Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531505 раз)
« Ответ #1320 : 28 Декабря 2015, 16:01:51 »
У меня лампы стоят в 2см от тора сетевого. Да и вообще 99% аудиофильских баек сильно (мягко говоря) преувеличены, тоже мягко говоря.
« Ответ #1321 : 28 Декабря 2015, 16:05:14 »
lgedmitry,  Ну,не так уж и много сетевого успевает там проложиться :)(Видел я эту Кубань на карте) :D Тем более,мне кажется,входные-выходные там ближе к центру(друг над(под)другом)
Недавно сам репу чесал. Когда Д-шник компоновал. в конце-концов, проложил экранчик железный. Сверху экрана: сеть и выходы. А снизу - регулятор громкости. Лучше придумать не смог. ;-[
Может и преувеличены, Вов. А всё же хочется, как-то пооптимальнее. Опять же: а вдруг, все, кроме меня, что-то знают, что я не знаю :cr:
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 16:08:25 от lgedmitry »
« Ответ #1322 : 28 Декабря 2015, 17:04:56 »
Спасибо, друзья!
Сетевой, свитой малым шагом, идет посередке между трансами, на которых уже готовое выходное (+-50В), поэтому навести на них что-либо ощутимое может только на пиковых нагрузках: слышно не будет.
Сами же лампы, РГ и входы расположены внутри П-образного профиля, полностью замкнутого задней стенкой и боковинами корпуса, баллоны ламп также на земле. Осциллографом фона не видно, лампы "разговаривают" громче.
« Ответ #1323 : 28 Декабря 2015, 20:58:20 »
Интересное решение по расположению входного каскада
мне тож нравится так. Только, к сожаленью, не избавляет от раздумий о расположении сетевого ввода. всеравно приходится тащить его сзади, близко ко входам. А хотелось бы что-то радикальное ;-[
А что думать? Коаксиалом пробрасывать.
« Ответ #1324 : 12 Апреля 2016, 21:24:14 »
Новый вариант. Полностью дуалмоно, тор заменил на стержневые симметричные по 750ВА.
« Ответ #1325 : 09 Января 2017, 16:14:44 »
Разбавлю разговор.  :)
Гибридный усилитель 68 год
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1326 : 10 Мая 2017, 17:12:35 »
Всем понятно, что самое слабое звено в усилителе это раскачка мощных выходных ламп.
Решение напрашивается само собой - 2 истоковых повторителя и почти никакой нагрузки на раскачивающие лампы.
Отсюда и минимальные искажения.
http://tubelab.com/articles/tube-testing/6av5-sweep-tube/
« Ответ #1327 : 21 Июня 2017, 22:24:19 »
Вроде б неплохой усилитель напряжения получился. Почти 30дБ. Меньше 500 Ом. Из обычной ЦАПы делает 100 Вольт в размахе.
« Ответ #1328 : 21 Июня 2017, 22:51:56 »
Супер! Попробуй.
Оффлайн GoIIIa
  • Гоша
« Ответ #1329 : 18 Ноября 2017, 22:47:11 »
Возможно обсуждалось, в таком случае подопните в правильную сторону  :)
Собственно вопрос.
Почему подавляющее большинство схем СРПП выход берут с катода верхней лампы а не с анода нижней?
Понятно, что верхняя лампа в таком случае работает как катодный повторитель.
В чём значительный недостаток каскада с динамической нагрузкой? (если брать сигнал с Анода нижней лампы)
Оффлайн GoIIIa
  • Гоша
« Ответ #1331 : 19 Ноября 2017, 23:26:34 »
Тыц. Тщательно жевать при употреблении
Спасибо! Отличная статья  :yes:
Значит в классическом включении СРПП верхняя лампа ближе к резистивной нагрузке , чем к динамической  ???
Ну да ладно, всё равно с лампой "вверху" звук мне не очень понравился. Похоже при анодном напряжение 300в , появляется какая то связь через накал у 6н1п.
Собрал такую схему.
Как оцените мой вариант?  :rake:
« Ответ #1332 : 20 Ноября 2017, 00:09:52 »
Почему нет. Выше в топике пяток подобных схем пробегал. Только это уже не СРПП, а просто источник тока в качестве нагрузки.
Оффлайн GoIIIa
  • Гоша
« Ответ #1333 : 20 Ноября 2017, 16:49:54 »
Зачем усложнять схему оконечного каскада многочисленными транзисторами,
если можно сделать так:
Сложность подобрать транзисторы с одинаковыми параметрами ?  ???
Мне надо оконечник для ламповика. В качестве нагрузки две колонки 4ом 8ватт.
С трансформатором не понравилось, хочу на полевичках.
Делал уже оконечник в классе "А", всё хорошо, но постоянный нагрев как то напрягает (
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 16:58:31 от GoIIIa »
« Ответ #1334 : 20 Ноября 2017, 17:06:54 »
можно сделать так:
И получить результат намного хуже, чем тривиальный параллельник.
Оффлайн GoIIIa
  • Гоша
« Ответ #1335 : 20 Ноября 2017, 17:32:51 »
А как надо ?  :srr:
« Ответ #1336 : 20 Ноября 2017, 17:38:45 »
Обычный параллельник, как ни странно, после всевозможных плясок к нему приходят практически все гибридоводятлы. Можно чуть усложненный, а-ля ВК  Заратустры.
Оффлайн GoIIIa
  • Гоша
« Ответ #1337 : 20 Ноября 2017, 18:06:00 »
Значит должно быть вроде этого ?
« Ответ #1338 : 20 Ноября 2017, 18:11:39 »
только не вертикалы, таки чем вам не нравятся биполяры :d_know:
Оффлайн GoIIIa
  • Гоша
« Ответ #1339 : 20 Ноября 2017, 18:25:36 »
Незнаю даже. Почему то всегда казалось что шумнее они работают.
У меня познаний в УНЧстраении не очень много, вот и получилось, что после многих эксперементов с транзисторами отдал предпочтение полевикам.
Звучание усилителей собраных на них больше нравилось на слух (хотя неисключено, что в этом присутствует психологический момент)
П.с. Для меня в идеале вобще бы безООСный ИТУН  :drink:
« Ответ #1340 : 20 Ноября 2017, 21:50:24 »
Володя дело говорит.
Собираюсь макетить еще вариантец умощненного параллельника, умный человек подсказал. Запоет - заброшу сюда.
« Ответ #1341 : 20 Ноября 2017, 21:55:41 »
Да  и у Нуклона есть своя прелесть. Вот двутакт повторитель на латералах ничуть не понравился, по постоянке плывет, и звук, трудно сказать, не совсем мертвый, но что то не так.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1342 : 04 Февраля 2018, 09:49:03 »
Кому интересно, могут посмотреть очередную порцию схем гибридных усилителей для наушников Джона Броски
("Айкидо")
http://www.tubecad.com/2018/02/blog0411.htm
81 Ответов
63496 Просмотров
178 Ответов
110031 Просмотров
от Svjatoslav
18585 Просмотров
52 Ответов
34846 Просмотров
от Pingvinu
11898 Просмотров
от cu6apum
