Автор Тема: Нужен совет по ЦАПу, и не только  (Прочитано 29551 раз)
Оффлайн giv94
  • German
Re: Нужен совет по ЦАПу, и не только
« Ответ #30 : 14 Декабря 2012, 11:47:31 »
Дак щупом к резонатору и не лазят, обычно щуп срывает генерацию кварца или сильно искажает, нужно смотреть после буферных элементов
« Ответ #31 : 14 Декабря 2012, 11:58:57 »
Да не такой уж Вы и "чайник"... ;)
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #32 : 14 Декабря 2012, 12:06:13 »
Дак за плечами 28 лет работы по :) разработке и изготовлении оборудования в УПИ на ускорителях кафедры экспериментальной физики - хорошая школа
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #33 : 14 Декабря 2012, 12:13:22 »
Буферных элементов-то и нет(((  2 конденсатора на землю, и резистор 1МОм между выводов резонатора.
   Подскажите куда копать.....
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #34 : 14 Декабря 2012, 12:31:44 »
ну можно посмотреть щупом с делителем на десять, у него головка имеет маленькую емкость и обычно почти не влиеет на генерацию. А так без схемы или datasheet трудно сказать на каком выводе можно посмотреть
Оффлайн Шурик
« Ответ #35 : 14 Декабря 2012, 12:47:45 »
   Тут все проще некуда, а не работает...   Фотку самой микросхемы смогу скинуть только в понедельник - может это подделка((((
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #36 : 14 Декабря 2012, 13:02:15 »
На 20 ноге шупом на кончик наматываешь емкость 5-10 пикофарад и через емкость смотришь генерацию, там должно быть 12 мегагерц ( если кварц соответственно такой по датачшеет)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #37 : 14 Декабря 2012, 16:44:10 »
Винда говорит, что устройчтво не опознано.
Александр, у вас ось не Windows7 случаем? Если чип PCM2902 или PCM2902b то они Winows7 не поддерживаются. Только более свежие PCM2902C имеют поддержку седьмой винды.
Оффлайн Шурик
« Ответ #38 : 15 Декабря 2012, 05:37:05 »
  Микруха 2902е. Проверял на вин7 и на хр - результат один. Причем система даже не может определить deviceID.
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #39 : 15 Декабря 2012, 10:51:07 »
« Ответ #40 : 15 Декабря 2012, 13:26:39 »
Два экземпляра спаял, фото в соответствующей ветке. У Юрия брал. Давно везде вынь7 стоит :-[, проблем с идентификацией нет, ну может ручками устройство указать , бывает. Не поленился взял последнюю плату, еще не установленную в коробку, лупу, посмотрел, 2902b  написано. :d_know:
Оффлайн Шурик
« Ответ #41 : 17 Декабря 2012, 05:28:12 »
   Запустил девайс! Дело было не в бобине.....   В магазине, вместо резисторов на 22 ома, дали на 22к, а они в цепи юсб стоят. Вот он и не определялся... Всем спасибо за помощь. Могу фотки выложить, если вдруг кому интересно.
57 Ответов
46267 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2010, 11:20:52
от Sergey49
19 Ответов
18265 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 19:48:41
7 Ответов
11356 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 14:57:57
от Семён Горбунков
12659 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2013, 08:30:56
от ToxiN
7529 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2014, 22:46:28
