Автор Тема: Ушник Кремера  (Прочитано 13912 раз)
Оффлайн GoRs
Ушник Кремера
« : 14 Февраля 2018, 23:28:30 »
Всем привет! Встретил тут ссылку на усилитель Кремера, схемка заинтересовала своей простотой и восторженными отзывами. Решил попробовать собрать. Но поскольку я ни разу не ламповик, я её решил модифицировать и подогнать под свои нужды.
Вот оригинал: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
А вот мой вариант: схема вложение 2
То что получилось, на удивление порадовало своим звуком! Честно говоря не ожидал от простенькой и незамысловатой схемки серьёзного, "породистого" звука. Правда есть и шероховатости, ну это и понятно, схемка -то без ООС, есть только небольшая местная ОС. Но если ты не избалован высококачественным звуком, опыта немного, а качественного звука всё-таки  хочется, то эта схема для тебя!
Наладка схемы проста: подобрать транзисторы с близкими характеристиками, для двух каналов, собрать схему и подстроечным сопротивлением I2 добиться минимального искажения формы прямоугольного сигнала частотой 100 кГц, на выходе каждого из каналов. Далее можно более точно подстроить по RMAA. Возможно придётся подобрать и R4. R5 должно быть не меньше 5 Вт.
Полевики подобрать с наибольшей крутизной, из данной серии. R7 является нагрузкой и согласует и демпферирует наушники.
Вот результаты измерений в RMAA:вложение 3
Ушник инвертирует форму сигнала.
Извиняюсь, в схеме небольшая ошибка, R2 = 4,7 к.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2018, 06:30:05 от GoRs »
Re: Ушник Кремера
« Ответ #1 : 15 Февраля 2018, 08:15:28 »
GoRs, Игорь, а ток покоя не излишний? ???
Re: Ушник Кремера
« Ответ #2 : 15 Февраля 2018, 13:49:40 »
Видимо ошибка в номинале резистора R5  200 Om?
Re: Ушник Кремера
« Ответ #3 : 15 Февраля 2018, 13:57:40 »
valve, Володя, ну, 200 Ом много, ИМХО 75 Ом примерно, под 100 мА коллекторного тока, чтобы низкоомные уши прокачать.
Оффлайн GoRs
Re: Ушник Кремера
« Ответ #4 : 15 Февраля 2018, 14:02:53 »
Всем привет! Ток покоя нормальный для "А" - 600 мА стерео, то есть по 300 мА на канал. Импортная кренка тянет, BD140 тоже, радиатор тёплый, градусов 40. Резистор R5 только не менее 5 Вт должен быть. Опытом  доволен. Возможно, если "поиграть" с транзисторами и подобрать полевик с большей крутизной(у меня были только такие, как на схеме) , то можно добиться и лучших характеристик. На фоне Семигора, с которым я сейчас всё сравниваю, этот звучит совсем не бледно, а где-то рядом(на ВЧ) и на НЧ практически так же. Только если Семигор - повторитель, то этот - ещё и инвертирующий усилитель. Макет не выложил, потому как собирал просто для пробы. Собрал, протестировал и разобрал. Правда сейчас думаю что может разобрал рано, но опять собрать не проблема. Поразил упругий, хлёсткий низ данного ушника, подобные НЧ дают только дорогие модели усилителей(и Семигор), а тут копеечная схема... В номинале резистора ошибки нет - 20 Ом. Но можно "поиграть" и с номиналом.
Re: Ушник Кремера
« Ответ #5 : 15 Февраля 2018, 18:56:45 »
IronYorick, а что толку воздух греть?
Re: Ушник Кремера
« Ответ #6 : 15 Февраля 2018, 19:15:51 »
valve, наушники разные бывают, порядка сотни милливатт заложить надо на 16-25 Ом, отсюда и ток  покоя.
А 300 мА у GoRs, перебор :yes:
Оффлайн GoRs
Re: Ушник Кремера
« Ответ #7 : 15 Февраля 2018, 22:29:09 »
Мужики, а что мешает уменьшить? Просто все кто делает А-шные усилки, обычно влупляют ток по максимуму, я же руководствовался даташитовским значением в 1,5 А и решил что 5-я часть от максимума, будет в самый раз - запас есть и режим ненапряжённый. Тёплые радиаторы говорят об этом. Ещё при подстройке режима, сначала подстроечник установил на минимум(и ток был меньше), а затем по осциллу подбирал сопротивление чтобы сигнал был неискажённый. Затем ещё по RMAA пришлось подкрутить... Я же не написал, что данные сопротивления идеальны, наверняка есть что можно улучшить и оптимизировать. Может кто ещё чего подскажет...
