Автор Тема: SE на 6н9с и 6н13с  (Прочитано 85793 раз)
Оффлайн alexfoxx
SE на 6н9с и 6н13с
« : 11 Апреля 2011, 14:37:59 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Всем привет. Хочу поделиться схемкой и за одно обсудить ея. Мною придумана и проверена. Критика принимается
Re: SE на 6н9с и 6н13с
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 15:01:38 »
А завала по ВЧ не наблюдается? Входная емкость параллельных 6Н5С не маленькая, а выходное сопротивление каскада на 6н9С довольно большое.
Еще один вопрос. 10 Ом вкатоде хватает чтобы отбалансировать половины по одинаковости тока? Я сколько ламп не перебиоал - при больших анодных напряжениях (свыше 200в) разброс половинок такой, что только отдельными регуляторами смещения на каждую сетку удавалось вывести режимы на одинаковость.
Я прикидывал однотакт на 6Н5С (6Н13С) вот примерно такого вида. На входе СРПП на 6Н9С
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 15:06:09 от TANk »
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 15:11:37 »
1. Странный режим: +250в, -120в. Даёшь искажения!
2. полоса по ВЧ (выходное преда + ёмкость Миллера выходного каскадов).
3. Риск пробоя цепи накал-катод 6Н9С.
4. Входной кондёр должен быть на напряжение 400в. Выгода от переноса его на вход?
5. ток 6Н9С = примерно 2мА. След-но на катоде 2в. усиление 6Н9С примерно 45. итого максимум на выходе можно получить 90в амплитуды (без учёта ООС нешунтированного катодного резистора).
Где уж получить 120в амплитуды для раскачки загнанных в такой режим 6Н13С.
Можно продолжать далее, но убегаю по делам.
Пока найдите ответы на эти пункты.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #3 : 11 Апреля 2011, 15:20:42 »
1. как раз в этом режиме выходная лампа у меня работает стабильней чем с простым фиксом(ну не люблю я автосмещение)
2. полоса до 22 кГц без завала
3. а кто мешает решить это в блоке питания?
4. выгоды нет
5. всё правильно. Кус 6н13с 1.7, итого 153В переменки на аноде. мало? по моему при питании каскада 250в вполне  достаточно
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #4 : 11 Апреля 2011, 15:25:36 »
Согласен с ВКН по всем пунктам;да и про 10 ом  TANk абсолютно прав - в своё время перемерял не меньше сотни 6н13с - НИ В ОДНОЙ не было даже 10% разброса - все больше.
« Ответ #5 : 11 Апреля 2011, 15:30:45 »
Какая мощность на выходе получилась?
Есть возможность осциллографом глянуть форму сигнала на входе и на выходе?
Я когда настраивал двухтактный усилитель сравнивал на экране входной и выходной сигнал и добивался максимальной одинаковости. Осциллографф у меня умеет делать вычитание, старался получить максимально ровную линию.
http://www.diyaudio.ru/article/a-22.html
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #6 : 11 Апреля 2011, 15:33:50 »
Мне повезло, нашёл одну с разбросом 2% :-)))
Может если хочется лофтинауайта поднять над землёй катод 13-й. Тогда будет возможно избавится от кондёра на входе. Про усиление 1,7 на 250 В анодного эт вряд-ли, там что-то вроде 1,1...1,2.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 15:35:03 »
я чего-то не пойму, вроде-бы всем ответил, а ответов не вижу
моща получились разная Ктр10-5,8вт. Кус 20 - 3.5вт на 8ом. загонял её в экстремальные токи получал 9вт но только в качестве эксперимента
искажения измерял искажометром С6-7 и намерял 1.5% при мощности 5вт
перепроверил в тетрадке записи ,  Кус получился 1.71
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 15:47:24 от alexfoxx »
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 20:01:59 »
при Ктр. = 10 имеем приведённое к первичке примерно 850 Ом (во вторичке 8 Ом).
5,8 Ватта будут при сигнале на первичке амплитудой всего 100 Вольт.
100 * 100 : 2 : 850 = 5,88.
Чтоже тогда не позволяет раскачать 6Н13С далее? Вроде анодного ещё в избытке!
Вы ссылаетесь на "стабильность работы лампы" в этом режиме.
Так если её вовсе запереть отрицательным напряжением на сетках, то и токи у обоих половин станут одинаковыми (нулевыми).
Будьте добры - нарисуйте нам рабочую точку на ВАХ.
« Ответ #9 : 11 Апреля 2011, 21:55:26 »
Костя, я посмотрел все свои справочные данные на 6Н5С и на 6Н13С - У них ВАХи нарисованы до напряжения максимум 240 вольт. Точку ставить некуда. Вот на 6АS7 на графиках такую точку еще есть куда поставить.
Например на Светлановской -
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/164/6/6AS7.pdf
При напряжении на аноде 250в и смещении -120в имеем примерно 90мА ток. Соответственно получаем порядка 22 Вт на аноде. Данные приведены для одного триода, а не для пары. У пары ламп ток будет уже 180 мА и примерно 45Вт рассеивания на баллон. Перегруз почти двухкратный.
Но с разбросом этих ламп по параметрам +/- лапоть,  могу согласиться, что попадутся экземпляры, которые при этом режиме будут работать в норме.
« Ответ #10 : 11 Апреля 2011, 22:05:26 »
 То alexfoxx,, батенька, не думайте, что бьют по рукам, все, откликнувшиеся в теме люди, адекватные и доброжелательные.
Гуризмом у нас никто не страдает
Оффлайн yurkov
« Ответ #11 : 11 Апреля 2011, 22:49:05 »
У меня тоже есть 6н13с и 6н5с.  Ни разу из них ничего не делал. Господа! Я за Вами не успеваю! ;D
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #12 : 12 Апреля 2011, 09:25:20 »
так дело в том, что "девятка" при этом питании не позволяет дальше раскачивать. Для других мощностей другие схемные решения. я ж говорю, была задача сделать что ни-будь эдакое,ни на что не похожее и при этом простое на вид. эксперимент удался, но мне уже кажется, что больше от сюда ничего не выжать. анодное драйвера не позволит...хотя может с вашей помощью...
Вы ссылаетесь на "стабильность работы лампы" в этом режиме.Так если её вовсе запереть отрицательным напряжением на сетках, то и токи у обоих половин станут одинаковыми (нулевыми).
дальше запирать нельзя, синус кривущий становится. есть у меня пара ламп, им при анодном 250 достаточно -95 смещения. я думал у них потеря эмиссии, оказалось с эмиссией всё в порядке, просто они такие уродились
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 09:37:43 от alexfoxx »
  • Гы-гы...
