Автор Тема: железо от ИБП  (Прочитано 64193 раз)
Re: железо от ИБП
« Ответ #30 : 07 Августа 2016, 10:52:58 »
Посмотрите как бережно относятся японцы к резким изгибам провода что в выходном что в разделительном сетевом трансформаторах.
Re: железо от ИБП
« Ответ #31 : 07 Августа 2016, 10:58:11 »
 Не вижу ,.бережного,, отношения,или это сарказм? Вижу,что в окно(выходник) можно намотать еще столько же. А вот идея с клинышками понравилась весьма.
Re: железо от ИБП
« Ответ #32 : 07 Августа 2016, 11:21:33 »
Снимки отсюда http://miyazaki-vtc.sakura.ne.jp/exhibition.html
Возможно это дросселя, никакого сарказма. Про вред острого угла каркаса писал Аббас http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=29
А уж верить или нет дело такое...
Оффлайн SergeL
Re: железо от ИБП
« Ответ #33 : 07 Августа 2016, 11:39:46 »
Можно предположить, что конструктор  "сражался" с паразитной ёмкостью на сердечник.
Re: железо от ИБП
« Ответ #34 : 07 Августа 2016, 13:44:06 »
 А что еще писАл аббас?
Я ЗАЕБАЛСЯ чинить аппаратуру этого ремесленника.
От бездарных реализаций не спасают ни руны, ни спиральки, ни ладан.  _!_
Re: железо от ИБП
« Ответ #35 : 07 Августа 2016, 16:10:25 »
Надо за это деньги брать, Константин, тогда система уравновеситься. :)
Re: железо от ИБП
« Ответ #36 : 07 Августа 2016, 16:31:41 »
x
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 17:06:51 от valve »
Re: железо от ИБП
« Ответ #37 : 07 Августа 2016, 16:40:34 »
Это твои проблемы.
Владимир, неправильное утверждение. Это не только проблемы Кости, но и проблемы хозяев аппаратуры ;-[
Re: железо от ИБП
« Ответ #38 : 07 Августа 2016, 16:51:15 »
x
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 17:06:39 от valve »
Re: железо от ИБП
« Ответ #39 : 07 Августа 2016, 17:02:43 »
Сергей это не тема разбора творчества производителей и покупателей. Окей?
Владимир, здесь не проплаченный ресурс, посему разборы творчества могут быть, и будут. Если это конечно не досужие мнения ангажированных товарищей, а вполне себе подкреплённые практикой опытные данные. :yes:
Оффлайн vrt90
  • Александр, Петропавловск, KZ
Re: железо от ИБП
« Ответ #40 : 19 Августа 2016, 15:00:09 »
Сегодня разобрал (после получасового "кипячения") вышеописанный трансформатор. Возникли вопросы. Как убрать наплывы лака на некоторых из разобранных пластин? Спирт/растворитель/ацетон? Боюсь повредить сами пластины, просьба подсказать, кто и как устраняет. Удивление - все обмотки намотаны алюминиевым проводом, меди нет вообще. Китай, короче. Родной пластиковый каркас поведен, буду делать новый
Оффлайн igor1969
Re: железо от ИБП
« Ответ #41 : 19 Августа 2016, 15:30:40 »
Я лак убираю, пока горячие пластины, химия не берет. Может не тем пробовал. Впервые читаю об аллюминии в трансах УПС
Оффлайн vrt90
Re: железо от ИБП
« Ответ #42 : 19 Августа 2016, 15:34:56 »
Игорь, добрый день, на горячую не смоется ли вместе с заливочным "родной" лак на пластинах? Или "механически" убираете?
Сам был очень удивлен, но медь от Al отличить смогу, подтвердил малый вес смотанного провода
Оффлайн boroda
Re: железо от ИБП
« Ответ #43 : 19 Августа 2016, 16:47:32 »
Подтверждаю, сталкивался пару раз.
Re: железо от ИБП
« Ответ #44 : 20 Августа 2016, 18:37:21 »
В магазине инструментов, на бетономешалке, увидел гордый  рекламный трафарет - "обмотка из медного провода!" ;D Эти засранцы уже и электродвигатели какой-то дрянью мотают  >:(
Онлайн TANk
Re: железо от ИБП
« Ответ #45 : 20 Августа 2016, 20:47:08 »
Bсякие там Иппоны уже давно этим грешат. Сейчас в ИБП все чаще попадаются тороидальные трансформаторы. Эти намотаны 100% алюминием.
В каждом втором пылесосе, кухонном комбайне и т.п. Скоро будут в каждом первом.
Обжигать.
Как правило засунуть обратно в каркас все пластины, которые там были до разборки не получается. Поэтому пару крайних пластин с наплывами лака и следами от разборки просто отправляем в мусор.
Оффлайн vrt90
Re: железо от ИБП
« Ответ #46 : 21 Августа 2016, 17:51:42 »
Александр, спасибо, понял
Оффлайн SSS2
Re: железо от ИБП
« Ответ #47 : 29 Августа 2016, 10:23:10 »
Добрый день!!!
Да простит меня автор.
