Автор Тема: Околонуклонные размышления и опыты  (Прочитано 207203 раз)
Re: Околонуклонные размышления и опыты
« Ответ #420 : 31 Июля 2014, 12:32:10 »
Пока ношусь с работой, на паяльник вообще не встает, но иногда с мобильника удается почесать на форуме.
В другой ветке Анатолий предложил решить вопрос выходного сопротивления иначе: воткнуть буфер между Семигором и Нуклонием. Идея проста, как (с виду) сам Нуклон, но.
Вопрос - что лучше: эмиттерный повторитель в А-классе или ОУ с хорошей нагрузочной способностью, задушенный до единицы?
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #421 : 31 Июля 2014, 13:41:46 »
Я бы предпочел ЭП на pnp транзисторе. Тогда и УН можно упростить, прибив базовый резистор последнего транзистора прямо к земле.
« Ответ #422 : 31 Июля 2014, 13:48:19 »
А если к земле, как нуля на выходе добиваться? Наверное, я со слов фигово понял. Не будет ли слишком большой наглостью попросить Вас накидать картинку?
« Ответ #423 : 31 Июля 2014, 20:10:25 »
ОУ лучше.
Ессли хочешь рассыпуху -- делай Diamond Buffer.
Оффлайн semigor
« Ответ #424 : 31 Июля 2014, 20:22:55 »
Примерно так:
« Ответ #425 : 31 Июля 2014, 20:58:44 »
Игорь, спасибо! Аа... регулировка нуля теперь где?
Оффлайн semigor
« Ответ #426 : 31 Июля 2014, 21:29:35 »
R11
Транзистор в ИТ - BSP129
Подбором R10 выставляем ток покоя - 15...20mA
Конечно можно применить другой ИТ или даже просто резистор.
Оффлайн semigor
« Ответ #427 : 06 Августа 2014, 20:19:47 »
Стесняюсь спросить, а этот буфер вообще нужен был, или без него нормально играет? :)
« Ответ #428 : 06 Августа 2014, 20:52:00 »
Дык я ж выше пожаловался на гулкий бас и нечеткий панч. Даже выходное сопротивление подсчитали и даже пытались уменьшить оное у Вашего УН.
Этого я делать не стал по причине повышения искажений ближе к нелинейным кускам ВАХов транзюков, поэтому решили делать буфер.
Так как мне проще сейчас попробовать буфер на ОУ, не разбирая первый прототип, я так и сделаю. Во втором попробую и так и сяк, да еще и с УН от Хираги Монстра, который уже давно пылится в ящике.
Оффлайн semigor
« Ответ #429 : 06 Августа 2014, 21:23:26 »
cu6apum, глыбокоимховый совет: сделайте себе безосый источник. Иначе, вы никогда не сможете правильно оценить звучание усилителя. ИМХО еще раз, на всякий случай :)
« Ответ #430 : 06 Августа 2014, 21:24:28 »
Гоняли и с безосым (ламповый выхлоп ПСМ63). Эффект только выпятился.
Оффлайн semigor
« Ответ #431 : 06 Августа 2014, 21:52:53 »
От! Вот с ним и гоняйте!
« Ответ #432 : 06 Августа 2014, 22:02:08 »
semigor, безоосники это хорошо, но определенно не для всякой музыки и тем более акустики.
Оффлайн semigor
« Ответ #433 : 06 Августа 2014, 22:39:50 »
Это не хорошо и не плохо для любой музыки.
У разных людей разные вкусы, разные критерии оценки качества звука.
И, если вдруг, человеку понравился звук безосого усилителя, я предполагаю, что у нас есть нечто общее в восприятии музыки. Поэтому я и советую пройти безосый путь до конца. Иначе, мы будем иметь смесь бульдога с носорогом, или тупик.
« Ответ #434 : 06 Августа 2014, 23:06:02 »
А можно вас обоих пояснить мне физику постулируемого? :)
« Ответ #435 : 06 Августа 2014, 23:12:39 »
Мне лично больше всего нравится живая музыка, если она играется и поётся без использования электронных инструментов.  Да даже когда с электронными -- реверберация помещения -- кайф. Слышишь орган и контрабас в костёле и чувствуешь, как ветерок по волосам пробегает.
Если же требуется что-то усилить, преобразовать, либо сохранить - воспроизвести, то мне дип пёрпл на осность, безосность, аналоговость и безаналоговость. Главное -- чтобы было как можно полное ощущение того, что аппаратуры от микрофонов до спикеров никакой нет. Иначе внимание концнтрируется на недостатках звукопередачи, что для меня высегда -- как серпом по фаберже.
Оффлайн semigor
« Ответ #436 : 06 Августа 2014, 23:55:39 »
Так нет никакой физики. Типа нельзя поверить алгеброй гармонию... :)
Согласен на все 100.
« Ответ #437 : 06 Августа 2014, 23:56:19 »
cu6apum, с физикой все просто. оос понижает выходное сопротивление каскада и всего устройства в целом, что влечет улучшенное демпфирование, чего в "твоем звуке" сейчас похоже не хватет. нужно это или нет, собственно и как этого добиться - вопрос вторичный. Собственно с мнением Анатолия (как о сопротивлении преда, так и с последним) вроде не сильно расходится.
мое имхо - безООСность только в глубочайший класс А с "бумажной" акустикой. ООС в большие мощности, которые как правило нужны при "тугой" акустике. да, методы звучат по разному. недавно встретил фразу в обзоре наушников
Но детализированный звук пары XXXX является более хирургически-точным, чем волшебный звук YYYY — вот где настоящая разница.
