Приветствую всех! Примерно месяц назад, читая форумы по аудио в поисках схемки уся я вдруг вспомнил, что где-то обсуждался некий "Миллениум", и было много положительных отзывов о его звучании, красивые фотки плат на SMD и т.д. Изучил схему (в схемотехнике понимаю совсем слабо), далее прочитал все темы о нём на всех форумах, которые нашёл (не густо) И вот настал момент, когда я решил собрать пробную плату. А нужных деталей то нет, печатки тоже. С печаткой вопрос решил просто, я надеюсь, что участник форума Валера меня простит за то, что я по фоткам собранных плат за 3 вечера восстановил печать в SL-(впервые с ней работал) Далее поиск подходящих замен транзисторов в доступных мне источниках - ни к чему хорошему не привёл, и я сделал как обычно - заменил тем, что есть, а это обычные транзюки типо 2n5401, 2n3904, ... sc5200/1943 - на выход. ОтЛУТил плату, запаял детали, пока кроме защиты и интегратора. Потом первый запуск, второй, что-то не то, где-то накосячил (Нечего паять в 2 ночи) И вот уже вроде бы заработал МИЛЛ, но с искажениями, потом я понял, что в схеме есть дарлингтоны. А потом ещё ошибочку нашол - исправил. Все транзисторы заменены, сопротивления подобраны точно. И вот, вчера усилитель заработал как надо, и я был щастлив) Всё, что писали о его звуке - чистая правда! Итак, есть несколько вопросов, надюсь на Вашу помощь
1. составные маломощные транзюки, которые bc517, bcv27/47, я составил из двух bc547 - правильно ли я сделал? можно так?
2. bcv47 который в предвыходе в диодном включении, когда впаял "составник", то ток через транзисторы предвыхода составил всего 0.8 мА - не маловато ли?
3. Можно ли поставить в предвыходной каскад пару 2SD649 \ 2SB669 ? Сейчай стоят BD139\140
4. Подойдут ли в качестве УН-ов 2N5401\5551 ?
пока всё, если вспомню что ещё, то доспрошу)
