Автор Тема: Двухтактный усилитель на EL34, 40 Вт на канал  (Прочитано 62481 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Из Двух Елок надо выжать 40 Вт звука. Думаю, имеет смысл вынести на форум - вдруг кому пригодится.
Все комментарии по поводу бесперспективности идеи прошу оставить за кадром. Если кому интересно - давайте общаться только в конструктивном русле  :)
Собственно, на днях я заказываю лампы, а пока думаю, что лучше поставить в драйвер: 6Н2П или 12AU7?
Re: Двухтактный усилитель на EL34, 40 Вт на канал
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 15:42:43 »
Из соображения дизайна в драйвер поставить 6Н9С
Включение пентодное или УЛ планируется?
Усилитель для музыки или гитарник?
Предположительную схему выложи, чтобы было от какой тумбочки плясать.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 15:59:12 »
ПЕнтод для музыки. Тумбочку нарисую вечером
Оффлайн sergey367
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 16:54:06 »
Есть 4 шт EL34 , подобранные в пары и 2 шт 6SL7(6н9с),если интересно пиши в личку.
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 17:10:36 »
Есть несколько десятков подобранных пар EL34 и пол-сотни 6Н9С. Но в личку не писать и на обсуждение не выносить!
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 21:56:02 »
В первом приближении схема будет выглядеть так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Обсчитывать начну завтра
Завтра наступило вскоре после полуночи. Итог метаний отражен в рабочей точке:
Ua=235 В
Ja=1 мА
Uc= -2 В
С анодным резистором 100 кОм половина размаха амплитуды сигнала на выходе расчетно составила 45 В при 0,7 В на сетке, то есть - дофига. В принципе - можно ограничиться даже одной лампой 6н2П для раскачки двухтактного каскада на EL34. Однако, если присмотреться к ВАХ, то можно заметить, что при смещении меньше -2В линии ВАХ изгибаются, то есть  теряют линейность. Поэтому есть смысл перенести рабочую точку в более линейную область, например:
Ua=205 В
Ja=1,3 мА
Uc= -1,5 В
При тех же 0,7В на сетке лампа работает на более линейных участках, а половина амплитуды выходного сигнала составляет даже 100/2=50В
Каракули:
http://fotki.yandex.ru/users/dasheavil/view/740921/
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 23:33:40 от tim »
« Ответ #6 : 02 Августа 2012, 08:47:04 »
Андрей, посмотри тут
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=917.30
сообщение №35 - там Дмитрий дал схему самобалансирующегося ФИ с возможностью использования выходного каскада с фиксированным смещением.
По усилению прикинь, возможно первый каскад окажется лишним, либо во всех трех каскадах можно будет применить лампы со среним Мю типа 6Н8С.
Каскад выходной пентодный, поэтому надо еще ОС предусмотреть.  ???
Силовой трансформатор уже есть готовый или еще делать будешь? Может ФИ с "Длинным хвостом" сделать?
Вот еще посмотри схему.
http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/lynx19.pdf
На выходе 6П3С-Е на входе 6Ж4. А еще почитай описание - много полезной информации для размышления.
По поводу ФИ с "Длинным хвостом" посмотри схему Комарова
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
самая нижняя третья схема. 6Ф1П+6Н23П.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 08:58:48 от TANk »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #7 : 02 Августа 2012, 09:03:12 »
Дык Я из расчета по ВАХ и прихожу к выводу, что первый каскад - лишний
« Ответ #8 : 02 Августа 2012, 09:08:54 »
Кстати, если вдруг 6Ж4 нужны будут то десяток-полтора найду без проблем.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #9 : 02 Августа 2012, 09:12:44 »
Спасибо, но нет нет. Мне надо максимально простую схему. А 6Н2П и Елки для нее есть)
« Ответ #10 : 02 Августа 2012, 09:20:36 »
6Н9С найду. Квартет (БУ но вполне рабочих проверенных на макете и отобранных по току) Тесловских ЕЛок тоже в заначке лежит. 6Н2П тоже.
Все же советую октали с окталями пальцы с пальцами скрещивать.
Кстати, максимально простая схема вот посмотри. Делалась для "рогатки" но и для раздельных 6П3С/ЕЛок тоже подойдет.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #11 : 02 Августа 2012, 09:29:23 »
Саш, да есть у меня всё! :) Спасибо, не надо
« Ответ #12 : 02 Августа 2012, 09:29:59 »
В длинный хвост вместо резистора на 62+10 кОм лучше поставить стабилизатор тока на половом транзисторе или небольшой пентодик какой нибудь, если хочется "чиста ламповой" реализации. Будет еще лучше.
Ну тогда дерзай. Ждем продолжения  :fr:
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #13 : 03 Августа 2012, 16:04:14 »
Для себя, чтобы не забыть: в катоды выходных ламп - LM317
« Ответ #14 : 03 Августа 2012, 17:00:41 »
При питании усилителя напряжением порядка 400в смещение на EL34 порядка 40в может и больше.  Сравни с даташитом на ЛМ-317. Не погорят?
Может TL+полевичок высококвольтный, для гарантии?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #15 : 04 Августа 2012, 07:08:39 »
Что-то я смотрю в даташит, а там максимальная цифра - 40 В.
TL+полевичок - типа как в стабилизаторе тока светодиодных ламп?
« Ответ #16 : 04 Августа 2012, 07:59:11 »
Вот и я про что.
