Автор Тема: VU-meter на декатроне.  (Прочитано 69354 раз)
« : 10 Апреля 2013, 21:37:15 »
Кто-нибудь встречал схему/прошивку такого узла?
Re: VU-meter на декатроне.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 12:16:48 »
А где б его взять, такой прибор? ;-[
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 12:32:43 »
надоть подумать.  ??? Прикольная штуковина :v:
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 17:09:43 »
Декатронов как грязи (например в истоке).
http://www.istok2.com/data/2143/
Идея такой индикации мне в голову приходила...только руки пока не дошли...
http://www.dekatron.de/
тут кое-что пoлезное
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 18:36:52 от khvilon »
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 10:41:21 »
написал в исток2. Ждёмс...
если всё пойдёт  - попробую к Алефу прикрутить. Всяко интереснее, чем ЖК-шка будет ???
« Ответ #6 : 17 Апреля 2013, 16:38:50 »
Мои первые прикидки..
(компиляция из найденного в сети)
В середине всего этого AVR
Для ликбезу:
- очень познавательно!
А можно так:
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 19:40:46 от khvilon »
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 15:27:47 »
применил репочесание лёгкой степени.
Вырисовывается вот такая штуковина: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Идея такая:
а) включаем ВТ17. Протекание тока, по идее, должно начаться с по цепи R122 Л1 R124. Если нет - может придётся малость увеличить VD10, чтоб какой из подкатодов вперёд нулевого катода не выскочил.
б) включаем ВТ15. Устройство готово к счёту
в) начинаем дёргать за ВТ13, ВТ16. Едем докуда надо.
г) как доехали - вырубаем ВТ15 и ВТ17. Это для того, чтобы не перебрать со временем индикации конечной точки (если просто остановим счёт в нужном месте, и больше ничего не будем делать). Или не пересветить точку 0 (если, доехав, сбросимся нулевым катодом и там застрянем до следующего цикла индикации)
Будут ли у товарищей какие-либо соображения, комменты и матерноругательства по поводу концепции? ;-[ ;-[ ;-[
« Ответ #8 : 20 Апреля 2013, 15:46:24 »
моя алгаритмика (в голове) совсем иная:
одномерный массив длинной 10
(один элемент на каждую точку индикации)
физический смысл каждого числа - время индикации данной точки.
while(!dekatron.is_0()); //сброс на "0"
// цикл индикации
for(i=0;;i++,i%=10)
   delay(arr);
   dekatron.next();
массив инициализируется по прерыванию от ADC
естественно
// цикл индикации
for(i=0;;i++,i%=10)
   delay(arr);
   dekatron.next();
// цикл индикации
for(i=0;;i++,i%=10)
   delay(arr[ i ]);
   dekatron.next();
... скптина глотает кв. скобки
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 17:06:50 от khvilon »
« Ответ #9 : 20 Апреля 2013, 22:24:46 »
Достаю свою алгоритмику из головы:
Pechatl:                                                    'подпрограмма вывода на экран измерителей уровня
'левого
If Count = 0 Then
   Set Portd.3                                              'если уже пора - включаю декатрон
   Set Portd.2
   Else                                                     'если не начало такта - ничего с включением не делаю
      If B1 > Count Then                                    'если измеренная входная величина больше номера горящего кружочка, то делаю шажок
         If Portd.0 = 0 And Portd.1 = 0 Then
            Set Portd.0                                     'или такой
            Set Nizzya
            End If
         If Portd.0 = 0 And Portd.1 = 1 Then                'или такой
            Reset Portd.1
            End If
         If Portd.0 = 1 And Portd.1 = 0 And Nizzya = 0 Then 'или вот такой
            Reset Portd.0
            Set Portd.1
            End If
            Reset Nizzya
         Else
         Let Portd = Portd And Trafaret                     'если подравнялись со входной величиной - гасим лампочку и делаем холостые шажки
         End If
   End If
Incr Count                                                  'увеличиваю щётчик шажков
If Count = 15 Then
   Let Count = 0
   Toggle Channel                                           'когда 15 шажков прошло - меняем канал отображения (там такая же подпрограмма, только шажки задом наперёд)
   End If
Return
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 06:44:43 »
по моему включение-выключение декатрона - ПЛОХАЯ ИДЕЯ!
насколько я помню...время включения декатрона очень большое
(где-то 0.05-0.1 сек)
и плюс не стабильное.
поэтому я скланяюсь к динамической индикации без выключения!
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 08:45:41 »
А-101
А-103
У нас есть в продаже. По цене 250руб.
Онлайн IronYorick
« Ответ #12 : 21 Апреля 2013, 16:23:15 »
Коллеги, а ведь генератор помех, да еще и коррелированных с сигналом, у вас неслабый получится :o
« Ответ #13 : 21 Апреля 2013, 16:43:53 »
-" Скажите, у Вас яд гюрзы есть ?"