« Ответ #13 : 12 Апреля 2011, 12:18:35 »
странно. я проверил режим по тубекурве с вах светлановской 13 лампы, теперь именуемой 6as7, выходит что при -95 в на сетке лампа должна наверно расплавится. для 250 в анодного смещение -125...-130 в. и попасть в эту величину смещения нужно ооочень точно, иначе ток улетает только в путь. кстати, коэфф усиления при 250 в у неё 1,4...1,2 в зависимости от нагрузки. Попробуйте уменьшить анодное напряжение выходной лампы и увеличить ток. Думаю эффект будет положительным.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #14 : 12 Апреля 2011, 13:32:25 »
Согласен полностью. при меньшем анодном всё у неё ровнее становится, но мощи маловато. думаю надо с выходным трансформатором поработать. у меня намотано на ТС180, а надо-бы что-то по лучше.
« Ответ #15 : 13 Апреля 2011, 03:39:38 »
Я бы использовал такие режимы для 6н13с:для половины ток анода 80 ма,напряжение 150в.,смещение - минус 63в.,нагрузка 1,8 кОм,выходная мощность 4 вт,сеточный резистор 270 кОм для автоматического,70 кОм для фиксированного (для запараллеленных- ток 160 ма,нагрузка 0,8-1кОм,сеточные,120 и 33 соответсвенно).Для 6н5с(половинка) ток 65ма,напр. 200в.,смещ. -83,нагр.-2,6 кОм,сеточные такие же,мощность тоже 4 вт с половинки.Параллелить бы наверное не стал,на 6н9с-тоже,но анодное бы взял 450 вольт и ток 2,5 ма,катод 6н13с посадил бы на опорное,чтобы по входу не ставить кондёр,а катодный резистор 6н9с зашунтировал бы ёмкостью или если с ним(разделительным конднсатором по входу),то сетку 6н9 попробовал бы застабилизировать фиксированным смещением ,светодиодом на 1,5 вольта(ну тогда можно и без опорного,с отрицательным).Вобщем вариантов много,но такое сочетание ламп требует лофтина и фиксированного смещения для 6н9с или тоже её запараллеливания,раз параллеливание приветствуется уже на выходной лампе.
Если параллелить в таких режимах -будет 8 ватт звука на канал.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 03:48:51 от igoralex »
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #16 : 13 Апреля 2011, 08:27:00 »
так вот мне и хотелось совместить Лофтина с фиксой. чистый Лофтин мне по звуку как-то не очень. кажется, что недостаточна артикуляция баса. автосмещение имеет тот же косяк. если катод оторвать от земли на сотню вольт, а с этой лампой иначе не получится, то ни каким конденсатором в катоде это уже не исправить. а что касается выходной мощности, то до начала ограничения выходное напряжение с трансформатора составило 9.7вольт при нагрузке 8ом, это 12вт. видели бы вы форму синуса при этом :facepalm:асимметрия видна на глаз, даже мерять ничего не нужно.
Off: сейчас буду 6с33с в этой схеме мучать :)
« Ответ #17 : 13 Апреля 2011, 18:12:39 »
А я бы не использовал. Подарил бы кому-нибудь...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #18 : 13 Апреля 2011, 19:36:21 »
Коллега, если Вы про 6Н13 - то совершенно с Вами согласен :)
« Ответ #19 : 13 Апреля 2011, 19:44:22 »
В српи-пи, хоть и не люблю это решение, оно вполне умеет, честных 4-4.5 Вт снимал, при использовании в качестве выходных транследовских сетевиков 25Вт.
Иначе - не надо, имхо.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #20 : 13 Апреля 2011, 19:57:56 »
6Н13 - очень кривая лампа, причем нелинейность высокого порядка, дает интенсивный спектр искажений с большим содержанием нечетных гармоники, не компенсирующиеся в двухтакте. ИМХО, применение 6Н13 в УМ может быть оправдано лишь в случае их бесплатного наличия в объеме "от коробки" и жестких требованиях по стоимости ламп.
Те же 6С19П имеют гораздо более линейные характеристики и больший коэффициент усиления, их применение явно удобнее и проще, а результат - лучше.
« Ответ #21 : 13 Апреля 2011, 20:12:18 »
Один товарищ на diyaudio.com писал, что у него гитарные усилки в таком вот виде расходятся, как горячие пирожки.
Выпадание чётных гармоник - результат симметричных искажений. Простая арифметика.
« Ответ #22 : 13 Апреля 2011, 20:30:06 »
Ну, дыкось, звенят то они конкретно, однако, группе моих друзей делал несколько гитарников, мозг выели, пока понравилось.Что характерно, и под звуковоспроизв. шли отлично, любители клина и аудиофилы рядом стоят.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #23 : 13 Апреля 2011, 20:43:58 »
Вообще-то речь шла про нечетные - 3, 5, 7 и т.д., которые никуда и никак не выпадают. Нечетные гармоники появляются в спектре искажений активного элемента, если его передаточная характеристика либо симметрична относительно точки покоя и нелинейна (начиная с 3 порядка) , либо просто нелинейна (не обязательно симметрична), но с порядком выше третьего (это как раз случай 6Н13) -  и в двухтактном каскаде суммируются (Г. В. Войшвилло, "Усилители низкой частоты на электронных лампах", М., Связьиздат, 1963, стр.78...стр.94, стр.479...стр.508)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 20:47:52 от Lynx »
« Ответ #24 : 13 Апреля 2011, 20:59:35 »
Ну так и я о том-же, что некуда им выпадать. (Это на АП, может, каждый ответ - возражение, а здесь чаще просто дискуссия, обсуждение, совместное творчество)
Если рассматривать "круглого коня в вакууме", как говорят физики, доводя искажения до предела, то скважность прямоугольных импульсов -- аккурат номер гармоники, начиная с которой выпадают все чётные. Например, у меандра выпадают все чётные гармоники начиная со 2-й. При скважности 4 - с четвёртой. И так далее.
А что такое "клин"?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 21:02:22 от Гocть »
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #25 : 13 Апреля 2011, 21:05:49 »
У меня их коробка и есть...да плюс коробка гу32
« Ответ #26 : 13 Апреля 2011, 21:17:02 »
Возможно ошибусь, но спектр 6Н13с в СЕ состоит из ряда минимум 13 составляющих.
лично я забросил игры со стабилизаторными лампами лет 10 назад.
простота изготовления выходника - миф.
