Автор Тема: Ушничок по теме Silicon Chip  (Прочитано 42119 раз)
Re: Ушничок по теме Silicon Chip
« Ответ #60 : 26 Января 2014, 13:50:22 »
спасли аксиальные конденсаторы.
кладу на бок радиальные, ибо аксиалок приличных не найти.
а что за куча проводов со стороны транса (вроде как три должно быть)
khvilon, да я погорячился пропорции неправильно расставил и показалось что свой канал практически не проходит.
« Ответ #61 : 26 Января 2014, 17:45:08 »
От транса идут три провода, там просто еще от одного плеча через отдельный выпрямитель будет защита питаться. Сначала думал намотать отдельную обмотку, поэтому отдельные отводы на плате.
« Ответ #62 : 26 Января 2014, 18:11:32 »
Ренат, а как по гламурненькому то будет , :laugh:
« Ответ #63 : 26 Января 2014, 20:18:57 »
Horri, вот я и про защиту подумал, но выводы на нее не нашел.
« Ответ #64 : 29 Января 2014, 14:06:52 »
Большинство фонограмм рассчитано на прослушивание на колонках.
Посему [ИМХО] для прослушивания в ушах нужно искусственно ухудшать разделение какналов.
Т.Е. подмешивать некую толику сигнала в другой канал.
Столкнулся с проблеммой слишком широкой расстановки акустики на рабочем столе...
Колонки по бокам от монитора. А он тварюга широкий. Придётся сужать стереобазу, вот!
« Ответ #65 : 30 Января 2014, 17:35:18 »
А можно ли использовать вместо красных светодиодов - зеленые? А то не набирается у меня две пары красных.
« Ответ #66 : 30 Января 2014, 18:20:03 »
Можно, только резюки эмиттерные у стабилизаторов тока увеличить придётся
« Ответ #67 : 31 Января 2014, 02:19:01 »
Красный стандартный 1,7 в Зеленый 2,2 в и так далее , они копейки стоят :d_know:
« Ответ #68 : 31 Января 2014, 05:27:14 »
Дело не в деньгах а в лени, как обычно )
« Ответ #69 : 31 Января 2014, 06:44:45 »
Horri, собирай. потом подстроишь токи по месту. китайцы все равно имеют достаточно большой разброс по вахам. КАК они в светодиодах так делать умеют - неведомо  ;D
« Ответ #70 : 02 Февраля 2014, 19:16:38 »
Ну вот, сижу слушаю, звук не понял пока. Предвижу тухлый помидор за вход около трансов но так получается практически полное отсутствие фона, переворачивал плату выходом к трансам - гораздо хуже, видимо из-за катушек.
« Ответ #71 : 03 Февраля 2014, 02:25:56 »
Это наказание за тесный корпус ;)
« Ответ #72 : 03 Февраля 2014, 07:51:13 »
ежели так
то почему бы и нет?
10231 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2011, 22:09:25
от ren
15298 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 21:02:52
от L0ki