Но опять же, мы говорим о разнице между парой, созданной, чтобы наслаждаться музыкой и «клиническим» инструментом, чтобы создавать музыку
тут те же слова отлично подойдут.
« Ответ #438 : 07 Августа 2014, 00:02:20 »
Ну слов таких наговорено много, согласен. Я покамест сварочниками не занимаюсь (хотя сколько тот же Милл качает? Кажется, немало), а делаю именно кабинетную систему. Думаю, с демпфированием Нуклонище справится, когда накормим его хорошим током.
А что до "нет физики"... well, я до сих пор не могу объяснить, чем меня засосала именно эта схема, но - результат на лице: я продолжаю допиливать именно ее.  ???
Вот я думаю - а 0.3 ома в эмиттеры - не многовато ли? Может, уполовинить?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 16:14:44 от cu6apum »
« Ответ #439 : 06 Октября 2014, 23:52:15 »
Пара новостей.
1. Володя hippo64 нежданно извлек из широких штанин и подарил пару печаток для исходного Нуклония. Думаю, а не попробовать ли. Какие там диоды с кем по теплу контачить должны?
2. Набрел впервые на старую схемку, в которой оконечник качается фактически Нуклоном. :) Однако ООС завернута чуть иначе - вот думаю, если появится время (мечты, мечты...) - попробовать, или так себе идея?
« Ответ #440 : 07 Октября 2014, 06:07:53 »
Марат, да прикрутишь потом всю платку, главное выяснить на каком этапе гадость образовалась, запускай обе платы, а потом одну модернизируй.
« Ответ #441 : 07 Октября 2014, 22:11:31 »
Я одним ухом не могу. :) Попрошу у тебя второй комплектик сразу, ежли завалялся.
Оказалось также, что радиатор у мну один... придется пилить на базар за другим сразу...
« Ответ #442 : 04 Ноября 2014, 21:54:54 »
Ы-йес.
Выбрался сегодня на базар. Игорь, спасибо за схему! Володя, спасибо за платы!
Закупил вроде всё для последнего преда и первого Нуклона. Будем делать и эмиттерный повторитель, и максимальное усиление оконечника по току.
Для преда сразу набрал и ничиконы, и МБГО, и Аллена Бредли, чтоб на все деньги. Нашел родные STшные BD139/140, в основном на базаре осталась нонейм китайщина.
Будем посмотреть.
« Ответ #443 : 07 Ноября 2014, 17:18:59 »
Допаиваю Нуклогор v.0.2.
Сижу гадаю, как лучше включить обмотки свежеоторванного на базаре транса, 4х12В - сделать "двойное моно" по +-17В, или оба канала закормить от +-34В?
С одной стороны, особой мощи мне не надо, с другой хедрум очень важен для нас.
Что-то сразу вылетел полевик Х1 в последнем УН Игоря... наверно, на 34В что-то стоило сделать иначе...
Убрал пока ГСТ, потому что 35В даже на 15мА это более полуватта. Поменял вылетевший Q5. Однако на выходе нет фона, когда трогаю входной кондер. Вроде не подпалил ничего - ищу ошибки в плате.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 01:06:30 от cu6apum »
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #444 : 08 Ноября 2014, 01:12:35 »
Примерно так:
Я считал, что меня в этой жизни уже ничем не испугать.
Обычный ТОСник, только с кривым выхлопом. Для коррекции мышления см. в кабинете Линкса правильные реализации на примерах 16-х и 17-х Линксят.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 01:14:50 от Artem »
« Ответ #445 : 08 Ноября 2014, 01:17:35 »
Нет ошибок. Буду потом второй канал помучить.
« Ответ #446 : 08 Ноября 2014, 01:21:35 »
Не, это даймонд буфер, нагруженный на токовые зеркала. Фактически все наоборот. Поллучается симметричный усь с высокоомным "токовым" выходом.
Выход -- тот-же даймонд буфер, только с вольтодобавками.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 01:23:44 от Гocть »
« Ответ #447 : 08 Ноября 2014, 01:23:26 »
Бойтесь. Это пока лучшее, что я слышал на транзисторах. Имеется в виду исходная схема на второй странице топика, а вот с повторителем кавалерийская атака на повышенное питание не удалась. Подумать надо было перед, а не после белого дыма. Исходная заработала сразу как часики и продолжает радовать.
Справедливости ради, ТОСники с унылым классическим Линовским выхлопом - как раз у Линкса. Параллельный усилитель имеет некую весомую кучку преимуществ перед тройкой-повторителем. Никоим образом не принижаю конструкторский талантище Дмитрия. Просто - ничего нового именно в этих вещах.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 01:25:47 от cu6apum »
Оффлайн Artem
« Ответ #448 : 08 Ноября 2014, 01:25:22 »
Не-а. Такую параллельную четвёрку даймондом может сделать только следящее питание коллекторов входных транзисторов в такт со входным напряжением. Тут его нет, так что это - обычный углерод.
Насчёт кучки - категорически согласен. Уж весомее неё мало чего найдёшь.
Завидую Вам.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 01:28:06 от Artem »
« Ответ #449 : 08 Ноября 2014, 01:32:56 »
Это кто такое придумал?
Завидую Вам.
Выеживаетесь, Виктор, не иначе?