« Ответ #17 : 04 Августа 2012, 14:46:03 »
Там указана разница между входным и выходным напряжением. В блоке питания лампового преда Vincent SA31 с них по 65В снимают, если мне память не изменяет.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 14:49:35 от Horri »
Оффлайн Северный
« Ответ #18 : 20 Августа 2012, 22:56:42 »
При 400в Ёлок и токе 60мА смещение по ваху даташита -36в так что вполне хватит 6н7с в драйвер (фазик) можно входной с фазоинвертором трансик на пермаллое 1-1.5см2 в несколько проводов (чтобы не парится с намоткой ) витков по 800 на обмотку 1:1+1 - я так пробовал (только 1:1.5+1.5) , полоса широченная и мотается за час не торопясь . Звук получается приятнее чем с фазоинвертором , да и вход баланс не баланс . Смещение в среднюю точку второй обмотки батарейкой . В анод драйвера на 6н7с 39кОм - как раз самый линейный участок при смещении 1.5в (по моим ВАХам снятым вручную) . Можно 6н7с запаралелить - ещё лучше . Ещё вариант драйверами 6н6п + что-нибудь на вход и фазик , звук в связке Ёлка +6н6п просто СУПЕР .
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 23:18:15 от Северный »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #19 : 12 Сентября 2012, 22:22:53 »
Меж тем схема сбоит. Собрал и удивляюсь. на выходе ФИ - до 50 вольт неискаженной перменки во всем звуковом диапазоне (сигнал подавал с генератора). Ниже 500 Гц сигнал принимает страшные формы, выше - звучит хорошо. Индуктивность выходного транса больше 60 Гн. ГДЕ БАС?
http://fotki.yandex.ru/users/dasheavil/view/766934/?page=10
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 22:59:23 от tim »
« Ответ #20 : 13 Сентября 2012, 00:57:33 »
Крути подстроечники на смещение. Выходной каскад не сбалансирован. Я очень похожую  картинку у себя уже видел.
Балансировал подав на вход 20 Гц и выправлял кривизну на синусе. Получилось гораздо точнее чем измерять ток в анодах ламп на постоянке.
Вспомнил где видел
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2102.0
Сообщение №11
Осциллограф к компу еще не подключил, чтобы сразу напрямую с экрана на комп дергать картинки?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 01:01:44 от TANk »
« Ответ #21 : 13 Сентября 2012, 06:46:07 »
   На всякий случай поделюсь опробованной схемой, с 6П3С-Е звучит отлично.
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=6076
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #22 : 13 Сентября 2012, 13:20:16 »
синус с горбом с левой стороны настраиваю до нормального синуса. через секунду синус искажается, появляется горб с правой стороны. в состоянии нормального синуса выходной сигнал явно не хочет находиться. что за нах? ибо смещение каждой лампы выставляю отдельно
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 13:26:43 от tim »
« Ответ #23 : 13 Сентября 2012, 16:51:19 »
Тут была "Схема в первом приближении"
Выложи схему с номиналами и напряжениями которая собрана сейчас. Проще будет.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #24 : 13 Сентября 2012, 22:30:32 »
http://narod.ru/disk/60970282001.793699fe84917fdd72af23135ac2c953/%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B0.jpg.html
Поехал перелопачивать схему со входа
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 22:39:17 от tim »
« Ответ #25 : 14 Сентября 2012, 08:08:20 »
   Мну кажется  что конденсатор в катоде фазоинвертора - лишний.
« Ответ #26 : 14 Сентября 2012, 08:31:33 »
C этого надо начинать. У тебя схема самобалансирующегося ФИ. Такую схему, как у тебя, делают когда выходные лампы включены с автоматическим смещением.
А у тебя -60в с фиксированного смещения пролезает на сетку правого входного триода. У него на сетке должен быть 0, а на самом самом деле там сколько то вольт в минус. У тебя лампы входного каскада работают с перекосом. Ну и конденсатор в катодах драйвера (как тебе уже сказали) лишний.
Поэтому измени схему ФИ каскада. Я так понимаю, это пока отладочный макет? Вот посмотри тут:
в сообщении №35 Дмитрий привел схему ФИ каскада самобалансирущегося, который можно использовать с выходным каскадом с фиксированным смещением.
Отрезать надо по постоянке сетку правого драйверного триода от смещения выходного каскада.
Выходной каскад работает в пентодном режиме. Обратную связь надо бы завести, без нее на низу будет плохо.
Посмотри на схему в сообщении 10 этой ветки. -60в на "длинный хвост" у тебя есть. Вместо резистора в катод поставь стабилизатор тока на паре транзисторов. И легко и понятно будет заводиться ОС, причем ее глубину можно будет отрегулировать как тебе понравится, подстроить под имеющуюся у заказчика акустику по месту включения усилителя или совсем отключить. Это пара подстроечников (под отвертку) и тумблер где нибудь на задней панели усилителя. А возможности аппарата при этом сильно возрастут.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #27 : 14 Сентября 2012, 09:58:02 »
Тьфу, схемы ФИ вообще не так нарисовал! Сорри, там делитель стоит на выходе первого триода. Вечером перерисую
Кстати, на выходе ФИ я выставил равные напряжения. Как смещение попадает на анодку, если между ними стоит кондер - я так и не понял
А, врубился.
всё, усилок поет
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 22:38:13 от tim »
Оффлайн LinuxGuru
« Ответ #28 : 14 Сентября 2012, 23:33:49 »
Тим, не хотите просто взять какую-нибудь винтажную схему? Revox, Sansui, Fisher или что-нибудь в этом роде?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #29 : 15 Сентября 2012, 08:13:24 »
Увы, меня устраивает звучание собранного мной усилителя
19 Ответов
26702 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2010, 19:14:21
от alexanderzas
336 Ответов
211423 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2013, 00:25:49
от Сергей
21778 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 19:59:28
от Василий Павлович
109 Ответов
92950 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2016, 07:08:49
23307 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
