то лучше большой клизмы еще ничего не придумано. Придумано, конечно, но по соотношению цена / эффективность все остальные решения в том месте для которого эта клизьма изначально предназначена. Незаменимый инструмент.
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #45 : 14 Июня 2021, 20:47:18 »
Это само собой применяется. В принципе можно и посерьёзнее собрать достаточно недорого. Компрессор от холодильника и пару пластиковых бутылок .Только поосторожнее ,такой компрессор может очень большое давление создать !!!!!!!!! Манометр и предохранительный клапан обязательно!!!
В медицинской технике встречаются мембранные ,работают не очень громко и давления не запредельные.
Всё руки не доходят собрать нормально .Пока так внучке шарики надуваю  :)
« Ответ #46 : 14 Июня 2021, 20:51:34 »
Компрессор
Салатовый балон видимо рессивер?
А зачем вам лубрикатор? Кюесть какой то маложрущий воздух пневмоинструмент?
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #47 : 14 Июня 2021, 21:00:44 »
Баллон из под фреона будет служить ресивером,выпросил у холодильщиков.
Лубрикатор можно маслом не заполнять,поскольку для пневмоинструмента всё равно производительности не хватит и нет его дома.Просто там манометр и редукционный клапан есть .Стырил уже не помню где.  ;-[ Предохранительный клапан тоже настраивается и компрессор отключает.
« Ответ #48 : 14 Июня 2021, 21:08:42 »
nullПросто там манометр и редукционный клапан есть[/quote]
Редуктор и манометр на фильтре стоят. Лубрикатор отдельная железка с колбой ( справа).
Ее в принципе можно отсоединить для элегантности.
Но это так, не буду мешать.
На фильтре где то должна быть стрелочка направления воздуха. Т.е.где вход  а где выход.
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #49 : 14 Июня 2021, 21:21:40 »
dimonos, Спасибо! Я малость в курсе. Приходится по работе всякое оборудование ремонтировать ,в основном электронику,но по ходу и в  пневматику,гидравлику и механику надо поуши нырять.
« Ответ #50 : 14 Июня 2021, 21:24:32 »
! Я малость в курсе
Пардон. ;-[ :drink:
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #51 : 14 Июня 2021, 21:42:10 »
Пардон.
:drink:
Ещё полезность от компрессора .Можно из под фрезы мелкую стружку выдувать на чпухе,на глубоких отверстиях получше деревяшку грызёт . Алюмишку легче берёт с эмульсионным туманом ,только надо поддон под станочек придумать чтоб не капало вокруг.
« Ответ #52 : 15 Июня 2021, 13:37:58 »
Можно взять компрессор от паяльной станции. Он не такой мощный и шумный как холодильный и пластиковые бутылки к нему можно подключить не опасаясь большого "БУМА".
А к твоему компрессору можно еще и бензиновую горелку подключить. Вполне потянет. Можно будет паять твердым припоем или расплавить чего нибудь по мелочи.
https://siriust.ru/yuvelirnoe-oborudovanie/payka/gorelki-benzinovye/gorelka-benzinovaya-srednyaya-baoru-d-12-268-mm-5301/?rid
https://siriust.ru/yuvelirnoe-oborudovanie/payka/apparaty-dlya-payki-aksessuary/bachok-benzinovyy-malyy/
« Ответ #53 : 15 Июня 2021, 14:41:13 »
Только что выписал изопропил. 5 литров - 750 руб.
« Ответ #54 : 15 Июня 2021, 15:27:59 »
С 79 года вот уже на третьем предприятии промываю платы ацетоном, чище его ничего не промывает. Ультразвуковая ванна обрывала тончайшие ножки процессоров, отказались, спирт не чище ацетона моет и всегда дефицит, пускаем только на флюс.
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #55 : 15 Июня 2021, 17:00:13 »
 Ничего удивительного . С мелкими смд деталями поосторожнее надо. Работоспособность можно наглядно с помощью фольги проверить и эффект понаблюдать.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8vgHb6r3f_s" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=8vgHb6r3f_s</a>
« Ответ #56 : 30 Июня 2021, 10:44:58 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #57 : 06 Августа 2021, 08:24:09 »
Хочется выводов.
Значит, как я понял, если по-домашне-хозяйтвенному, то засранную плату отмывать:
1) ацетоном;
2) бензином и потом спиртом.
Так?
Допаиваю очередной усь, в этот раз загадил всё что мог. Флюс-паста F-2000. Ну и канифоль в припое. Таки надо будет вымыть.
Спасибо за тему  :v: :drink:
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #58 : 06 Августа 2021, 09:59:40 »
Кисточка и растворитель 646-647, потом промыть спиртом, что бы разводов не оставалось. Кисточку лучше жесткую.
« Ответ #59 : 06 Августа 2021, 11:08:23 »
1) ацетоном;
Так?
Если мыть ацетоном, то бензином незачем.
Но промыть чем то чистым, чтобы убрать разводы, очень полезно.
