Автор Тема: Опорные диски и подшипники шпинделя  (Прочитано 33625 раз)
Re: Опорные диски и подшипники шпинделя
« Ответ #30 : 29 Марта 2012, 08:58:00 »
Ладно "плавать" не получилось, но опорный подшипник разгрузить вместо магнитного кольца - может вариант?
Магнитное кольцо 20х10х3
Цена: 79.00 руб   .
 Намагниченность: аксиальная
Сила сцепления: 6,1 кг.
Вес магнита: 5,8 гр.
Вспомним закон Архимеда - вес тела равен весу вытесненной воды, вроде так.
При весе диска 6кГ нужно вытеснить 6 литров жидкости, конечно если быть точным, то не 6 литров, а будет зависить от ее плотности...
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #31 : 29 Марта 2012, 10:31:10 »
-забыть про  H2O
Ну вот, только забыл, опять вспоминать!  :D
Не совсем. Кубический дециметр алюминия и кубический дециметр чугуна, вытесняют 1 литр воды, но 1 кг они не весят. У Архимеда не про вес речь шла, а про выталкивающую силу. И не про воду, а про любую жидкость.
Нужен сосуд 6-литровый, а воды хватит и 6 г.  ;)
« Ответ #32 : 29 Марта 2012, 11:43:42 »
Андрей, я забыл уже школьную программу надо вспомнить... ;-[
Объем тела равен объему вытесненной жидкости, от плотности тела и жидкости вытеснится разное количество...
На поплавок положить надо 6кГ...
и добавил...     (29 Марта 2012, 14:52:02)
Охренеть! Это два человека левитировать могут!
Магнитное кольцо 97х40х12.5
Цена: 4650.00 руб
Сила сцепления: 180 кг.
Вес магнита: 626 гр.
На этот товар действует скидка 3%
http://www.supermagnet.ru/index.php?cat=8
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 14:52:02 от Alexander »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #33 : 29 Марта 2012, 15:26:26 »
Закон Архимеда гласит: "На тело погруженное в жидкость действует выталкивающая сила равная весу вытесненого этим телом объема жидкости".
Прошу не путать массу и вес. Вес это тоже сила и измеряется в ньютонах.
От плотности тела объем вытесненой жидкости не зависит. Только от объема тела. При одинаковом объеме тел, неважно стальное тело опустили  в жидкость или пенопластовое и совпадает ли их форма.
Шести грамм вытесненой воды хватит только для шестиграммового диска.
Помните известную шутку-вопрос: "Что тяжелее - тонна железа или тонна ваты".
Так вот, тонна ваты тяжелее.
и добавил...     (29 Марта 2012, 15:50:42)
Сорри, по поводу шести грамм бес попутал, нам ведь не надо чтобы диск плавал в воде. Хотя...для разгрузки нижней опоры...
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 15:50:42 от Valery_C »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #34 : 29 Марта 2012, 16:33:51 »
Да, Вы правы, грамотно следовало написать: "...вытесняют 1 литр воды, но 9,8 Н они не весят."
Правильно. Но только для частного случая, когда плотность тела выше или равна плотности жидкости. Такой пример (про алюминий и чугун) я привёл Александру для наглядности, но это не наш случай. Нам как-раз нужно, чтобы диск плавал, т.е. имел плотность меньшую, чем жидкость.
Наверное я Вас не понимаю...  ??? Это же очевидно, что стальное тело утонет (если плотность жидкости будет меньше плотности стали) и соответственно вытеснит объём жидкости равный своему объёму. А пенопластовое останется плавать на поверхности (под действием архимедово силы) и вытеснит объём жидкости, меньший собственного объёма.
А шутка про вату что-то до меня не дошла...  ;-[
Как раз это нам и надо! По крайней мере, я это имел ввиду. Просто "вытесненный объём жидкости" - это абстрактное понятие (не уверен, что корректно термин применяю  ;-[). Т.е. это не жидкость вообще. Это тот объём, который в жидкости (ниже её уровня) занимает погруженное тело. Т.е. жидкости в сосуде может быть и 6 г. Но объём тела, находящийся ниже уровня жидкости, может быть и 6 куб. дм. Рисовать?
Оффлайн Valery_C
« Ответ #35 : 29 Марта 2012, 22:57:28 »
Вообще, в принципе, закон Архимеда не определяет обязательность условия полного погружения тела в жидкость. Имеется в виду - насколько погрузили настолько жидкость вытеснилась. Каюсь, в примере со стальным и пенопластовым телом я имел в виду полное погружение, поэтому и объем вытесненной жидкости подразумевал одинаковым и архимедову силу.
По поводу плавания диска - это я протупил, смешалось все в голове и я подумал, что диск снизу опирается.
С этой точки зрения возникают сильные сомнения в практической пригодности данной схемы. Насколько должны быть идентичны и равномерны по своей структуре пассики чтобы диск не начало колбасить из стороны в сторону. Жидкость конечно демпфирует, но...нам и малого не надо.
И потом, эксцентриситет пластинок никто не отменял. Если диск легкий его начнет колбасить еще больше. Плотность материала диска неравномерна - опять колебания. Динамическая и статическая балансировка не поможет ибо подразумевает добавление груза или высверливание материала и не факт, что это фактически локальное изменение геометрии диска не окажется в жидкости и не породит еще проблемы с локальными турбулентностями, которые равномерности вращению диска не добавят. Опустили головку на пластинку - опять диск перекосило, да еще и добавилась сила трения иглы которая при разложении на вектора будет неравномерно распределена между пассиками и один из них натянется больше, другой меньше а третий как-то средне - опять дисбаланс сил.