 Чтобы не плодить почти одинаковые темы, пишу сюда.
Перепали мне пара упсов, а трансформаторы (примерно средина 35мм. толщина набора 31мм.) в них на стыках пластин по бокам проварены сваркой. Как их разобрать и стоит ли?
Оффлайн boroda
Re: железо от ИБП
« Ответ #48 : 29 Августа 2016, 10:54:38 »
Разобрать не проблема - срезать шов. Болгаркой можно. Я умудрялся круглым напильником, зажатым в дрель, шов выковырять.
Онлайн TANk
Re: железо от ИБП
« Ответ #49 : 29 Августа 2016, 20:51:18 »
Я такие заваренные трансформаторы разбирал только для того чтобы аккуратно извлечь каркас.
Железо в помойку, провод в цветмет.
На некоторых таких трансформаторах кроме сетевой (220В) есть еще обмотка на 15-18 вольт для AVRа - ее цепляем последовательно с сетевой. Тогда на мощных низковольтных выводах получаем 6.5+6.5 вольт.
Такой трансформатор может с успехом работать как накальный. Его большой плюс в том, что он практически бесшумный. Сердечник заварен, катушка пропитана лаком.
Недостаток - при работе может довольно чувствительно нагреться.
Так что или разбирать на выброс или использовать как есть в качестве накального.
Оффлайн vrt90
Re: железо от ИБП
« Ответ #50 : 15 Сентября 2016, 18:14:38 »
Здравствуйте. Закончилась калька времен СССР, которую использовал для межсекционной изоляции в первичке. Была прочная и тонкая. Пробежал по канцелярским магазинам, нашел пару видов - тоньше советской в два раза, рвется в руках - не доверяю я ей... Может малярный скотч?
Просьба подсказать, кто что использует для межсекционной изоляции из доступного. Спасибо
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 18:22:29 от vrt90 »
Онлайн TANk
Re: железо от ИБП
« Ответ #51 : 15 Сентября 2016, 21:20:40 »
Недостатки - толстый, на нем очень проблематично сделать бахрому по краям. Но я его при намотке все равно активно использую. Креплю им концы обмоток (вместо киперной ленты). Закрепляю концы межслойных и межобмоточных изоляций и т.п.
Из доступного, относительно тонкого и прочного.
Чековая лента или факсовая бумага. Весьма похожа по консистенции на кальку. Уже смотана в рулон и ее легко нарезать нужной ширины. Именно ею я и пользуюсь практически во всех своих трансформаторах. Один слой межслойная изоляция - 3 слоя межобмоточная.
Есть еще в супермаркетах продовольственных бумага для запекания. Она тоньше и требует большей аккуратности в работе но может понравиться.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: железо от ИБП
« Ответ #52 : 16 Сентября 2016, 05:53:14 »
Встречал двух видов- 0,05мм и 0,03мм..
Оффлайн vrt90
Re: железо от ИБП
« Ответ #53 : 16 Сентября 2016, 06:42:14 »
Александр, все понял, буду искать. Спасибо за ответы
Re: железо от ИБП
« Ответ #54 : 19 Сентября 2016, 02:15:29 »
доброго времени суток всем.
тоже по случаю "надыбал" некоторое количество вот таких трансформаторов от ИБП.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
посмотрите пожалуйста .может сгодиться на что ни будь . или в помойку ????
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: железо от ИБП
« Ответ #55 : 19 Сентября 2016, 02:55:47 »
Похоже эти трансы с тонкими, серого цвета пластинами.., я сделал два усилителя на таких, по мне звучат лучше ОСМ. Если надумаете в помойку- то я бы пару взял :)
Онлайн TANk
Re: железо от ИБП
« Ответ #56 : 19 Сентября 2016, 11:46:52 »
или в помойку
Только обязательно скажи где эта помойка, и когда именно ты туда их понесешь  :yes: Я думаю там очередь из желающих соберется.
 :-X  сообщение №64.  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.msg116726#msg116726
Re: железо от ИБП
« Ответ #57 : 19 Сентября 2016, 11:57:42 »
спасибо Александр  :v:
тогда помойка пока отменяется....
нужно тогда узнать кто возьмется намотать выходники на этом железе.
по ходу этого (или другого подобного) скоро можно будет взять некоторое количество.
есть еще и размером побольше но там пластины 0.5мм можно наверно силовики намотать. ;-[
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: железо от ИБП
« Ответ #58 : 19 Сентября 2016, 12:14:33 »
Там окно небольшое.., у меня получилось на них намотать для РР УЛ на 6п6с по мативу симфониевских трансов (в смысле колличества витков), вся первичка составила 3000вит. провод 0,23мм по лаку
Re: железо от ИБП
« Ответ #59 : 19 Сентября 2016, 12:57:27 »
Найти железо хуже чем от ОСМ, это надо очень сильно постаратся.
36 Ответов
32285 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2012, 17:24:08
10419 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2013, 16:25:36
6754 Просмотров
Последний ответ 30 Декабря 2015, 09:04:03
5440 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2018, 19:41:25
2549 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2020, 15:30:48
от RA4COL