« Ответ #27 : 13 Апреля 2011, 21:24:41 »
Одна половина ГУ-32 раскачивает запараллеленную ГУ-32. Обратная связь небольшая с анода выходной лампв на анод драйверной, как в "Покемоне".  Вот бы еще была коробка панелек и анодных колпачков под эти Гукалки.
Толстое железо, толстый провод, который не желает умещаться в тонкое окно.    :wall:
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 21:27:24 от TANk »
« Ответ #28 : 13 Апреля 2011, 21:28:32 »
А что такое "клин"
Пардон - Clean.
Вирус межязыкового мусора и меня поразил.
« Ответ #29 : 13 Апреля 2011, 22:12:27 »
Офтопик, но надо заглянуть сюда.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=774.0
Если ГУ-32 раскачать по второй сетке, то она и в однотакте должна запеть ничуть не хуже чем там поет Г-807.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #30 : 13 Апреля 2011, 23:28:04 »
Должна,конечно.
« Ответ #31 : 14 Апреля 2011, 00:12:49 »
Дык с чего вся эта эпопея со стабилизаторными лампами началась?
Когда перебежчиг угнал Миг-25 в Японию, там вовсю делали бестрансформаторные транзисторные усилители. Естественно, обнаруженное "русское чудо" всунули именно в бестрансформаторный оконечник.
« Ответ #32 : 14 Апреля 2011, 00:21:08 »
Ставьте ей 6п15п пентодом с резистивной нагрузкой.
  • Гы-гы...
« Ответ #33 : 14 Апреля 2011, 04:15:43 »
Может спектр у неё и длинный, но при нормальном подборе половинок в РР звучит она очень даже чистенько и детально. Но сложности с этой лампой можно преодолевать только при наличии спортивного интереса:-)))
« Ответ #34 : 14 Апреля 2011, 08:31:00 »
Я имел ввиду, что кажущаяся простота изготовления выходников для низкоомных ламп - ошибочна.
Согласен, автор применил ПЛ-сердечник с соотношением ширины и высоты катушек значительно снижающих индуктивность рассеивания. Двухкатушечная конструкция также снижает рассеивание почти вдвое.
НО! 9см2 и значительная длина магнитной силовой линии магнитопровода не позволят получить высокую индуктивность!
Сколько там ?
1Гн?
Из всей этой конструкции лично мне нравиться только идея и азарт автора.
Поверьте, звук живёт не в низком внутреннем сопротивлении усилительного элемента.
Илья, ты не путай РР и СЕ.
В двухтакте ест-но уровень чётных значительно ниже.
Но и нечётные суммируются.
Ты-то уже вкусил прелесть требований к сигналу между сетками :)
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #35 : 14 Апреля 2011, 08:42:00 »
У меня есть по интересней идея :v:. на днях будет готов макет и тогда отдельной темой выложу
Уже платы оконечника и БП готовы
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . будем пробовать
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 08:47:23 от alexfoxx »
« Ответ #36 : 14 Апреля 2011, 08:51:54 »
Костя, тут у меня мысль появилась. Может еще кому то пригодиться. Лежит у меня еще в запасе пара таких вот железок от кинаповских автотрансформаторов КАТ.
ПЛ30х50х70
Они почти круглые по форме. Ну слегка овальные если быть точнее.
На них я делал выходники под 6С33С - долгострой, который наверное так и не завершиться никогда.
А идея такая. Беру этот сердечник. Ставлю прокладки немагнитные, потом склеиваю.
Беру большую пластиковую бутыль (из под пива например) одеваю сверху и феном усаживаю ее. держать половины будет крепко и железо сверху прикроет.
А дальше мотаю как обычный тор. Будет тороидальный SE трансформатор. Как раз под такие стабилизаторные лампы.
Правда "простым" такой трансформатор уже не назовешь.
« Ответ #37 : 14 Апреля 2011, 09:58:25 »
ОФФ.
Александр, я не сталбы так делать.
Прежде всего никогда не угадаешь с зазором.
Во вторых, коли имеются родные катушки зачем отправлять их на пенсию?
Втретих, такие магнитопроводы просто созданы для РР оконечников! :)
Незнаю, что там за сталь, но выглядят впечатляюще.
« Ответ #38 : 15 Апреля 2011, 00:52:48 »
alexfoxx,Так как у Вас имеется в наличии 6н13с ящиками,то может стоит разработать для них такое схемотехническое решение,чтобы заставить их звучать.Лампа в целом классная,подобие варианта прямонакальных стабилизаторных ламп,многим так и не удалось заставить их звучать даже при помощи тщательного отбора.Вы же ставите ешё более сложную задачу:одновременное использование лофтина-уайта и фиксированного смещения.Предлагаю Вам схемотехнику применения данной лампы в соответствие с поставленной задачей.Номиналы может не все соответствуют истине и даже может есть ошибки,но то что было сделанно на скорую руку отражает скорее саму схемотехнику,чем отработанную рабочую схему.Первая схема может быть даже более предпочтительна в доступности используемых напряжений,а межкаскадный трансформатор можно намотать дросселем- литцендратом в два провода на железе соизмеримом с выходником,так как напряжения невысоки.6н7с лампа вместо 6н9с также более предпочтительней 6н9с,так как имеет более низкое внутренне сопротивление и больший ток,а усиления будет достаточно,хотя можно и 6н8с поставить или иную,но 6н7с имеет смещение,которое можно организовать на 1,5 вольтовых светодиодах,хоть в сетку,хоть в катод(можно обойтись без разделительного конденсатора,если, как во второй схеме,(в которой стоит с прицелом на использование отрицательного напряжения, как в первой схеме,хотя он там и не нужен при использовании анодного +450 вольт)).Питание входного каскада можно легко организовать в силу его слаботочности-от базового трансформатора поставить любой готовый или два 220/12(...15...18..),но повышающим от накальных обмоток.Другие напряжения,а точнее нужный потенциал можно получить тем же способом.Так что схема не такая уж сложная получается.Драйвер для 6н13с выбран та же 6н13с в силу правила,что для лофтина и трансформаторной связи две одинаково кривые лампы как-то выравниваются,особенно,если у них одинаковая рабочая точка.Так что стоит попробовать,а там в оконечник можно и четыре лампы поставить,для большей мощности и чтобы драйверная в холостую не молотила.Драйверную и выходную нельзя брать из одного баллона,накалы нужно брать от отдельных обмоток.Во второй схеме, может драйвер целесообразно будет пересчитать.Тот скелет,который я накрапал-тема для исследования.Если всё получится,как ожидается,то получится весьма неплохой усилитель. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #39 : 15 Апреля 2011, 01:59:32 »
Игорь, не сочти за вмешательство в личное пространство, ось туточки http://electrohobby.ru/splan.html .