Если диск тяжелый, то конечно проблемы с эксцентриситетом пластинки и дополнительным давлением не так заметны, но проблема с неравномерным натяжением пассиков остается и добавляется проблема жидкости с плотностью большей чем у диска.
Один пассик охватывающий диск через несколько движков или ролики тоже проблему неравномерности натяжения не решает.
Собственно по такой схеме делались вертушки и с обычным диском и подшипником. Там по крайней мере минимизировалось таким образом трение вала во втулках подшипника.
В общем разгрузить нижнюю опору - может быть, но полностью плавать - ИМХО нет.
А по поводу тонны ваты которая тяжелее тонны железа...
Во времена моего детства была такая шутка. На вопрос - что тяжелее тонна ваты или тонна железа, обычно следовал ответ - тонна железа. Все весело ржали. Но в "Занимательной физике" Перельмана на этот вопрос дан совершенно противоположный ответ и, как это не парадоксально, правильный. Вообще если оттолкнуться от того, что масса - это мера инерционности тела, а не "сила воздействующая на опору или подвес" (весы), то есть вес, то понятно, что величина измеренная весами в принципе не должна бы измеряться в граммах, килограммах, тоннах, но такова принятая система измерения, забудем об этом.
Так вот, что там с ватой у нас не так? А не так то, что и тонна железа и тонна ваты на самом деле при взвешивании погружены в воздух, в котором тоже действует закон Архимеда, и поскольку объем тонны ваты многократно превышает таковой для тонны железа, то на вату действует хоть и малая (плотность воздуха относительно мала), но многократно бОльшая выталкивающая сила, чем на железо и если бы взвешивание производилось в вакууме, то выяснилось бы, что ваты по весу положили больше, дабы компенсировать бОльшую архимедову силу.
P.S. Что-то небольшой объем размышлизмов по теме ветки у меня плавает в большом объеме флуда ;D Прошу прощения.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 23:10:53 от Valery_C »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #36 : 29 Марта 2012, 23:45:45 »
То есть приложение к пенопласту дополнительной "утапливающей" силы (например, кладём на пенопластовый поплавок наш диск  ;))? Ну так с этим нельзя не согласиться! :) Это я не сообразил, что Вы имели ввиду принудительное утапливание.  ;-[
Ну, в принципе-то можно рассматривать оба варианта. По третьей ссылке (в моём первом посте) в самом низу именно такой рисунок - шпиндель опирается, но максимально разгружен поплавком. А с точки зрения реализации и использования архимедовой силы оба варианта одинаковы, вопрос только в том насколько мы разгружаем подшипник: на 50%, на 99% или на 100%.
Валерий, спасибо, что подробно и "инженерно" разъяснили возможные причины "колбашенья" диска. о некоторых я догадывался чисто интуитивно, а о некоторых даже и не догадывался.  ;-[ Но, то что моменты "колбашенья" будут возникать, это я понимал. Все надежды относительно стабилизации возлагал на магниты. Возможно, они и не спасут, мне трудно судить. :d_know: А ставить эксперименты сейчас не имею возможности. :(
Да, это я помню, конечно.  :) А вот про выталкивающую силу воздуха не сообразил.  ;-[ А ведь таки да, вата тяжелее! :)
Какой же это флуд? Всё так или иначе связано с темой. Спасибо за размышлизмы! :)
« Ответ #37 : 30 Марта 2012, 05:44:49 »
По поводу плавания диска - это я протупил, смешалось все в голове и я подумал, что диск снизу опирается.С этой точки зрения возникают сильные сомнения в практической пригодности данной схемы. Насколько должны быть идентичны и равномерны по своей структуре пассики чтобы диск не начало колбасить из стороны в сторону. Жидкость конечно демпфирует, но...нам и малого не надо.И потом, эксцентриситет пластинок никто не отменял. Если диск легкий его начнет колбасить еще больше. Плотность материала диска неравномерна - опять колебания. Динамическая и статическая балансировка не поможет ибо подразумевает добавление груза или высверливание материала и не факт, что это фактически локальное изменение геометрии диска не окажется в жидкости и не породит еще проблемы с локальными турбулентностями, которые равномерности вращению диска не добавят. Опустили головку на пластинку - опять диск перекосило, да еще и добавилась сила трения иглы которая при разложении на вектора будет неравномерно распределена между пассиками и один из них натянется больше, другой меньше а третий как-то средне - опять дисбаланс сил.
Ну Валера ты в дебри залез и напугал людей страшилками...
Разгружаем подшипник к примеру на 80%, опора есть - вертикальных колебаний нет. Хорошо.
Вращаем диск, подпорка- поплавок на которой диск - в жидкости. Масса диска не изменилась, стабилизирующий эффект маховика сохранился. Это хорошо. Жидкость создает демпфирующий момент к всякого рода дисбаллансам и неравномерности вращения, тоже хорошо. И как бонус, улучшенные условия работы пассика - если без демпфирования, разного рода флуктуации то растягивали пассик то отпускали его с демпфированием натяжение пассика будет равномернее и эффект "пружины" уменьшается... все имхо.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #38 : 30 Марта 2012, 09:15:25 »
Дык я же все эти страшилки расписывал для безопорного плавающего варианта. А потом написал резюме-е-е :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #39 : 30 Марта 2012, 19:30:42 »
Насчёт пассика - и на сколько же это ему "легче" и лучше станет работать :D?От того шо диск "плавнее " крутится?Или по-вашему мотор(и это основной источник всех наших бед) его меньше дергать станет ;).
141 Ответов
202163 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2022, 13:19:34
от Segun
22 Ответов
17757 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2013, 23:36:16
от kotofey
