Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2065378 раз)
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1680 : 12 Августа 2016, 09:34:08 »
Возбуд идет от опера.Осцилла нет у меня,точнее не скажу,но уже два раза менял все транзисторы.Где то видел такой вариянт,попробую.Катушка 3-5мкГн.        Вахтанг,спасибо за схемы,буду пробовать.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 10:10:56 от bashka7871 »
« Ответ #1681 : 12 Августа 2016, 14:58:52 »
А цепь Цобеля на выход...... ???
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1682 : 12 Августа 2016, 15:16:17 »
Так стояла,ити ее...0,1мкф,посл.10 ом об землю,не спасла "отца русской демократии".
« Ответ #1683 : 12 Августа 2016, 15:26:14 »
германиевый каскад тормозной. так что не сильно спасет.
там же в ос опера стоит кондер. если им поиграться?
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1684 : 12 Августа 2016, 16:09:05 »
У меня на п2к переключение кондеров ос опера 120/300 пик.Подозреваю,что первый раз все транзюки вылетели,когда я на"горячую"его переключил по дури.
« Ответ #1685 : 12 Августа 2016, 17:52:44 »
Цобель на выходе замыкает ВЧ на общий провод и может сберечь динамики, но не транзисторы. Ошибаюсь?
« Ответ #1686 : 12 Августа 2016, 18:01:29 »
Нет, только частично компенсирует индуктивную составляющую нагрузки.
« Ответ #1687 : 12 Августа 2016, 21:55:20 »
провода до п2к и сам п2к могут дать паразитную индуктивность, которая сведет толко от этого кондера к нулю. надо его намертво впять максимально близко к ногам опера.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1688 : 14 Августа 2016, 14:15:58 »
Теперь буду делать только как Ренат подсказал.Реально гимор этот весь из-за длинных проводов.
Оффлайн Карта
« Ответ #1689 : 17 Августа 2016, 22:33:43 »
Отписал автору печаток защиты на вегу.
Ждем-с...
--- Одесский анекдот... Идет математик (не буду фамилию называть), весь такой задумчивый, шепчет что-то... Видит вывеску: "Камерный театр"... Заходит-выходит-шепчет: "Обычный вырожденный случай... К равно трем..."
То бишь, чел не ответил. Как орала та комсомолка на начальника-комсомольца на строительстве Атоммаша - "Как трахаться, так сам не свой, а как дневального дать [оставить дневалить по теплушкам] - так фиг!"
Вот. Трансы заказывал - сам не свой...
Ладно, второму автору написал, вот ответ.
"http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033
У меня во всех усилках установлена такая защита, с небольшими вариациями. Простая, надёжная!
Лучше всего делать, стандартную, без выкрутасов.
Володя делал печатки, но где сейчас купить, не знаю..."
Платы там такие, возможно:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73407
« Ответ #1690 : 17 Августа 2016, 23:52:14 »
Карта, дак может забабахать кит "аля Lynx"? если Дмитрий не против конечно. У меня вроде и платка нарисованная есть, нужно только релюшку заменить ибо у меня под ушник все расчитано.
Оффлайн Карта
« Ответ #1691 : 18 Августа 2016, 00:12:14 »
Ренат, не отвечу, голова другим проектом занята.
Здесь что, на моё имхо главное - защита.
Потом - лампу впереть вместо ОУ :)
Шоб светилась и добавляла прибавленной стоимости :)
Спецрелиз.
« Ответ #1692 : 18 Августа 2016, 06:44:43 »
НДСом аукнется :yes:
« Ответ #1693 : 18 Августа 2016, 08:44:46 »
Спецрелиз.
дак кп перед ОУ и мозг не выносим  ;D
Оффлайн Карта
« Ответ #1694 : 18 Августа 2016, 08:50:27 »
Логично.
Как-то воткнул 6СС42 и обалдел...
Оффлайн arser62
« Ответ #1695 : 09 Октября 2016, 21:10:54 »
да, означает. И не только в данной, а вообще в любой.
Типы ОУ (в произвольном порядке)
AD845
AD843,
OPA132
LME49710
OP42
OP249
LT1122
и многие другие.
Можно расширить список микросхем !
« Ответ #1696 : 09 Октября 2016, 21:24:26 »
Можно, разрешаю.
Оффлайн arser62
« Ответ #1697 : 12 Октября 2016, 12:25:41 »
Никто не хочет расширять список  но  всё равно спрошу можно ли поставить  LM4562.
« Ответ #1698 : 12 Октября 2016, 12:37:23 »
arser62, в холодильник можно поставить практически любой операционник, все что в списке есть - кем либо опробовано. так что ставьте, слушайте, пополняйте.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #1699 : 08 Декабря 2016, 15:06:21 »
Коллеги, поделитесь пожалуйста информацией насчет кита, он уже вылупляется или пока только думает об этом?
« Ответ #1700 : 08 Декабря 2016, 17:12:55 »
Илья, кто ж его делать будет. Если чего нету, пиши в личку, да и схема такая, что кит делать особого смысла нет, уж больно всё просто.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #1701 : 09 Декабря 2016, 06:29:56 »
Владимир, спасибо!
Основные детали мне хороший человек ;) подогнал, потом покопавшись на работе в залежах древнего хлама нашел еще горсть 402/404 и четверки п214/217, микросхем есть некоторое количество ;D , резисторы были найдены в тех же закромах Родины.
Мне хочется сделать сразу и на печати, макетки конечно хорошая вещь, но там провода распаивать надо :srr:
Будет время ,можно за вечер сделать, и заказать если ко мне кто-нибудь присоединится.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1702 : 13 Декабря 2016, 17:20:12 »
Делаю Ч.Х. по новой и хочу ГТ701а попробовать,может кто их пробовал? :)
« Ответ #1703 : 14 Декабря 2016, 08:57:32 »
Добавлю вопрос, начитался на форуме про 284УД1, стоит ли пробовать в ЧХ ?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #1704 : 23 Декабря 2016, 12:30:56 »
Почему бы и нет? О результате расскажите  :)
« Ответ #1705 : 10 Января 2017, 23:49:46 »
По даташиту - дрянь ископаемая, забытая. В чем цымус?
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1706 : 13 Марта 2017, 11:23:42 »
 Ну я их гт701а попробовал..и чё? Сравнение с П4дэ(чёрные шляпентохи) не  буду делать,ГТ701А по звуку гораздо лучше, только точёк покоя надо раза в два побольше(200-250 ма) где-то.. :)
« Ответ #1707 : 13 Марта 2017, 11:29:00 »
Что и требовалось доказать! :D
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1708 : 13 Марта 2017, 11:40:04 »
 Давайте я  назову звук ГТ701А  как по мне благородно- дворянским,чистым и сильным..,хочется слушать и слушать...ламповики отдыхают.. ;)
  Кстати -сразу ещё 50 штук закупил,но не продаю,чтоб наши бродяги чего дурного не подумали... ;D
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 12:06:03 от vizitors »
« Ответ #1709 : 13 Марта 2017, 11:50:41 »
А выпускался как автотракторный :laugh: Диалектика...
249 Ответов
195403 Просмотров
15404 Просмотров
от leonid
8635 Просмотров
от Althair
13092 Просмотров
от Raendin
3277 Просмотров
