Автор Тема: Околонуклонные размышления и опыты  (Прочитано 205720 раз)
Re: Околонуклонные размышления и опыты
« Ответ #60 : 04 Февраля 2014, 17:50:37 »
Ачччорт, они ж двуханодные... ща поищу модел.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #61 : 04 Февраля 2014, 17:53:02 »
Не надо искать, ставьте те же BZX84C3V3.
И номиналы верните, как на моей схеме.
« Ответ #62 : 04 Февраля 2014, 17:59:19 »
Исполнено. Меандр от -22 до 25В. Попробую транзисторы поиграть... Какой у них ближайший аналог?
Если не получится, потру этот лтспайс к матерям.
Оффлайн semigor
« Ответ #63 : 04 Февраля 2014, 18:05:47 »
Спайс ни при чем. Какой у вас входной сигнал? Поставьте его амплитуду для начала 0.5V.
« Ответ #64 : 04 Февраля 2014, 18:32:21 »
R8, R9, C4, D4 выкинуть, а резистор - на выход операционника интегратора, вход интегратора - с выхода на динамик.
Будет вам серво.
« Ответ #65 : 04 Февраля 2014, 18:45:35 »
Будет вам серво.
О, то есть уйдет электролит из пути сигнала! Это сделает схему существенно вкуснее для меня. Еще бы приподнять вход до уровня базы Q1 - вообще карамелька.
Оффлайн semigor
« Ответ #66 : 04 Февраля 2014, 18:48:23 »
R8, R9, C4, D4 выкинуть, а резистор - на выход операционника интегратора, вход интегратора - с выхода на динамик.Будет вам серво.
Делалось, но звук хуже почему-то.
« Ответ #67 : 04 Февраля 2014, 18:50:20 »
О, при 0.5 идет неограниченный синус от -15 до 16В, благодарствуйте.
А как поднять уровень входного напряжения для реальной схемы?
Оффлайн semigor
« Ответ #68 : 04 Февраля 2014, 18:51:50 »
Можно попробовать поставить на вход р-канальный jfet, но искажения возрастут прилично.
То есть, снизить чувствительность? Зачем?
« Ответ #69 : 04 Февраля 2014, 18:56:46 »
Ненене, нужно только уменьшать.  ;)
Ну как -  с ЦАПы идет же 3.02В pp, разве нет?
Убавил R7 до 4к, два вольта pp на входе скушало. На выходе 20В pp.
Не... С3-то на месте останется.
Повесил нагрузочный резистор. При значениях около 4к начинается ограничение снизу, так что максимальный неискаженный ток - около 4-5мА. Недурно для Нуклона.
Буду дальше пытаться въехать в работу схемы.
Так.
Q1,Q2 каскод - понятно. Q3 - общая база - тоже вроде понятно. D1-D3, R3 - нарезка напряжений смещения для каскода и ОБ. Так?
Остался Q4, который, с одной стороны, вроде бы ЭП для биаса U.R9+U.D4, а с другой, через С3, по переменке... тоже ЭП для Iк.Q3?!
Распутайте чайника, пожалуйста...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 19:32:10 от cu6apum »
Оффлайн semigor
« Ответ #70 : 04 Февраля 2014, 20:02:42 »
Все верно, а Q4 с одной стороны, является для Q3 фактически генератором тока, а для выходного сигнала эмиттерным повторителем. В результате, нагрузкой Q3, будет практически только резистор R7, но выходное сопротивление будет значительно меньше, чем R7.
« Ответ #71 : 04 Февраля 2014, 20:18:26 »
Угу, отлично, спасибо большое за помощь. Скажите тогда, пожалуйста, а сколь оправданна такая архизаколупистая манера использования Q4? Решение, бесспорно, красивое! Но вот толстый оксидник по переменке... не люблю я их.
Что если ЭП устроить на дополнительном транзисторе, тоже нагруженном на ИТ?..
« Ответ #72 : 04 Февраля 2014, 20:24:38 »
Можно верхний этаж СРПП на мощном низковольтном полевике - толстого оксидника не потребуется, можно ограничиться 1-10 микрофарадами плёнки. Но тогда надо будет грузить коллектор нижнего транзистора на резистор, который будет определять усиление по напряжению.
По поводу "серво звук портит" -- всё есть яд, всё есть лекарство. Надо выбирать оптимум.
« Ответ #73 : 04 Февраля 2014, 20:53:00 »
Когда делал цаповыхлоп Игоря - игрался с транзюками. Так вот, тот что сверху српп - самый капризный субьект. Ни один из транзюков там так не влиял на звук.
С полевиком там у меня совсем плохо получалось. Хотя, могет я какого секрета не постиг ;-[
А так, на уровне моего миропонимания, там не транзюк под схему нужно подбирать, а схему под транзюк. Под тот, что согласился запеть в этом месте. У меня там запел 2sc3198. Могет и здеся ево прикинуть? ;-[
Полевик я пробовал 2n7002. По пению он там оказался хуже любого биполярника, окромя 1т308, но это уж совсем своеобразный опыт был
« Ответ #74 : 04 Февраля 2014, 20:59:35 »
Нужна как можно более высокая крутизна. Именно потому я и предложил попробовать мощный низковольтный, хотя могут быть проблемы на верхних частотах.
« Ответ #75 : 04 Февраля 2014, 21:02:00 »
Вот здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2311.30
пост №31 ничего подбирать не надо.
