Автор Тема: Регулятор оборотов.  (Прочитано 9803 раз)
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: Регулятор оборотов.
« Ответ #30 : 12 Февраля 2024, 20:17:58 »
вторичный теплообменный контур.
У меня по "воздуху"  вентилятор стоит до калорифера, дует в него.
« Ответ #31 : 13 Февраля 2024, 04:12:54 »
Ну тогда вариант с комповыми вентиляторами подойдёт.
На авито они есть по 300руб.
« Ответ #32 : 13 Февраля 2024, 07:43:53 »
не частоты - именно тиристорные регуляторы напряжения
Тиристорный очень плохое решение, он не уменьшает напряжение и не меняет частоту, а режет часть периода синуса.
холодильщики называют их с "фазорезкой"
Правильно называют. И двигатель работает в рваном режиме, немного убавить обороты еще допустимо, а побольше уже не стоит. ЛАТР же уменьшает амплитуду синуса, но оставляет форму неизменной. У самого похожая проблема возникла, надо на вытяжке убавить обороты. А то на минимуме воет так, что жена вообще ее не включает. Еще не установил на постоянку, но полевые испытания провел, конденсатор на 5мкФ последовательно решает проблему.
« Ответ #33 : 13 Февраля 2024, 08:40:20 »
Сейчас продаются разные регуляторы с крутилками для компа.
Много ты их для вентиляторов с ШИМ-управлением видишь? Свой самодельный задающий генератор да, хороший вариант и простой. С регулировкой напряжением питания ещё проще, хоть реостатом крутить.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #34 : 13 Февраля 2024, 08:54:45 »
А как обстоят дела с "грязью" в сеть от различных систем регулирования? На мой взгляд, меньше всего "гадит" система - двигатель постоянного тока с регулятором оборотов по напряжению. Хотя это может быть не самое выгодное решение по экономичности.
« Ответ #35 : 13 Февраля 2024, 08:58:48 »
Ну, на 150+ Вт 220 В нагрузку не так чтобы и вовсе простой. Всякой фигней простенькая схемка обрастает моментально. Тут видится какая-то схема дежурки/самопитания, два ключевых каскада (один с управлением для пусковой обмотки), нехилые такие радиаторы рабочих ключей, или уже самообдув (:D). Корпус для всей этой шняги, размером навскидку с комповый  БП. Вроде хи-хи, а неделю с ним любовью заниматься по вечерам (это если с моей невысокой производительностью) ???
« Ответ #36 : 13 Февраля 2024, 09:37:46 »
Самая простая схема понижения напряжения та, что была в советском карманном фонарике на аккумуляторах. Кнодёр для снижения амплитуды, мост и нагрузка в виде акб. Делает своё дело, не греется и практически ничего не излучает в сеть.
Для переменного тока как Марат написал выше - просто последовательно включаем конденсатор.
Ага, от щёток там совсем ничего нет :D
А зачем понимать что там внутри? Купил, подключил и крути регулятор.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2024, 09:42:23 от Viktor D »
« Ответ #37 : 13 Февраля 2024, 10:07:29 »
Ключевое слово было "задающий".
Разницу в управлении ты случайно не заметил?
« Ответ #38 : 13 Февраля 2024, 10:13:27 »
Я то заметил. Но здесь человек задал вопрос как ему что то попроще сделать.
Так что вариант купить готовое думаю выйдет дешевле и быстрее чем собирать что то самому.
« Ответ #39 : 13 Февраля 2024, 10:26:46 »
Витя, а будет ли проще с вентиляторами серверными/компьютерными? Кроме управления делать воздуховод для формирования воздушного потока. Сдуть то надо приличное количество выделенного тепла :d_know: Есть ещё компьютерные размером 200x200 мм, говорят, и больше есть. 20 см в корпусе моего ПК был, 25 см видел только на фото для моддеров.
« Ответ #40 : 13 Февраля 2024, 10:41:08 »
Я говорил про серверные у которых поток сильный. Соответственно и производительность.
Как встроить в воздуховод - это виднее Владимиру.
С шимом не заморачиваться. Просто менять напряжение любым удобным/доступным способом.
И по доступности это как оказывается не сложно.
Можно конечно что то в хозтаварах присмотреть.
Но это всё актуально когда сам что то делаешь.
По удалёнке мы советов уже надавали больше чем надо :D
« Ответ #41 : 13 Февраля 2024, 10:45:17 »
Серверные, они разные. Двухроторные кроме воздушного потока ещё пытаются сформировать его "форму", соответственно управлять надо двумя двигателями в  конструктиве одного.
« Ответ #42 : 13 Февраля 2024, 11:38:37 »
Мысль пришла в голову :cr:, задающий генератор на той же 555, на выход Р-С фильтр, можно 2-3 порядка, дальше Д-шник на 3255 или 2092 и транс в обратку. Легко можем менять частоту и амплитуду напряжения в достаточно больших пределах. И тут же другая мысль, нахрена это все на входе, сматываем вторичку, сматываем пол первички и мотаем эти пол первички более толстым проводом с отводами. Получаем автотрансформатор с регулируемым напряжением. Сечение железа надо меньше, сейчас не помню точно, но меньше.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #43 : 13 Февраля 2024, 12:32:30 »
Попробую вариант с компьютерными вентиляторами (от БП), Правильно ли я понял, что двигатель с пусковым конденсатором  не стоит регулировать падением напряжения (например ЛАТр)?