Освоение займет не более двух - трех минут.
« Ответ #40 : 15 Апреля 2011, 03:39:52 »
Спасибо,скачал,давно хотел что-нибудь такое,полегче автокада и пи када.Буду осваивать.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #41 : 15 Апреля 2011, 09:45:46 »
спасибо за внимание к моей схеме. 6н9с по току "никакая",но выбрана из за большого Кус, вот и запаралелил её. нужно будет попробовать 6ж4, у неё ток до 10ма...или 6э5п, хотя последняя сложна в приготовлении(из личного опыта).  6н7с есть парочка, но ни разу с ними не работал.
 напряжение вых.каскада у меня выбрано максимально возможным, чтоб получить макс.амплитуду на выходе. насколько я понимаю эф.значение переменки на аноде для "однотакта"(питание минус падение на трансе/2,82) в моём случае 88 вольт. умножаем это на ток, а пара триодов в лампе нам даст не более
70 ма(по переменке) получаем 6.16 вт делим на Ктр с учётом КПД и получаем от 5.5 до 6вт. при анодном 150в, макс. не искажённых всего 50в. на выходе меньше 4 ватт. маловато будет. межкаскадник штука хорошая, но на него решиться надо. хотя, кажется, я для него уже созрел.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #42 : 15 Апреля 2011, 10:16:39 »
Есть неплохой вариант преобразования "никакой" 6Н9С в "какую". Для этого второй триод не параллелиться первому, а ставится катодным повторителем. Получается каскад с приличным К и невысоким выходным сопротивлением. Если усилитель двухканальный, то тогда лучше второй лампой (повторителями) поставить 6Н8С - и вопрос с потенциалом катод-подогреватель закроется и выходные параметры поинтереснее будут. Сказки о вреде КП для звука лично я считаю лишенными всяких оснований, и неоднократно использовал повторители во многих конструкциях. К слову, небезызвестные AN Ongaku м GakuOn также содержат в схемах КП и далеко не однокаскадны, что, тем не менее, не мешает им быть великолепно звучащими устройствами  :)
Имхо, крайне спорное утверждение :)
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #43 : 15 Апреля 2011, 12:20:26 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] вот такой я использую в предвариловках.
 to  hippo64 спасибо за ссылочку
 вот по такой схеме будет раскачка 6с33с. кому интересно - номиналы могу выложить.
...правда это уже другая история...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 12:34:00 от alexfoxx »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #44 : 15 Апреля 2011, 12:58:38 »
КП Уайта вещь неплохая, но, из-за глубокой ООС, по сути, охватывающей два каскада, обладает спектром искажений хоть и малого уровня, но более широким (т. е.медленнее убывающим), чем дает каскад с ОК и обычный КП. Выходное сопротивление каскада Уайта ниже, чем у простого КП, но с понижением частоты растет из-за снижения глубины ООС. Поэтому постоянную времени цепи C1R3 желательно делать раз в 10...100 больше периода самой низкой частоты рабочего диапазона.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #45 : 15 Апреля 2011, 13:03:58 »
Я тоже.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #46 : 15 Апреля 2011, 13:19:30 »
вот вот! если КП ставить на вход усилителя а рег. громкости после него, то требования к межблочникам сильно снижаются.
проверено многолетним опытом
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #47 : 15 Апреля 2011, 13:27:23 »
Но при этом резко увеличиваются искажения сигнала. По сути, в этом случае КП работает с сигналами с выходов ЦАП и корректоров - это 1...3В, искажения даже очень хорошо спроектированного КП в этом случае составят порядка -65...80дБ, что в сотню раз выше искажений источника. По возможности, уровни сигнала в каскадах лучше снижать до минимально возможного (по реализуемому ДД снизу, т.е. ограниченного отношением сигнал/шум) уровня. Влияние аддитивного шума малого уровня на восприятие звука гораздо слабее, чем однозначно коррелированых с сигналом гармонических и комбинационных составляющих искажений.
Коллега, имхо применение 6С33 в выходном каскаде гораздо более обоснованно и перспективно, нежели 6Н13. Думаю, что и звучать это изделие, в том числе и на Ваш слух, будет не в пример лучше, чем на 13-й лампе  :)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 13:30:23 от Lynx »
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #48 : 15 Апреля 2011, 13:52:03 »
в 43 посте в самом низу прикреплена картинка  6с33с.JPG . что вы можете сказать по этой схеме
а я не смог намерять искажения в КП Уайта,  пожалуй придётся перепроверить.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 13:57:32 от alexfoxx »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #49 : 15 Апреля 2011, 14:40:03 »
По-моему, схема имеет полное право на существование. Существенный плюс - это небольшое выходное сопротивление по постоянному току драйвера (в рабочих режимах), что исключает возможность саморазогрева 6C33C.
Что не очень нравится (исключительно с моей точки зрения, не претендующей на истину в последней инстанции):
1. если что-то происходит с лампой драйвера (или она просто отсутствует) то сетка выходной лампы либо виснет в воздухе, либо оказывается под положительным потенциалом - в любом случае лампа выходит из строя, возможно и вместе с выходным трансформатором. также возможны и неприятности во время переходных режимов - например, резко увеличенный токоотбор с катода непрогретой 6С33С существенно сокращает срок службы лампы... В этом смысле КП с резистором в катоде НЕСРАВНЕННО надежнее - ведь при неисправности драйверной лампы, выходной триод просто намертво запирается.
2. Мне не очень нравятся каскады с ГСТ на тетродах/пентодах в анодной нагрузке из-за нелинейности такого ГСТ за счет нелинейности тока экранирующей сетки.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #50 : 15 Апреля 2011, 15:08:17 »
Да, вы не первый кто мне об этом говорит. Хотя мне по звуку нравится именно такое включение. полоса широченная, опять же Кус 50 с током на выходе 5-7ма. редкая лампочка так может
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #51 : 15 Апреля 2011, 15:18:18 »
Звуковые ощущения и пристрастия - дело сугубо личное. Тут что-то советовать бессмысленно, я лишь констатировал объективные свойства данного каскада, не более того.
Мне, правда, не очень понятен смысл "широченной полосы" в усилительном каскаде звуковых частот, который работает в усилителе, не охваченном общей ООС. 35...40кГц в таких условиях более, чем достаточно. Другое дело, если усилитель охватывается ООС, и тогда от свойств ЛАХ его каскадов будут в сильнейшей степени зависеть свойства и устойчивость полного устройства с замкнутой ООС.
« Ответ #52 : 16 Апреля 2011, 00:33:24 »
4-это половина,по вашему-8 вт.
