Автор Тема: Линух - с чего начать знакомство?  (Прочитано 162270 раз)
Re: Линух - с чего начать знакомство?
« Ответ #90 : 13 Января 2019, 21:11:53 »
SETUP может быть отдельный пункт выбора очерёдности дисков для загрузки, всё это в меню BOOT. И от порта подключения может меняться порядок в этом списке. В твоей сисплате это в пункте Boot Device Priority.
Так и есть. Только в этом меню некотрые ХДД вообще не отображаются. А когда собирал комп - специально сначала подключал ХДД на который ставил потом винду в нулевой слот. И только после установки винды и разбиения этого ХДД на три логических, подключил ещё 2 физических ХДД (один для торрентов, второй для игр). Всё работало как часы.
Теперь же, после добавления ещё одного ХДД для экспериментов с линуксом началось что попало. Но менять порты не буду, т.к винда уже настрена, бэкапы сделаны и повторно возиться не хочется
« Ответ #91 : 13 Января 2019, 21:36:50 »
На всякий случай спрошу, BIOS последней версии 0406? Я правильно понимаю, что при этом в основном меню все 6 SATA портов показывают подключённые диски правильно, а вот в меню загрузки - нет? В бессильной злобе я иногда установки сбрасываю перемычкой и именно на Asus'ах это несколько раз помогало в непонятных случаях, типа триггерного эффекта, когда сисплата без видимых причин отказывалась включаться. При этом замена источников питания не помогла, память и процессор отдельно проверены на исправность, головоломка был знатная.
« Ответ #92 : 13 Января 2019, 23:01:24 »
Какая версия биоса не знаю. С нова не менялся, а компу лет много.
Про порты надо уточнять. Но вроде там отобоажается в меню порядка загрузки только один диск при подключенных трёх. Причём как у меня было сделано - виндовый, а когда подключаю ещё один, то он виндовый замещает.
Точнее надо смотреть.
« Ответ #93 : 14 Января 2019, 12:34:06 »
В самом BIOS Setup посмотри версию, выпуская свежие версии, не зря периодически упоминают "улучшение стабильности системы". Витя, попытаюсь кратко, но понятно описать то, что должно быть. Там, где просто список 6 возможных SATA устройств (это в основном меню Setup), ты должен видеть все подключённые SATA диски и оптические приводы. На очерёдность загрузки это не влияет. На твоей сисплате есть ещё и PATA/IDE порт. Подключены ли к нему старые диски с таким интерфейсом? А вот в меню загрузки BOOT, выбрав пункт Boot Device Priority, должен развернуться список для выбора. Там уже должна быть возможность поменять порядок опроса загрузочных устройств. Бывает так, что HDD в том списке виден один, но войдя в этот пункт с диском, появляется возможность выбрать любой другой HDD из подключённых. В документации уж очень кратко это описано, увы.
PATA/IDE интерфейс на твоей плате подключён к отдельному контроллеру JMicron, у него должен быть свой BIOS и информация о дисках должна отображаться там, а не в основном BIOS Setup системной платы. Обычно так при дополнительном контроллере, хотя возможны варианты, т.к. диски на дополнительном контроллере так же могут быть загрузочные.
Придётся тебе пофотографировать экраны Setup :)
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 12:39:56 от pm »
« Ответ #94 : 14 Января 2019, 12:51:09 »
Паша я понял. Позже выложу скрины. Сейчас опять виндовые диски подключил - надо дочке мультики казать ;D
Наконец то до меня дошло как правильно сконфигурировать диски в БИОСе что бы певым стоял диск с Виндовс, а линуксовский - последним. Минт установил. Могу по желанию его загружать по F8. Пока оставлю так. Надо форум ихний почитать - ознакомиться.
Вопросов два:
1 Как отрубить из под винды линуксовый винт, что бы не вращался, а то греется сильно (шлейф каждый раз отсоединять - не вариант).
2 Какой есть под линукс совт - симулятор схем, рисовалка схем, рисовалка печатных плат.
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 18:53:32 от Viktor D »
« Ответ #95 : 14 Января 2019, 19:03:01 »
1. не знаю
2. запускай под вине свои любимые, я как пользовался спринтом и рисовалкой схем, так и пользуюсь, РММА тоже запустился.
« Ответ #96 : 14 Января 2019, 19:36:54 »
1. Smartmontools примерно так: smartctl.exe -s standby,now g:
в HDDScan вроде была штатная кнопка остановки шпинделя и перевода диска в спящий режим. Кому-то помогало просто в диспетчере устройств отключить диск - отрабатывал таймаут неактивности в прошивке диска, но это не у всех дисков сработает на заводских установках.
2. Это выше моего понимания, ставить линукс и пользоваться эмулятором для запуска Win-программ :facepalm:
DipTrace, KiCAD. Можно перейти на онлайновый пакет EasyEDA.
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 19:43:09 от pm »
« Ответ #97 : 14 Января 2019, 19:42:40 »
Ну расскажи за хорошую разводилку под  гвинпинов.