« Ответ #44 : 13 Февраля 2024, 12:37:20 »
Да.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #45 : 13 Февраля 2024, 12:55:56 »
А эти помехи попадают в эл. сеть? Вентиляторы с комп. бп. тоже коллекторные?
« Ответ #46 : 13 Февраля 2024, 13:49:29 »
Да.
В общем случае да, но в принципе можно, нагрузку можно считать постоянной, но под каждое напряжение придется пересчитывать емкость. Что ставит крест на затее.
« Ответ #47 : 13 Февраля 2024, 17:21:44 »
Там магнитный ротор. Щёток нет. В статоре две катушки, транзисторные ключи и датчик Холла, которые создают вращающееся магнитное поле. Всё это внутри кулера. Почти все они на 12 вольт. Скорость можно регулировать напряжением. Если есть третий провод, то это тахометр. Бывает и четвёртый провод на кулерах процессора. По нему матплата регулирует скорость. Там вроде ШИМ...
« Ответ #48 : 13 Февраля 2024, 17:27:12 »
Нет, эти вентиляторы управляются внутренней схемой. В обойме пропеллера стоит кольцевой магнит а статор управляется схемой по принципу переключения полюсов.
Имею опыт применения в системе вентиляции блока для ЧПУ. Вот например брал такой:
https://www.nix.ru/autocatalog/coolers_id_cooling/ID-Cooling-ID-FAN-AF-125-K-4pin-120x120x25mm-2985dB-500-2000ob-min_752735.html
Ящик в 30 литров, эта скотина продувает за пару секунд.
Если несколько штук применить, то думаю за глаза хватит.
Главное, что бы указывалось что вент. работает от низких оборотов и на высоких. Этот например может 500 ~ 2000 об/мин.
Это даст возможность стабильной регулировки производительности.
Так же, эти штуки разработаны работать сутками.
Управлять проще простого - ШИМ 12 вольт с кондером на выходе.
« Ответ #49 : 13 Февраля 2024, 17:38:21 »
Колямба, привет! Ты пенсионеров ШИМами не пугай.  :laugh: Там обычный транзисторный регуль сойдёт.
« Ответ #50 : 13 Февраля 2024, 19:05:35 »
Привет Серега.
Ок, не буду.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #51 : 13 Февраля 2024, 19:10:04 »
Спасибо за "лик-без"! Попробую "копать" в этом направлении.
« Ответ #52 : 13 Февраля 2024, 19:37:24 »
Не по- нял. Без чего лик и чей? :laugh:
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #53 : 13 Февраля 2024, 20:32:21 »
Не по- нял.
Посмотрись в зеркало. ;D
« Ответ #54 : 13 Февраля 2024, 20:45:24 »
Не по- нял.
Ну, по жалуй- ста. Раз по мог. Об ращайтесь. ;D
« Ответ #55 : 13 Февраля 2024, 23:05:25 »
В общем случае да,
Марат, можно так регулировать обороты двигателя с фазным ротором (частный случай асинхронного двигателя. Применяется на подъемных кранах, например). Но нельзя так регулировать обороты асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (т.н. "беличья клетка"), вообще нельзя!
« Ответ #56 : 14 Февраля 2024, 06:50:11 »
Это была моя дипломная работа в училище :laugh: :laugh: :laugh:, там не совсем регулировка, а схема плавного запуска.
89 год, охренеть :facepalm:
« Ответ #57 : 14 Февраля 2024, 08:19:25 »
Я эти моторы на кранах и руками обслуживал, чуть позже, в 1993 году. А теорию изучал в 1988-89, как и ты  :fr:
« Ответ #58 : 14 Февраля 2024, 09:20:04 »
Ага, ага, 12 Вольт на вход PWM вентилятора? При логическом уровне ТТЛ. А если ШИМить по питанию +12 В, то накой брать вентилятор с ШИМ управлением? И интегрирующий конденсатор вреден при ШИМ. Самоделкины-недоделкины :laugh:
Воздушный поток по неведомому закону зависит от напряжения питания. Слюнявить палец для снятия показаний :D
« Ответ #59 : 14 Февраля 2024, 11:44:39 »
Так у меня практика неразрывна с теорией. Волочильные машины 4-5 шт. 55КВт на машину, плюс на намотку 18КВт. И все завалено мыльной стружкой.
62 Ответов
69456 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
16 Ответов
19785 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 23:59:33
18 Ответов
12324 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2016, 23:17:53
от 323f
31 Ответов
22953 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2016, 16:13:34
от dimonos
19 Ответов
10821 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2020, 12:47:15
от kumir