« Ответ #53 : 16 Апреля 2011, 00:51:20 »
Это смотря чем ограничивается частота. Если миллеровой ёмкостью и выходным сопротивлением предыдущего каскада - сами порнимаете, к чему это приводит.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #54 : 16 Апреля 2011, 00:58:30 »
Естественно, но как я понял в данном случае речь шла именно о собственной широкополосности каскада, ведь миллеровская емкость в у каскада с ОК резистивной и такого же каскада, но с динамической нагрузкой, отличаются незначительно и ограничение полосы на входе при равном Ri источника будет примерно одинаковым. Я так понимаю, alexfoxx имел ввиду именно способность работы в широкой полосе по выходу, то есть снижение выходного сопротивления за счет возможности выбора относительно высокого тока питания нижней лампы.
« Ответ #55 : 16 Апреля 2011, 01:56:31 »
То,что я предложил,это всего лишь идея,которая отражает основные пути решения поставленной задачи.Отрабатываете схемотехнику на 4 вата.Игра стоит свеч ,если затем :две половинки 6н7с от разных баллонов-входная лампа,один баллон 6н13с-две половинки-драйвер,оконечник на двух баллонах 6н13с-четыре половинки на канал.Итого, две лампы 6н7с и пять ламп 6н13с в усилителе с выходной мощностью 16 ватт на канал однотактного трёхкаскадного почти прямонакального(ВАХ  отдалённо напоминает ВАХ прямонакальных ламп как и со случаем с 6с19п) и "некривого"(благодаря нашим усилиям) звука.Согласитесь,заманчиво звучит :)Ну можно послушать и по 8 ватт в канал,если один баллон (две запараллеленные половинки(можно из разных баллонов) на выход канала ставить(проще подобрать соответствующие экземпляры),не 300В конечно,но и не по 200$ за штуку..Получится :три лампы 6н13с и две 6н7с(или одна 6н8с,но с пересчитаными режимами)-замечательный усилитель,нераспространённый,свой и оригинальный с достойным соотношением цена-качество!
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #56 : 16 Апреля 2011, 10:58:27 »
Игорь, мне почему-то кажется, что ВАХ всех триодов напоминают друг друга :) В большой степени это зависит от масштаба в котором они нарисованы.
Если наложить ВАХ 6B4G на ВАХ 6AS7, построенные в одном масштабе, то разница будет огромной именно по форме кривых. У 6AS7 явно выделятся 2 резко заметных области: 1)область малых смещений, где от 0 до -10В крутизна меняется гораздо быстрее, чем на последующем участке и 2) область смещений ниже 70...90В, где поведение лампы напоминает во многом лампы "варимю" - сильно растянутый в области малых токов нелинейный участок.
Еще лучше это видно, если смотреть на проходные характеристики - на них кривые для 6B4G и 6AS7 даже не похожи.
На мой взгляд, вся замечательность этого усилителя будет заключена лишь в его оригинальности, нераспространенности, дешевизне и огромной теплоотдаче :)
Всё-таки, даже если принято решение строить усилитель на стабилизаторных лампах, то те же 6С19П, 6С41С и 6С33С по линейности характеристики более предпочтительны, не говоря уже о ряде американских стабовых ламп - те еще лучше, но, к сожалению, сильно дороже.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #57 : 16 Апреля 2011, 13:02:38 »
я их всех в этой схеме попробую, вот только транс другой намотаю.как я уже писал, выходник у меня на ТС 180. первички двух катушек в параллель, вторички перекрёстно в параллель. есть железо от транзисторного трансляционника 100у сечением 15см2, вот на нём-то я пожалуй и намотаю. если есть у кого опыт работы с этими трансформаторами, буду признателен за любую помощь в расчёте намотки.
У меня на этот счёт свои разумения, но это тема для другого раздела.
к примеру я долго шарил по инету в поисках хоть какого-то разумного объяснения "феноменального" звучания кенотронов. кроме теорий и предположений ничего путного не нашёл, пока сам не стал разобраться. оказалось, что почти никто не рассматривает связку усилитель и АС. получилась такая штука. АС на резонансах увеличивает сопротивление в несколько раз, а выходное напряжение с усила остаётся тем же. с кенотроном всё иначе. любое уменьшение нагрузки влечёт подъём анодного питания, соответственно вых. мощности. пусть не значительно, но всё же компенсирует провал АЧХ АС и наоборот, в местах мин. сопротивления нагрузки снижает мощность выравнивая всё ту же АЧХ.
всё изложенное есть наблюдение и измерения. слава СССР! приборов для этих целей вроде бы достаточноjavascript:void(0);
 с "широченной полосой пропускания" та же история.наблюдал, измерял, слушал
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 13:57:23 от alexfoxx »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #58 : 16 Апреля 2011, 17:31:36 »
Не стану спорить с Вами коллега, хотя, прямо скажу - есть множество спорного...
Тем более, что на свой слух, не считаю звучание усилителей с кенотронами "феноменальным" ни с какого бока. То, что Вы описали "эффектом кенотрона" объясняется более высоким внутренним сопротивлением источника питания с кенотроном по постоянному току и тот же объективный эффект легко получить, включив последовательно с обычными диодами резисторы в несколько десятков-сотен Ом. Более того, при работе усилителя в классе А и при мощностях много меньше максимальной такое объяснение "не проходит" - ведь ток потребления от источника питания практически постоянен, а переменная составляющая замыкается через выходной конденсатор фильтра. Еще в меньшей степени "кенотронный эффект" должен проявляться в звучании двухтактника в классе А. Но "почему-то"  тип выпрямителя питания достаточно хорошо слышен в усилителе любого типа. Боюсь, что различия в звучании устройств с кенотронным, газотронным и полупроводниковым выпрямлением лежат совершенно в другой плоскости, что подтверждают и грубые эксперименты и весьма тонкие измерения.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #59 : 16 Апреля 2011, 19:10:54 »
  Попробуйте искусственно увеличить выходное сопротивление любого «среднего» транзисторного УМЗЧ до 2...3 Ом (для этого достаточно последовательно с акустической системой включить 10 или 20-ваттный резистор с таким сопротивлением) и не превышайте 1/5...1/4 его номинальной мощности (чтобы кратковременные пики сигнала не обрезались) и вы убедитесь, что звук в 95% случаев из 100 приобретет "ламповую мягкость".
http://interlavka.narod.ru/stats/HIFI02.htm
И сдается мне , что 100 Ом после диодного моста из той же серии.
Что эффект кенотрона есть это точно ,как объяснить- не знаю.