« Ответ #98 : 14 Января 2019, 19:44:06 »
хорошее и ляликс - несовместимы :laugh:
« Ответ #99 : 14 Января 2019, 19:50:00 »
Можно подумать меня спрашивали, заволкли пингвина в дом и сказали, что он будет тут жить. Новый хрюшатных матерей нет, старые я либо спалил Рубеном, либо облил кипящей печенкой в кефире.
« Ответ #100 : 14 Января 2019, 19:55:56 »
« Ответ #101 : 14 Января 2019, 20:02:18 »
Да хер ему, чай не в Чили. Даже Толя Лисовский признавал, что енот проживет у меня не больше пяти секунд, после того как я доберусь до ружья.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #102 : 16 Января 2019, 10:18:15 »
Viktor D,
пользуюсь KiCad он есть и под линукса и под винду. На ютюбе много и подробно рассказано.
Ubuntu c Xfce(самый лёгкий), аудио плэер Audacious, CMUS
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 10:25:25 от AlexB »
« Ответ #103 : 17 Января 2019, 13:44:14 »
Добрался наконец то до возможности повнимательнее посмотреть что ткт к чему. На вид система довольно приятная. Посмотрим насколько удастся с ней поладить.
« Ответ #104 : 17 Января 2019, 13:48:09 »
Мне труднее всего дался одиночный клик
« Ответ #105 : 17 Января 2019, 14:19:18 »
У 19го минта есть возможность сделать снимок системы. (это как в винде откат)
Советую, если линукс нечайно убьешь. В старых версиях 17я там, категорически нельзя было обновлять ядро. 19я по стабильней, но все же.
В остальном Да, много линуксов перебрал, остановился на нем.
« Ответ #106 : 17 Января 2019, 14:46:26 »
Вов, а не проще было в настройках поставить привычный двойной?
« Ответ #107 : 17 Января 2019, 14:56:25 »
Кому то послезавтра настанет хана. 8)
« Ответ #108 : 17 Января 2019, 15:32:44 »
Вернись в родную гавань на Windows и все будут жить долго :fr:
« Ответ #109 : 17 Января 2019, 18:18:23 »
Я только хрюшу могу ставить  ;-[,  а хрюшовых матерей не осталось, а на ноуте работать мне не в кайф, чуйство неприязнь личный испытываю, для работы лежит и книжки я им заряжаю.
« Ответ #110 : 17 Января 2019, 20:45:57 »
Пишете про мертвый звук, а настраивать линукс пробовали? У него по умолчанию настроено все косить под 48кГц.
Можно поподробнее - что именно надо сделать?
Поставил по старой памяти Amarok он почему то страшно тупит. Скормил ему директорию с музыкой - он завис наглухо. В Винде фубар с этим справляется за несколько секунд, потом всё идёт гладко.
И ещё вопрос - как можно увеличить шрифты сразу во всех приложениях, как в 7ке в разделе персонализация, где просто проценты выставляешь и всё.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #111 : 17 Января 2019, 23:21:58 »
ВЖЖУХ->Параметры->Специальные возможности->Масштабирование рабочего стола->ВКЛ. (с) Cinnamon 18.3 Mint
« Ответ #112 : 17 Января 2019, 23:48:27 »
Amarok запускается вместе со всем KDE.... Лучше не надо =\
Попробуй Clementine, он разрабатывался на основе АмароКа, но сам на qt.
« Ответ #113 : 18 Января 2019, 21:28:15 »
А звук действительно под линуксом другой. Да и картинка в видео тоже.
« Ответ #114 : 18 Января 2019, 22:48:14 »
Насчет видео - посмотри, там могут по-умолчанию быть включены доп.фильтры.
« Ответ #115 : 19 Января 2019, 07:41:10 »
Миша, а какой проигрыватель самый удобный?
« Ответ #116 : 19 Января 2019, 07:57:22 »
Я пользуюсь smPlauer. Он и 3Д поддерживает
« Ответ #117 : 19 Января 2019, 11:12:06 »
Viktor D, я со временем пришел к использованию ровно 2х проигрывателей в целом. MPC-HC + VLC на винде, а на линуксе вполне с VLC живу достаточно долго.
SMPlayer тоже в целом неплох, который под Qt5 написан.
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 11:19:51 от kotofey »
« Ответ #118 : 20 Января 2019, 23:23:57 »
kotofey, Миша, спасибо, попробовал VLC - действительно хороший плеер. Единственное, чего не нашёл - это возможности переходить к следующему файлу горячими клавишами или ткнув в соответствующую иконку управления. Точннее - это возможно, но при условии, что в начале открываешь целую папку с файлами. В принципе  - дело привычки.
Теперь ищу замену AВВY Lingvo желательно с таким же функционалом - -показ перевода слова при наведении курсора ;-[
« Ответ #119 : 20 Января 2019, 23:56:35 »
Я что-то не задумывался... у меня это кнопками на мышках обычно происходит, те которые вперед-назад. Но я более чем уверен что там можно настроить или они есть преднастроенные.
30 Ответов
23844 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2010, 21:37:20
12 Ответов
10356 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 21:18:11
9727 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 02:44:11
25487 Просмотров
Последний ответ 05 Июля 2014, 15:29:35
7339 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2018, 13:06:18
от boroda
