Автор Тема: Линух - с чего начать знакомство?  (Прочитано 163288 раз)
Re: Линух - с чего начать знакомство?
« Ответ #60 : 12 Января 2019, 22:57:21 »
Не могу понять почему не идёт установка. После выбора флешки в БИОСе вроде сначала стартует. Потом выдаёт сообщение, что нет какого то нужного файла (не запомнил - длинное название)
Может есть особенности для установки на комп с БИОС а не УЕФИ?
Перекачал дистрибутив с другого источника - он совпадает с предыдущим.... ???
Все-таки покажи ошибку, так гадать немного бессмысленно.
« Ответ #61 : 12 Января 2019, 22:58:19 »
Скорее всего неправильно записан образ на USB. Запиши iso на DVD/CD и всё пойдёт.
« Ответ #62 : 12 Января 2019, 22:59:52 »
Ну вот опять ты "ломайте нахуй, давай заново делать" =\
Пусть человек покажет проблему, может там всего лишь по крышке постучать надо, а тут еще заморачивайся, перезаписывай.
« Ответ #63 : 12 Января 2019, 23:10:19 »
Там не по крышке стучать надо, а параметры в UltraISO менять, да ещё не со 100%-ным результатом. Или через balenaEtcher писать. С DVD/CD влёт пойдёт.
« Ответ #64 : 12 Января 2019, 23:21:26 »
А можно этого не делать)
 :fr: Откуда такая страсть к демагогии?))
« Ответ #65 : 12 Января 2019, 23:28:18 »
Докажи обратное :) С UltraISO и Etcher проверено.
« Ответ #66 : 12 Января 2019, 23:36:06 »
rufus)
« Ответ #67 : 13 Января 2019, 00:03:55 »
Скрин не сделать. Вот переписал от руки:
Failed to load ldlinux.c32
Boot failed: please change disk ................
Образ записывал Ультра ИСО. Руфусом вообще не получается - комп не видит флешку при загрузке.
СД рома нету.
« Ответ #68 : 13 Января 2019, 00:14:03 »
СД рома нету.
Криво записывается образ.
руфус не меняет тип флешки. У тебя видимо чистой загрузки с usb нет или выключена опция usb legacy.
УльтраИсо по стандартному рецепту форматируется как хдд (т.е. уже не совсем флешка).
Есть в общем более сложный путь. Можно посмотреть вот тут:
Первый вариант https://www.hirensbootcd.org/usb-booting/
Второй https://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk (только с пункта "ставим grub" мы просто фигакаем туда содержимое нашего образа)
« Ответ #69 : 13 Января 2019, 00:18:11 »
LinuxLive USB Creator ?
« Ответ #70 : 13 Января 2019, 00:25:34 »
kotofey, Спасибо буду пробовать.
« Ответ #71 : 13 Января 2019, 00:34:35 »
А зачем, если большинство дистрибутивов в родном меню умеет загрузится в live?
« Ответ #72 : 13 Января 2019, 00:40:24 »
ошибка в процессе записи образа. :(
пробую вариант 2.
Форматируется медленно - по скринам быстрое не было выбрано.
« Ответ #73 : 13 Января 2019, 01:32:34 »
К вопросу об  оперативке
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 01:45:22 от WolfTheGrey »
« Ответ #74 : 13 Января 2019, 15:20:17 »
  В зависимости от железа. Cinnamon - рабочий стол самый прожорливый. Xfce самый легкий.
я думал LXDE самый лёгкий. По-крайней мере, по ощущениям так показалось.
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #75 : 13 Января 2019, 16:31:26 »
   Сергей, это из тех трёх вариантов, что на странице https://linuxmint.com/download.php
« Ответ #76 : 13 Января 2019, 16:34:01 »
Примерно одинаково, xfce и openbox довольно легкие. Особенно если сравнивать со средой Gnome.
пробую вариант 2.
А может флешка немножко того.. устала некоторыми секторами?
« Ответ #77 : 13 Января 2019, 17:11:15 »
« Ответ #78 : 13 Января 2019, 17:31:37 »
Справедливости ради название для своей фирмы он придумал задолго до самой идеи планшета.
« Ответ #79 : 13 Января 2019, 17:36:46 »
В общем второй вариант тоже не прошёл.
find --set-root /HBCD/menu.lst
Error 15: File not found
Попробую на другой флешке, 4 гиговой. Проблема в том ещё что в БИОСе не видно варианта загрузки с флешки, если подключен пустой ХДД. Если одна флешка, ео её видно, но всё равно не грузится.
Может другой дистрибутив попробовать?
Сейчас с этим играюсь linuxmint-19.1-cinnamon-64bit.iso
« Ответ #80 : 13 Января 2019, 18:36:35 »
Как говорил, куча вкладок, 12гиговый фильм,  торрент.. Всего 1.8гиг
Нихрена себе, 1.8ГБ! Они говорили, липукс бережно расходует память, липукс хороший. Так вот, Win8.1 не менее загружена, а может и более, занято 2.3ГБ. Сидирует одновременно 260 торрентов, вкладки в браузерах (в двух) забиты рекламным говном, крутятся сервисы CitrixXen, VMware vSphere, мониторинг MegaRAID. Так что в лине ещё и менее эффективно расходуется память.
Да, и что значит 12гиговый фильм? Ты думаешь, что он целиком в память загружается? :laugh:
А скриншоты у ластоногих невозможны и приходится фотографировать экран? :facepalm:
« Ответ #81 : 13 Января 2019, 18:41:51 »
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 20:17:38 от Viktor D »
« Ответ #82 : 13 Января 2019, 19:08:39 »
Лёхе расскажи, как :D
« Ответ #83 : 13 Января 2019, 19:16:14 »
Кнопочкой  ;-[
« Ответ #84 : 13 Января 2019, 19:52:12 »
Так Лёха тоже кнопочкой, на телефоне :)
« Ответ #85 : 13 Января 2019, 20:00:19 »
Ё, враги не дремлют, скриншотер - находка для шпиона. :( Паш, поздняк метаться, уже не дают отредактировать. :d_know:
« Ответ #86 : 13 Января 2019, 20:17:53 »
Заминусуйте, спрячется... :laugh:
« Ответ #87 : 13 Января 2019, 20:21:58 »
Короче - сделал флешку загрузочной через командную строку, отформатировал её в нтфс (а не в фат32) и всё пошло. USBWriter ом записал образ на флешку и полюбовался на Минт с флешки. Теперь когда отвлекать не будут поставлю на ХДД.
Всё ж таки что то ээто с компом. В биосе - если подключен диск с виндой он виден, если ещё один пустой, то виден уже он, виндовый пропадает... ???
« Ответ #88 : 13 Января 2019, 20:24:21 »
Эту страну не победить, в ней даже у ивановца пожившего в Татарии глаза сужаются.
« Ответ #89 : 13 Января 2019, 20:27:11 »
Витя, это зависит от настроек SETUP BIOS и того, к какому порту подключён диск. Так как дисков несколько, то в SETUP может быть отдельный пункт выбора очерёдности дисков для загрузки, всё это в меню BOOT. И от порта подключения может меняться порядок в этом списке. В твоей сисплате это в пункте Boot Device Priority.
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 20:48:12 от pm »
30 Ответов
23917 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2010, 21:37:20
12 Ответов
10374 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 21:18:11
9771 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 02:44:11
25564 Просмотров
Последний ответ 05 Июля 2014, 15:29:35
7400 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2018, 13:06:18
от boroda