Видимо подобное должно быть дополнено подобным. Лампе-ламповое.
Извините за изотерику.
« Ответ #60 : 16 Апреля 2011, 22:12:47 »
Дмитрий, а с этого места можно чуть подробнее? С 6336 не доводилось иметь дело? На первый взгляд -  это раскормленная 6AS7 по внешнему виду. Есть еще вариант с графитовыми анодами.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #61 : 16 Апреля 2011, 23:12:37 »
Да, Александр, я имел ввиду в том числе и 6336. Хотя они мне не очень нравятся своим малым мю. Работал с ними несколько раз, они, хоть и явно лучше (линейнее, мощнее, надежнее), чем 6AS7А но 6С33 таки получше будут, как мне кажется. А вот 6528 - такие красавицы! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] - два триода с графитовыми анодами, по 30Вт на аноде, триоды очень близки по характеристикам, u = 9, Ri порядка 500...600 Ом для каждого триода - просто одна из моих самых любимых ламп - на них получаются замечательные двухтактники. У этих ламп очень нежное, бархатное звучание, 300В по сравнению с ними (на мой слух) кажется неотесанным поленом... Очень нравятся также стоваттные 7242, но, к сожалению, на них на одном баллоне двухтактный каскад не сделаешь... Да и работал с ними, в отличие от 6528, мало - была лишь пара Tung-Sol, причем одна из ламп сильно пользованная...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 23:16:09 от Lynx »
« Ответ #62 : 17 Апреля 2011, 01:14:02 »
« Ответ #63 : 17 Апреля 2011, 01:32:47 »
М-да.. В такую колбу бы Гу-50 с электродами в полтора раза длиннее - цены бы ей небыло!
* IMG_1096m.jpg (192.25 Кб. 1024x768 - просмотрено 1 раз.)
« Ответ #64 : 17 Апреля 2011, 02:12:05 »
Дмитрий,я имел ввиду,что они не такие пологие,а как бы более вертикальные,даже с поправкой на масштаб.
« Ответ #65 : 17 Апреля 2011, 06:06:43 »
Игорь, можно в этой проге в картинки экспортировать, файл - экспорт, ну и выбрать формат
« Ответ #66 : 17 Апреля 2011, 16:14:24 »
Тогда можно будет воспользоваться вашим опытом и далее?
Покапавшись в тумбочке нашел пару точно таких же Raytheon_ов 5628, пару выходных трансформаторов ~20квсм их еще Томми на АП рекламировал
http://audioportal.su/showthread.php?t=10925
Уже можно считать, что половина усилителя есть. Какой драйверный каскад можете рекомендовать к этой лампе. Какие режимы работы. От этого будут зависеть направления поиска в тумбочке на предмет силовых трансформаторов и ламп на предварительный каскад.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 16:17:35 от TANk »
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #67 : 17 Апреля 2011, 16:36:08 »
Отменная тумбочка :)
TANk,
 Кстати, УМ на6528 в блоге одного японца и его сайте.
http://blogs.yahoo.co.jp/arunas001/folder/1563700.html
http://blogs.yahoo.co.jp/arunas001/folder/1563700.html?m=lc&p=3
и его сайте.
http://www.kyoto.zaq.ne.jp/dkadv007/audiotop.htm
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 20:31:18 от tubeaudio »
« Ответ #68 : 17 Апреля 2011, 21:52:59 »
Почитал японца, из текста ничего не понял, но у него и картинки вполне понятные. Что то он больно на мой взгляд намудрил с раскачкой. Может можно проще сделать.
Зато конденсаторы Хитачи 4700х450в, как у японца,   :v: на питание усилителей я  изъял из тумбочки и положил в коробку, где копится комплектуха на этот усилитель.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 21:57:49 от TANk »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #69 : 17 Апреля 2011, 22:16:59 »
Александр, если смогу быть чем-то полезен, тем более, что усилители на 6528 я макетировал в нескольких вариантах, то с удовольствием поделюсь своими знаниями и опытом. Но, поскольку сталкиваюсь с оскорбительным недоверием к оным: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=911.msg27622#msg27622, (сообщение 14) то предпочел бы сделать это либо в ЛС, либо в почте, дабы не вызывать у кого-либо из участников приступов зуда недоверия и самоутверждения.
« Ответ #70 : 17 Апреля 2011, 22:32:40 »
Дмитрий, пишите
tankfm@udm.net
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #71 : 17 Апреля 2011, 22:41:42 »
Дмитрий,может  не стоит обращать внимание на некоторых одиозных персонажей?
Ваше мнение, в отличие от оных,для меня ценно.
Если сочтете возможным ,то рад буду познакомится с Вашим опытом в ЛС или почте- tubeaudio@inbox.ru .
TANk,
Поставьте браузер Google (v.12.0.712.0) со встроенным переводом -неплохо переводит с японского.
« Ответ #72 : 17 Апреля 2011, 23:09:30 »
Теоретически вроде можно сделать РР на 4лампах,причем самых обычных,типа 6Н7С,например.Мне так показалось.
 Тоже не отказался бы от схемы и советов...,но в ЛС как то неправильно что ли...,нечестно:)
« Ответ #73 : 18 Апреля 2011, 01:05:23 »
Относительно того ,что писал о 6н13с ошибался-вероятно следовало считать половинку 40 ма ,а 80 ма запараллеленные аноды и катоды в одном баллоне. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #74 : 18 Апреля 2011, 09:05:40 »
Может я чего-то не понимаю,но какой смысл использовать весьма "кривую" (на мой взгляд) 6Н7С на входе(да и режим её как-то не очень :-[);плюс ко всему двухэтажное питание - и всё ради того,что бы избавится от одного кондёра по сигналу -  :d_know:.
Ради чего весь этот "огород"?Сумлеваюсь я ,однако :)
И на фига эти резики по 24ома в катодах ???
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 09:09:56 от suzi »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #75 : 18 Апреля 2011, 22:03:40 »
Дмитрий, пишите...
Если сочтете возможным ,то рад буду познакомится с Вашим опытом...
Коллеги, благодарю Вас за интерес к моему творчеству и за понимание. Чтобы не офтопить в данной ветке, посвященной конкретной конструкции, я открою тему, посвященную моим усилителям на 6528 в своём кабинете...