Re: Ушник Кремера
« Ответ #8 : 16 Февраля 2018, 08:07:49 »
GoRs, ну, разве что тему переименовать - ни к гибридникам в целом, ни к Кремеру, в частности, проект отношения не имеет  :noo:
Что, ИМХО, и хорошо, поскольку все гибриды со сверхнизковольтным питанием (в угоду трусоватым "каменщикам" ;D), суть натягивание совы на глобус ;D
Re: Ушник Кремера
« Ответ #9 : 16 Февраля 2018, 08:38:44 »
Сову не натягивал, за её отсутствием (хотя глобус есть  ;D), но по поводу низковольтных гибридников полностью согласен, наелся разных-всяких и пробл.в.лся  :facepalm:
Оффлайн GoRs
Re: Ушник Кремера
« Ответ #10 : 22 Февраля 2018, 22:17:44 »
Всем привет! Мужики, я так понимаю вы "ламповые" фанаты, а я вот ламп, в своё время, не понял, да и в окружении не было таких любителей. Может посоветуете (на будущее) ламповый усилитель для новичка... Не уверен что возьмусь, но у меня приятель вдруг загорелся, вдруг и мне понравиться...
Re: Ушник Кремера
« Ответ #11 : 22 Февраля 2018, 22:28:26 »
GoRs, если сейчас тебе все накидают кучу разных схем (причем все будут подходить под понятие "для новичка"), толку от этого не будет никакого. Моё твердое убеждение - почитать несколько тем по данному вопросу, можно даже далеко не ходить - на нашем форуме, сформировать из полученной "каши" силуэт, а уж потом задавать уже более конкретные вопросы.
Оффлайн GoRs
Re: Ушник Кремера
« Ответ #12 : 25 Февраля 2018, 00:39:15 »
 Благодарю dm34, буду иметь ввиду. Спасибо за совет! Я не правильно выразился, имелась ввиду простая, легко повторяемая конструкция с недифицитными  лампами и хорошим звуком. Или кто недорогой ламповый КИТ делает?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2018, 00:46:29 от GoRs »
Re: Ушник Кремера
« Ответ #13 : 25 Февраля 2018, 10:16:28 »
Ну разве что http://laconiclab.ru/laconic_tlm-06_.html
Для первой конструкции очень даже вполне.
Оффлайн GoRs
Re: Ушник Кремера
« Ответ #14 : 26 Февраля 2018, 00:38:39 »
Благодарю, интересно. И я нашёл вот это, на нашем же сайте: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4478.0 Очень интересно!
Re: Ушник Кремера
« Ответ #15 : 26 Февраля 2018, 08:39:38 »
За исключением того, что описанный усилитель под категорию "для новичка" никак не тянет  :yes:
Re: Ушник Кремера
« Ответ #16 : 26 Февраля 2018, 08:54:21 »
Очень интересно!
Поет оно неплохо совсем, но, все же, сова и глобус и тут присутствуют, хотя сова большая, а глобус маленький  ;D Несколько несуразно с конструктивной точки зрения получается - и трансы выходные, и достаточно неслабые радиаторы, все довольно громоздко...
Сейчас у меня на стапеле ультракомпактный проект 1ж29б+1п24б (ушник- микромощный околокомпьютерник)
Оффлайн GoRs
Re: Ушник Кремера
« Ответ #17 : 26 Февраля 2018, 13:34:57 »
Всем привет! Да я не совсем новичок, радиолюбительский стаж приличный и через всё это в молодости проходил. И трансформаторы мотал - "энтузигизьма" много было. Это сейчас старый и ленивый стал и лет 20 этим не занимался, другие проблемы по жизни решал. А сейчас решил молодость вспомнить, интерес должен быть - пользительно!... ;D
Да и сейчас трансформаторы я бы мотать не стал - гемора много! Остальное не проблема. Просто в Москве у меня нет знакомого с подобным "ламповым" интересом и потому сравнивать не с чем и со знанием дела общаться на эту тему не могу.
Как говорится в одном произведении:
"- Вызывает интерес ваш технитсский прогресс..." :laugh:
Оффлайн GoRs
Re: Ушник Кремера
« Ответ #18 : 23 Марта 2018, 13:20:09 »
Всем привет! Вот ещё на "Веге" нарыл пару интересных схем, может кого заинтересует. Вторая похожа на исходник Кремера.
Оффлайн Raendin
Re: Ушник Кремера
« Ответ #19 : 23 Марта 2018, 19:57:30 »
А может кто знает, Евгений aka L0ki где-нибудь на форумах мелькает?
Re: Ушник Кремера
« Ответ #20 : 23 Марта 2018, 20:33:26 »
Да вроде нет, общаемся в мордокниге.
15771 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
33 Ответов
24954 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2017, 17:07:22
26 Ответов
15238 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2018, 22:58:07
20 Ответов
6465 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2021, 18:10:43
2592 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2021, 07:14:29