Плаг енд плэй и драг энд дроп одновременно.  ;D
« Ответ #76 : 04 Февраля 2014, 21:27:14 »
Вы не об этом? выглядит как раз по вашим с semigor'ом словам. Полевик на входе без смещения, двухтактный ИП на выходе.
Согласен с Сергеем. Капризные схемы - не для меня. Я могу собрать развлечения ради что-то экстремально красивое, отдавая дань красоте решения. Но если оно сразу не поет, пойду дальше, благо схем тысячи. А жизнь страшно коротка.
Вахтанг, я НЕ хочу разделительных оксидников же. :)
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 21:31:54 от cu6apum »
« Ответ #77 : 04 Февраля 2014, 21:36:15 »
Нет, я имел в виду полевик на выходе, в верхнем этаже СРПП. Чем крутизна больше, тем лучше. Можно и биполярный с бета как можно больше, тогда сопротивление резистора на базу можно уменьшить, соответственно уменьшив ёмкость, которая тебе не нравится. А роль нагрузки каскода будет выполнять отдельный резистор, с коллектора верхнего справа транзистора на землю.
Можно ещё вариант сделать - не грузить каскод на низкое сопротивление, а добавить резистор с эмиттера верхнего транзистора на выходе в эмиттер верхнего на входе, но Игорю это сильно не понравится. :-)
« Ответ #78 : 04 Февраля 2014, 21:39:17 »
Не хочешь - не ставь - работать будет также отлично.
« Ответ #79 : 04 Февраля 2014, 21:43:37 »
...ёмкость, которая тебе не нравится...
Эм. А я один тут, кому она не нравится? Я как-то с молотком отца впитал, что УПТ, а иначе практически фу.
Просимулирую. Пока совершенно неясно, как он ведет себя по постоянке. Хотя... если серво не избежать, то простой как дверь дифкаскад с ЭП и каскодом не должен капризничать вообще.
Кстати, Вакх, если в Вашей схеме дифкаскад заменить на ОУ с предсмещением выхода и небольшим Ку, то и серво может не понадобиться. Глянем.
А не будет ли слишком большой наглостью попросить Вас изобразить это графически? Я уже двадцать минут как первый раз грохнул мышой об стол...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 22:51:10 от cu6apum »
« Ответ #80 : 04 Февраля 2014, 22:53:22 »
Может и не будет. Поищу рисовальный софт для Эпл Макинтоша. :-)
« Ответ #81 : 04 Февраля 2014, 23:19:34 »
Дык собственно ltspice. К сожалению, удобный и легкий splan есть только для форточек, так что мне пришлось даже vmware ставить...
A propos. Вы с Нельсоном-то не пересекались со времен второй страницы топика?  :fr: уж больно привлекательна топорная прямолинейность его BA-3.
http://www.diyaudio.com/forums/images/articles/archive/fig4.jpg
« Ответ #82 : 04 Февраля 2014, 23:19:41 »
Фигня какая-то. Скачал LTSpice 4 для MacOS X 7+, кликаю - оно не реагирует.
С Нельсоном пересекался в октябре. У него всё "топорное" - идеология такая. Сейчас он увлёкся трансформаторами в усилителях на полупроводниках. :-)
« Ответ #83 : 04 Февраля 2014, 23:46:57 »
Куда кликаю? Открываем .dmg, тянем ltspice в applications, наслаждаемся угробищным интерфейсом.  :d_know:
Единственно что, он библиофики хранит в ~Library/Application data/LTSpice, я чуть не поседел, пока нашел куда элементы добавлять. Ща скину сам скетч, чтоб заново не рисовать.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 23:52:53 от cu6apum »
« Ответ #84 : 04 Февраля 2014, 23:51:32 »
Вот на него и кликаем, чтобы открыть. При этом ничего не происходит.
« Ответ #85 : 04 Февраля 2014, 23:53:29 »
Значит битый имич, надо перекачнуть.
Приаттачил в сообщении выше свой скетч и либу транзисторов.
Кстати, ради лулзов, публикую скетч Нуклония с удвоенными выходными транзисторами. :) Развлекайтесь, кому не лень.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 00:33:07 от cu6apum »
« Ответ #86 : 05 Февраля 2014, 00:45:34 »
Хрен, не так - то просто!
Закрыл все окошки и обнаружил, что оно молча на рабочем столе создало каталог "LTSpice Installation" :-)
« Ответ #87 : 05 Февраля 2014, 00:48:30 »
Проапдейтили, не иначе. Тоже свежий качну тогда завтра.
Так что Вы думаете про Пассов преамп? Он, конечно, не СРПП, зато прост как веник.
« Ответ #88 : 05 Февраля 2014, 00:54:12 »
ХЕЗ, не смотрел. Ссылку можно?
Кстати, ради лулзов, публикую скетч Нуклония с удвоенными выходными транзисторами.  Развлекайтесь, кому не лень.
Спасибо, открылось.  :)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 01:41:03 от Гocть »
Оффлайн semigor
« Ответ #89 : 05 Февраля 2014, 09:38:14 »
Так это же просто транзисторный СРПП, а достоинств у него много: хорошая развязка от питания, неплохая линейность за счет меньшей модуляции тока по сравнению с резистором в коллекторе, низкое выходное сопротивление, возможность обойтись без серво.
Как правильно заметил Анатолий:  "всё есть яд, всё есть лекарство. Надо выбирать оптимум".  :)
Вы же хотели без ОООС. Если пойдет с серво - много чего еще можно понарисовать, не говоря уже о схемах с ОООС.