« Ответ #76 : 19 Апреля 2011, 00:55:31 »
6н13с ещё кривее,но в паре с 6н7с ровнеет.:6н7с в данном режиме может дать максимальную амплитуду выходного напряжения 80в!Хотя нам столько и не надо,хватит в четыре раза меньше,будет запас по чувствительности или 6н7с не будет заходить в область сеточных токов(заточенна лампа под РР,а мы её в SE),коэффициент усиления 27,драйверная 6н13с также не заходит в область сеточных токов,а выходной уже пофик-её драйвер прокачает зауши трансформатором(а с ним 6н13с"кривая" на "кривую" даст "ровную",это справедливо и для лофтина,особенно,если у драйвера и выходной одинаковая рабочая точка).24ома или более вместе с сеточными 1-1,5 кОм нужны при параллельном включении ламп,которые и после отбора имеют разбросы или нет 100шт.Можно еще и в аноды 3-15 ом поставить-тогда и без тщательного отбора будет нормально работать.В итоге всё очень линейно относительно той вопиющей кривизны которой обладают лампы изначально по отдельности и участки выбраны на мой взгяд лучшие из того что есть.Думаю лампы должны хорошо пожениться и из не звучащих стать звучащими,ибо заставили.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #77 : 19 Апреля 2011, 08:05:45 »
Вот "ибо заставили",на мой взгляд,здесь ключевая фраза ;) .Я думаю,ни 6Н7С,ни 6Н13С не стоят тех усилий,которые потребуется приложить, для реализации данной схемы.Ну а про взаимокомпенсацию одной "кривизны" с помощью другой "кривизны" :D я вообще промолчу - эта идея "умерла" ещё в период её возникновения.
Не смотря на то,что у нас было пару моделей усилителей на 6Н5/13С (но всегда с трансом в катоде),я всегда говорил ,что место им в стабе,ну и если уж очень хочется,в двухтакте  ;)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #78 : 19 Апреля 2011, 15:03:34 »
Полностью согласен!
Усилителями с взаимной компенсацией нелинейности мы с А. Белкановым (земля ему пухом!) довольно плотно занимались в период выхода первых номеров "Вестника АРА". К сожалению, все результаты не стоили затраченных сил и средств. Степень компенсации нелинейности на самом деле очень невелика, и из пары подобных по характеристикам ламп не получается "прямая" сумма в более-менее вменяемых режимах. Проходные характеристики ламп должны быть не просто похожи, но быть совершенно подобны, вплоть до степени нелинейности. Но самое неприятное не в этом. Спектр и уровень гармоник каскада сильно зависят от нагрузки. И, даже если удастся подобрать режимы так, что суммарные искажения, скажем на 1кГц при номинальной мощностии и на нагрузке 8 Ом мы снизим в 3...5 раз, то с изменением частоты сигнала и/или импеданса нагрузки и /или входного уровня, пара ламп будет выходить из условий компенсации и искажения будут резко возрастать. А в результате мы получим большие и непредсказуемые изменения уровня искажений в зависимости от частоты и выходной мощности. В частности, может быть реализована (и действительно реализовывалась при экспериментах) ситуация, когда уровень искажений рос с уменьшением мощности, а затем снова начинал падать.
Кстати, ситуация с компенсацией искажений в двухтактниках обстоит гораздо хуже, чем в однотактниках - найти лампы с подобной функцией передачи по высоким степеням вообще крайне сложно...
« Ответ #79 : 19 Апреля 2011, 19:20:46 »
Покажите мне две передаточных функции любых реальных ламповых каскадов, которые при перемножении друг на друга выраждаются в линейную.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #80 : 19 Апреля 2011, 19:44:03 »
Анатолий, собственно говоря именно о невозможности полной взаимокомпенсации искажений двух каскадов я и писал... Из своего опыта могу лишь сказать, что во всем звуковом диапазоне и при мощностях от 0 дБ до -20 дБ получить компенсацию искажений лучше 3...6 дБ практически и невозможно.
« Ответ #81 : 19 Апреля 2011, 22:52:07 »
suzi,Василий,что Вы так про 6Н7С с неким скепсисом? :DВроде при достаточном питании она линейна(?) По памяти..-2-2,5В, 450-500в Еа и 45-50к для одного триода.
 Но,действительно,создать себе трудности в виде 6Н13С и потом героически преодолевать..,-увольте
 Сорь за ОФФ
« Ответ #82 : 20 Апреля 2011, 00:21:43 »
Lynx,Спасибо,Дмитрий,я уже записал Вас в список авторитетов,особенно после того,как наткнулся на ушник на ГТ402,ГТ404,и вообще,хочется у Вас учиться,как впрочем учусь здесь у всех форумчан.
alexfoxx хочет,и у него их целая коробка,мы ему помогаем,кто чем может.Пусть человек делает,пусть познаёт пока горит.Наиграется,может подарит какому-нибудь своему другу.А друг будет хвастаться:смотрите,какой у меня усилок,ни у кого такого нету,я его особенно люблю слушать зимними вечерами
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 02:59:49 от igoralex »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #83 : 20 Апреля 2011, 09:33:04 »
Игорь(igoralex) ,я к чему всё это пишу - из аналогичного желания помочь.Если есть желание множить чужие ошибки - ну так "хозяин барин"... Если я кого-то задел тем,что указал на несуразные (на мой взгляд) режимы или схемное решение - простите,больше не буду(сто раз зарекался обсуждать чужие схемы :facepalm:)
Volga ,конечно можно и так её "подравнять" :).Моё к ней отношение основано на небольшом опыте общения с ней  - делал как-то на ней драйвер (но спаривал) с примерно такими же режимами(36ком в аноде,смещение 2,4,питание 390-410в) - звук был приемлемый,но какой-то "жирный" :)
Оффлайн vmelan
« Ответ #84 : 20 Апреля 2011, 12:06:47 »
А я скажу так - alexfoxx ни кого не слушайте а только ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ.
Не поверю что все делали УНЧ на 6Н13С(6Н5С),потому что всё что здесь говорится я где-то уже слышал (грешит этим "интернет" перепечатывают,пересказывают чьи-то мысли).
Разоблачил сам одного спеца по поводу УНЧ на ГУ15 (могу документально доказать что не только не делал он усь на ГУ15 а даже не держал её(ГУ15) в руках...)
Так что стоить делать только с паяльником в руках а не с клавиатурой, по теории не всегда тоже что на практике.
Старый анекдот на эту тему-Картежники раздали карты и сразу сказали кто "дурак"
Я это к тому что , какой бы был мир без эспериментов, не интересно жить когда ивестно что будет через пять минут."Не всегда дважды два-четыре"
Может я и не прав.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 12:10:33 от vmelan »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #85 : 20 Апреля 2011, 19:39:39 »
Потому-то наш мир такой противоречивый, что все учатся исключительно на своих ошибках и никто не хочет прислушаться к тому, что говорят люди уже набившие себе шишек...