-" Есть!"
-" А яд кобры ?!"
-"Есть!!!"
-"А какой лучше?"
-"...Ну, хм, - это пробовать нужно!"
« Ответ #14 : 21 Апреля 2013, 17:53:54 »
попробовать точно нужно :v:
Пробовать, очевидно, придётся всяко разно. Уж коль скоро с постоянным включением-выключением ничего не выйдет, попробуем как-нить ещё ??? Тут ещё посмотреть надо, насколько яркость от скважности будет зависеть. Тогда, глядишь, и с методами определимся.
А-101
А-103
Поглядел, Александр. Один ну совсем медленный, а другой со зловредным спектром свечения. И оба переключательные, так что панельку поискать ещё придётся. Уж лучше ИМХО ОГ4 применить. Я их заказал уже ;-[
« Ответ #15 : 21 Апреля 2013, 18:08:25 »
а рыженькие все медленные...
« Ответ #16 : 21 Апреля 2013, 18:19:28 »
это я заметил, но А101 ещё в 2 раза медленнее ???
« Ответ #17 : 14 Мая 2013, 20:27:30 »
VID20130514_211810
Первые результаты. Можно и принять немного теперь. :drink: :drink: :drink: :drink: :drink: Много не можно, ибо завтра на работу ходить надобно. Победить ощутимо более яркую точку "0" не удалось. Хотя задавил её очень ощутимо. Все остальные точки святятся строго с одинаковой яркостью, которая пока мала. Надо стабилитронов высоковольтных подзакупить будет, тогда попробую поярче сделать. Скорострельность - тоже не в пример выше, чем у прообраза из первого поста, который явно не успевает даже за простой дискотечной мызыкой.
зы за качество прошу пардону. Снимал тем что под рукой было. Фотик доча уволокла к бабушке ;-[
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 20:30:59 от lgedmitry »
« Ответ #18 : 14 Мая 2013, 20:58:55 »
Молодца :drink:
Можно схемку?
ЗЫ: а я с усилителем заковырялся...
« Ответ #19 : 14 Мая 2013, 21:36:12 »
схемка того, что есть на данный момент, вот: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #20 : 14 Мая 2013, 21:39:31 »
Спасибо!
Насколько я понял работа идёт со сбросом, без детектора полжения "0"?
« Ответ #21 : 14 Мая 2013, 21:53:36 »
Спасибо!
ога, сброс коротенькими импульсами. Использован PWM второго таймера отмеги. При таком подходе сброс происходит гарантированно, но сам декатрон в отсутсвие сигнала, когда, по алгоритму, постоянный сброс, светится не так уж ярко одним лишь нулём. Да к тому же смекает, что сбросили как-то не накрепко, и размазывает свечение нуля с парой соседних катодиков. ???
« Ответ #22 : 14 Мая 2013, 22:00:59 »
Завтра (если не буду подыхать от жары) попробую макетнуть с детекторм нуля...
без сброса вообще.
« Ответ #23 : 14 Мая 2013, 22:06:35 »
без сброса вообще.
Нетерпится заценить)))))))
« Ответ #24 : 19 Мая 2013, 00:11:29 »
Заставил ОГ-4 слушатьсся контроллера. :yah:
На сегодня хватит. :%):
Завтра буду прикручивать звук...
Заработало...
Вечером заберу фотик и выложу киношку.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 16:33:54 от khvilon »
« Ответ #25 : 20 Мая 2013, 22:24:56 »
подмандил ещё малость:
MVI8070
Можно заметить, что третий (с нуля считая) правый катодик малость неадекватно себя ведёт. Это уже издержки слишком большого тока анода. Искал компромисс между артефактами и максимальной яркостью свечения. Немного перестарался. Чутка убавить надо.
« Ответ #26 : 20 Мая 2013, 22:27:17 »
Симпотно.
А я ни как не доберусь до фотика.
А ток анода влияет на яркость?
(я думал как у неонки...)
« Ответ #27 : 20 Мая 2013, 22:33:15 »
Влияет... Но не очень сильно ???
« Ответ #28 : 20 Мая 2013, 22:36:37 »
моя текущая схема:
« Ответ #29 : 20 Мая 2013, 22:50:39 »
моя текущая схема:
Очень интересно, Жень. У меня всё совсем по-другому. Ты, как я погляжу, оставил декатрону практически штатный режим с устойчивой фиксацией числа сосчитанных импульсом катодом.
Правда, избавился от резюков с подкатодов на источник удерживающего напряжения. А это уже ужесточает требования к сигналам на входах 1 и 2. Я тож так пробовал сперва. Понял, что с резюками проще.