Впрочем, пользу "лабораторных работ" по курсу "электровакуумные приборы" никто не оспаривает...
Коллега, мы все учимся друг у друга... Глупец тот, кто считает, что познал всё....
« Ответ #86 : 21 Апреля 2011, 01:44:24 »
suzi,Василий,пожалуйста,не говорите так,Ваше мнение ,лично для меня, очень ценно.Когда я был маленьким и глупым,то сделал усилитель на японских микросхемах:15вт,темброблок,громкость отпирается напряжением,не шуршит,электронный коммутатор,не надо дёргать шнуры,и думал,что это так круто,что круче не бывает и коробочка маленькая.Да все так думали из моего круга знакомых:чем больше "цы-цы",тем лучше и бум-бум ещё.Затем,главное -линейность АЧХ.Сейчас другие критерии:БЛАГОЗВУЧИЕ,даже если и не честно,и минимум чтобы фаза крутилась даже за пределами диапазона звуковых частот,хотя бы одинаково крутилась по каналам.У Страдивари и Амати скрипки имели имена,номера-нельзя было найти два одинаковых куска дерева для их изготовления,как нет двух одинаковых людей,-но благозвучие осталось то..
А может на 6н13с попробовать сделать безтрансформаторный усилок на 16-32 ома с разделительным конденсатором,видел такое на 6с33с под 8 ом.Может на восьми лампах 6н13с в канал и на 8 ом нагрузки потянет?Ну не выкидывать же их,если они криворожденные,как и многие другие?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 02:28:03 от igoralex »
« Ответ #87 : 21 Апреля 2011, 06:29:24 »
Игорь, пытался , два дня с утра до вечера пытался на 6н5с изобразить усь для начинающих, используя в качестве выходных питающие трансы на торах 40Вт 220/34В , включенные в среднюю точку кондюков.
Косая она.
Красивая, большая, кушает хорошо, но косая напрочь.
Спектр получается - путным словом и не скажешь. И режимами игрался.
« Ответ #88 : 21 Апреля 2011, 07:35:38 »
http://kipelectronick.narod.ru/audio/audio.list/lamp_umzch/lamp_6n13c.htm
Товарищ, сделал....и доволен
« Ответ #89 : 21 Апреля 2011, 07:41:35 »
Не спорю, Серёж.
Однако из восьми штук, что у меня были так и не подобрал ни одной с близкими параметрами, при этом подбирал по одной точке.
« Ответ #90 : 21 Апреля 2011, 10:11:51 »
6С19П надо попробовать. тем более, что этих ламп гораздо больше и найти их гораздо проще. Пусть не так красиво выглядят.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #91 : 21 Апреля 2011, 10:19:02 »
Коллега, а картинок спектров не сохранилось? Интересно было бы взглянуть по уровням 3, 5 и 7 гармоник, что получается в зависимости от режимов...
6С19П надо попробовать.... Пусть не так красиво выглядят
Именно так! Лампа куда прямее и удобнее в работе.
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #92 : 21 Апреля 2011, 10:32:31 »
Ещё какая косая. И раскачку требует и к нагрузке требовательна. странно... менее мощные лампы так паскудно себя не ведут, как стаб лампы :(
кое-что удалось конечно сделать, но это уже другая схема [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] 6с33 и 6н13 не так криво уже выглядят,нужно теперь с выходным трансом поработать.
хотел делать на пальчиковых лампах, да новый макет делать влом. вот и сваял на том что под рукой. думал хуже будет, а так очень даже ничего...
обязательно на них буду делать.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 10:36:55 от alexfoxx »
  • Гы-гы...
« Ответ #93 : 21 Апреля 2011, 10:40:46 »
Коллега, зачем такие схемотехнические сложности? Почему нельзя просто использовать ту же 6н5/13с на более линейном участке ВАХ в районе 150...170 В анодного? Вместо СРПП на 6н8с взять один выходной тетрод по вкусу, который даже в обычном включении даст низкое значение выходного сопротивления каскада?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #94 : 21 Апреля 2011, 10:56:36 »
Главное - доволен ;).У каждого своё восприятие,кому-то такой звук в кайф,ну и слава Богу.
По OTL :свои эксперементы с этим делом я закончил лет пятнадцать назад,именно на 6н13с,схему не придумывал - взял вроде из какого-то импортного журнала(там её здорово хвалили).И до,и после слушал всякие OTL  и на 33х, и на 41х, и на 6С19П  -  как по мне,так хрень полная(включая и тот ,что сам ваял :D),ну не радует этот звук :(
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #95 : 21 Апреля 2011, 10:57:50 »
как по мне,так хрень полная(включая и тот ,что сам ваял ),ну не радует этот звук
Действительно, какой смысл делать транзисторный усилитель на лампах... ;D
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #96 : 21 Апреля 2011, 10:59:31 »
Точно :).
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #97 : 21 Апреля 2011, 11:11:06 »
А вот к чему. 6с33 сильно плавает(говорят). в этой схеме стоит как вкопанная. пробовал 6н13с в этой схеме,заработала она чуть лучше чем в пред.схеме. ну а собственно сложности тут нет никакой
тут ведь и усиление и ток для раскачки нужны  одновременно. ламп обеспечивающих и то и другое очень мало. два каскада на раскачке решили эту проблему, мало того, катодником ещё можно регулировать смещение. ну разве это плохо?
« Ответ #98 : 21 Апреля 2011, 12:02:40 »
Нет, не сохранял, однако макет на столе еще лежит, вечером сниму и выложу.
пробовал српп  каскад при 60, 90, и 150мА
« Ответ #99 : 22 Апреля 2011, 01:31:56 »
Василий,а как Вы думаете,если загородить такой двухтакт с гальванически развязанным питанием в плечах,может такое включение 6н13с будет самым оправданным?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #100 : 22 Апреля 2011, 15:20:20 »
Вы знаете,циклотронами не занимался ни когда.По этому мои теоретические "размышления",не подкреплённые практикой,вряд ли уместны :).
« Ответ #101 : 02 Декабря 2011, 16:30:55 »
Вот попался в инете усилитель для наушников.
на входе 6Н3П, на выходе 6528 половинки в параллель.  :o
Блок питания слева отдельным ящиком.
http://www.head-case.org/forums/topic/4600-fs-singlepower-one-of-a-kind-the-dragon-amp-a-tube-rollers-dream/
20 Ответов
25294 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2012, 08:30:08
311 Ответов
212757 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
98 Ответов
84008 Просмотров
от yury
13120 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 17:42:37
19 Ответов
10841 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
